Meilleur logiciel architecture 3D : guide des outils pour la conception architecturale
Découvrez comment identifier le meilleur logiciel d'architecture 3D en évaluant les besoins professionnels, le type de projet et les flux de travail tels que le BIM et la modélisation
Si dans le passé, les projets architecturaux étaient principalement représentés en 2D, avec des plans, des élévations et des sections, souvent difficiles à comprendre pour les non-initiés, aujourd’hui, avec l’évolution technologique, on est passé à la représentation 3D de toute œuvre de construction. Ce changement a rendu centrale le choix des outils de conception : identifier le meilleur logiciel d’architecture 3D ne signifie pas choisir une solution valable en soi, mais celle qui est la plus adaptée aux besoins professionnels spécifiques, au type de projet et au flux de travail adopté.
Avec l’utilisation de logiciels d’architecture 3D, il est possible de donner vie à des modèles virtuels tridimensionnels complets, à partir desquels on peut extraire automatiquement les dessins 2D exécutifs, garantissant la cohérence entre le projet et la documentation.
Les vues tridimensionnelles, internes ou externes, améliorent la compréhension des espaces et permettent une évaluation plus consciente des choix de conception.
Dans le paysage actuel, il existe de nombreux outils pour la conception 3D en architecture, orientés vers le BIM, la modélisation conceptuelle ou le rendu : ci-dessous, une vue d’ensemble des principaux logiciels, avec une analyse des caractéristiques et des domaines d’utilisation.
Modélisation 3D en architecture : du concept au projet
La modélisation 3D en architecture est le processus de création de représentations tridimensionnelles de bâtiments architecturaux grâce à l’utilisation de logiciels de modélisation 3D.
Elle redéfinit la manière de concevoir l’architecture : elle ne doit pas être considérée comme un simple outil de soutien à la conception, mais comme un outil qui permet d’englober toutes les phases de conception du concept à l’ébauche du projet, de la planification au projet exécutif complet.
La modélisation 3D en architecture offre une série d’avantages pour tous les professionnels :
- meilleure planification de projet ;
- plus de précision dans la conception ;
- meilleure détection des erreurs ;
- meilleure visualisation des documents et du modèle ;
- meilleure collaboration au sein de l’équipe de travail.
Différences entre logiciels de modélisation 3D, CAD et BIM
Les logiciels d’architecture 3D permettent d’obtenir de nombreux avantages en termes de visualisation et de gestion du projet. Au sein de cette catégorie, il est cependant possible de distinguer différentes typologies d’outils :
- les logiciels de modélisation 3D, qui permettent la création numérique d’objets tridimensionnels à travers des formes, des volumes et des surfaces dans un espace virtuel, définissant leurs géométries, matériaux et propriétés physiques. Les logiciels de modélisation 3D sont très utilisés dans la production en série dans le domaine industriel et dans le domaine de la graphisme virtuel ;
- les logiciels CAO, “Conception Assistée par Ordinateur” permettent de créer une représentation numérique bidimensionnelle ou tridimensionnelle (2D ou 3D) d’un objet, d’une structure ou d’un système. Ils représentent l’outil de remplacement du dessin manuel par le dessin numérique, référence pour l’architecture, l’ingénierie et la conception industrielle ;
- le BIM, qui identifie généralement les CAO 3D architecturaux de nouvelle génération qui ne se limitent pas à dessiner des éléments graphiques simples (lignes, polylignes, cercles, arcs, etc.), mais permettent de concevoir en dessinant les composants techniques du bâtiment (murs, structures porteuses, fenêtres, portes, etc.). En réalité, avec le terme BIM, on n’identifie pas proprement un logiciel mais un véritable méthode de conception collaborative. Le BIM représente la technologie qui permet d’intégrer dans un modèle les informations utiles à chaque phase de la conception, de celle architecturale à celle exécutive (structures, installations, sécurité, maintenance, performances énergétiques, etc.) et gestionnelle (calculs métriques, listes de fournisseurs, etc.).
