  • BIM news
  • BIM objetos
  • BIM proyectos
  • ES
  • Menú Menú
List List Menú
  • BIM en la construcción
  • BIM y diseño de edificio
  • BIM y Cálculo Estructural
  • BIM y Eficiencia energética
  • BIM y MEP
  • BIM y Facility Management
  • BIM e infraestructuras
  • BIM y formación
  • BIM y GIS
  • BIM y normativas técnicas
  • BIM y Obras
  • BIM y Presupuesto
  • BIM y Seguridad
  • Gemelo digital
  • IFC y openBIM
Home » BIM y Eficiencia energética » Composición de la estratigrafía y soluciones para la envolvente edilicia
Gestiona estratigrafías y envolvente edilicia en BIM. Guía sobre materiales y edición IFC para evitar errores y optimizar el proyecto
Editorial Team / enero 12, 2026
Como sabemos, la gestión de las estratigrafías de los envolventes edilicios opacos reviste una importancia extrema, ya que la estratigrafía debe satisfacer valores y características preestablecidas tales como: resistencia al fuego, aislamiento térmico, aislamiento acústico, etc.
En este artículo te explico cómo operar de manera fácil y rápida para gestionar las estratigrafías de tu proyecto.
Con la ayuda de un software de diseño edilicio 3D/BIM, veamos cómo definir las estratigrafías de todos los envolventes (muros, losas, techos, etc.) y establecer, ya en fase de diseño, una serie de características y criterios de las distintas capas (configuración de la jerarquía de las capas, diagrama de Glaser, etc.).
Veamos cómo aprovechar al máximo las funcionalidades de esta herramienta.
Interfaz de Edificius para la gestión de la estratigrafía
  • ¿Qué es la envolvente edilicia y cómo se integra con la modelación BIM?
  • ¿Qué es la estratigrafía y por qué es esencial en los envolventes edilicios?
  • Gestión de las estratigrafías con un software BIM
  • Visualizar las estratigrafías
  • FAQ sobre las estratigrafías
La envolvente edilicia no es simplemente la «piel» de un edificio; es un sistema complejo y dinámico que actúa como filtro primario entre el ambiente interno y el externo. En una era en la que la eficiencia energética y el confort habitacional son imperativos normativos y morales, la envolvente asume un papel crucial: debe garantizar aislamiento térmico, protección contra los agentes atmosféricos, control de la humedad y aislamiento acústico, todo ello manteniendo una coherencia estética con el proyecto arquitectónico.
La integración de este sistema con la modelación BIM representa un salto de calidad fundamental respecto al diseño CAD tradicional. En BIM, la envolvente deja de ser una simple línea o un sombreado en un plano 2D para convertirse en un «objeto inteligente» rico en datos.
Cuando modelamos un envolvente en ambiente BIM, no solo estamos definiendo la geometría (espesor, altura, posición), sino que estamos asociando a ese elemento una serie de informaciones paramétricas vitales: transmitancia térmica, masa superficial, resistencia al vapor y comportamiento estructural. Esta integración permite anticipar los problemas en fase de diseño, simular el comportamiento energético del edificio incluso antes de que se coloque la primera piedra y garantizar que la información fluya correctamente hacia el formato abierto IFC, esencial para la interoperabilidad entre las diferentes disciplinas (estructural, de instalaciones, arquitectónica).
Componentes clave de un envolvente edilicio en el diseño arquitectónico
Para comprender cómo gestionar correctamente la edición de un archivo IFC o la modelación nativa, es esencial descomponer la envolvente en sus componentes fundamentales. En el lenguaje BIM, estos no son simples «capas», sino entidades con propiedades físicas y funcionales distintas que deben ser mapeadas correctamente para evitar errores de exportación o pérdida de datos.
Los componentes clave que definen la calidad y funcionalidad de la envolvente incluyen:
  • capa estructural (Core Layer): es el alma portante de la pared o del techo (ej. hormigón armado, mampostería portante, paneles XLAM). En BIM, esta capa a menudo se define como «Core» y sirve como referencia para la alineación de las juntas entre muros y losas;
  • aislamiento térmico: fundamental para el balance energético. Su correcta definición en el modelo (espesor, conductividad, etc.) es crítica para los análisis energéticos posteriores. Un error común es no especificar correctamente la continuidad de esta capa, creando puentes térmicos virtuales en el modelo;
  • barreras y frenos al vapor: a menudo descuidados en la modelación geométrica porque son «delgados», son en cambio decisivos en los cálculos higrométricos (como el diagrama de Glaser). Deben estar presentes como datos informativos o capas dedicadas para un correcto análisis de la condensación intersticial;
  • revestimientos y acabados (internos y externos): además de la función estética, protegen las capas internas. En un archivo IFC, la distinción entre acabado y elemento estructural es vital para el cómputo métrico estimativo (Quantity Take-off), permitiendo calcular por separado los metros cuadrados de yeso respecto a los metros cúbicos de mampostería;
  • sistemas de anclaje y subestructuras: especialmente en las fachadas ventiladas, la gestión de estos elementos en el modelo BIM requiere un equilibrio entre detalle geométrico (LOD – Level of Development) y peso del archivo. A menudo se opta por una representación geométricamente simplificada pero rica en metadatos.
