Logiciel pour la modélisation 4D et la gestion du planning
La gestion des temps d'exécution et la programmation des activités du projet : voici les fonctionnalités et les avantages des logiciels de modélisation 4D et planning des activités
La gestion des nombreuses opérations et activités d’une commande via un modèle BIM nécessite une connexion et une intégration continues avec les différents outils disponibles pour la conception et la modélisation.
Dans cet article, vous découvrez qu’est-ce qu’un logiciel de modélisation 4D et comment ses logiciels de modélisations aide la gestion du temps des projets.
En plus, vous trouvez un exemple pratique créé avec Edificius (le logiciel BIM pour la conception architecturale) pour illustrer le potentiel de cet aspect du BIM. Pour en savoir plus, visitez la page dédiée de Edificius et utilisez gratuitement la version d’essai.
La gestion des temps d’exécution et l’organisation de votre projet
Qu’est-ce qu’une modélisation 4D
Tout d’abord, nous parlons de la quatrième dimension du BIM entendue comme une simulation de l’ouvrage ou de ses éléments en fonction du temps.
Avec la modélisation 4D nous définissons le lien entre la modélisation tridimensionnel de l’ouvrage (3D) et le calendrier des travaux à réaliser sur celui-ci (4D). Cela vous permet de visualiser toutes les activités à réaliser sur le chantier, y compris les véhicules et les personnes employées, permettant la meilleure organisation des temps.
Souvent cette dimension est la moins explorée et utilisée tout au long de la vie de l’ouvrage (construction, maintenance, etc.). Les conséquences pourraient toutefois être négatives en ce qui concerne la gestion du temps d’exécution, entraînant également des augmentations de coûts importantes.
La modélisation 4D permet de voir immédiatement l’évolution de l’ouvrage dans le temps, mais uniquement si les éléments de la modélisation 3D sont liée aux activités de planification associées. Par conséquent, la modélisation 3D doit être gérée de manière cohérente avec la planification des activités individuelles dans toutes les différentes phases.
En plus de cela, enfin, vous devez également prendre en compte les travaux provisoires et tous ces éléments qui servent à l’organisation du chantier. Cela permet une gestion plus détaillée du temps et des coûts, en modifiant si nécessaire.
Construction d’un diagramme de Gantt issu de Edificius
En quoi consiste les logiciels de modélisation 4D et que font-ils
Les logiciels de modélisation 4D vous permettent de gérer les activités à effectuer dans un chantier de construction, en vous donnant un plan organisé en termes de temps, de personnel employé et de coûts.
Avant de passer aux logiciels de modélisation 4D actuels, il existait de nombreuses façons de mieux gérer les activités pour la réalisation d’un ouvrage.
En partant d’une époque moins récente, les modélisations 4D étaient réalisés à la main par la personne en charge de gérer les différents types d’activités (construction, conception, activités de chantier, etc.). Le résultat final était une chronologie simple avec des activités différenciées par différentes couleurs. Il n’y avait pas de relation directe entre la modélisation et l’activité, donc l’ensemble du calendrier devait être recréé à chaque modification de la modélisation.
Plus tard, nous sommes passés à un logiciel de CAO, qui a permis de numériser ce qui était auparavant sur support papier. Dans ce cas également, les activités étaient différenciées par des remplissages colorés, mais elles avaient des options d’activation et de désactivation qui rendaient la modélisation plus interactif. Il a été possible de créer des images et des animations pour clarifier la compréhension de l’emploi du temps, grâce aussi à la collaboration entre les différentes figures. Cependant, il n’était pas encore possible de lier directement la modélisation aux activités. En effet, même dans ce cas, à chaque modification de la modélisation, le calendrier, les vidéos et les images devaient être mis à jour manuellement, amenant l’utilisation de cet outil (presque toujours) jusqu’aux phases de conception.
Aujourd’hui, avec le développement continu du BIM, les logiciels de modélisation 4D permet de mieux gérer les différentes activités. Vous pouvez garder la modélisation 4D constamment synchronisé avec les différentes modifications apportées. Vous pouvez également :
- importer les différents modèles BIM en vérifiant toutes les informations nécessaires à la bonne modélisation (géométrie, noms et hiérarchie des éléments, etc.)
- fédérer les différentes modélisations BIM 3D
- ajouter tous les objets qui sont une partie spécifique de certaines activités même s’ils ne sont pas directement liés à la ouvrage (par exemple les objets présents dans une zone de stockage de matériel
- créer des animations simulant l’évolution de la conception
- partager l’intégralité de la modélisation 4D avec des collègues
- exporter vers le diagramme obtenu
Découvrez le logiciel 4D BIM intégré dans usBIM
Un exemple pratique réalisé avec Edificius
Voyons maintenant comment gérer les activités dans le temps dans le processus de réalisation des travaux avec l’aide de Edificius et de l’environnement dédié à la gestion du temps du projet.
Dès que vous entrez dans l’environnement, vous pouvez observer l’écran divisé en deux parties superposées :
- une fenêtre en haut montrant la modélisation 3D de votre conception
- une fenêtre en bas où est présent le diagramme de GANTT.
Dans la ligne du temps, vous pouvez associer aux activités / tous les éléments du projet que vous pouvez reprendre directement de la modélisation 3D. Cela, vous pouvez le faire pour tous les travaux liés aux différentes phases de l’exécution des travaux (démolition et enlèvement, reconstruction, etc.), simplement avec le glisser&déposer.
Dans la même fenêtre, vous pouvez vérifier toutes les phases opérationnelles grâce au Rendu en Temps réel, avec lequel vous pouvez démarrer et enregistrer la vidéo de la présentation.
Toujours dans cet environnement, vous pouvez générer le document de la ligne du temps que vous pouvez imprimer directement depuis Edificius ou exporter au format pdf.
Vous pouvez voir comment en quelques simples étapes vous pouvez planifier des activités en attribuant une dimension temporelle à votre modèle BIM grâce à la fonction spécifique de Edificius, simulant son évolution dans les différentes phases du projet
Vous pouvez également partager le projet avec vos collègues en utilisant les fonctions de usBIM (le système de BIM management évolutif et configurable de ACCA).
Téléchargez et utilisez l’exemple réalisé avec Edificius
