  • Actualités BIM
  • BIM projets
  • FR
  • Menu Menu
List List Menu
  • Le BIM dans la construction
  • BIM et Calcul Structurel
  • BIM et chantiers
  • BIM et Métré
  • BIM et sécurité
  • BIM et MEP
  • BIM et Facility Management
  • BIM et formation
  • BIM et GIS
  • BIM et infrastructures
  • BIM et normes techniques
  • IFC et openBIM
  • Jumeau numérique
Home » Le BIM dans la construction » Cellules photovoltaïques : définition et fonctionnement des systèmes énergétiques solaires
Les cellules photovoltaïques sont l’élément de base pour la production d’énergie électrique. Découvrez quelles sont les caractéristiques et comment elles fonctionnent
Editorial Team / mars 25, 2026
Les cellules photovoltaïques, dispositifs semi-conducteurs capables de transformer la lumière solaire en énergie électrique grâce à l’effet photovoltaïque, représentent l’unité fondamentale de chaque système photovoltaïque.
Une installation photovoltaïque est caractérisée par un ensemble de panneaux solaires, mis en série ou en parallèle ; à la base de chaque panneau se trouvent justement les cellules photovoltaïques, responsables de la conversion de la radiation solaire en électricité.
Découvrons ensemble ce que sont et comment fonctionnent les éléments de base d’une installation photovoltaïque.
Le projet d’une installation photovoltaïque est une opération très délicate, à réaliser avec une attention et un soin particuliers. Pour éviter de commettre des erreurs qui pourraient vous coûter cher après la réalisation de l’installation, je vous conseille de vous fier à un logiciel photovoltaïque efficace pour concevoir des installations de manière sûre et guidée.
  • Que sont les cellules photovoltaïques ?
  • Fonctionnement d’une cellule photovoltaïque
  • Structure et matériaux d’une cellule photovoltaïque
  • Types de cellules photovoltaïques et leurs caractéristiques
  • Configurations en série et en parallèle dans les modules photovoltaïques
  • De la cellule unique au module solaire : comment sont construits les panneaux
  • Comment les cellules photovoltaïques génèrent de l’électricité à partir de la lumière solaire
  • Avantages et inconvénients des cellules photovoltaïques
  • Cellules photovoltaïques flexibles et nouvelles technologies
  • FAQ – Cellules photovoltaïques
Les cellules photovoltaïques sont l’élément de base dans la production d’énergie électrique à travers l’énergie solaire. Elles peuvent être réalisées avec différents matériaux, mais le semi-conducteur le plus répandu et efficace est le silicium.
Le silicium a une caractéristique importante : il suffit d’une quantité minimale d’énergie pour que les électrons de valence puissent être exploités pour générer un courant électrique.
Pour exploiter ce phénomène, on recourt au soi-disant drogage, c’est-à-dire l’insertion d’impuretés à l’intérieur du semi-conducteur. On utilise généralement boron (charge négative) et phosphore (charge positive), qui créent une barrière connue sous le nom de zone de jonction. C’est grâce à cette jonction p-n que se forme le diodo, élément indispensable pour transformer la lumière solaire en énergie électrique utilisable.
Dopage du silicium tétravalent
Pour vérifier l’efficacité d’une cellule photovoltaïque, il est nécessaire de la connecter à deux instruments de mesure, à savoir l’ampèremètre, qui mesure le courant électrique et le voltmètre, qui mesure la tension.
Dans un circuit électrique, les deux instruments sont mis en parallèle pour éviter que l’ampèremètre ne mesure la résistance électrique présente à l’intérieur du voltmètre lui-même et garantir la mesure de la performance de la cellule indépendamment des systèmes externes.
Fonctionnement d'une cellule photovoltaïque
All’interno del circuito viene inserito anche un carico elettrico, che condiziona le prestazioni della cellule photovoltaïques : a seconda del carico variano sia l’intensità sia la tensione della corrente prodotta. In queste condizioni si distinguono due casi principali:
  • circuito aperto: la corrente è nulla (nessun contatto elettrico), mentre la tensione raggiunge il valore massimo che la cella può produrre (Voc – tensione di circuito aperto);
  • circuito chiuso: il carico è minimo e la corrente è massima (Isc – corrente di corto circuito), mentre la tensione è prossima allo zero.
La rappresentazione grafica di questi valori genera la curva caratteristica V-I (o curva voltamperometrica), dalla quale si ricavano parametri fondamentali come:
  • intensità di picco;
  • tensione di picco;
  • potenza di picco;
  • fill factor.
