Gestion de fichiers IFC pour la conception MEP
Gestion de fichiers IFC pour la conception d'installations MEP : découvrez tous les conseils et astuces pour gérer le fichier IFC dans la conception MEP
Avez-vous besoin de faire la conception des installations à partir d’un fichier IFC du modèle architectural ? Vous souhaitez collaborer avec des architectes et des ingénieurs structuristes via des fichiers IFC openBIM ?
S’ils vous ont partagé le fichier IFC du projet architectural et celui du projet structurel et que vous devez les utiliser comme base pour réaliser votre projet d’installation, nous vous montrons toutes les étapes que vous devez suivre et les bons outils à utiliser.
En particulier, nous vous indiquons deux façons différentes de procéder :
- travailler en 2D, en générant des plans et des coupes à partir du fichier IFC qu’ils vous ont partagé et en utilisant le logiciel de CAO que vous utilisez habituellement ;
- modéliser la conception des installations en 3D et suivre un processus entièrement openBIM.
Dans les deux cas, nous utilisons des outils en ligne du système intégré usBIM que vous n’avez pas besoin d’installer sur votre PC et que vous pouvez utiliser à partir d’un navigateur commun.
Commençons tout de suite !
- Pourquoi la gestion des fichiers IFC est-elle importante dans la conception des installations MEP
- Flux de travail n°1 : travailler en 2D à partir du modèle IFC fédéré
- Flux de travail n°2 : modéliser le système MEP en 3D et maintenir un flux complètement openBIM
- FAQ pour la gestion des fichiers IFC et le projet MEP
La gestion correcte des fichiers IFC joue un rôle fondamental dans la conception des installations MEP (mécaniques, électriques et hydrauliques), car elle permet de garantir un flux de travail réellement collaboratif, interopérable et openBIM. Le format IFC, standard ouvert développé par buildingSMART International, permet en effet l’échange de données entre logiciels et disciplines différentes (architecturales, structurelles et d’installations) sans contraintes de fabricant ni perte d’informations. Grâce à cette interopérabilité, les concepteurs MEP peuvent intégrer dans leurs modèles les données provenant d’architectes et d’ingénieurs structurels, maintenant ainsi la cohérence du projet et améliorant le coordination générale.
Un autre aspect crucial est la possibilité d’exécuter la détection de conflits directement sur les modèles fédérés IFC: en vérifiant d’éventuelles interférences entre conduites, canalisations, poutres ou éléments architecturaux, le concepteur peut identifier rapidement les conflits et réduire le risque d’erreurs sur le chantier. La gestion correcte des fichiers IFC garantit également la qualité et l’intégrité des données: chaque composant MEP contient des informations techniques (puissance, diamètre, débit, efficacité, matériaux, maintenance) qui restent lisibles et structurées au sein du modèle, soutenant également les phases de gestion et de maintenance du bâtiment.
Du point de vue opérationnel, une stratégie efficace de gestion des fichiers IFC permet d’optimiser les délais et les coûts, réduisant les reprises dues à des échanges de fichiers incorrects ou non mis à jour. Il est également essentiel d’assurer la conformité aux standards openBIM exigés par de nombreux clients publics et privés, favorisant la transparence et la traçabilité des informations tout au long du cycle de vie du projet. En résumé, gérer de manière consciente les fichiers IFC signifie non seulement améliorer la précision et l’efficacité de la conception MEP, mais aussi garantir une collaboration fluide et durable entre toutes les disciplines impliquées dans le processus BIM.
Si vous n’êtes pas familiarisé avec les fichiers IFC et les processus openBIM mais devez collaborer avec des collègues qui utilisent déjà cette méthodologie de travail, je vous montre une manière simple de continuer à travailler sans problèmes.
Les étapes à suivre sont 3:
- fédérer le modèle 3D architectural et celui structurel pour avoir un modèle unique complet de toutes les informations, en utilisant un logiciel de modèle BIM fédéré gratuit et en ligne ;
- générer des plans et des sections au format DXF/DWG/DWF directement à partir du modèle fédéré, avec un outil en ligne pour la génération de documents graphiques ;
- utiliser les documents graphiques obtenus pour travailler librement avec le logiciel CAD que vous utilisez habituellement.
