Plans d’exécution : de quoi s’agit-il et comment les obtenir
Les plans d'exécution sont les dessins du projet exécutif et servent à guider la construction d'une structure. Découvrez les principaux types et comment les obtenir.
Dans le domaine de la construction, les plans d’exécution représentent la clé de voûte permettant de transformer un projet sur papier en une structure physique bien construite. Ils font partie des éléments qui composent le projet exécutif, et leur capacité à fournir des informations précises sur les géométries, les dimensions, les matériaux et d’autres aspects techniques détaillés en fait un outil indispensable pour les professionnels du secteur de la construction, afin de guider la réalisation effective d’une structure ou d’une partie de celle-ci.
Dans cet article, nous approfondirons tous les aspects liés au projet exécutif et à l’importance des plans d’exécution qui en font partie. De plus, je vous expliquerai comment il est possible de simplifier et d’automatiser la création de ce type de documents en utilisant simplement un logiciel de dessins techniques du bâtiment que vous pouvez commencer à utiliser gratuitement dès maintenant.
Exemple de plan créé automatiquement à partir d’un modèle 3D avec usBIM.blueprint
- Projet exécutif : qu’est-ce que c’est et quels documents le composent
- Qu’est-ce que les plans d’exécution dans le domaine de la construction et de l’ingénierie
- Pourquoi les plans d’exécution sont-ils importants
- Contenu des plans d’exécution de projet
- Les 3 principales catégories de plans d’exécution
- Comment créer rapidement des plans d’exécution : un guide étape par étape
Le projet exécutif est une étape clé dans la réalisation de toute œuvre, car il constitue le passage crucial entre la phase de conception conceptuelle et la phase de réalisation pratique. Ce document détaillé fournit une carte complète de la manière de traduire une idée en une structure physique. Les documents qui composent le projet exécutif sont variés, et chacun joue un rôle spécifique dans le processus et comprennent :
- un rapport général décrivant le projet ;
- une partie graphique avec les plans d’exécution ;
- une partie estimative comprenant un devis quantitatif estimatif, un coût entrepreneurial et un coût complémentaire.
Nous allons approfondir dans cet article ce que sont les plans d’exécution et comment les obtenir.
Le terme plan d’exécution fait référence à un dessin technique qui fournit des instructions spécifiques et détaillées pour la mise en œuvre pratique d’un plan, d’un projet ou d’une idée.
En d’autres termes, ce type de document sert à transformer un concept abstrait en instructions concrètes et réalisables. Sa principale caractéristique est la précision.
Les plans d’exécution jouent un rôle déterminant dans de nombreux secteurs, mais c’est dans le domaine de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction qu’ils sont couramment utilisés.
Ce sont des dessins qui sont développés à un stade avancé de la conception, c’est-à-dire après le projet de faisabilité technique et économique (anciennement appelé projet préliminaire) et le projet définitif.
Ces dessins ont pour but de fournir des détails techniques et des informations essentielles pour transformer le projet d’une œuvre en réalité et garantir que la construction se déroule conformément aux spécifications souhaitées.
Les plans d’exécution fournissent des informations détaillées sur les séquences de travail, les aspects structurels, les systèmes de construction et d’autres composants clés du projet.
Ils servent donc de guide pratique pour les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs travaillant sur le terrain, et constituent une référence essentielle pour tous les autres professionnels impliqués dans le processus de construction de l’œuvre.
Dans le contexte de la construction, l’importance des plans d’exécution réside dans la capacité de ces documents techniques à soutenir le processus de réalisation de l’œuvre et à garantir en même temps la réalisation de certains avantages fondamentaux, tels que :
- précision dans la construction : les plans d’exécution fournissent des instructions claires pour la réalisation d’un projet. Ils incluent des détails sur les mesures exactes, les matériaux spécifiques et les méthodes de construction. Cette précision est essentielle pour garantir que le projet soit exécuté avec précision et conformément aux spécifications, tout en évitant des retards coûteux dus à des erreurs de construction ;
- communication universelle : les documents d’exécution constituent une forme universelle de communication technique. Ils fournissent un langage commun que les professionnels de différentes disciplines peuvent utiliser pour comprendre les intentions du projet et travailler de manière cohérente. Ils constituent également un outil important pour la communication avec les clients et les autorités de réglementation ;
- conformité réglementaire : dans le domaine de la construction et de l’ingénierie, il existe des réglementations strictes qui doivent être respectées. Les plans d’exécution aident à démontrer que le projet est conforme à ces réglementations et peuvent être utilisés pour obtenir les approbations nécessaires des autorités compétentes ;
- sécurité : les plans d’exécution incluent également des détails contribuant à assurer la sécurité des travailleurs sur le chantier et des éventuels occupants du bâtiment une fois l’œuvre terminée. Les spécifications structurelles et techniques sont essentielles pour éviter les accidents ou les problèmes de sécurité ;
- contrôle de la qualité : les documents d’exécution sont un outil essentiel garantissant le contrôle de la qualité pendant le processus de construction. Ils constituent une référence importante pour vérifier que le travail a été réalisé correctement et conformément aux spécifications du projet. En cas de divergences, les plans d’exécution facilitent la possibilité d’apporter des corrections en temps opportun ;
- productivité et efficacité : l’objectif des plans d’exécution est de réduire les ambiguïtés et les incertitudes lors de la réalisation de la structure. Ces documents fournissent des instructions spécifiques pour l’assemblage, la pose en œuvre et l’installation des composants structurels, architecturaux et techniques du bâtiment. Ils contribuent donc à améliorer la productivité sur le chantier et à éviter les retards et les coûts supplémentaires dus à des corrections et à des modifications non prévues.