A tal respecto, te aconsejo leer el artículo de profundización «Estratigrafía paredes: Qué es y cómo calcularla» en el que se explica en detalle todo lo que debes saber sobre este tema.
En el contexto del diseño BIM y la gestión de archivos IFC, el término «estratigrafía» (o Material Layer Set en el lenguaje técnico IFC) no se refiere simplemente a la representación gráfica de un muro seccionado. Es, a todos los efectos, la carta de identidad tecnológica del elemento constructivo.
La estratigrafía es la organización lógica y secuencial de los diferentes materiales que componen un elemento de la envolvente (paredes, losas, techos). Su esencialidad radica en el hecho de que transforma un volumen geométrico genérico en un componente constructivo real. Sin una estratigrafía correctamente definida, un muro en el modelo BIM es solo un paralelepípedo vacío; con la estratigrafía, se convierte en un sistema capaz de interactuar con el ambiente.
¿Por qué es tan crítica?
  1. exactitud del cómputo (QTO): si la estratigrafía está definida correctamente, el software puede interrogar el modelo para saber exactamente cuántos metros cúbicos de aislante se necesitan, separándolos de los metros cúbicos de ladrillo. Un error aquí se traduce directamente en errores de presupuesto;
  2. análisis energético: los motores de cálculo energético no «ven» el muro, sino que leen la secuencia de materiales y sus propiedades físicas. Una estratigrafía errónea (ej. materiales invertidos o propiedades térmicas faltantes) invalida cualquier simulación energética;
  3. interoperabilidad IFC: cuando exportamos a IFC, la estratigrafía se traduce en clases específicas (IfcMaterialLayerSet). Si esta estructura está desordenada desde el origen, quien recibe el archivo (por ejemplo, el estructurista o el de instalaciones) se encontrará con datos inutilizables o geométricamente incoherentes.
¿Qué incluye la estratigrafía: capas y materiales de la envolvente?
Entrando en el detalle operativo, una estratigrafía bien construida no es un simple listado. Cada «capa» dentro del paquete de muro o del techo debe llevar consigo un conjunto específico de atributos que definen el comportamiento de todo el sistema.
Cuando analizamos o creamos una estratigrafía, estamos gestionando tres niveles de información para cada capa individual:
Identidad del material
No basta con llamar a una capa «Aislante». Hay que especificar si es Lana de Roca, XPS o EPS. En BIM, esto significa asociar a la capa un material específico presente en la biblioteca del software, que a su vez posee un sombreado gráfico para las secciones y una textura para los renders 3D.
Propiedades geométricas (espesor variable vs fijo)
Cada capa tiene un espesor. Sin embargo, la distinción fundamental es entre capas de espesor fijo (como un panel de yeso o un revestimiento térmico) y capas de espesor variable (como los morteros de pendiente o los vertidos de acabado). Definir correctamente esta propiedad es vital para gestionar las pendientes en los techos o los empalmes entre paredes irregulares sin «romper» el modelo.
Propiedades físico-técnicas
Es aquí donde el BIM muestra su verdadera potencia. Cada material dentro de la estratigrafía debe incluir los parámetros para el cálculo:
  • conductividad térmica (λ), para el cálculo de la transmitancia U;
  • densidad (ρ), para el cálculo de la masa y la inercia térmica;
  • factor de resistencia a la difusión del vapor (μ), esencial para verificar si la pared «respira» o si se formará condensación;
  • capacidad térmica específica (c), para evaluar el almacenamiento de calor.
Para obtener un modelo BIM completo con toda la información, es importante configurar correctamente también todas las estratigrafías del edificio, a fin de realizar correctamente las elecciones del proyecto. Veamos ahora lo fácil que es crear nuevas estratigrafías con Edificius, o incluso personalizar las ya presentes en la rica librería propuesta por el software.
Antes de empezar, te recuerdo que:
  • si ya tienes el software y no puede ver estas características, debe realizar la actualización, que es completamente gratuita. Para ello:
  • accede al programa;
  • utiliza la función «Actualizaciones desde Internet» que se encuentra en el menú «?»o en la pantalla de inicio del software
  • si aún no tienes el software, descarga ya la versión gratuita de Edificius.
