Gerenciamento de arquivo IFC para projetos MEP
Gerenciamento de arquivo IFC para projeto de instalações do MEP: descubra nesse artigo todas as dicas, truques e passos a seguir
Você tem que projetar as instalações a partir de um arquivo IFC do modelo arquitetônico? Quer colaborar com arquitetos e engenheiros estruturais através de arquivos openBIM IFC?
Se você compartilhou o arquivo IFC do projeto arquitetônico e do estrutural e precisa usá-los como base para realizar o projeto do seu sistema, mostrarei todos os passos que você precisa seguir e as ferramentas certas para usar.
Em particular, mostrarei duas maneiras diferentes de proceder:
- trabalhar em 2D, gerando plantas e cortes a partir do arquivo IFC que eles compartilharam com você e usando o software CAD que você costuma usar;
- modelar o projeto da planta em 3D e seguir um processo completamente openBIM.
Em ambos os casos, utilizamos ferramentas online do sistema integrado usBIM que você não precisa instalar no seu pc e que você pode usar a partir de um navegador comum.
Vamos começar imediatamente!
Por que a gestão de arquivos IFC é importante no projeto de sistemas MEP
A correta gestão dos arquivos IFC desempenha um papel fundamental no projeto dos sistemas MEP (mecânicos, elétricos e hidráulicos), pois permite garantir um fluxo de trabalho realmente colaborativo, interoperável e openBIM. O formato IFC, padrão aberto desenvolvido pela buildingSMART International, permite, de fato, a troca de dados entre softwares e disciplinas diferentes (arquitetônicas, estruturais e de instalações) sem restrições de fabricante ou perda de informações. Graças a essa interoperabilidade, os projetistas MEP podem integrar em seus modelos os dados provenientes de arquitetos e engenheiros estruturais, mantendo a coerência do projeto e melhorando o coordenamento geral.
Outro aspecto crucial é a possibilidade de executar a detecção de conflitos diretamente nos modelos federados IFC: verificando possíveis interferências entre tubulações, dutos, vigas ou elementos arquitetônicos, o projetista pode identificar rapidamente os conflitos e reduzir o risco de erros no canteiro de obras. A gestão correta dos arquivos IFC também garante a qualidade e a integridade dos dados: cada componente MEP contém informações técnicas (potência, diâmetro, vazão, eficiência, materiais, manutenção) que permanecem legíveis e estruturadas dentro do modelo, apoiando também as fases de gestão e manutenção do edifício.
Do ponto de vista operacional, uma estratégia eficaz de gestão de arquivos IFC permite otimizar tempos e custos, reduzindo retrabalhos devido a trocas de arquivos incorretos ou desatualizados. É também essencial para assegurar a conformidade com os padrões openBIM exigidos por muitas contratações públicas e privadas, favorecendo a transparência e a rastreabilidade das informações ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Em resumo, gerenciar de forma consciente os arquivos IFC significa não apenas melhorar a precisão e a eficiência do projeto MEP, mas também garantir uma colaboração fluida e duradoura entre todas as disciplinas envolvidas no processo BIM.
Fluxo de trabalho n.1: trabalhar em 2D a partir do modelo IFC federado
Se você não tem familiaridade com arquivos IFC e processos openBIM, mas precisa colaborar com colegas que já utilizam essa metodologia de trabalho, vou mostrar uma maneira simples de continuar trabalhando sem problemas.
Os passos a seguir são 3:
- federar o modelo 3D arquitetônico e o estrutural para ter um único modelo completo com todas as informações, utilizando um software de modelo federado BIM gratuito e online;
- gerar plantas e seções em formato DXF/DWG/DWF diretamente do modelo federado, com uma ferramenta online para a geração de elaborados gráficos;
- utilizar os elaborados gráficos obtidos para trabalhar livremente com o software CAD que você costuma usar.
Federação modelo BIM
Veja como proceder em detalhes.
