9 cas d’usages de la réalité virtuelle en ingénierie
La réalité virtuelle en ingénierie simule le cycle de conception et de réalisation d'un ouvrage d'ingénierie dans un environnement virtuel. Voyons les principaux domaines d'application
Il serait impensable d’imaginer un monde sans ingénierie : tout ce qui nous entoure naît d’une pratique d’ingénierie. Et la réalité virtuelle est de plus en plus utilisée par les ingénieurs afin de simplifier les processus de travail.
Grâce à l’utilisation de la réalité virtuelle, vous pouvez en effet révolutionner totalement votre façon de travailler. Si vous êtes curieux de découvrir cette technologie par vous-même, vous pouvez utiliser dès maintenant,gratuitement, un application de réalité virtuelle.
Voyons d’abord les principales applications de la réalité virtuelle en ingénierie et analysons ensemble les principaux avantages qu’elle apporte au secteur.
Qu’est-ce que la réalité virtuelle en ingénierie ?
La réalité virtuelle (VR) utilisée en ingénierie signifie avant tout révolutionner le secteur de l’ingénierie : abandonner la modélisation 2D pour adopter une technologie immersive qui crée un lien entre l’espace numérique créé et le monde réel.
Elle fait partie à la fois du début du cycle de conception d’un produit et des cycles de production ultérieurs :
- le projet est généralement examiné pour détecter les défauts, les risques ou les problèmes d’un produit avant sa réalisation, la VR accompagne les experts à ce stade, en leur permettant de corriger ou d’améliorer leurs projets avant d’opérer sur le produit final ;
- dans la phase exécutive, les concepteurs et les ingénieurs peuvent tester le bon fonctionnement d’un produit dans un environnement sûr, en le mettant en œuvre avec une plus grande efficacité.
La VR permet d’utiliser des outils de modélisation 3D et des techniques de visualisation pour permettre aux ingénieurs de visualiser et d’interagir avec leurs projets 3D à grande échelle, créant ainsi un environnement de travail commun et sécurisé dans lequel identifier les problèmes et les résoudre immédiatement.
VR en ingénierie mécanique
Comment la réalité virtuelle est utilisée en ingénierie : 9 principaux cas d’usages
Il existe de nombreuses applications de la réalité virtuelle dans les domaines de l’ingénierie, voyons ensemble les principales :
- VR en génie civil: la conception d’objets urbains tels que des ponts, des tours, des tunnels, des chemins de fer ou des routes peut être facilement simulée et vérifiée dans un environnement virtuel, ce qui permet de détecter les anomalies dans les plans de construction et de développer des solutions d’ingénierie optimales ;
- VR en ingénierie structurelle: l’utilisation d’instruments VR permet d’estimer à l’avance la stabilité des structures et d’en tester la sécurité ;
- VR en ingénierie mécanique: la VR est utilisée pour concevoir des modèles 3D de machines et d’équipements lourds, afin de diagnostiquer les problèmes éventuels et de les résoudre ;
- VR en ingénierie automobile : la réalité virtuelle est utilisée à des fins de prototypage lors du processus de conception des composants automobiles. De cette façon, il est possible de produire différentes versions, que vous pouvez tester et modifier en fonction des résultats, en éliminant le besoin de construire un prototype physique et en accélérant la phase de développement ;
- VR en ingénierie aérospatiale: l’utilisation de la réalité virtuelle est désormais courante parmi les ingénieurs aérospatiaux pour le développement de leurs recherches et pour le travail collaboratif en obtenant une compréhension intuitive des données au sein de l’équipe. Depuis quelques années, la RV est également expérimentée pour la construction des Boeings ;
- VR en ingénierie aéronautique: pour réduire les délais et les coûts de définition des pièces des moteurs aéronautiques, il est possible de simuler efficacement les connexions via la VR, ce qui permet de recréer les mêmes scénarios pour des résultats plus cohérents ;
- VR en ingénierie biomédical: la simulation d’une intervention complexe en salle d’opération est devenue réalité grâce à l’utilisation de dispositifs VR. L’enseignement interactif permet la formation de médecins qui sont ainsi prêts à faire face à des urgences sanitaires spécifiques ;
- VR en ingénierie chimique: les ingénieurs chimistes utilisent la réalité virtuelle pour expérimenter des réactions chimiques et concevoir divers appareils grâce à la modélisation 3D. Important également pour la formation sur la sécurité dans les laboratoires ;
- VR en ingénierie électrique: développer des systèmes électriques est moins difficile et moins risqué si vous le faites dans des environnements virtuels, ce qui vous permet de travailler et d’apprendre en toute sécurité.
Les avantages de la réalité virtuelle en ingénierie
La réalité virtuelle a un fort impact sur de nombreux secteurs de l’ingénierie, en les façonnant et en donnant vie à de nombreux avantages :
- optimisation du flux de travail ;
- meilleures performances ;
- meilleure visualisation et compréhension de tout produit ;
- effectuer des révisions de conception directement dans un environnement virtuel ;
- détection des erreurs au début de la conception du produit ;
- meilleure collaboration avec des ingénieurs situés dans différentes parties du globe ;
- meilleure coordination entre les cycles de conception et de construction ;
- économie de temps et d’argent ;
Malgré les avantages évidents, il existe encore des limites à l’application de la réalité virtuelle, principalement en raison du manque de formation adéquate en la matière, ce qui pousse à tort de nombreux ingénieurs à la considérer comme un mauvais investissement économique au lieu d’un tremplin
Si vous êtes ingénieur et que vous voulez commencer à aborder la réalité virtuelle, il vous suffit d’acheter un casque VR et de commencer à l’utiliser gratuitement et confortablement en ligne usBIM.reality. Cet outil s’interface parfaitement avec les logiciels que vous utilisez déjà, offrant tous les avantages de la réalité virtuelle avec des temps et des investissements financiers très réduits.
