Dessin BIM : de quoi s’agit-il et comment générer des dessins dans le processus BIM ?
Comment les dessins BIM sont générés à partir du modèle d’information et en quoi ils constituent une évolution par rapport aux dessins CAD dans la documentation technique
Dans le passage du CAD au BIM, l’un des aspects les plus mal compris concerne précisément le rôle du dessin technique. Si dans le processus traditionnel le dessin est le produit principal de l’activité de conception, dans le BIM il devient plutôt une dérivation du modèle d’information. Les dessins BIM s’inscrivent dans ce changement de paradigme : plus des élaborations autonomes, mais des représentations cohérentes et toujours à jour d’un système numérique intégré.
Vous souhaitez passer d’une gestion traditionnelle du dessin à un flux complètement intégré entre modèle et planches ? Approfondissez comment un environnement BIM avancé peut vous soutenir dans la génération automatique de vos élaborations.
Comprendre cette transformation est fondamental pour tirer vraiment parti du potentiel du BIM et améliorer la qualité de la documentation technique.
Élaborations dessins pour la planimétrie avec Edificius
Que signifie dessins BIM
Avec le terme BIM dessin, on entend toutes les représentations graphiques bidimensionnelles générées à partir d’un modèle d’information tridimensionnel. Plans, coupes, façades et détails ne sont plus construits manuellement, mais dérivent directement d’un unique modèle numérique qui contient des géométries et des données.
Le lien entre le modèle d’information et la représentation graphique
Dans le BIM, le dessin n’est pas une entité indépendante, mais une vue du modèle. Cela signifie que chaque élément représenté sur le tableau est, en réalité, un objet paramétrique doté d’informations : un mur n’est pas une simple ligne, mais un système constructif avec stratigraphie, matériaux et propriétés physiques.
La conséquence la plus pertinente est que la représentation graphique devient une « fenêtre » sur le modèle. Il n’existe plus de duplication de l’information et, surtout, il n’est plus nécessaire de mettre à jour manuellement chaque document. La cohérence n’est plus laissée au contrôle humain, mais est intrinsèque au système.
Différence entre BIM dessin et dessins CAD
La comparaison entre BIM et CAD ne concerne pas seulement des outils différents, mais deux logiques opérationnelles profondément différentes. Cela se reflète de manière évidente dans les dessins.
Dessin statique vs modèle dynamique
Dans le CAD, chaque document est construit à travers des entités graphiques qui ne possèdent aucune intelligence intrinsèque. Les vues sont indépendantes et le concepteur doit garantir manuellement leur cohérence.
Dans le BIM, en revanche, le dessin est la manifestation d’un modèle 3D dynamique. Les vues n’existent pas comme éléments autonomes, mais sont toutes liées à la même base d’information. Cela change radicalement la façon de travailler : on ne dessine plus, on modélise.
le modèle 3D réalisé avec Edificius
Mise à jour automatique des tableaux
L’un des aspects les plus appréciés par les professionnels qui adoptent le BIM est la mise à jour automatique. Une modification apportée au modèle se propage immédiatement et automatiquement à toutes les vues connexes.
Cela n’est pas seulement un avantage en termes de temps, mais surtout de fiabilité. On élimine à la racine l’une des principales critiques du CAD : la possibilité que des tableaux différents soient incohérents entre eux.
Cohérence entre vues, coupes et élévations
Dans le flux BIM, plans, coupes et élévations sont simplement différentes manières d’interroger le même modèle. La cohérence géométrique et informative est donc garantie par définition.
Cela permet de travailler avec plus de sécurité même sur des projets complexes, où la coordination entre disciplines et niveaux de détail représente un défi significatif.
Comment sont générés les dessins BIM
La production des dessins BIM n’est pas une opération de dessin au sens traditionnel, mais un processus de configuration et de gestion des vues du modèle.
Création des vues à partir du modèle (plans, coupes, élévations)
Les vues sont générées en définissant des plans de coupe et des directions d’observation à l’intérieur du modèle. Un plan, par exemple, est une coupe horizontale à une certaine altitude, tandis qu’une coupe verticale naît de l’intersection avec un plan de coupe.
La différence substantielle par rapport au CAD est que ces vues n’ont pas besoin d’être reconstruites : elles existent déjà implicitement dans le modèle et sont simplement rendues explicites.
L’avantage est qu’il est possible de générer des coupes et des plans infinis à partir du même modèle, en un temps pratiquement nul. Cela aide, même en phase de projet, à la compréhension et à la gestion de modèles avec des spatialités complexes.
Si vous produisez encore des tableaux manuellement à partir du CAD, il est temps d’évaluer des outils de conception architecturale BIM qui vous permettent d’obtenir des dessins toujours cohérents, mis à jour et directement liés au modèle.
Paramétrage de l’échelle et des niveaux de détail
Dans le BIM, l’échelle n’est pas seulement un facteur d’impression, mais a un impact direct sur la représentation des éléments. Selon le niveau de détail requis, les objets peuvent changer de graphique, se simplifier ou montrer des informations supplémentaires.
Cela permet de gérer efficacement la transition entre différentes phases de conception, du concept jusqu’à l’exécutif, en maintenant cohérence et contrôle.
Annotations et symboles
Les annotations jouent un rôle plus évolué par rapport au dessin traditionnel. Cotes, étiquettes et symboles ne sont pas des éléments isolés, mais sont souvent liés aux données du modèle.
Cela signifie qu’une cote se met à jour automatiquement si la géométrie change, et que les étiquettes peuvent fournir des informations toujours cohérentes avec les objets représentés. Par exemple, les étiquettes peuvent indiquer des données telles que le périmètre, la surface des espaces, des informations sur le type de fenêtres et de portes insérées dans le modèle. Toutes ces informations se mettent à jour automatiquement à chaque modification éventuelle du modèle BIM.
