Ejemplo de diseño de interiores para descargar y utilizar
Aquí tienes 6 ejemplos de diseño de interiores que puedes descargar gratis y utilizar para tu trabajo
¿Te ocupas de diseño de interiores y estás buscando ideas o ejemplos? ¿Buscas proyectos para utilizar en tu trabajo?
En este enfoque he seleccionado algunos proyectos de diseño de interiores para descargar gratuitamente; realizados con Edificius, el software BIM para el diseño de interiores y para el diseño arquitectónico en general.
Además puedes descargar gratis la versión de prueba de Edificius para visualizar los modelos 3D, navegar en tiempo real en los proyectos y observar los detalles de acabados y mobiliario.
Algunos proyectos de diseño de interiores para descargar gratuitamente
Sabemos que, para el diseño de interiores, ya sea para una habitación, un negocio o un gimnasio, se necesita inspiración.
Es por esto que he pensado en proponerte este conjunto de ejemplos prácticos de diseño de interiores para descargar gratuitamente que podrán inspirarte en el diseño de ambientes con diferentes modalidades de uso.
Vivienda unifamiliar
La casa es seguramente el tema central del diseño de interiores. El modelo 3D que te propongo puede ofrecerte varios aspectos interesantes, como por ejemplo:
- una amplia zona diurna con chimenea centralizada y vidriera sobre el jardín
- el diseño del falsotecho que remarca vistas y directrices
- el mobiliario minimalista
- la disposición de la cocina con isla central
- la elección de materiales y colores
Vivienda unifamiliar | Render realizado con Edificius
Haz clic aquí y descarga ahora el archivo de ejemplo para realizar tu proyecto de diseño de interiores con Edificius.
Diseño de interiores: open space cocina-sala
Si amas los espacios abiertos y los ambientes únicos tanto en la cocina como en la zona diurna, este es el proyecto para ti.
Aquí tenemos un espacio contemporáneo que te impresionará por:
- la organización de los armarios empotrados que ofrecen amplios espacios para el depósito de comida, electrodomésticos y vajillas
- la pared de la chimenea en resina efecto cemento
- las grandes y altas aperturas
- el juego entre encimera y superficies retro iluminadas.
Open space | Render realizado con Edificius
Haz clic aquí y descarga gratis el archivo del proyecto open space cocina-sala.
Loft
Del mismo modo, te propongo el proyecto de transformación de un edificio industrial existente en vivienda. En consecuencia, el resultado es un espacio fuertemente personalizado y muy novedoso.
El proyecto del loft, se caracteriza por:
- la ausencia de divisiones internas
- la altura entre pisos típica de los espacios industriales a inicios del siglo XX
- las instalaciones y los elementos estructurales completamente a vista
- la decoración ecléctica y exuberante
- el entrepiso con estructura de acero.
Loft | Render realizado con Edificius
Clic aquí para descarga el archivo de proyecto del loft.
Diseño de interiores: tienda de ropa
Diseñar una tienda de ropa significa desarrollar un verdadero recorrido narrativo a través de espacios cautivadores capaces de involucrar totalmente al cliente.
El proyecto que he seleccionado destaca por:
- las instalaciones totalmente a la vista
- el equilibrio entre materiales contrastante con acabados y muebles
- la alternancia de expositores en el gran espacio abierto
- el uso calibrado de las luces.
Negocio de ropa | Render realizado con Edificius
Clic aquí para descargar gratis el modelo del negocio de ropa.
Consultorio odontológico
Si debes diseñar un consultorio odontológico, o un consultorio médico en general, este modelo te será muy útil ya sea para organizar los espacios de manera correcta como para obtener ideas que puedes reelaborar y modificar según tus gustos y tus exigencias.
El diseño se caracteriza por:
- el imponente mostrador en piedra caliza
- el uso de los strip led para enfatizar los recorridos de las áreas abiertas al público
- el diseño del falso techo de las salas dedicadas a estudio médico
- la clara distinción entre los espacios accesibles al público y la zona exclusiva para el personal del consultorio
Consultorio odontológico | Render realizado con Edificius
Clic aquí para descargar gratis el modelo del estudio odontológico.
Diseño de interiores: habitación para niños
Finalmente, te propongo el proyecto de una habitación para niños, organizada para responder a las exigencias de una franja de edad entre 13 y 18 años. Para diseñar el interior de una habitación para niños es útil buscar soluciones que puedan continuar a satisfacer en el tiempo a los jóvenes usuarios, con el beneficio de no tener que adaptar el amoblado de una habitación continuamente con modificaciones constantes.
El proyecto que he seleccionado te impresionara por:
- la división entre la zona nocturna y el espacio para estudiar
- la disposición del amoblado en niveles escalonados
- la simetría marcada del decorado
- los colores y los materiales.
Habitación para niños | Render realizado con Edificius
Clic aquí para descargar gratis el modelo de la habitación para niños.
Descubre más sobre Edificius y el diseño de interiores