Añadir, eliminar, modificar o mover capas de materiales
Para crear estratigrafías personalizadas y adaptadas a tu caso específico, puedes modificar las estratigrafías existentes o añadir nuevas de forma sencilla con Edificius.
Veamos en detalle cómo proceder para añadir, eliminar, modificar o mover las capas de materiales de forma rápida y sencilla.
Primero entra en el editor de la envolvente (pared, forjado, techo, etc.) seleccionando el elemento de interés y, posteriormente, el comando del editor de objetos de la librería BIM (Editor elementi oggetti BIM) que encuentras en la sección «Propiedades » a la derecha de la pantalla.
Al abrir la pantalla, haz clic en el comando «Editar » presente en la barra de herramientas. A este punto, accede a la nueva ventana donde, seleccionando individualmente los elementos presentes en la estratigrafía, puedes modificar las propiedades en los campos correspondientes.
Lo que puedes hacer en esta sección es:
  • añadir nuevas capas a la derecha o a la izquierda de una capa seleccionada ();
  • asignar un material a una capa existente ();
  • mover una capa a la derecha o a la izquierda ();
  • eliminar una capa ().
Tan pronto como terminas con los cambios en la estratigrafía, también puedes:
  • visualizar el diagrama de las temperaturas ();
  • visualizar el diagrama de las presiones ();
  • visualizar toda la estratigrafía con y sin las mallas ().
Finalmente, puedes hacer clic en el comando «Finalizar» para confirmar y guardar todos los cambios realizados.
Gestionar las estratigrafías de las paredes con un software BIM | Cómo modificar las estratigrafías
Jerarquía de materiales de la estratigrafía
Una vez creada la estratigrafía y asignada a los envoltorios del modelo, puedes dedicarte a gestionar los detalles para que tu trabajo sea más realista.
Por ejemplo, puedes controlar las intersecciones de los diversos materiales en los cruces entre varios envolventes y asegurarse de que haya continuidad en la misma capa. La imagen siguiente ilustra cómo gestionar correctamente las capas de la envolvente en la unión entre los dos muros perimetrales.
Gestionar las estratigrafías de las paredes con Edificius
Con Edificius, para obtener intersecciones correctas entre los diferentes materiales y las diferentes capas (como en la imagen de arriba), puedes asignar a cada capa una prioridad diferente creando una verdadera jerarquía entre las diferentes capas. La capa a la que se le asignará una prioridad más alta atravesará las otras capas hasta unirse con otros materiales de la misma prioridad. El objetivo es representar fielmente la situación real.
Para hacer esto, simplemente seleccione el «tipo de capa» (acabado, aislamiento, estructura, etc.) y, si es necesario, active la marca de verificación «núcleo». Este último aspecto permite dar continuidad a cada elemento dentro de él y no ser «interrumpido», en las intersecciones entre envolventes, por los elementos que no pertenecen al núcleo.
Para entenderlo mejor, sigue los pasos que se indican a continuación:
  • los materiales que tienen la marca activa en «núcleo» no se cruzan con los materiales que no pertenecen al núcleo de esa envolvente u otras envolventes. Esto permite continuar sin interrupciones hasta una eventual conexión con otros elementos de la misma prioridad;
  • la prioridad es cada vez mayor desde el «acabado» hasta la «estructura». A estas capas se les asigna un valor que puede ver en la ventana de propiedades bajo el encabezado «Prioridad» (cuanto mayor sea el valor, mayor será la prioridad);
  • los símbolos «+» y «-«, presentes en «tipo de capa», aumentan o disminuyen el grado de prioridad de una determinada capa, asignando un aumento o disminución de la puntuación visible en las propiedades.
Gestionar las estratigrafías de las paredes con un software BIM | Prioridad de las estratigrafías
Esta metodología te permite, por lo tanto, representar correctamente las intersecciones entre las diferentes capas de material de los diversos elementos.
Imagina que has asociado todas las estratigrafías a las envolventes y quieres mostrarlas en tu modelo.
Con Edificius puedes visualizar las estratigrafías:
  • en la vista 3D: después de seleccionar el objeto «planta» o «sección» de la vista 3D, activa la «Vista previa», desde la caja de herramientas, y elije «Estratigráficas envolventes», en las propiedades;
  • en los planos: abre un plano de planta o sección y activa la casilla de «Estratigrafías envolventes» en la caja de propiedades, dentro de la pestaña «Gráfica» a la derecha.
Con esta nueva función puedes visualizar en tiempo real todos los cambios realizados en las estratigrafías y tener siempre bajo control tus elecciones de diseño.