Principaux logiciels d’architecture 3D pour domaines et workflows de conception
Les logiciels d’architecture 3D présentés ci-dessous constituent une sélection des solutions professionnelles les plus répandues et représentatives, organisées en fonction du niveau d’intégration et de complétude du flux de travail de conception.
La liste n’est pas exhaustive, mais a pour objectif de fournir un cadre de référence utile, partant des solutions BIM orientées vers la gestion de l’ensemble du processus, jusqu’à des outils plus axés sur la modélisation, le dessin ou le rendu. Le tableau suivant offre un résumé comparatif des principaux logiciels, mettant en évidence leur type, leurs domaines d’utilisation et leurs caractéristiques distinctives.
| Logiciel | Type / Approche | Domaine d’utilisation principal | Principaux atouts |
| Edificius | BIM 3D avec fonctionnalités 4D et 5D | Conception architecturale, HBIM, design intérieur et extérieur, systèmes MEP | Gestion complète du cycle de vie du bâtiment, modélisation BIM paramétrique, intégration avec d’autres logiciels ACCA, rendu intégré avec IA et Ray Tracing |
| Autodesk Revit | CAD / BIM multidisciplinaire | Conception architecturale, structurelle et MEP | Collaboration sur modèle partagé, intégration de plusieurs disciplines, génération automatique de la documentation, outils de rendu intégrés |
| Archicad | BIM orienté vers l’architecture | Bâtiment civil et industriel, conception architecturale et urbaine | Interface intuitive, modélisation architecturale efficace, partage d’informations, documentation détaillée, rendu avancé avec Cinema 4D |
| AutoCAD Architecture | CAO architectural 2D/3D | Dessin architectural et documentation technique | Automatisation du dessin architectural, création rapide de plans, sections et élévations, outils spécifiques pour éléments de construction |
| SketchUp | Modélisation 3D basée sur des volumes | Architecture, design intérieur, urbanisme | Facilité d’utilisation, rapidité de modélisation, large compatibilité avec d’autres logiciels, bibliothèque 3D Warehouse |
| Rhino | CAO pour modélisation 3D freeform (NURBS) | Architecture, conception industrielle, design avancé | Modélisation de formes complexes à haute précision, flexibilité dans les processus de conception, support à des workflows complets de la modélisation à la production |
| Blender | Modélisation et rendu 3D open source | Design, jeux vidéo, architecture, design intérieur | Modélisation polygonale et NURBS, puissant moteur de rendu Cycles, polyvalence et utilisation transversale dans divers domaines |
Edificius
Edificius est un logiciel de conception architecturale BIM 3D avec fonctionnalités 4D et 5D. Cela signifie que ses outils ne sont pas seulement conçus pour planifier la construction d’un bâtiment, mais aussi pour surveiller l’ensemble de son cycle de vie.
Il est possible de dessiner en plan ou en vue 3D, de modéliser avec des objets BIM paramétriques et d’accéder facilement à des milliers d’objets depuis la bibliothèque en ligne du logiciel. Le processus de conception peut également être intégré avec des modèles et des fichiers provenant d’autres logiciels de modélisation 3D et, grâce au format standard IFC, de logiciels de conception BIM et d’outils BIM comme Revit® et Archicad®.
L’interopérabilité est également garantie lors de l’exportation : le modèle peut être exporté dans les formats IFC, DWG/DXF, SVG, OBJ, SKP, DAE, STL et PLY, facilitant l’échange de données et la collaboration avec d’autres professionnels impliqués dans le projet.
Tout est sous contrôle grâce à l’unicité de l’intégration du modèle BIM d’Edificius avec d’autres logiciels ACCA, avec EdiLus pour le calcul structurel et avec PriMus pour le calcul métrique.
Il dispose également de fonctions qui permettent d’intégrer différentes disciplines de conception de bâtiment (architecture, HBIM, design intérieur, design extérieur, systèmes MEP, etc.)