Fédération des modèles BIM issu du logiciel usBIM.federation
Allons dans l’ordre et voyons comment procéder en détail.
Comment faire la fédération de modèles 3D
Pour fédérer les deux modèles 3D avec usBIM.federation, accédez à la plateforme usBIM à partir d’un simple appareil connecté à internet et suivez ces étapes simples :
- accéder à usBIM ;
- en bas à droite, cliquez sur
Nouveau document; - créez un nouveau dossier dans lequel insérer les fichiers ;
- choisissez
Fédération des modèles BIM de usBIM.browser; - écrivez un titre et une description ;
- faites glisser déposez les fichiers à fédérer sur l’écran qui s’affiche ;
- cliquez sur
Mettre à jour la fédération,puis sur le symbole du système de référence pour aligner les modèles 3D ; - lorsque vous avez terminé les modifications, cliquez sur
Consolida.
Nous vous proposons ci-dessous un court tutoriel vidéo qui vous guide étape par étape dans les étapes à suivre.
Découvrez comment ouvrir un DXF en ligne avec usBIM
Étape 2. Générer des documents 2D (plans et coupes)
Après avoir fédéré les modèles, vous pouvez facilement obtenir tous les plans et sections dont vous avez besoin au format DXF/DWG/DWF et ne plus être contraint à l’utilisation de logiciels BIM spécifiques.
Pour générer des graphiques 2D directement à partir du modèle 3D, nous utilisons une autre application en ligne: usBIM.blueprint.
Voici comment procéder :
- ouvrez le fichier IFC sur la plateforme usBIM ;
- dans le menu en haut à gauche, choisissez
Tableaux graphiques; - cliquez sur le symbole + et choisissez d’ajouter un plan ou une section en fonction du document que vous souhaitez obtenir ;
- déplacez la boîte de section pour choisir où sectionner le modèle 3D ;
- exportez le document que vous avez généré aux formats DXF/DWG/DW en cliquant sur
Télécharger, depuis le diagramme en arbre à gauche, en correspondance avec le document.
Suivez ce court tutoriel vidéo qui vous montre comment obtenir les tableaux graphiques en 2D à partir d’un modèle 3D.
Vous êtes maintenant prêt à travailler librement sur vos fichiers 2D comme vous l’avez toujours fait, avec les logiciels que vous utilisez habituellement.
Si vous souhaitez être pleinement intégré dans le flux de travail openBIM, alors vous devez travailler directement sur le modèle IFC fédéré pour ajouter aux informations du projet architectural et structurel celles relatives aux installations MEP.
Voici comment procéder:
- fédérer le modèle architectural et celui structurel avec usBIM.federation (voir exemple précédent) ;
- télécharger le modèle IFC fédéré et l’importer dans le logiciel BIM installations MEP ;
- réaliser votre projet en utilisant les objets MEP ;
- exporter le fichier au format IFC, le charger sur le cloud de usBIM et exécuter une nouvelle fédération pour obtenir un modèle unique (architectural, structurel et MEP) ;
- utiliser un logiciel de détection de conflits pour vérifier qu’il n’y a pas d’interférences entre les différents éléments du modèle.
Étape 1. Partir du modèle IFC fédéré
Le processus de détection de conflits commence par la création d’un nouveau projet au sein de usBIM.clash, qui sert de conteneur pour tous les éléments du contrôle: modèles IFC, règles de vérification, paramètres et résultats.
On importe donc un ou plusieurs modèles IFC relatifs aux différentes disciplines impliquées (architecture, structures, installations MEP) pour obtenir une fédération du modèle complète et coordonnée.
Avant de commencer toute analyse, il est nécessaire de définir certains paramètres préliminaires tels que la tolérance minimale (clearance) autorisée entre les objets et le type d’interférences à identifier, en distinguant entre hard clash (collision directe) et clearance clash (distance minimale non respectée). Ces réglages déterminent la précision et la signification des résultats qui seront obtenus lors de la phase de vérification.
