Presentaciones multimedia a partir de tu proyecto IFC
He aquí una forma eficaz de realizar presentaciones multimedia de proyectos (con renders, planos, vídeos, etc.) directamente desde el archivo IFC
Presentar tu proyecto con eficacia es indispensable para tener éxito en tu trabajo. Realizar presentaciones multimedia proyecto IFC con renders, vídeos y gráficos en el modelo 3D es, sin duda, la mejor forma de comunicar las opciones de diseño al cliente. Además, evitamos malentendidos que podrían comportar graves dificultades en la obra.
Sin embargo, no hace falta ser un experto ni utilizar un costoso software BIM para realizar presentaciones profesionales. Basta con utilizar un editor IFC avanzado para procesar renders, planos y presentaciones multimedia a partir de un archivo IFC del modelo. Veamos ahora mismo cómo proceder.
Funciones de architectural visualization de un editor IFC avanzado
¿Cómo producir presentaciones multimedia de proyectos con un editor IFC?
Comunicar las ideas propias y las soluciones arquitectónicas imaginadas con las últimas herramientas de Architectural visualization no es sólo una cuestión de marketing. Disponer de las herramientas adecuadas para «contar» la consistencia de nuestras ideas de proyecto de la mejor manera posible nos permite evitar malentendidos con el cliente y posibles disputas durante la fase de construcción. La comunicación se convierte en un aliado importante para crear la conexión adecuada con los clientes.
Actualmente, existen muchas nuevas maneras de dar a conocer el proyecto de forma sorprendente y realista (navegación en tiempo real, visitas virtuales con VRi, renders fotorrealistas, vídeos multimedia, etc.) y no es necesario disponer de software BIM. De hecho, si dispones del archivo IFC de tu proyecto, lo único que necesitas es un editor IFC para:
- procesar renders fotorrealistas profesionales utilizando inteligencia artificial (Machine Learning Denoiser di AMD Radeon™ ProRender2);
- crear fotomontajes del modelo 3D en el contexto real;
- navegar, modificar y añadir objetos al modelo IFC en tiempo real con el real-time rendering y la realidad virtual inmersiva (VRi);
- disponer de funciones integradas de retoque fotográfico para retocar las imágenes procesadas;
- generar planos ejecutivos con plantas, alzados, secciones y renders;
- crear presentaciones de vídeo multimedia.
Pero centrémonos especialmente en la creación de presentaciones multimedia del proyecto.
Ambiente BIM VIDEO studio
¿Qué es una presentación de proyecto multimedia?
Una presentación multimedia es la narración de un tema complejo mediante la combinación de contenidos más sencillos como:
- textos;
- fotografías;
- planos y gráficos;
- vídeos;
- branos musicales;
- etc.
Una presentación bien estructurada debe organizarse teniendo en cuenta el objetivo que se pretende alcanzar, el público destinatario y el enfoque.
Cómo hacer una presentación multimedia con un editor IFC
Para procesar tu presentación multimedia a partir del modelo en formato IFC, necesitas necesariamente un editor IFC avanzado con el que puedas aprovechar todo el potencial del IFC.
A continuación, te explicamos cómo hacerlo y todos los pasos que debes seguir:
- ejecuta la versión de escritorio de usBIM.editor;
- abre el modelo de tu proyecto en formato IFC;
- accede al ambiente de BIM VIDEO studio (en la parte inferior izquierda);
- añade en la línea de tiempo el contenido que se incluirá en la presentación (todo este contenido puede generarse directamente con el usBIM.editor):
- textos;
- imágenes (renders, planos, secciones, etc.);
- clips de vídeo (vídeos de renderizado en tiempo real, etc.);
- gestionas:
- iluminación solar;
- efectos;
iluminación artificial; - visibilidad de objetos;
- transiciones en entrada y en salida;
- duración de cada clip;
- etc.
- Compones tu presentación de forma personalizada.
Cómo crear presentaciones multimedia de tu proyecto a partir de un archivo IFC
El resultado será un vídeo que impresionará a tu cliente y mostrará realmente las opciones de diseño que quieres comunicar.
Además, utilizar un editor IFC también tiene la ventaja de que puedes editar el modelo en tiempo real y hacer que la presentación del vídeo se actualice directamente. Imagina, de hecho, que durante la presentación tu cliente te pide que hagas cambios en el diseño. Por ejemplo, que elimines el rodapié de la entrada y añadas un zócalo de madera. Directamente desde el entorno BIM Video Studio, en la vista Cámara live, puedes eliminar rápidamente el rodapié y añadir el zócalo con el objeto Extrusión (sólido) del modelo BIM. En tiempo real, el modelo se actualizará y automáticamente también lo hará la presentación de vídeo de forma dinámica.
Las ventajas de una presentación multimedia
En resumen, la presentación obtenida con un editor IFC tiene la ventaja de ser:
- interactiva, porque crea una interacción con el cliente;
- multimedia, porque incluye dibujos, fotos, vídeos, textos;
- interdisciplinar, porque puede utilizarse para distintos fines y destinatarios (clientes privados, administración pública, etc.);
- realista, porque permite visualizar la obra como si ya estuviera realizada, favoreciendo el control del proyecto y ofreciendo al diseñador la oportunidad de verificar la corrección de las opciones de diseño y al cliente la posibilidad de imaginar el resultado final.