Como federar modelos 3D
Para federar os dois modelos 3D com usBIM.federation, acesse a plataforma usBIM a partir de um dispositivo simples conectado à Internet e siga estes simples passos:
- faça o acesso a usBIM;
- no canto inferior direito, clique em
Novo Documento; - crie uma nova pasta para colocar os arquivos;
- escolha
Federação de modelos BIM usBIM.browser; - escreva um título e uma descrição;
- arraste os arquivos para federar na tela que aparece;
- clique em
Atualizar a federaçãoe depois no símbolo do sistema de referência para alinhar os modelos 3D; - quando terminar de editar clique em
Consolidar.
A seguir, disponibilizo um breve vídeo tutorial que explica, passo a passo, nos procedimentos necessários.
Descubra como abrir um DXF online com usBIM
Passo 2. Gerar elaborados 2D (plantas e seções)
Após federar os modelos, você pode obter facilmente todas as plantas e seções de que precisa em formato DXF/DWG/DWF e não ficar mais vinculado ao uso de softwares BIM específicos.
Para gerar gráficos 2D diretamente do modelo 3D, utilizamos outra aplicação online: usBIM.blueprint.
Veja como proceder:
- abra o arquivo IFC na plataforma usBIM;
- no Menu no canto superior esquerdo, escolha
Tabelas gráficas; - clique no símbolo + e escolha se adicionar uma planta ou uma seção com base no elaborado que você deseja obter;
- mova a caixa da seção para escolher onde seccionar o modelo 3D;
- exporte o elaborado que você gerou nos formatos DXF/DWG/DW clicando em
Baixar, no diagrama em árvore à esquerda, em correspondência ao elaborado.
Siga este breve vídeo tutorial que mostra como obter as tabelas gráficas em 2D a partir de um modelo 3D.
Agora você está pronto para trabalhar livremente em seus arquivos 2D como sempre fez, com os softwares que costuma usar.
Fluxo de trabalho n.2: modelar o sistema MEP em 3D e manter um fluxo completamente openBIM
Se você deseja estar plenamente integrado no fluxo de trabalho openBIM, então deve operar diretamente no modelo IFC federado para adicionar às informações do projeto arquitetônico e estrutural também aquelas relativas aos sistemas MEP.
Veja como proceder:
- federar o modelo arquitetônico e o estrutural com usBIM.federation (veja o exemplo anterior);
- baixe o modelo IFC federado e importe-o no software BIM de sistemas MEP;
- realize seu projeto utilizando os objetos MEP;
- exporte o arquivo em formato IFC, carregue-o na nuvem do usBIM e execute uma nova federação para obter um único modelo (arquitetônico, estrutural e MEP);
- utilize um software de detecção de conflitos para verificar se não há interferências entre os diferentes elementos do modelo.
Passo 1. Partir do modelo IFC federado
O processo de detecção de conflitos começa com a criação de um novo projeto dentro do usBIM.clash, que funciona como um recipiente para todos os elementos do controle: modelos IFC, regras de verificação, parâmetros e resultados.
Importam-se então um ou mais modelos IFC relativos às diferentes disciplinas envolvidas (arquitetura, estruturas, sistemas MEP) para obter uma federação do modelo completa e coordenada.
Antes de iniciar qualquer análise, é necessário definir alguns parâmetros preliminares, como a tolerância mínima (clearance) permitida entre os objetos e o tipo de interferências a serem identificadas, distinguindo entre hard clash (colisão direta) e clearance clash (distância mínima não respeitada). Essas configurações determinam a precisão e a significância dos resultados que serão obtidos na fase de verificação.
Passo 2. Importar o IFC no seu software BIM para o projeto MEP
Uma vez federado o modelo, é possível organizar as partes a serem analisadas através da definição dos grupos de seleção. Esses grupos servem para isolar as porções de modelo sobre as quais executar os controles, por exemplo, “tubulações de sistema hídrico”, “canaletas elétricas” ou “vigas estruturais”.