Étape 2. Importer l’IFC dans son logiciel BIM pour la conception MEP
Une fois le modèle fédéré, il est possible d’organiser les parties à analyser en définissant des groupes de sélection. Ces groupes servent à isoler les portions de modèle sur lesquelles exécuter les contrôles, par exemple «tuyauteries du système d’eau», «canalisations électriques» ou «poutres structurelles».
La sélection peut être effectuée manuellement, en choisissant visuellement les éléments, ou automatiquement, en filtrant par attributs IFC tels que classe, propriété ou couche. Cette étape est essentielle pour optimiser le calcul, réduisant le nombre d’éléments à analyser et concentrant la vérification uniquement sur les zones critiques du projet.
Étape 3. Exporter et refédérer le modèle mis à jour
Après avoir défini les modèles et les groupes de sélection, on passe à la configuration et au lancement du calcul de détection de conflits. Le logiciel analyse les modèles selon les paramètres définis et génère une liste des interférences détectées, montrant en temps réel ou à la fin du processus les collisions identifiées directement à l’intérieur de la vue 3D du modèle.
Chaque interférence est documentée avec un ID, le type de conflit, la position dans le modèle et les entités impliquées. Les résultats peuvent être filtrés, triés ou isolés par type (par exemple: interférences entre installations et structure, ou entre éléments électriques et mécaniques), permettant au concepteur de se concentrer sur les problèmes les plus pertinents.
En cas de besoin, il est toujours possible de modifier les critères d’analyse (par exemple la tolérance ou les groupes de sélection) et de relancer rapidement le calcul.
Étape 4. Exécuter la détection de conflits
Une fois la vérification terminée, usBIM.clash permet d’exporter les résultats et de générer des rapports détaillés dans les principaux formats d’échange (BCF, XLSX, CSV). Le rapport inclut la liste complète des interférences, des captures d’écran du modèle, des références aux vues et des informations utiles pour la résolution, telles que l’état (ouvert/fermé), les notes et le responsable de l’intervention.
Ce document peut être partagé avec tous les membres de l’équipe de conception même s’ils n’utilisent pas directement usBIM.clash. La phase suivante consiste à résoudre les interférences dans les modèles disciplinaires originaux: les objets problématiques sont modifiés, déplacés ou redimensionnés et le modèle mis à jour est à nouveau fédéré pour une nouvelle vérification.
De cette manière, un cycle continu de coordination est activé (détection → analyse → résolution → vérification) qui garantit la cohérence du projet et l’élimination progressive des interférences, jusqu’à atteindre un modèle MEP pleinement coordonné et conforme aux standards BIM du projet.
Tutoriel vidéo: comment effectuer la vérification des interférences des modèles IFC-Open BIM
Dans cette courte vidéo, vous pouvez voir comment effectuer la vérification des interférences et la gestion des conflits entre différents modèles IFC-Open BIM.
Pourquoi la gestion des fichiers IFC est-elle importante dans la conception des installations MEP ?
La gestion correcte des fichiers IFC joue un rôle fondamental dans la conception des installations MEP (mécaniques, électriques et hydrauliques), car elle permet de garantir un flux de travail réellement collaboratif, interopérable et openBIM. Le format IFC, standard ouvert développé par buildingSMART International, permet en effet l’échange de données entre logiciels et disciplines différentes (architecturales, structurelles et d’installations) sans contraintes de fabricant ni perte d’informations. Grâce à cette interopérabilité, les concepteurs MEP peuvent intégrer dans leurs modèles les données provenant d’architectes et d’ingénieurs structurels, maintenant ainsi la cohérence du projet et améliorant le coordination générale. Un autre aspect crucial est la possibilité d’exécuter la détection de conflits directement sur les modèles fédérés IFC: en vérifiant d’éventuelles interférences entre conduites, canalisations, poutres ou éléments architecturaux, le concepteur peut identifier rapidement les conflits et réduire le risque d’erreurs sur le chantier.
