Projeto de design de interiores: exemplos a baixar e utilizar grátis
Aqui estão 6 exemplos de projeto de design de interiores realizados com o Edificius que você pode baixar gratuitamente e usar no seu trabalho
Você cuida de design de interiores e está procurando ideias e exemplos? Precisa de alguns exemplos de projetos para usar no seu trabalho? Neste artigo de aprofundamento, proporcionamos alguns projetos de design de interiores para baixar gratuitamente realizados com Edificius, o software de design de interiores e de projeto arquitetônico.
Baixe a versão de teste gratuita do Edificius para visualizar modelos 3D, navegar em tempo real nos projetos e observar os detalhes de móveis e acabamentos.
Alguns exemplos para baixar gratuitamente
Sabemos que para design de interiores – seja uma casa, uma loja ou uma academia – você precisa encontrar a inspiração certa.
É por isso que escolhemos proporcionar uma coleção de exemplos práticos de design de interiores a baixar que irão te inspirar no design de ambientes com usos diferentes.
Casa unifamiliar
A casa é certamente o tema central do design de interiores. O modelo 3D que propomos pode oferecer muitas idéias interessantes, como:
- a ampla sala de estar com lareira central e janelas com vista para o jardim;
- o desenho do forro que enfatiza as vistas em perspectiva dos espaços;
- a decoração minimalista;
- o layout da cozinha com ilha central;
- a escolha de materiais e cores.
Casa unifamiliar | Render realizado com Edificius
Clique aqui e baixe agora o arquivo para tentar fazer seu projeto de design de interiores com o Edificius.
Cozinha americana com sala de estar
Se gostar de espaços abertos e ambientes únicos que incluem a cozinha e a sala de estar, este aqui é o projeto para você.
Aqui está um espaço contemporâneo que te impressionará por:
- a organização de guarda-roupas embutidos que oferecem amplo espaço para guardar alimentos, eletrodomésticos e louças;
- a parede da lareira em resina de efeito concreto;
- as grandes aberturas de altura total;
- o efeito visual entre o forro e as superfícies retroiluminadas.
Cozinha americana | Render realizado com Edificius
Clique aqui e baixe gratuitamente o arquivo do projeto de uma cozinha americana
Sótão
Vamos ver o projeto de transformação de um edifício industrial já existente em uma habitação. O resultado é um espaço altamente personalizado e bastante inovador.
O projeto de sótão é caracterizado por:
- a ausência de divisões internas;
- a altura entre os andares, típica dos espaços industriais do início de 1900;
- as instalações e os elementos estruturais completamente expostos;
- a decoração eclética;
- o mezanino com estrutura em aço.
Sótão | Render realizado com o Edificius
Clique aqui e baixe o arquivo do projeto do sótão
Loja de roupas
Desenhar uma loja de roupas significa desenvolver um verdadeiro caminho narrativo, por meio de espaços cativantes capazes de envolver plenamente o cliente.
Você vai gostar do projeto que escolhemos, por:
- as instalações completamente expostas;
- o equilíbrio entre os materiais contrastantes de acabamentos e móveis;
- a alternância dos expositores no amplo espaço de plano aberto;
- o uso calibrado das luzes.
Loja de roupas | Render realizado com o Edificius
Clique aqui para baixar gratuitamente o template da loja de roupas
Clinica odontológica
Se precisa projetar uma clínica odontológica ou um consultório médico, este modelo será muito útil tanto para organizar correctamente os espaços como para ter algumas ideias de base, que poderá retrabalhar e personalizar de acordo com os seus gostos e necessidades.
- a imponente recepção em calcário;
- o uso de tiras de LED para destacar os caminhos das áreas abertas ao público;
- o estilo do forro nas salas utilizadas como consultório médico;
- a clara distinção entre os espaços acessíveis ao público e a área de uso exclusivo do pessoal sanitário.
Clínica odontológica | Render realizado com o Edificius
Clique aqui para baixar gratuitamente o modelo de clínica odontológica.
Quarto de meninos
Aqui está o projeto de um quarto de meninos, organizado para responder às necessidades de uma faixa etária entre os 13 e os 18 anos. Para desenhar os interiores de um quarto de meninos, é útil procurar soluções que continuem sendo úteis aos utilizadores ao longo do tempo, sem ter que adaptar os móveis com alterações contínuas e dispendiosas.
Os recursos mais interessantes neste projeto de interiores são:
- a divisão entre a área de dormir e o espaço de estudo;
- a disposição dos móveis em níveis escalonados;
- a marcada simetria dos móveis;
- cores e materiais.
Quarto de meninos| Render realizado com o Edificius
Clique aqui para baixar gratuitamente o modelo do quarto de meninos.
Descubra todos os detalhes sobre o Edificius e o design de interiores