Un ulteriore parametro molto importante è il punto di massima potenza (MPP), che rappresenta la condizione ottimale di lavoro della cellule photovoltaïques . Negli impianti reali, il compito di inseguire continuamente questo punto è affidato agli inverter dotati di tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking).
Facteurs discriminants d'une cellule photovoltaïque
Facteurs discriminants d’une cellule photovoltaïque
Une cellule photovoltaïque est composée de plusieurs couches de matériaux qui, ensemble, permettent de convertir la lumière solaire en énergie électrique :
  • couche avant transparente : généralement en verre trempé, elle protège la cellule des agents atmosphériques et laisse passer le rayonnement solaire ;
  • couche antireflet : réduit la dispersion de la lumière, maximisant l’absorption ;
  • couche semi-conductrice : généralement en silicium, c’est le cœur de la cellule. C’est ici que se produit l’effet photovoltaïque grâce à la jonction p-n créée par le dopage ;
  • contacts métalliques : fines grilles conductrices déposées sur la surface avant et arrière, qui collectent les électrons générant le courant électrique ;
  • couche arrière : souvent constituée de matériaux plastiques ou métalliques, elle garantit l’isolation et la protection mécanique.
Ces dernières années, de nouveaux matériaux tels que les pérovskites ont également été développés, promettant d’augmenter l’efficacité et de réduire les coûts, bien qu’ils soient encore en phase de recherche et d’expérimentation.
Les cellules photovoltaïques se distinguent principalement en fonction de la structure du silicium avec lequel elles sont réalisées. Les types les plus répandus sont :
  • cellules monocristallines ;
  • cellules polycystallines ;
  • cellules amorphes.
Cellules photovoltaïques monocristallines
Les cellules monocristallines sont constituées d’un unique cristal, orienté dans la même direction. Cette caractéristique permet de tirer le meilleur parti de l’énergie solaire que la cellule parvient à capter. La coloration de ces cellules est typiquement noire.
Le système adopté pour produire les cellules monocristallines est le système Czochralski. Il s’agit d’un processus dans lequel un semis de cristal est inséré dans un bain de silicium, à l’intérieur duquel le semis tourne verticalement dans le sens antihoraire et, en s’immergeant très lentement, permet au bain lui-même de se cristalliser de manière ordonnée sur le semis qui s’immerge.
À la fin du processus, tous les cristaux sont orientés de manière homogène pour matérialiser un unique macro cristal et donner vie à un lingot de silicium.
Le lingot est ensuite découpé en wafers fins, d’une épaisseur de quelques centaines de micromètres : plus l’épaisseur est faible, plus l’efficacité de la cellule est élevée. Enfin, les wafers sont correctement dopés (avec du bore ou du phosphore) et assemblés pour former la cellule photovoltaïque.
Ces cellules sont les plus efficaces (15–22 %) et ont une longue durée de vie, mais aussi des coûts de production plus élevés.
Lingot de silicium monocristallin
Cellules photovoltaïques polycristallines
Les cellules polycristallines sont issues des déchets de l’industrie électronique ; elles sont formées de plusieurs cristaux et leur coloration typique est celle du bleu changeant.
Cellules polycristallines
Le refroidissement se produit plus rapidement par rapport au monocristallin, dans un bain thermostatique qui cristallise le silicium dans des directions différentes. Cela permet un processus de production plus rapide et économique, mais avec un rendement légèrement inférieur (12–18 %), en raison de l’orientation désordonnée des cristaux.
Elles sont très répandues car elles offrent un bon compromis entre prix et performances.
Détail de cellules photovoltaïques
Détail de cellule polycristalline
Cellules photovoltaïques amorphes (à film mince)
Les cellules photovoltaïques amorphes présentent une structure plus chaotique que le silicium qui, dans cette configuration, n’a plus de forme cristalline.
Cette caractéristique permet la réalisation de cellules à film mince, extrêmement fines et flexibles, qui peuvent être appliquées même sur des surfaces non parfaitement planes.
Le processus de création de cellule amorphe est très simple : sur un substrat rigide (verre ou métal), plusieurs couches de matériau sont déposées avec des technologies adéquates (sputtering ou évaporation), deux de ces couches (les plus externes) deviennent des électrodes de conduction, tandis que la couche interne devient la jonction de la cellule photovoltaïque.
Dans ce processus, les technologies principalement utilisées sont la technologie triple jonction et la technologie cadmium-tellurure/cadmium-sulfure (CTS).
Les cellules amorphes ont une efficacité plus basse (6–12 %) et une durée de vie inférieure, mais elles sont très polyvalentes et trouvent emploi dans l’intégration architecturale (façades, toits courbes, mobilier urbain) et dans les dispositifs portables.