Edificius est également le premier logiciel de rendu intégré avec la conception 3D/BIM qui permet d’obtenir le meilleur rendu en quelques minutes grâce au moteur de rendu AMD Radeon 2.0 Ray Tracing et à l‘Intelligence Artificielle. Une autre fonction précieuse d’Edificius est la modélisation BIM à partir de nuages de points obtenus par des relevés photogrammétriques ou des scans laser.
Rendu d’intérieurs photoréalistes avec Edificius
Autodesk Revit
Revit est un logiciel CAO et BIM d’Autodesk utilisé pour la conception et la modélisation de bâtiments.
Revit est doté d’une série d’outils et de fonctionnalités avancées qui facilitent la collaboration entre les membres de l’équipe, permettant à des architectes, ingénieurs, spécialistes MEP et entrepreneurs de travailler ensemble sur un modèle partagé.
Grâce à sa capacité d’intégrer différentes disciplines dans un seul environnement, Revit réduit le risque d’erreurs et améliore la coordination entre les divers aspects du projet, d’autant plus qu’il supporte la création et l’actualisation automatique de la documentation détaillée pour la construction, comme des plans, sections, façades et détails constructifs.
De plus, il offre une large gamme d’outils de rendu et inclut le moteur Autodesk® Raytracer, qui utilise des modèles d’ombrage/éclairage réalistes pour représenter avec précision les matériaux.
Archicad (Graphisoft Archicad)
Archicad, développé par Graphisoft, est l’un des premiers logiciels BIM dédiés à la conception architecturale et est basé sur une approche open BIM. Il est souvent apprécié pour son interface intuitive et pour un modèle de travail principalement orienté vers l’architecture.
Le logiciel est adapté à la conception de bâtiments civils, industriels et contextes urbains de différentes tailles et permet la gestion et le partage des informations de projet, ainsi que la production de la documentation technique détaillée.
En ce qui concerne la visualisation, Archicad permet d’obtenir des rendus de haute qualité, encore améliorables grâce à l’intégration avec Cinema 4D.
AutoCAD Architecture est une version améliorée d’AutoCAD spécifiquement conçue pour les architectes, qui intègre des outils pour le dessin architectural, tels que murs, portes et fenêtres.
AutoCAD Architecture rend automatiques les tâches de dessin répétitives et de modification, réduisant ainsi les erreurs et augmentant l’efficacité. En effet, il facilite la création de plans, sections, façades et détails constructifs, grâce à des outils qui automatisent de nombreuses opérations répétitives.
Le programme nécessite des fonctionnalités matérielles plus performantes pour fonctionner sans problèmes.
SketchUp
SketchUp est un logiciel de modélisation 3D qui permet de créer des modèles 3D réalistes et détaillés en utilisant une vaste gamme d’outils utiles, par exemple, pour dessiner des formes, créer des lignes et courber des surfaces.
Il est très utilisé par des professionnels du secteur technique, tels que des architectes, ingénieurs et designers d’intérieur, surtout parce qu’en plus de ses larges fonctions, il offre un haut degré de compatibilité avec d’autres logiciels de conception et de rendu.
Il est connu pour sa facilité d’utilisation, permettant de créer des modèles 3D complexes de manière très rapide et pour sa polyvalence, car en utilisant une modélisation basée sur des volumes, il est parfait pour des œuvres d’architecture, design d’intérieur, urbanisme, etc.
L’un des points forts de SketchUp est également sa vaste bibliothèque de modèles 3D, le 3D Warehouse, où les utilisateurs peuvent télécharger et partager des modèles créés par d’autres. Cela permet de gagner du temps et de s’inspirer des projets des autres.
Rhino
Rhinocéros, communément appelé Rhino, est un logiciel CAD pour la modélisation 3D de surfaces freeform, produit par McNeel and Associates.
