Arpentage de construction : qu’est-ce que c’est et pourquoi c’est important de le faire ?
L' arpentage de construction est une enquête qui a pour but d'établir les points de référence nécessaires pour guider le processus de construction d'un ouvrage. En savoir plus !
Le relevé est un élément fondamental de tout projet de construction dont le but est de définir de manière appropriée un bâtiment ou un terrain pour démarrer avec succès la phase de conception suivante.
Parmi les méthodes les plus efficaces pour effectuer des relevés de mesures figurent le relevé par drone et le relevé par scanner laser : ils renvoient un nuage de points qui, grâce à un logiciel spécial, permet la création de modélisations 3D et de modèles BIM. Ces modèles constituent une base fiable pour prendre des décisions lors de la phase de conception.
Si vous avez besoin de créer votre propre modélisation 3D à partir d’un nuage de points, vous pouvez utiliser gratuitement un logiciel de point cloud to BIM qui simplifie grandement ce processus.Pour en savoir plus sur l’arpentage dans la construction et le bâtiment et comprendre l’importance de ce processus, poursuivez la lecture de cet article.
Qu’est-ce que l’arpentage de construction
L’arpentage de construction (Construction Survey) est l’ensemble des opérations développées directement sur le terrain, et en partie au bureau, par des professionnels spécialisés (généralement des géomètres), visant à identifier les points de référence nécessaires à la construction de nouvelles structures.
Qu’il s’agisse d’un bâtiment, d’un pont, d’une route ou d’un pipeline, un relevé correctement exécuté permet non seulement de définir les limites, les dimensions et les caractéristiques topographiques de la zone d’intervention, mais aussi d’établir la position exacte que les structures devront occuper sur le terrain et guider la phase suivante dans la réalisation des travaux.
Afin de vous permettre de mieux comprendre l’importance de l’arpentage dans les projets de génie civil, nous vous présentons ci-dessous ses principales fonctions dans les phases de pré-construction, de construction et de post-construction.
A quoi sert l’arpentage de construction
L’arpentage des bâtiments peut prendre différentes fonctions selon le moment où il est utilisé pendant le cycle de conception et de construction d’un bâtiment.
Chaque projet de génie civil commence généralement par une étude minutieuse du domaine d’intervention. Dans cette première phase, le relevé immobilier représente l’ensemble des mesures et des opérations à effectuer pour :
- déterminer les caractéristiques plan-altimétriques de la portion de territoire concernée par l’intervention ;
- identifier l’emplacement des bâtiments et des infrastructures existants, ou de tout autre élément naturel ou artificiel susceptible d’interférer avec la construction de l’ouvrage ;
- marquage physique des points qui identifient la position sur le terrain des structures prévues, par exemple par le piquetage et le traçage des fondations (dont nous parlerons plus tard), et l’apposition de marqueurs et d’indicateurs de divers types.
Pendant la phase d’exécution, le processus d’acquisition et de restitution des données typique de l’enquête sur le bâtiment est mis en œuvre afin de :
- vérifier la position des structures pendant la construction ;
- vérifier l’exactitude des alignements horizontaux et verticaux ;
- évaluer la précision de la mise en œuvre des composants de construction du bâtiment ;
- mettre en œuvre des mesures correctives si nécessaire.
Une fois le processus de construction terminé, l’arpentage est transformé en un Dossier des Ouvrages Exécutés, communément appelé As-Built. Le DEO sert à décrire l’ouvrage tel qu’il a été réalisé, il est indispensable pour vérifier que les travaux ont été achevés selon les dispositions et les spécifications fournies par le projet. Lorsque le processus de conception est géré par la méthodologie BIM, la situation existante de l’ouvrage après sa réalisation peut être documenté par le modèle BIM du Dossier des Ouvrages Exécutés.
Ce modèle, développé à l’aide d’un logiciel de conception BIM, consiste en une reconstruction numérique détaillée du bâtiment qui a pour but de décrire non seulement l’emplacement mais aussi les caractéristiques de tous les éléments structurels, architecturaux et d’installation.
Comme vous l’avez peut-être remarqué, l’arpentage fait partie intégrante du processus de conception d’un ouvrage, mais il joue un rôle important surtout dans les phases initiales car il garantit le bon positionnement de la structure dans le lot d’intervention.
Opérations de traçage effectuées avec un Théodolite
Qu’est-ce que le traçage de fondations
Le marquage des fondations, ou « piquetage », consiste à transférer un projet de construction sur le terrain et à placer des points de référence sur le sol, dans le but de fournir aux ouvriers du chantier des indications adéquates sur le positionnement et la bonne exécution des excavations de fondation et de tous les éléments de construction du bâtiment, tels que les fondations, les murs, les piliers, etc.
Les points clés établis lors du suivi sont indispensables pour garantir la précision du projet et guider l’ensemble de la phase de construction de l’ouvrage. En particulier, ces indicateurs garantissent que :
- la construction soit réalisée dans les limites légales de la zone d’intervention, en évitant les litiges futurs ;
- l’équipe de construction exécute le travail selon la planification et les dispositions de projet, réduisant des erreurs et des retouches coûteuses.
Le choix des méthodes et des outils à utiliser pour le traçage des fondations varie en fonction des caractéristiques du terrain et de la géométrie du bâtiment. Habituellement, les opérations de traçage sont effectuées après que le sol a été nettoyé de la végétation, des débris et de tout autre obstacle, et prévoient l’identification d’alignements pour tracer d’abord le périmètre extérieur des fondations, puis tous les autres points de référence.
Quels sont les outils utilisés dans l’arpentage de construction
L’équipement de relevé comprend une variété d’instruments que les professionnels utilisent pour effectuer des opérations d’arpentage. Les types les plus courants sont les suivants :
- Théodolite: c’est un instrument de relevé traditionnel, très précis, qui permet de mesurer les angles aussi bien dans le plan horizontal que vertical ;
- Station totale : c’est une version plus complète du théodolite car en plus des angles, il permet de mesurer électroniquement les distances et de stocker les données. Il est principalement utilisé pour le traçage ;
- Système GNSS (Global Navigation Satellite System) : c’est l’un des équipements les plus modernes, basé sur la réception de signaux envoyés par satellite, et utilisé pour cartographier la position des points sur la surface terrestre ;
- Laser Scanner 3D : indispensable pour le relevé du bâti, cet outil permet de détecter à très haute vitesse et précision la surface des objets, produisant ainsi un nuage de points. Cette dernière est importée dans des logiciels spéciaux pour la création de modélisations 3D ;
- Drone: est un avion radiocommandé, équipé d’une caméra, utilisé pour détecter de grandes surfaces ou pour effectuer des enquêtes sur les couvertures ou dans des zones particulièrement risquées ou inaccessibles. Les drones peuvent également être équipés de la technologie LiDAR (Light Detection and Ranging) pour le scan laser.
Si vous cherchez un moyen simple et rapide, mais en même temps fiable, de modéliser la situation existante d’un bâtiment dans un environnement BIM, nous vous conseillons d’effectuer le relevé à l’aide d’un outil qui vous permet d’obtenir un nuage de points et de vous appuyer ensuite à un logiciel Point Cloud to BIM pour le transformer en quelques étapes dans le modèle BIM correspondant. Vous obtiendrez d’excellents résultats en réduisant considérablement le temps de modélisation !
