BIM Dibujos: ¿Qué son y cómo se generan en el proceso BIM?
BIM dibujos: qué son, cómo se generan a partir del modelo informativo y por qué representan una evolución respecto a los dibujos CAD en la documentación técnica
En el paso del CAD al BIM, uno de los aspectos más malinterpretados se refiere precisamente al papel del dibujo técnico. Si en el proceso tradicional el dibujo es el producto principal de la actividad de diseño, en el BIM se convierte en una derivación del modelo informativo. Los BIM dibujos se insertan en este cambio de paradigma: ya no son elaborados autónomos, sino representaciones coherentes y siempre actualizadas de un sistema digital integrado.
¿Quieres pasar de una gestión tradicional del dibujo a un flujo completamente integrado entre modelo y planos? Profundiza en cómo un entorno BIM avanzado puede apoyarte en la generación automática de tus elaborados.
Comprender esta transformación es fundamental para aprovechar realmente el potencial del BIM y mejorar la calidad de la documentación técnica.
Elaboraciones dibujos para la planimetría con Edificius
Qué se entiende por bim dibujos
Con el término bim dibujos se entienden todas las representaciones gráficas bidimensionales generadas a partir de un modelo informativo tridimensional. Plantas, secciones, fachadas y detalles ya no se construyen manualmente, sino que derivan directamente de un único modelo digital que contiene geometrías y datos.
La relación entre el modelo informativo y la representación gráfica
En el BIM, el dibujo no es una entidad independiente, sino una vista del modelo. Esto significa que cada elemento representado en la tabla es, en realidad, un objeto paramétrico dotado de información: una pared no es una simple línea, sino un sistema constructivo con estratificación, materiales y propiedades físicas.
La consecuencia más relevante es que la representación gráfica se convierte en una “ventana” al modelo. Ya no existe duplicación de la información y, sobre todo, desaparece la necesidad de actualizar manualmente cada documento. La coherencia ya no se confía al control humano, sino que es intrínseca al sistema.
Diferencia entre bim dibujos y dibujos CAD
La comparación entre BIM y CAD no se refiere solo a herramientas diferentes, sino a dos lógicas operativas profundamente distintas. Esto se refleja de manera evidente precisamente en los dibujos.
Dibujo estático vs modelo dinámico
En el CAD, cada documento se construye a través de entidades gráficas que no poseen ninguna inteligencia intrínseca. Las vistas son independientes y el diseñador debe garantizar manualmente su coherencia.
En el BIM, en cambio, el dibujo es la manifestación de un modelo 3D dinámico. Las vistas no existen como elementos autónomos, sino que están todas conectadas a la misma base informativa. Esto cambia radicalmente la forma de trabajar: ya no se dibuja, se modela.
el modelo 3D realizado con Edificius
Actualización automática de las tablas
Uno de los aspectos más apreciados por los profesionales que adoptan el BIM es la actualización automática. Una modificación realizada en el modelo se propaga inmediatamente y de forma automática a todas las vistas relacionadas.
Esto no solo es una ventaja en términos de tiempo, sino sobre todo de fiabilidad. Se elimina desde la raíz una de las principales críticas del CAD: la posibilidad de que tablas diferentes resulten incoherentes entre sí.
Coherencia entre vistas, secciones y fachadas
En el flujo BIM, plantas, secciones y fachadas son simplemente diferentes modos de interrogar el mismo modelo. La coherencia geométrica e informativa está, por lo tanto, garantizada por definición.
Esto permite trabajar con mayor seguridad incluso en proyectos complejos, donde la coordinación entre disciplinas y niveles de detalle representa un desafío significativo.
Cómo se generan los bim dibujos
La producción de los bim dibujos no es una operación de dibujo en el sentido tradicional, sino un proceso de configuración y gestión de las vistas del modelo.
Creación de las vistas del modelo (plantas, secciones, fachadas)
Las vistas se generan definiendo planos de corte y direcciones de observación dentro del modelo. Una planta, por ejemplo, es una sección horizontal a una determinada cota, mientras que una sección vertical nace de la intersección con un plano de corte.
La diferencia sustancial respecto al CAD es que estas vistas no deben ser reconstruidas: ya existen implícitamente en el modelo y simplemente se hacen explícitas.
La ventaja es que se pueden generar infinitas secciones y plantas del mismo modelo, en tiempos prácticamente nulos. Esto ayuda, incluso en la fase de proyecto, a la comprensión y gestión de modelos con espacialidades complejas.
Si aún estás produciendo tablas manualmente a partir del CAD, es el momento de evaluar herramientas de diseño arquitectónico BIM que te permitan obtener dibujos siempre coherentes, actualizados y directamente conectados al modelo.
Configuración de la escala y de los niveles de detalle
En el BIM, la escala no es solo un factor de impresión, sino que incide directamente en la representación de los elementos. Dependiendo del nivel de detalle requerido, los objetos pueden cambiar de gráfico, simplificarse o mostrar información adicional.
Esto permite gestionar de manera efectiva la transición entre diferentes fases de diseño, desde el concepto hasta el ejecutivo, manteniendo coherencia y control.
Anotaciones y simbologías
Las anotaciones asumen un papel más evolucionado en comparación con el dibujo tradicional. Cotas, etiquetas y símbolos no son elementos aislados, sino que a menudo están conectados a los datos del modelo.
Esto significa que una cota se actualiza automáticamente si cambia la geometría, y que las etiquetas pueden devolver información siempre coherente con los objetos representados. Por ejemplo, las etiquetas pueden mostrar datos como perímetro, superficie de los espacios, información sobre el tipo de ventanas y puertas insertadas en el modelo. Toda esta información se actualiza automáticamente con cada posible modificación del modelo BIM.