Pour approfondir les différences entre les diverses technologies, vous pouvez consulter aussi cet article sur les types d’installation photovoltaïque.
Cellule photovoltaïque amorphe
Les cellules photovoltaïques sont des diods et se comportent comme des piles. Elles peuvent être connectées en série ou en parallèle.
  • Dans le raccordement en série (positif avec négatif), les tensions s’additionnent et le courant reste constant. La courbe caractéristique montre une augmentation sur l’axe des tensions.
  • Dans le raccordement en parallèle (positifs avec positifs et négatifs avec négatifs), la tension reste constante tandis que le courant augmente. Dans ce cas, la courbe se déplace vers le haut.
En plus des configurations, les conditions environnementales influencent également les performances des cellules photovoltaïques :
  • température : si la température augmente au-delà de certaines valeurs, on observe une baisse de la tension, entraînant une perte d’efficacité. C’est l’une des raisons pour lesquelles les modules photovoltaïques sont testés avec des coefficients de température déclarés par les fabricants ;
  • radiation solaire : à mesure que l’irradiation diminue, l’intensité du courant se réduit sensiblement tandis que la tension varie peu ; la courbe tend donc à s’aplatir.
Pour concevoir correctement une installation, il est donc essentiel de se baser sur des données climatiques fiables, comme celles fournies par des atlases solaires ou par des campagnes de mesure sur le terrain. Dans ce contexte, les logiciels de conception photovoltaïque sont très utiles, car ils permettent de calculer la production attendue en tenant compte de l’irradiation solaire réelle, disponible dans les principales bases de données météorologiques internationales.
Les cellules photovoltaïques se connectent entre elles pour former des panneaux photovoltaïques, qui, à leur tour, se connectent entre eux pour constituer l’installation photovoltaïque.
Chaque panneau est composé de dizaines de cellules électriquement connectées en série et enfermées dans une structure composée de verre protecteur, de couches encapsulantes et de cadres en aluminium, garantissant résistance mécanique et durabilité dans le temps.
Dans cette connexion, les panneaux peuvent être disposés en différentes chaînes éventuellement connectées en parallèle entre eux. Cette configuration permet d’obtenir la tension et le courant nécessaires pour satisfaire les besoins du projet.
Une fois la puissance à installer déterminée, il est possible de décider de la produire avec un nombre variable de panneaux. Le choix dépend de plusieurs facteurs :
  • radiation solaire disponible dans la zone d’installation ;
  • orientation et inclinaison des modules ;
  • espace disponible et contraintes architecturales.
Cellules photovoltaïques : configuration 2 chaînes de 3 modules
Cellules photovoltaïques : configuration 3 chaînes de 2 modules
Le fonctionnement des cellules photovoltaïques repose sur le soi-disant effet photovoltaïque, un phénomène physique découvert au XIXe siècle et aujourd’hui exploité pour produire de l’énergie électrique propre.
Lorsque la lumière solaire frappe la couche de silicium de la cellule, les photons transmettent leur énergie aux électrons présents dans le semi-conducteur. Cette énergie est suffisante pour libérer les électrons des liaisons atomiques, leur permettant de se déplacer.
La présence de la jonction p-n, créée par dopage, fait en sorte que les électrons libres soient dirigés vers un côté de la cellule, tandis que les trous (charges positives) se déplacent vers l’autre. Ce mouvement génère une différence de potentiel entre les deux couches.
En connectant les contacts métalliques à un circuit externe, les électrons peuvent circuler : c’est ainsi que naît la courant électrique continu.
Dans une installation photovoltaïque réelle, le courant produit par les cellules est ensuite acheminé et transformé par l’onduleur en courant alternatif, compatible avec le réseau électrique et avec les usages domestiques ou industriels.
L’efficacité avec laquelle la cellule convertit le rayonnement solaire en électricité dépend de divers facteurs : qualité des matériaux, épaisseur du semi-conducteur, température de fonctionnement et intensité de la lumière. Des outils comme le diagramme solaire aident les concepteurs à étudier l’irradiation disponible et à positionner au mieux les panneaux pour maximiser leur production.
Les cellules photovoltaïques sont aujourd’hui l’une des technologies les plus répandues pour la production d’énergie renouvelable, grâce aux nombreux avantages qu’elles offrent. Cependant, elles présentent également certaines limites qu’il est important de considérer lors de la phase de conception et d’installation.