A seleção pode ser feita manualmente, escolhendo visualmente os elementos, ou de forma automática, filtrando por atributos IFC como classe, propriedade ou camada. Essa etapa é essencial para otimizar o cálculo, reduzindo o número de elementos a serem analisados e concentrando a verificação apenas nas áreas críticas do projeto.
Passo 3. Exportar e federar novamente o modelo atualizado
Após definir modelos e grupos de seleção, passa-se à configuração e ao início do cálculo de detecção de conflitos. O software analisa os modelos de acordo com os parâmetros definidos e gera uma lista das interferências detectadas, mostrando em tempo real ou ao final do processo as colisões identificadas diretamente dentro da visualização 3D do modelo.
Cada interferência é documentada com um ID, o tipo de clash, a posição no modelo e as entidades envolvidas. Os resultados podem ser filtrados, ordenados ou isolados por tipo (por exemplo: interferências entre sistema e estrutura, ou entre elementos elétricos e mecânicos), permitindo ao projetista focar nos problemas mais relevantes.
Caso necessário, é sempre possível modificar os critérios de análise (por exemplo, a tolerância ou os grupos de seleção) e reexecutar rapidamente o cálculo.
Passo 4. Executar a detecção de conflitos
Concluída a verificação, o usBIM.clash permite exportar os resultados e gerar relatórios detalhados nos principais formatos de troca (BCF, XLSX, CSV). O relatório inclui a lista completa das interferências, capturas de tela do modelo, referências às vistas e informações úteis para a resolução, como o estado (open/closed), notas e o responsável pela intervenção.
Este documento pode ser compartilhado com todos os membros da equipe de projeto, mesmo que não utilizem diretamente o usBIM.clash. A fase seguinte envolve a resolução das interferências nos modelos disciplinares originais: os objetos problemáticos são modificados, movidos ou redimensionados e o modelo atualizado é novamente federado para uma nova verificação.
Dessa forma, ativa-se um ciclo contínuo de coordenação (detecção → análise → resolução → verificação) que garante a coerência projetual e a eliminação progressiva das interferências, até alcançar um modelo MEP plenamente coordenado e conforme aos padrões BIM do projeto.
Vídeo tutorial: como fazer a verificação das interferências de modelos IFC-Open BIM
Neste breve vídeo, você pode ver como fazer a verificação das interferências e a gestão dos conflitos entre diferentes modelos IFC-Open BIM.
FAQ para gestão de arquivos IFC e projeto MEP
Por que a gestão dos arquivos IFC é importante no projeto dos sistemas MEP?
A correta gestão dos arquivos IFC desempenha um papel fundamental no projeto dos sistemas MEP (mecânicos, elétricos e hidráulicos), pois permite garantir um fluxo de trabalho realmente colaborativo, interoperável e openBIM. O formato IFC, padrão aberto desenvolvido pela buildingSMART International, permite, de fato, a troca de dados entre softwares e disciplinas diferentes (arquitetônicas, estruturais e de instalações) sem restrições de fabricante ou perda de informações. Graças a essa interoperabilidade, os projetistas MEP podem integrar em seus modelos os dados provenientes de arquitetos e engenheiros estruturais, mantendo a coerência do projeto e melhorando o coordenamento geral. Outro aspecto crucial é a possibilidade de executar a detecção de conflitos diretamente nos modelos federados IFC: verificando possíveis interferências entre tubulações, dutos, vigas ou elementos arquitetônicos, o projetista pode identificar rapidamente os conflitos e reduzir o risco de erros no canteiro de obras.