Maquetación de las tablas
La fase final consiste en la organización de las vistas dentro de las tablas. También aquí el BIM introduce un nivel de control mayor: las vistas mantienen la conexión con el modelo y cualquier modificación se refleja inmediatamente en el diseño.
Las tablas se convierten así en una herramienta de comunicación fiable, siempre alineada con el estado real del proyecto. Componer las tablas se convierte en una operación rápida y sencilla. Solo hay que elegir el formato de la tabla, la escala de los gráficos y posicionar en la hoja de dibujo los diversos elaborados, con la posibilidad de insertar también imágenes y renders del modelo, para enriquecer el elaborado de información.
Tabla gráfica ejecutiva realizada con Edificius
El papel de los BIM dibujos en la documentación del proyecto
A pesar de la centralidad del modelo, los dibujos siguen siendo una herramienta imprescindible para la comunicación técnica, especialmente en la fase de ejecución y en el sitio de construcción.
Tablas arquitectónicas
Las tablas arquitectónicas continúan siendo la referencia principal para la lectura espacial del proyecto. En el BIM, sin embargo, adquieren una mayor robustez informativa y reducen el riesgo de incongruencias.
Tablas estructurales
En el caso de las estructuras, la derivación directa del modelo permite obtener documentos extremadamente precisos, en los que la geometría y la información están perfectamente alineadas.
Tablas de instalaciones (MEP)
Para las instalaciones, el BIM ofrece una ventaja decisiva: la posibilidad de representar sistemas complejos manteniendo el control sobre las interferencias y las relaciones con las otras disciplinas.
Coordinación interdisciplinaria
Es precisamente en la coordinación donde los BIM dibujos muestran su valor. Al estar todos derivados de modelos coordinados, se convierten en herramientas confiables para la comparación entre disciplinas, reduciendo errores y ambigüedades y facilitando la colaboración y la multidisciplinariedad, especialmente en proyectos complejos.
BIM dibujos y futuro de la documentación técnica
La evolución del BIM está redefiniendo progresivamente también el papel de los dibujos, que tienden a integrarse cada vez más con entornos digitales avanzados.
Integración con modelos digital twin
En el contexto de los digital twin, los dibujos pueden convertirse en interfaces de acceso a la información del modelo, conectando representación gráfica y datos en tiempo real.
Evolución hacia documentación digital
La documentación técnica se está trasladando hacia formatos cada vez más interactivos. Los dibujos no desaparecen, sino que se convierten en parte de ecosistemas digitales en los que es posible navegar, interrogar y actualizar la información.
El papel de los estándares BIM
En este escenario, los estándares adquieren una importancia estratégica. Definir reglas compartidas para la producción de los dibujos significa garantizar calidad, interoperabilidad y continuidad informativa a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra.
Los BIM dibujos no son, por lo tanto, simplemente «dibujos mejores», sino el resultado de un enfoque completamente diferente hacia el diseño. Comprender su lógica significa pasar de una cultura de la representación a una cultura de la información, con beneficios concretos en términos de eficiencia, control y calidad del proyecto.
FAQ
¿Qué se entiende por BIM dibujos?
Los BIM dibujos son todas las representaciones gráficas bidimensionales generadas a partir de un modelo informativo tridimensional. Plantas, secciones, fachadas y detalles no se dibujan manualmente, sino que derivan directamente de un único modelo digital que contiene geometrías y datos.
¿Cuál es el papel del dibujo técnico en el paso del CAD al BIM?
En el paso del CAD al BIM, el dibujo técnico ya no es el producto principal del proyecto, sino una derivación del modelo informativo. En el BIM, los dibujos se convierten en representaciones coherentes y siempre actualizadas del modelo, ya no son documentos independientes.
¿Cuál es la diferencia entre BIM dibujos y dibujos CAD?
En el CAD, los dibujos son entidades gráficas estáticas e independientes que requieren actualizaciones manuales. En el BIM, en cambio, los dibujos son vistas de un modelo 3D dinámico: cada modificación al modelo se refleja automáticamente en todas las tablas, garantizando coherencia y reduciendo errores.
¿Cómo funciona la actualización automática de las tablas BIM?
En el BIM, una modificación al modelo se propaga automáticamente a todas las vistas conectadas, como plantas, secciones y fachadas. Esto elimina la necesidad de actualizaciones manuales y reduce el riesgo de incoherencias entre documentos diferentes.
¿Por qué en el BIM las vistas son siempre coherentes entre sí?
En el BIM, todas las vistas derivan del mismo modelo informativo compartido. Por eso, plantas, secciones y fachadas son siempre coherentes por definición, sin necesidad de controles manuales para garantizar la alineación entre documentos.
¿Cómo se generan los BIM dibujos?
Los BIM dibujos se generan a través de la creación de vistas del modelo, definiendo planos de corte y direcciones de observación. Plantas, secciones y fachadas ya existen implícitamente en el modelo y se visualizan simplemente sin ser rediseñadas.
¿Qué papel tienen la escala y los niveles de detalle en el BIM?
En el BIM, la escala influye en la representación de los elementos y no solo en la impresión. Según el nivel de detalle, los objetos pueden cambiar de gráfica o mostrar información diferente, permitiendo gestionar todas las fases del diseño de manera coherente.
¿Cómo mejora el BIM la coordinación interdisciplinaria?
En el BIM, todas las disciplinas trabajan sobre modelos coordinados, de los cuales derivan dibujos coherentes. Esto reduce errores, ambigüedades y problemas de integración entre arquitectura, estructuras e instalaciones, facilitando la colaboración en proyectos complejos.