Avantages
  • énergie propre et durable : elles ne produisent pas d’émissions polluantes pendant leur fonctionnement et contribuent à la réduction des gaz à effet de serre ;
  • économie à long terme : l’investissement initial est amorti grâce aux économies sur les factures et, dans certains cas, avec des incitations et des déductions fiscales ;
  • faible entretien : les cellules photovoltaïques n’ont pas de pièces mobiles et nécessitent seulement des nettoyages périodiques et des contrôles de routine ;
  • scalabilité : il est possible d’installer quelques modules pour de petits besoins ou de grandes installations pour produire de l’énergie à grande échelle ;
  • intégration architecturale : avec les technologies à film mince ou flexibles, les modules peuvent être intégrés dans des façades, des toits et même des éléments urbains de design.
Inconvénients
  • dépendance à l’irradiation solaire : la production d’énergie varie en fonction des conditions atmosphériques et de l’irradiation disponible ;
  • coût initial : bien qu’en constante diminution, l’investissement initial peut être significatif, surtout pour des installations de grande taille ;
  • efficacité limitée : les cellules actuelles ne transforment en électricité qu’une partie du rayonnement solaire incident (en moyenne 15–22 % pour les modules en silicium cristallin) ;
  • dégradation dans le temps : les performances diminuent progressivement avec l’âge des modules, même si les fabricants garantissent généralement au moins 80 % de la puissance après 20–25 ans ;
  • élimination et recyclage : les panneaux en fin de vie contiennent des matériaux qui doivent être récupérés et éliminés correctement, un défi encore en évolution.
À côté des solutions traditionnelles en silicium cristallin, ces dernières années, de nouvelles générations de cellules photovoltaïques ont été développées, avec des caractéristiques innovantes et des applications de plus en plus polyvalentes.
Ces cellules utilisent des matériaux fins et légers, comme le silicium amorphe ou des composés semi-conducteurs alternatifs (par exemple, tellurure de cadmium ou séléniure de cuivre-indium-gallium, CIGS). Leur principale caractéristique est la flexibilité, ce qui les rend adaptées à :
  • surfaces courbes ou irrégulières ;
  • applications mobiles (tentes, camping-cars, bateaux, dispositifs portables) ;
  • intégration architecturale innovante, comme des couvertures légères ou des façades transparentes.
Elles ont encore une efficacité plus faible par rapport aux cellules en silicium cristallin, mais la recherche vise à améliorer leurs performances et leur durabilité.
Cellules de nouvelle génération
En plus des cellules flexibles, la recherche explore de nouvelles technologies :
  • cellules à pérovskite : matériaux économiques, faciles à produire et avec un potentiel d’efficacité très élevé (>25 %). Actuellement, elles sont en phase expérimentale en raison de problèmes de stabilité et de durabilité ;
  • cellules tandem : combinent plusieurs matériaux (par exemple pérovskite + silicium) pour capturer différentes longueurs d’onde de la lumière solaire, augmentant ainsi l’efficacité ;
  • cellules organiques (OPV) : réalisées avec des polymères conducteurs, légères et potentiellement imprimables, idéales pour des applications de design et des dispositifs électroniques.
Ces innovations ouvrent la voie à un avenir où les panneaux solaires ne seront pas seulement des éléments standardisés, mais des composants intégrables dans n’importe quelle surface ou produit technologique.
Comment optimiser la conception d’une installation photovoltaïque
La conception d’une installation photovoltaïque ne se limite pas au choix des cellules ou des panneaux : elle nécessite une étude approfondie des conditions climatiques, de l’orientation, de l’inclinaison et des besoins énergétiques du bâtiment ou de l’installation.
Dans ce contexte, les logiciels de conception photovoltaïque deviennent des outils fondamentaux. Ils permettent de :
  • calculer la production énergétique attendue en fonction des données réelles d’irradiation ;
  • simuler différentes configurations pour l’orientation et l’inclinaison des modules ;
  • identifier l’impact de potentielles ombres ;
  • dimensionner correctement les onduleurs et les systèmes de stockage ;
  • évaluer la rentabilité économique de l’intervention.
L’utilisation du logiciel photovoltaïque n’est pas seulement un soutien technique, mais aussi un allié pour prendre des décisions plus éclairées, réduire les marges d’erreur et réaliser des installations réellement efficaces et durables. Pour les professionnels, cela signifie pouvoir concevoir des solutions personnalisées, fiables et performantes. Avec un logiciel photovoltaïque professionnel, vous pouvez concevoir de manière simple et rapide, optimiser les performances des installations, réduire les coûts et offrir à vos clients des solutions fiables et compétitives pour la transition énergétique. De plus, un tel logiciel dispose de bibliothèques spécifiques de modules, onduleurs, batteries et composants photovoltaïques, essentiels pour la conception correcte.