Mise en page des tableaux
La phase finale consiste en l’organisation des vues à l’intérieur des tableaux. Là encore, le BIM introduit un niveau de contrôle supérieur : les vues maintiennent le lien avec le modèle et toute modification se reflète immédiatement dans la mise en page.
Les tableaux deviennent ainsi un outil de communication fiable, toujours aligné sur l’état réel du projet. Composer les tableaux devient une opération rapide et simple. Il suffit de choisir le format du tableau, l’échelle des graphiques et de positionner sur la feuille de dessin les différents documents, avec la possibilité d’insérer également des images et des rendus du modèle, pour enrichir le document d’informations.
Tableau graphique exécutif réalisé avec Edificius
Le rôle des dessins BIM dans la documentation de projet
Malgré la centralité du modèle, les dessins restent un outil indispensable pour la communication technique, surtout en phase d’exécution et de chantier.
Plans architecturaux
Les plans architecturaux continuent de représenter la référence principale pour la lecture spatiale du projet. Dans le BIM, cependant, ils acquièrent une plus grande robustesse informative et réduisent le risque d’incohérences.
Plans structurels
Dans le cas des structures, la dérivation directe du modèle permet d’obtenir des documents extrêmement précis, où la géométrie et les informations sont parfaitement alignées.
Plans d’installations (MEP)
Pour les installations, le BIM offre un avantage décisif : la possibilité de représenter des systèmes complexes tout en gardant le contrôle sur les interférences et les relations avec les autres disciplines.
Coordination interdisciplinaire
C’est justement dans la coordination que les BIM dessins montrent leur valeur. Étant tous dérivés de modèles coordonnés, ils deviennent des outils fiables pour la comparaison entre disciplines, réduisant les erreurs et les ambiguïtés et facilitant la collaboration et la multidisciplinarité, surtout dans des projets complexes.
Dessins BIM et avenir de la documentation technique
L’évolution du BIM redéfinit progressivement aussi le rôle des dessins, qui tendent à s’intégrer de plus en plus avec des environnements numériques avancés.
Intégration avec des modèles jumeaux numériques
Dans le contexte des jumeaux numériques, les dessins peuvent devenir des interfaces d’accès aux informations du modèle, reliant représentation graphique et données en temps réel.
Évolution vers une documentation numérique
La documentation technique se déplace vers des formats de plus en plus interactifs. Les dessins ne disparaissent pas, mais deviennent partie d’écosystèmes numériques où il est possible de naviguer, interroger et mettre à jour les informations.
Le rôle des standards BIM
Dans ce scénario, les standards prennent une importance stratégique. Définir des règles partagées pour la production des dessins signifie garantir qualité, interopérabilité et continuité informative tout au long du cycle de vie de l’œuvre.
Les BIM dessins ne sont donc pas simplement « meilleurs dessins », mais le résultat d’une approche complètement différente de la conception. Comprendre leur logique signifie passer d’une culture de la représentation à une culture de l’information, avec des bénéfices concrets en termes d’efficacité, de contrôle et de qualité du projet.
FAQ
Que signifie dessins BIM ?
Les dessins BIM sont toutes les représentations graphiques bidimensionnelles générées à partir d’un modèle informatif tridimensionnel. Plans, sections, façades et détails ne sont pas dessinés manuellement, mais dérivent directement d’un unique modèle numérique qui contient géométries et données.
Quel est le rôle du dessin technique dans le passage du CAD au BIM ?
Dans le passage du CAD au BIM, le dessin technique n’est plus le produit principal du projet, mais une dérivation du modèle informatif. Dans le BIM, les dessins deviennent des représentations cohérentes et toujours à jour du modèle, ne sont plus des documents indépendants.
Quelle est la différence entre dessins BIM et dessins CAD ?
Dans le CAD, les dessins sont des entités graphiques statiques et indépendantes qui nécessitent des mises à jour manuelles. Dans le BIM, en revanche, les dessins sont des vues d’un modèle 3D dynamique : chaque modification du modèle se reflète automatiquement sur tous les plans, garantissant cohérence et réduisant les erreurs.
Comment fonctionne la mise à jour automatique des plans BIM ?
Dans le BIM, une modification du modèle se propage automatiquement à toutes les vues connectées, comme les plans, sections et façades. Cela élimine la nécessité de mises à jour manuelles et réduit le risque d’incohérences entre différents documents.
Pourquoi dans le BIM les vues sont-elles toujours cohérentes entre elles ?
Dans le BIM, toutes les vues dérivent du même modèle informatif partagé. C’est pourquoi les plans, sections et façades sont toujours cohérents par définition, sans nécessité de contrôles manuels pour garantir l’alignement entre les documents.
Comment sont générés les dessins BIM ?
Les dessins BIM sont générés par la création de vues du modèle, définissant des plans de coupe et des directions d’observation. Plans, sections et façades existent déjà implicitement dans le modèle et sont simplement visualisés sans être redessinés.
Quel rôle ont l’échelle et les niveaux de détail dans le BIM ?
Dans le BIM, l’échelle influence la représentation des éléments et pas seulement l’impression. En fonction du niveau de détail, les objets peuvent changer de graphique ou montrer des informations différentes, permettant de gérer toutes les phases de conception de manière cohérente.
Comment le BIM améliore-t-il la coordination interdisciplinaire ?
Dans le BIM, toutes les disciplines travaillent sur des modèles coordonnés, dont dérivent des dessins cohérents. Cela réduit les erreurs, les ambiguïtés et les problèmes d’intégration entre architecture, structures et installations, facilitant la collaboration dans des projets complexes.