A gestão correta dos arquivos IFC também garante a qualidade e a integridade dos dados: cada componente MEP contém informações técnicas (potência, diâmetro, vazão, eficiência, materiais, manutenção) que permanecem legíveis e estruturadas dentro do modelo, apoiando também as fases de gestão e manutenção do edifício. Do ponto de vista operacional, uma estratégia eficaz de gestão de arquivos IFC permite otimizar tempos e custos, reduzindo retrabalhos devido a trocas de arquivos incorretos ou desatualizados. É também essencial para assegurar a conformidade com os padrões openBIM exigidos por muitas contratações públicas e privadas, favorecendo a transparência e a rastreabilidade das informações ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Em resumo, gerenciar de forma consciente os arquivos IFC significa não apenas melhorar a precisão e a eficiência do projeto MEP, mas também garantir uma colaboração fluida e duradoura entre todas as disciplinas envolvidas no processo BIM.
Como trabalhar em 2D a partir do modelo IFC federado?
Se você não tem familiaridade com arquivos IFC e processos openBIM, mas precisa colaborar com colegas que já utilizam essa metodologia de trabalho, pode continuar a trabalhar em 2D seguindo três passos simples:
- federar o modelo 3D arquitetônico e o estrutural para obter um único modelo completo com todas as informações, utilizando um software de modelo federado BIM gratuito e online;
- utilizar os elaborados gráficos obtidos para trabalhar livremente com o software CAD que você costuma usar. Para federar os modelos 3D com usBIM.federation, acesse a plataforma usBIM, crie uma nova pasta e um novo documento, selecione ‘Federação de modelos BIM’ de usBIM.browser, adicione os arquivos a serem federados e alinhe os modelos através do sistema de referência. Uma vez completada a federação, você pode gerar facilmente plantas e seções 2D utilizando usBIM.blueprint, exportando-as nos formatos DXF/DWG/DWF para continuar o trabalho em CAD.
Como modelar o sistema MEP em 3D e manter um fluxo completamente openBIM?
Para trabalhar em um fluxo completamente openBIM, o projeto dos sistemas MEP deve ser desenvolvido diretamente no modelo IFC federado, integrando as informações arquitetônicas e estruturais com as informações de instalações. Os passos a seguir são:
- federar o modelo arquitetônico e o estrutural com usBIM.federation;
- baixar o modelo IFC federado e importá-lo no software BIM dedicado ao projeto MEP;
- modelar o projeto utilizando os objetos MEP disponíveis;
- exportar novamente o modelo em formato IFC e carregá-lo na nuvem do usBIM;
- refederar os modelos para obter um único modelo integrado (arquitetônico, estrutural e MEP);
- executar a detecção de conflitos para verificar a presença de eventuais interferências entre os diferentes elementos do modelo.
Essa abordagem permite manter um fluxo de trabalho aberto, interoperável e atualizado, garantindo a máxima coerência entre as disciplinas e reduzindo erros e retrabalhos.
Quais são os passos para executar a detecção de conflitos com usBIM.clash?
O processo de detecção de conflitos com usBIM.clash se articula em quatro passos principais.
- Passo 1. Partir do modelo IFC federado: crie um novo projeto no usBIM.clash e importe os modelos IFC das disciplinas envolvidas (arquitetura, estruturas, sistemas MEP). Defina os parâmetros preliminares, como a tolerância mínima e o tipo de interferências a serem identificadas (hard clash ou clearance clash).
- Passo 2. Importar o IFC no seu software BIM para o projeto MEP: defina os grupos de seleção para isolar as partes do modelo a serem analisadas (tubulações, canaletas, vigas, etc.), filtrando por atributos IFC ou selecionando visualmente os elementos.
- Passo 3. Exportar e refederar o modelo atualizado: inicie o cálculo de detecção de conflitos para identificar interferências e visualizá-las no modelo 3D. Cada clash é documentado com ID, tipo e posição, e pode ser filtrado ou isolado por tipo.
- Passo 4. Executar a detecção de conflitos: gere os relatórios nos formatos BCF, XLSX ou CSV, contendo a lista das interferências, vistas, notas e responsáveis. Compartilhe o documento com a equipe e prossiga para a resolução das interferências nos modelos originais, relançando periodicamente a detecção de conflitos para verificar a atualização do coordenamento projetual.
