Comment modéliser une installation électrique en 3D avec la même simplicité d’un logiciel de CAO
Voici comment travailler avec un logiciel de modélisation d'installations électriques, CVC et Plomberie et obtenir automatiquement les schémas électriques, les dessins et le métré et le devis
Vous travaillez dans la conception d’installations électriques ? Vous souhaitez modéliser votre installation électrique en 3D, avoir une vue d’ensemble du système bâtiment installation et obtenir automatiquement tous les documents de projet (devis et métré, tableaux, dessins, etc.) ?
Voici quelques instructions à suivre pour réaliser votre projet en exploitant tous les avantages de concevoir en 3D sans perdre la simplicité de la CAO.
Commençons par télécharger la version gratuite utilisable pour 30 jours de Edificius, le logiciel BIM de conception architecturale et de modélisation 3D des installations.
De cette façon, nous pourrons modéliser la maquette 3D de notre projet d’installation et expérimenter toutes les fonctionnalités utiles pour notre travail.
Plans d’exécution issu du logiciel Edificius
Pourquoi un logiciel MEP ?
Pour voir ensemble comment modéliser une installation électrique, nous utilisons l’environnement MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) de Edificius, dédié à la conception d’installations mécaniques, électriques et de plomberie.
Modéliser une installation électrique avec Edificius MEP est très simple et nous permet d’avoir de grands avantages pour notre travail :
- modélisation 3D intégrée – obtenir un modèle 3D qui intègre tous les aspects de la conception, pour un contrôle immédiat des interférences entre les éléments du modèle architectural / structurel / fluides, etc.
- dessins de projet en automatique – obtenir automatiquement les dessins d’exécution, les détails de construction et technologiques, les schémas des installations, le devis et métré à partir de la modélisation 3D. Tous ces documents sont toujours liés à la modélisation et mis à jour en temps réel
- évaluation de différentes solutions – grâce à l’analyse du modèle 3D, nous pouvons étudier différentes solutions de conception, comparer différents paramètres tels que la fonctionnalité, les avantages et les coûts et évaluer les choix avec le client. La visualisation 3D de l’installation est également plus compréhensible par le client qui peut intervenir directement dans les choix, évitant les incompréhensions et les malentendus avec le concepteur
- calcul automatique des quantités – extraire les quantités exactes des composants du projet, en éliminant le pourcentage d’erreur dans la phase de métrés
- métré et devis – lier les entités de la modélisation à un poste d’une liste de prix de référence et obtenir le coût de l’ouvrage automatiquement, sans calculer manuellement les quantités
- transparence de la modélisation – avoir un aperçu complet de l’installation à réaliser non pas une simple représentation 2D montrant seulement une vue de la modélisation. Nous pouvons visualiser le rendu de la modélisation 3D et le naviguer même en réalité virtuelle pour relever des éventuelles problèmes et interférences, comme si l’ouvrage était déjà réalisé
- gestion et maintenance – le modèle BIM peut être utile tout au long du cycle de vie du bâtiment. Connaître le positionnement de toutes les installations, en limitant les problèmes et les interférences durant les travaux successifs de réhabilitation et maintenance
- phase de chantier – limiter les problèmes lors de la phase de réalisation du projet car nous disposons déjà de la disposition précise et claire des différents travaux à effectuer
- planification des travaux – simuler en 4D les temps et les séquences de mise en œuvre des composants et identifier avec précision les temps de réalisation des travaux.
Avant de voir ensemble un cas pratique, voyons comment fonctionne la modélisation avec Edificius-MEP.
Avec Edificius-MEP, nous dessinons l’installation de façon simple et rapide grâce au modeleur « Smart MEP » 2D / 3D intuitif et adaptatif, qui utilise des connexions intelligentes et des alignements automatiques.
Cela signifie que nous ne devons pas modéliser l’installation uniquement en plan ou en coupe, mais travailler directement en 3D de manière simple et intuitive avec des objets paramétriques dédiés. Le modeleur « Smart MEP » permet un comportement adaptatif du logiciel. Ce que nous souhaitons obtenir est dessiné automatiquement.