Gestionar las estratigrafías de las paredes con un software BIM| Visualización estratigrafía
Para profundizar, te recomiendo visualizar los videos tutoriales con los pasos a seguir para crear una estratigrafía con Edificius.
¿Qué es la envolvente edilicia?
La envolvente edilicia es un sistema complejo y dinámico que actúa como filtro entre el ambiente interno y externo. No es solo la piel del edificio, sino un conjunto de elementos que garantizan aislamiento térmico, protección contra los agentes atmosféricos, control de la humedad, aislamiento acústico y coherencia estética con el proyecto arquitectónico.
¿Por qué es fundamental la envolvente edilicia en el diseño moderno?
La envolvente edilicia es fundamental porque contribuye de manera decisiva a la eficiencia energética y al confort habitacional, que hoy representan requisitos normativos y de diseño imprescindibles. Un envolvente correctamente diseñado reduce el consumo energético y mejora la calidad de los ambientes internos.
¿Cómo se integra la envolvente edilicia con la modelación BIM?
En BIM, la envolvente edilicia se convierte en un objeto inteligente rico en datos. Además de la geometría, se asocian informaciones paramétricas como transmitancia térmica, masa superficial, resistencia al vapor y comportamiento estructural, permitiendo simulaciones energéticas, análisis preventivos y una correcta interoperabilidad a través del formato IFC.
¿Cuáles son los principales componentes de la envolvente edilicia en BIM?
Los principales componentes de la envolvente incluyen la capa estructural o core layer, el aislamiento térmico, las barreras y los frenos al vapor, los revestimientos y acabados internos y externos, además de los sistemas de anclaje y subestructuras, en particular en las fachadas ventiladas.
¿Qué es la estratigrafía en la envolvente edilicia?
La estratigrafía es la organización lógica y secuencial de los materiales que componen un elemento de la envolvente como paredes, losas y techos. En BIM representa la carta de identidad tecnológica del elemento constructivo y transforma una geometría genérica en un componente real y analizable.
¿Por qué es esencial la estratigrafía en el diseño BIM?
La estratigrafía es esencial porque influye directamente en la exactitud del cómputo métrico, en los análisis energéticos y en la interoperabilidad IFC. Una estratigrafía errónea puede generar errores de presupuesto, simulaciones energéticas no fiables y problemas en el intercambio de datos entre las diferentes disciplinas.
¿Qué información debe incluir una estratigrafía BIM correcta?
Una estratigrafía BIM correcta incluye la identidad precisa de los materiales, las propiedades geométricas como el espesor fijo o variable y las propiedades físico-técnicas, entre las que se encuentran la conductividad térmica, la densidad, el factor de resistencia al vapor y la capacidad térmica específica.
¿Cómo se gestionan las estratigrafías con un software BIM como Edificius?
Con Edificius es posible crear, modificar, eliminar y mover las capas de los materiales a través del editor de la envolvente. El software también permite visualizar diagramas de temperaturas y presiones, controlar las prioridades de los materiales y gestionar correctamente las intersecciones entre los elementos de la envolvente.
¿Para qué sirve la jerarquía de los materiales en las estratigrafías?
La jerarquía de los materiales sirve para gestionar correctamente las intersecciones entre diferentes envolventes. Asignando prioridades y definiendo el núcleo, es posible garantizar la continuidad de las capas estructurales y representar de manera fiel la realidad constructiva.
¿Cómo visualizar las estratigrafías en un modelo BIM?
Las estratigrafías pueden ser visualizadas tanto en la vista 3D, activando la vista previa y la opción de estratigrafías de envolventes, como en las tablas gráficas a través de las propiedades. Esto permite controlar en tiempo real las decisiones de diseño y las modificaciones realizadas.
Compartir esta entrada
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en X
  • Compartir en WhatsApp
  • Compartir en LinkedIn
  • Compartir por correo
Artículos Relacionados
    junio 29, 2026
  • Cubierta ventilada: Qué es, cómo funciona y cómo diseñarla correctamente
  • junio 9, 2026
  • Panel solar monocristalino: Guía completa sobre los eficientes sistemas de energía renovable
  • mayo 14, 2026
  • Panel solar amorfo: Características y ventajas del uso de tecnología fotovoltaica eficiente
  • mayo 7, 2026
  • Casa sostenible: Características, ventajas y ejemplos
Síguenos en
  • Obras
  • Eficiencia energética
  • Presupuesto y contabilidad
  • Infraestructuras
  • Seguridad
  • Cálculo estructural
  • Normativas Tecnicas
  • Formacion
  • Noticias sobre BIM
  • Ejemplos de proyecto BIM
  • Gemelo digital
  • IFC y openBIM
Desplazarse hacia arriba