La gestion correcte des fichiers IFC garantit également la qualité et l’intégrité des données: chaque composant MEP contient des informations techniques (puissance, diamètre, débit, efficacité, matériaux, maintenance) qui restent lisibles et structurées au sein du modèle, soutenant également les phases de gestion et de maintenance du bâtiment. Du point de vue opérationnel, une stratégie efficace de gestion des fichiers IFC permet d’optimiser les délais et les coûts, réduisant les reprises dues à des échanges de fichiers incorrects ou non mis à jour. Il est également essentiel d’assurer la conformité aux standards openBIM exigés par de nombreux clients publics et privés, favorisant la transparence et la traçabilité des informations tout au long du cycle de vie du projet. En résumé, gérer de manière consciente les fichiers IFC signifie non seulement améliorer la précision et l’efficacité de la conception MEP, mais aussi garantir une collaboration fluide et durable entre toutes les disciplines impliquées dans le processus BIM.
Comment travailler en 2D à partir du modèle IFC fédéré ?
Si vous n’êtes pas familiarisé avec les fichiers IFC et les processus openBIM mais devez collaborer avec des collègues qui utilisent déjà cette méthodologie de travail, vous pouvez continuer à travailler en 2D en suivant trois étapes simples:
- fédérer le modèle 3D architectural et celui structurel pour obtenir un modèle unique complet de toutes les informations, en utilisant un logiciel de modèle BIM fédéré gratuit et en ligne ;
- utiliser les documents graphiques obtenus pour travailler librement avec le logiciel CAD que vous utilisez habituellement. Pour fédérer les modèles 3D avec usBIM.federation, accédez à la plateforme usBIM, créez un nouveau dossier et un nouveau document, sélectionnez ‘Fédération de modèles BIM’ de usBIM.browser, ajoutez les fichiers à fédérer et alignez les modèles via le système de référence. Une fois la fédération terminée, vous pouvez facilement générer des plans et des sections 2D en utilisant usBIM.blueprint, en les exportant aux formats DXF/DWG/DWF pour continuer le travail en CAD.
Comment modéliser le système MEP en 3D et maintenir un flux complètement openBIM ?
Pour travailler dans un flux complètement openBIM, le projet des installations MEP doit être développé directement sur le modèle IFC fédéré, intégrant les informations architecturales et structurelles avec celles des installations. Les étapes à suivre sont :
- fédérer le modèle architectural et celui structurel avec usBIM.federation ;
- télécharger le modèle IFC fédéré et l’importer dans le logiciel BIM dédié à la conception MEP ;
- modéliser le projet en utilisant les objets MEP disponibles ;
- exporter à nouveau le modèle au format IFC et le charger sur le cloud de usBIM ;
- refédérer les modèles pour obtenir un modèle intégré unique (architectural, structurel et MEP) ;
- exécuter la détection de conflits pour vérifier la présence d’éventuelles interférences entre les différents éléments du modèle.
Cette approche permet de maintenir un flux de travail ouvert, interopérable et à jour, garantissant la cohérence maximale entre les disciplines et réduisant les erreurs et les reprises.
Quels sont les étapes pour exécuter la détection de conflits avec usBIM.clash ?
Le processus de détection de conflits avec usBIM.clash se déroule en quatre étapes principales.
- Étape 1. Partir du modèle IFC fédéré : créez un nouveau projet dans usBIM.clash et importez les modèles IFC des disciplines impliquées (architecture, structures, installations MEP). Définissez les paramètres préliminaires, tels que la tolérance minimale et le type d’interférences à identifier (hard clash ou clearance clash).
- Étape 2. Importer l’IFC dans son logiciel BIM pour la conception MEP : définissez les groupes de sélection pour isoler les parties de modèle à analyser (tuyauteries, canalisations, poutres, etc.), en filtrant par attributs IFC ou en sélectionnant visuellement les éléments.
- Étape 3. Exporter et refédérer le modèle mis à jour : lancez le calcul de détection de conflits pour identifier les interférences et les visualiser dans le modèle 3D. Chaque conflit est documenté avec un ID, un type et une position, et peut être filtré ou isolé par type.
- Étape 4. Exécuter la détection de conflits : générez les rapports dans les formats BCF, XLSX ou CSV, contenant la liste des interférences, des vues, des notes et des responsables. Partagez le document avec l’équipe et procédez à la résolution des interférences dans les modèles originaux, relançant périodiquement la détection de conflits pour vérifier la mise à jour de la coordination du projet.