Chaque objet MEP ajouté à un réseau d’installation change automatiquement à la fois du point de vue géométrique (diamètre, largeur, hauteur, etc.) et de la forme (avec l’insertion de coudes, courbes, raccords, etc.) pour la connexion correcte avec les autres objets de l’installation.
De plus, l’installation électrique que nous modélisons est intégrée au modèle architectural afin d’avoir toujours le contrôle de toute interférence et incompatibilité entre les différents systèmes d’installations, fonctionnant toujours sur le même modèle.
Exemple pratique
Pour modéliser une installation électrique avec Edificius-MEP, accédons au menu Dessin et choisissons la section dédiée aux installations électriques regroupés en :
- tuyaux et tuyaux annelés
- goulottes et chemins de câbles
- accessoires et tableaux
- appareils et dispositifs par types d’installations.
Les objets de MEP électriques issu du logiciel Edificius
Ici, nous avons à disposition tous les objets MEP à insérer dans votre modélisation architecturale pour créer l’installation électrique complète.
Par exemple, nous pouvons créer une boîte d’appareillage que nous personnalisons en fonction des paramètres de l’objet et la positionner sur le mur en indiquant la distance entre le mur et le sol.
Le logiciel reconnaît l’espace disponible dans la boîte d’appareillage et nous propose déjà tous les interrupteurs, prises et boutons compatibles.
De plus, nous pouvons copier d’un objet à un autre les modules déjà choisis et compléter rapidement la modélisation de tous les objets inclus dans le modèle, tels que les boîtes d’appareillage et les tableaux. Pour réaliser une connexion entre deux boîtes de jonction à l’aide d’un conduit, choisissons le matériau et le profil, et connectons le conduit directement à la surface de la boîte. Dans la modélisation, le cube et la règle nous guident mais nous pouvons aussi indiquer directement par clavier la valeur de la longueur et obtenir automatiquement les raccords.
En gérant la visibilité, nous pouvons masquer complètement les niveaux et afficher les installations du niveau sur lequel nous dessinons.
Nous pouvons voir comment chaque composant de l’installation est articulé dans l’espace et comment il interagit avec l’ensemble de l’installation dès la première phase de la conception, minimisant ainsi la possibilité d’erreurs de conception.
Objets MEP
Pour modéliser une installation électrique, il est essentiel de disposer de nombreux objets qui nous permettent de concevoir en fonction de nos exigences.
Avec Edificius-MEP, nous avons toujours à disposition une archive d’objets pour la conception d’installation et nous pouvons également créer nous-même les composants de l’installation, grâce au modeleur paramétrique qui génère des objets 3D en très peu de temps. Choisissons le type d’objet dont nous avons besoin, les paramètres caractéristiques et visualisons en temps réel l’objet qui est modélisé.
Il est aussi possible d’importer les modèles 3D à partir de fichiers externes des producteurs (au format .skp, .obj, .ifc, etc.) et utiliser librement dans notre projet.
La création de nouveau objets MEP avec le logiciel Edificius
Documents de projet
Avec Edificius MEP, il est possible d’obtenir à partir de la modélisation 3D :
- les plans, les coupes, les élévations et les vues 3D de l’installation
- les plans d’exécution du projet, complets d’abaques et de tableaux avec les symboles électriques des différents objets
- le rapport technique
- la liste des composants
- le devis et métré estimatif
- le fichier IFC du modèle.
Pour accompagner les plans d’exécution, nous pouvons aussi insérer les légendes des objets MEP utilisés dans le dessin. Nous pouvons étiqueter tous les objets sur le dessin et le logiciel met à jour automatiquement les étiquettes, reconnaît l’objet que nous sommes en train d’étiqueter et ajoute automatiquement toutes les données de l’objet à l’étiquette.
Plans d’exécution de l’installation électrique issu du logiciel Edificius
Un exemple pratique à télécharger
Vous trouverez ici un exemple pratique et un modèle MEP 3D que vous pouvez télécharger et utiliser immédiatement pour votre travail.