Qu’est-ce qu’une cellule photovoltaïque ?
Une cellule photovoltaïque est un dispositif semi-conducteur qui transforme la lumière solaire en énergie électrique en exploitant l’effet photovoltaïque. Elle représente l’unité fondamentale des panneaux solaires et est l’élément de base de tout système photovoltaïque.
Comment fonctionnent les cellules photovoltaïques ?
Le fonctionnement des cellules photovoltaïques repose sur l’effet photovoltaïque. Lorsque la lumière solaire frappe le silicium de la cellule, les photons transfèrent de l’énergie aux électrons du semi-conducteur, les libérant des liaisons atomiques. La présence de la jonction p-n, créée par le dopage du silicium, génère une différence de potentiel qui met les électrons en mouvement. En reliant les contacts métalliques à un circuit externe, un courant électrique continu est généré.
Quels sont les principaux types de cellules photovoltaïques ?
Les cellules photovoltaïques se distinguent principalement en fonction de la structure du silicium utilisé. Les types les plus courants sont :
  • cellules monocristallines, constituées d’un unique cristal de silicium ;
  • cellules polycristallines, formées de plusieurs cristaux ;
  • cellules amorphes ou à film mince, caractérisées par une structure non cristalline et une plus grande flexibilité.
Ces technologies présentent des caractéristiques différentes en termes d’efficacité, de coût et d’applications.
Quelle est l’efficacité des cellules photovoltaïques ?
L’efficacité des cellules photovoltaïques indique la capacité de convertir le rayonnement solaire en énergie électrique. Cette valeur dépend de plusieurs facteurs, notamment la qualité des matériaux, l’épaisseur du semi-conducteur, la température de fonctionnement et l’intensité de la lumière solaire.
Les technologies les plus répandues présentent des valeurs d’efficacité différentes :
  • cellules monocristallines : 15–22%
  • cellules polycristallines : 12–18%
  • cellules à film mince : 6–12%
Les cellules monocristallines sont généralement les plus efficaces, tandis que les cellules à film mince ont des rendements inférieurs mais offrent une plus grande flexibilité et polyvalence d’application.
Quelle est la différence entre une cellule photovoltaïque et un panneau photovoltaïque ?
La cellule photovoltaïque est le dispositif semi-conducteur unique qui produit de l’énergie électrique à partir de la lumière solaire. Le panneau photovoltaïque, ou module photovoltaïque, est composé d’un ensemble de cellules électriquement connectées entre elles et enfermées dans une structure protectrice formée de verre, de couches encapsulantes et d’un cadre en aluminium. Plusieurs panneaux connectés entre eux constituent un système photovoltaïque.
Comment les cellules photovoltaïques sont-elles connectées entre elles ?
Les cellules photovoltaïques peuvent être connectées en série ou en parallèle. Dans le raccordement en série, les tensions s’additionnent tandis que le courant reste constant. Dans le raccordement en parallèle, la tension reste constante tandis que le courant augmente.
Ces configurations permettent d’obtenir les valeurs de tension et de courant nécessaires au fonctionnement des modules et du système photovoltaïque.
Quels facteurs influencent les performances des cellules photovoltaïques ?
Les performances des cellules photovoltaïques sont principalement influencées par :
  • température, qui peut réduire la tension et donc l’efficacité de la cellule ;
  • irradiation solaire, qui influence directement le courant produit ;
  • qualité des matériaux semi-conducteurs et structure de la cellule.
Pour cette raison, lors de la conception d’un système photovoltaïque, il est important de prendre en compte des données climatiques fiables et d’utiliser des outils de simulation pour estimer la production d’énergie.
solarius-pv
solarius-pv
Partager cette publication
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail
Articles Similaires
    juillet 23, 2026
  • BIM et SROI : mesurer la valeur sociale des constructions et infrastructures
  • juillet 21, 2026
  • BIM et rendu : un atout pour l’architecture ?
  • juillet 17, 2026
  • Qu’est-ce que l’IoT dans le BIM ?
  • juin 18, 2026
  • La restauration des jardins historiques : le cas d’étude de la Villa d’Este
Suivez-nous sur
  • Chantiers
  • Performance énergétique
  • Métré et Devis
  • Infrastructures
  • Securite
  • Calcul Structurel
  • Normes Techniques
  • Formation
  • Actualité du monde BIM
  • Exemple de projet BIM
  • Jumeau numérique
  • IFC et openBIM
Faire défiler vers le haut
