Organisation du chantier BIM
L'organisation du chantier par la gestion de modèles BIM aide à respecter les délais de livraison d'un ouvrage. Découvrons comment faire
Une organisation efficace du chantier est la clé d’un projet réussi.
Voyons comment le BIM aide l’organisation du chantier et comment simuler l’évolution des différentes activités grâce à des logiciels de gestion de projet de construction.
Qu’est-ce que l’organisation d’un chantier BIM ?
Organiser le Construction BIM signifie planifier toutes les activités de construction d’un ouvrage en termes spatio-temporels et les associer au modèle géométrique 3D du projet.
Le résultat est un modèle d’information complet qui met au système des informations relatives à l’ensemble du cycle de vie de l’ouvrage : du projet, à la réalisation, de la maintenance, au démantèlement.
Une mauvaise organisation du chantier peut avoir un impact négatif sur la productivité et entraîner des retards dans la livraison des travaux, en augmentant également les coûts prévus en phase de projet.
Pour gérer au mieux le chantier, il est possible d’utiliser des modèles BIM qui simplifient la planification et la logistique, conduisant à une gestion optimale du projet et de sa réalisation.
Ce processus comprend la gestion des équipements, des moyens, des matériaux, l’organisation de l’équipe de travail et des temps à consacrer à chaque travaux, en utilisant également des technologies innovantes telles que la réalité virtuelle.
Équipe de travail en utilisant technologie innovante VRi
Les méthodes conventionnelles de planification ne prévoient souvent pas une vision claire de toutes les activités prévues, ce qui entraîne un gaspillage de ressources même très lourd en cas de grands projets ou de travaux non ordinaires.
L’utilisation de modèles BIM dépasse ces limites car il décrit toutes les activités, planifie le temps et la durée de chaque traitement et rend les informations compréhensibles et accessibles à tous.
En effet, toutes les données de projet, y compris celles relatives à la phase de construction de l’ouvrage, sont associées au modèle 3D numérique qui est mis à jour au fur et à mesure des travaux. Ce type de modèle est également appelé tel que construit (en anglais as built) et comprend l’emplacement exact et les caractéristiques des éléments structurels, mécaniques, hydrauliques, électriques et architecturaux du bâtiment pendant et après sa construction.
La dimension du BIM qui s’occupe de l’organisation du chantier est la 4D.
Le BIM 4D est le processus qui crée des liens intelligents entre le modèle numérique 3D (qui définit la géométrie de l’ouvrage) et les informations relatives au temps d’exécution des différentes activités nécessaires pour réaliser l’ouvrage. De cette façon, on obtient une véritable simulation des phases de construction de l’ouvrage, ou de ses éléments, en fonction du temps, ainsi que de l’espace.
4D Gantt simulation des phases de construction de l’ouvrage issu du logiciel Edificius
Ces modèles offrent des vues réalistes de l’ensemble du projet et du processus de séquençage. En outre, au modèle géométrique sont associées toutes les informations utiles au déroulement des travaux (schémas de pose, fiches techniques, manuels de montage, etc.).
Dans le cas de variantes en cours de construction, le modèle BIM est modifié et toutes les vues et tous les traitements sont automatiquement mis à jour en temps réel. Il est également possible d’analyser les conséquences sur la séquence d’activités, sur les délais de livraison finale de l’ouvrage, sur les dépenses, etc. induites par les modifications effectuées.
Le modèle virtuel facilite la collaboration entre les principales parties prenantes qui peuvent comprendre clairement les phases, les séquences, la logistique et leurs impacts sur le chantier. Tout problème potentiel peut être détecté à l’avance et corrigé avant le début de la construction elle-même.
Le BIM peut-il être utilisé pour la modélisation du chantier ?
Parmi les différents avantages et utilisations du BIM, nous retrouvons également la gestion de la phase de réalisation du projet. En effet, le BIM peut être utilisé pour modéliser le chantier en 3D et 4D en utilisant le Logiciel BIM de gestion de chantier et générer de véritables modèles virtuels utiles à l’étude de la sécurité, à la simulation des activités et à la formation des travailleurs.
Étude de la sécurité, à la simulation des activités
Le modèle du chantier est intégré automatiquement aux plans de sécurité et permet de :
- comprendre l’évolution du chantier à la suite des différents travaux prévus ;
- vérifier les superpositions spatio-temporels des travaux ;
- mettre en évidence les risques engendrés par la situation logistique et spatiale contingente ;
- gérer les différentes phases d’exécution avec représentation 4D des modèles et des interférences spatiales des activités ;
- produire des plans d’exécution (plans, coupes, élévations, planimétries et abaques) toujours à jour et liés au modèle (à chaque modification du modèle, les documents sont mis à jour automatiquement) ;
- créer des rendus en temps réel du chantier et des modèles à naviguer en ligne et en réalité virtuelle immersive pour faire des visites virtuelles sur le chantier ;
- partager le modèle de chantier dans le cloud au format IFC ;
- simuler des scénarios de risque utiles à la formation et à l’instruction des travailleurs.