Rhinocéros 3D est connu pour ses capacités de modélisation NURBS, qui permettent aux utilisateurs de créer des formes complexes avec une précision mathématique, qualité particulièrement utile pour la conception d’objets complexes, en effet, il est couramment utilisé pour la conception industrielle, l’architecture, le design naval, de bijoux, automobile, CAD/CAM et prototypage rapide.
Le processus d’utilisation est assez simple :
- on commence par un dessin ou un croquis ;
- on procède avec le dessin CAD 2D, la modélisation 3D, le rendu, l’animation 3D, l’ingénierie, l’analyse et la production industrielle.
Blender
Blender est un logiciel de conception et de modélisation 3D libre et open source, utilisé dans divers domaines tels que le design industriel, la graphisme numérique et le secteur des jeux vidéo.
Parmi ses principales fonctionnalités figurent la modélisation polygonale et la modélisation NURBS, cette dernière étant utilisée pour la réalisation de géométries de précision, en plus d’un moteur de rendu avancé, Cycles, capable de produire des visualisations photoréalistes.
Bien qu’il ne soit pas un logiciel spécifiquement orienté vers la construction, Blender est également utilisé dans le domaine architectural et dans le design d’intérieur pour la modélisation de détails architecturaux, de meubles et d’éléments de projet destinés à des espaces résidentiels et commerciaux.
Comment choisir le meilleur logiciel d’architecture 3D
Le choix du meilleur logiciel d’architecture 3D dépend des besoins professionnels, du type de projet à développer et du flux de travail adopté (modélisation 3D, BIM ou rendu). Il n’existe pas de solution valable en absolu : le logiciel le plus adapté est celui qui répond de manière efficace aux spécificités opérationnelles.
Si le flux de travail est orienté vers le BIM, il peut être utile d’approfondir la comparaison entre les meilleurs programmes BIM pour l’architecture, en analysant leurs caractéristiques et domaines d’utilisation.
Pour choisir le logiciel d’architecture 3D le plus adapté, il est utile d’évaluer les aspects suivants :
- complexité des projets : le logiciel doit garantir des performances fluides même en présence de modèles complexes et riches en informations ;
- courbe d’apprentissage : une interface claire et intuitive réduit les temps de formation et permet de devenir opérationnel plus rapidement ;
- intégration et interopérabilité : il est fondamental d’assurer la compatibilité avec d’autres logiciels et avec des formats CAD, BIM et 3D ouverts et interopérables, comme les fichiers IFC ;
- support technique et ressources de formation : la disponibilité d’assistance et de matériels didactiques est essentielle pour faire face à d’éventuelles problématiques opérationnelles ;
- fonctionnalités spécifiques : certains logiciels sont orientés vers la seule modélisation 3D, d’autres vers la méthodologie BIM ou le dessin technique 2D, tandis que d’autres encore intègrent le rendu, l’analyse et la gestion du projet ;
- démo et versions gratuites : les versions d’essai permettent de tester les fonctionnalités et de vérifier si l’interface est adaptée à son mode de travail.
Workflow professionnel dans la conception architecturale 3D
Un logiciel pour la conception architecturale 3D fournit à un technicien un soutien constant à chaque étape du processus, offrant des outils qui permettent d’accélérer et de standardiser les opérations de conception, coordination, production de documentation, collaboration et intégration.
Pour ce faire, il est nécessaire de suivre une méthodologie précise, voici un workflow professionnel qui peut vous être utile.
Workflow de conception architecturale 3D
Du concept au modèle tridimensionnel
La réalisation d’un modèle 3D efficace commence tout d’abord par la définition du concept, avec le développement d’esquisses et d’idées.
La prochaine étape est l’acquisition des données urbanistiques, territoriales, réglementaires, pour vérifier l’adéquation du concept.
On passe ainsi à la modélisation paramétrique structurelle, architecturale et MEP : fondations, piliers, poutres et encore murs, portes, fenêtres, meubles et pour finir installations électriques, hydrauliques, d’égouts, thermiques, et ainsi de suite.
