Comment réaliser une insertion graphique du projet pour votre permis de construire
Voici comment faire le rendu graphique de l'insertion du projet sur son site de manière professionnelle, simple et rapide avec un logiciel BIM
Vous devez faire l’insertion paysagère de votre projet ? Vous cherchez un moyen facile pour le faire ? Pensez-vous que c’est une opération compliquée et chronophage ?
Dans cet article, nous vous guidons dans toutes les étapes pour réaliser une insertion photo professionnelle avec un logiciel de conception architecturale facile à utiliser et gratuit pendant 30 jours.
Suivez les instructions et regardez le didacticiel vidéo qui vous montre comment faire.
Qu’est-ce que l’insertion graphique
Avant de commencer, une brève explication de ce qu’est l’insertion de photos et à quoi elle sert.
L’insertion photo est une élaboration photographique qui permet de visualiser la maquette du projet dans le contexte urbain et paysager dans lequel il sera réellement construit, avant sa construction et en anticipant le résultat final.
En pratique, l’objectif est de simuler la transformation du territoire réalisée suite à des travaux de rénovation ou de construction neuve afin d’évaluer l’impact des travaux déjà en phase de conception.
Pour obtenir cela élaboré, nous partons de la photographie du contexte réel et insérons la modélisation 3D de la conception, correctement mis à l’échelle et avec la bonne perspective.
Insertion graphique de la modélisation 3D sur un photographie issu du logiciel Edificius
Pour que le résultat soit réaliste et professionnel, il faut partir d’une photo bien faite et adapter le modèle à la photo en faisant attention aux conditions d’éclairage, aux ombres, à la perspective, aux couleurs et, surtout, d’où a été prise la photo.
Pour obtenir des résultats professionnels, vous devez utiliser un logiciel spécifique.
Dans ce focus, nous vous expliquons comment faire avec Edificius, le logiciel BIM de conception architecturale.
A quoi sert l’insertion graphique ?
L’insertion de photos est un outil très utile pour le concepteur et peut être utilisé dans divers cas.
En France par exemple, comme défini par les critères des demandes de permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable, il fait partie des documents requis pour accompagner le permis de construire. Ce document permet d’apprécier comment le projet se situe par rapport aux autres constructions avoisinantes et aux paysages.
Pour en savoir plus sur les procédures pour instruire les permis de construire pour les maisons individuelles ou pour les bâtiments professionnels, commerciaux ou agricoles et y trouver aussi les formulaires CERFA relatifs.
Il est indispensable pour la délivrance des autorisations paysagères mais il est également indispensable pour communiquer le résultat de la conception à votre client. Enfin, il peut aussi aider le concepteur lui-même dans la phase de conception de l’ouvrage, pour éviter toute erreur d’évaluation et pour avoir une meilleure conscience des choix à faire.
Comment faire une insertion de photo
Si vous avez besoin de faire une insertion photo de votre projet et que vous cherchez un moyen rapide de le faire, suivez nos instructions. Nous décrivons comment obtenir une insertion paysagère en utilisant Edificius.
Tout d’abord, cliquez ici et téléchargez gratuitement la version d’essai du logiciel.
La deuxième étape consiste à créer la modélisation 3D de la conception.
Avec Edificius vous pouvez profiter de tous les objets BIM paramétriques pour créer la modélisation complète de votre conception en quelques étapes seulement ou, si vous avez déjà créé une modélisation 3D avec un autre logiciel, vous pouvez importer le fichier au format IFC.
À ce stade, procurez-vous la photo dans laquelle définir l’insertion paysagère et continuez avec Edificius.
Dans la boîte à outils à gauche, choisissez l’entrée Insertions de photos, appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter Insertion de photos.
Insérez la photo dans laquelle placer la scène en cliquant sur la commande Télécharger PHOTO.
A ce stade, il est nécessaire de reconstituer la perspective des objets présents dans l’image.
Identifiez deux plans orthogonaux entre eux sur la photo puis positionnez correctement les lignes de fuite en faisant également attention au positionnement de la ligne verticale.
Vous pouvez vérifier l’exactitude de la perspective recréée automatiquement par le logiciel en vérifiant la position :
- de la ligne d’horizon ;
- de la perpendiculaire ;
- des plans en perspective de la Boîte de référence que vous pouvez dimensionner de manière appropriée et utiliser comme outil de vérification.
Positionner la perspective, identifier les plans orthogonaux, définir les lignes de fuite de la maquette 3D issu du logiciel Edificius
Une fois vérifié, vous pouvez confirmer la perspective.
Le modèle 3D de la conception est automatiquement inséré dans la photo avec la même perspective que les objets déjà présents.
Placez simplement la modélisation dans la bonne position en maintenant la molette de la souris enfoncée, redimensionnez-le avec le scroll et faites-le pivoter si nécessaire avec le bouton droit.
Pour un positionnement précis et correct, vous pouvez également profiter des fonctionnalités de Edificius, telles que les rotations à 90°, les options de visibilité et de transparence et le zoom.
Lorsque vous êtes satisfait du travail, épinglez le modèle sur la photo avec la fonction Figerle Mouvement.
Pour obtenir un résultat réaliste et professionnel, vous pouvez également utiliser les ombres et effectuer le rendu de la scène en cliquant sur la commande Démarrer le Rendu.
Vous pouvez utiliser l’insertion de photos dans des tableaux graphiques créés directement avec Edificius, exporter l’image pour l’utiliser dans d’autres projets (rapports, présentations vidéo, etc.) ou l’imprimer.
Vidéo
Pour plus de clarté, vous pouvez regarder le didacticiel vidéo qui vous montre comment faire une insertion de photo avec Edificius.