Plans d’exécution : les principaux avantages
Dans les projets de construction, plusieurs types de plans d’exécution sont inclus, chacun ayant un objectif spécifique et une perspective particulière sur le projet. Les documents graphiques qui composent ce type de dessins techniques comprennent :
- plans : ce sont des représentations bidimensionnelles montrant une section horizontale du bâtiment vue d’en haut, pratiquée à une certaine hauteur. Ils sont utilisés pour montrer en détail la distribution des espaces intérieurs du bâtiment à différents niveaux, y compris les caractéristiques de construction et la position des murs, des ouvertures, des piliers et d’autres éléments essentiels, ainsi que la configuration des fondations et de la toiture ;
- élévations : ce sont des projections orthogonales réalisées sur un plan vertical montrant les façades du bâtiment. Ils permettent de visualiser l’aspect extérieur de l’enveloppe, y compris tous les détails relatifs à la hauteur des murs, aux dimensions des portes et des fenêtres, aux caractéristiques des finitions, à l’inclinaison du toit, etc. ;
- coupes : ce sont le résultat de coupes verticales pratiquées sur le bâtiment dans le sens transversal ou longitudinal, montrant en détail l’intérieur. Ils sont utilisés pour illustrer la structure des différentes parties du bâtiment, comme les planchers, les plafonds, les installations et d’autres composants essentiels situés à l’intérieur de la structure ;
- détails de construction : ce sont des dessins détaillés montrant les spécifications techniques et les pratiques nécessaires pour réaliser efficacement une partie spécifique de la structure. Ils spécifient les matériaux à utiliser, les dimensions exactes des éléments de construction, les stratifications des murs, les connexions structurelles, etc. Ces dessins sont essentiels car ils fournissent des informations techniques et visuelles détaillées aidant les professionnels de la construction à comprendre comment réaliser chaque élément individuel du projet.
Les plans d’exécution fournissent une large gamme d’informations et de détails essentiels pour caractériser l’œuvre sous tous les angles, et qui sont nécessaires à sa réalisation correcte.
En fonction de leurs fonctions spécifiques, on peut diviser ces documents techniques en trois catégories différentes :
- dessins architecturaux : ce sont des représentations graphiques qui se concentrent principalement sur l’aspect esthétique et fonctionnel du bâtiment. Ils mettent en évidence l’organisation des espaces intérieurs et extérieurs, les dimensions des pièces, la position des portes et des fenêtres, les types de finitions, la disposition des meubles, etc. Ils sont conçus pour communiquer la conception architecturale et sont utilisés par les concepteurs, les architectes et les clients pour définir l’apparence du bâtiment et comprendre comment les espaces seront utilisés et organisés ;
Exemple de table de direction avec dessins architecturaux réalisés avec Edificius
- dessins structurels : ils se concentrent sur la stabilité et la résistance de la structure du bâtiment. Ils illustrent des détails techniques liés à la structure porteuse, tels que les poutres, les colonnes, les fondations et les systèmes de soutien. Ces dessins sont essentiels pour garantir que le bâtiment soit structurellement solide et sûr. Ils sont utilisés par les concepteurs structurels et les ingénieurs pour communiquer les spécifications techniques liées à la structure, les calculs des forces, les matériaux utilisés et les détails de connexion ;
Exemple de conception structurelle créée avec EdiLus
- dessins techniques des installations : ils concernent les installations et les systèmes nécessaires au fonctionnement du bâtiment en termes d’électricité, de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, etc. Ils montrent comment les composants des installations doivent être placés à l’intérieur de la structure, comment ils doivent être connectés et comment ils doivent fonctionner pour assurer le confort et la qualité des espaces intérieurs.
Exemple de tableau exécutif avec des dessins d’installations électriques réalisé avec Edificius-MEP
La création de plans d’exécution s’avère être un processus complexe et constitue souvent l’une des plus grandes pertes de temps dans les projets. Cependant, il est possible d’accélérer ce processus en utilisant des applications dotées de fonctions spécifiques pour créer automatiquement des plans d’exécution à partir d’un modèle 3D. De cette manière, cette activité peut être réalisée en quelques clics simples, sans avoir besoin d’utiliser un logiciel de modélisation BIM.
Si vous souhaitez également tester cette technologie pour la création de vos plans d’exécution, vous pouvez commencer dès maintenant à utiliser gratuitement un logiciel de dessins techniques du bâtiment et suivre ces 5 étapes :
- ouvrez le modèle 3D sur la plateforme usBIM ;
- sélectionnez l’option «Plans d’exécution» dans le menu en haut à gauche ;
- cliquez sur le symbole + et choisissez d’ajouter un plan ou une coupe ;
- déplacez la boîte de coupe pour choisir où couper le modèle 3D ;
- cliquez sur le bouton «Télécharger» à côté du document pour l’exporter aux formats DXF/DWG/DWF.
La vidéo tutoriels ci-dessous vous guide pas à pas dans la création de plans d’exécution graphiques 2D à partir d’un modèle 3D.