Une fois la modélisation paramétrique terminée, il sera nécessaire d’informatiser tous les éléments, car un modèle BIM n’est pas seulement de la géométrie : des informations sur les matériaux, les coûts, les performances complètent le modèle.
Coordination entre le modèle 3D, les plans 2D et la documentation
À partir des modèles disciplinaires (architecture, structure, installations), il est nécessaire de procéder à un processus de coordination pour vérifier et éliminer d’éventuelles interférences et collisions.
Une fois le processus de coordination terminé, il est possible d’extraire des représentations 2D telles que des plans, des façades, des sections, des détails constructifs et de réaliser des mises en page et des tableaux complets, à enrichir ensuite avec des tableaux et des informations textuelles, extraites directement du modèle.
Intégration avec le rendu, les métrés et la collaboration de projet
À partir d’un modèle complet, il est possible d’obtenir des représentations rendues, capables de donner une idée réaliste d’une œuvre.
Depuis quelques années, des moteurs de rendu intégrés, comme AIrBIM dans Edificius, permettent de visualiser le projet en temps réel, directement pendant la conception, facilitant les choix et la communication.
À partir du modèle 3D, il est possible d’obtenir des chronogrammes et des métrés, nécessaires pour la phase de réalisation de l’œuvre elle-même. Avec eux, vous pourrez effectuer une évaluation des délais de réalisation de la construction et en définir les coûts nécessaires !
Le tout pourra être archivé et partagé avec l’équipe de travail sur des plateformes cloud qui garantissent la gestion centralisée des données et l’accès simultané au modèle par toute l’équipe, où qu’elle se trouve.
FAQ – Meilleur logiciel architecture 3D
Existe-t-il un meilleur logiciel architecture 3D en absolu ?
Non, il n’existe pas un unique meilleur logiciel architecture 3D valable pour chaque situation. Le choix dépend des besoins professionnels, du type de projet à développer et du flux de travail adopté, qui peut être orienté vers la modélisation 3D, le BIM ou le rendu.
Quand est-il préférable d’utiliser un logiciel BIM ?
Un logiciel BIM est particulièrement indiqué lorsqu’il est nécessaire de gérer l’ensemble du processus de conception, de la phase de concept jusqu’à la documentation exécutive et à la gestion du cycle de vie du bâtiment, intégrant des informations sur les structures, les installations, les coûts et les performances.
Les logiciels d’architecture 3D permettent-ils d’obtenir également des dessins 2D ?
Oui. À partir des modèles 3D, il est possible d’extraire automatiquement des documents 2D tels que des plans, des façades, des sections et des détails constructifs, en maintenant la cohérence entre le modèle et la documentation technique.
Pourquoi les vues tridimensionnelles sont-elles importantes dans la conception ?
Les vues tridimensionnelles, internes et externes, améliorent la compréhension des espaces, facilitent les choix de conception et rendent plus efficace la communication entre concepteurs, clients et autres parties prenantes du projet.
Quels aspects évaluer dans le choix d’un logiciel d’architecture 3D ?
Dans le choix d’un logiciel d’architecture 3D, il est important de considérer la complexité des projets, la courbe d’apprentissage, l’intégration avec d’autres logiciels et formats interopérables, la disponibilité de support technique et les fonctionnalités spécifiques requises par votre flux de travail.
Est-il possible d’intégrer le rendu et les métrés à partir d’un modèle 3D ?
Oui. À partir d’un modèle 3D complet, il est possible d’obtenir des rendus photoréalistes, des métrés et des chronogrammes, soutenant à la fois la phase de conception et celle de réalisation de l’œuvre.
Les logiciels d’architecture 3D supportent-ils le travail collaboratif ?
De nombreux logiciels permettent la collaboration entre plusieurs professionnels sur un modèle partagé, facilitant la coordination entre l’architecture, les structures et les installations et réduisant le risque d’erreurs et d’interférences.
