Panneaux rayonnants muraux : définition et fonctionnement
Les panneaux rayonnants muraux permettent de chauffer et de rafraîchir les espaces de manière rapide et homogène. Découvrez leur fonctionnement et leurs avantages
En ce qui concerne la conception des systèmes de chauffage, il n’y a pas plusieurs propositions et chacune d’entre elles peut être mieux ou moins bien adaptée au cas particulier. Il est certain que le système basé sur les panneaux rayonnants muraux représente aujourd’hui un confort utile non seulement dans les bâtiments privés mais aussi publics, garantissant zéro encombrement, des températures homogènes dans tout l’environnement où ils sont installés et une efficacité énergétique.
Voyons ensemble comment fonctionnent les panneaux rayonnants muraux et quels sont les avantages et inconvénients de ce système.
Comment fonctionnent les panneaux rayonnants muraux ?
Dans l’article où nous avons parlé des panneaux rayonnants, nous avons vu qu’il existe trois systèmes classés en fonction de la position des panneaux chauffants/rafraîchissants à l’intérieur de l’environnement d’installation.
Un de ces systèmes est justement celui mural ! Dans le système rayonnant mural, les tuyaux à travers lesquels circule l’eau sont installés verticalement le long du mur. L’installation peut se faire avec :
- le «système humide» : installation réalisée sur place et impliquant l’utilisation de matériau «humide» (par ex. plâtre) ;
- le «système sec» : installation réalisée par la pose de panneaux déjà assemblés.
Comme pour les autres types de panneaux rayonnants, même ceux muraux distribuent la chaleur par rayonnement.
Ce mode de fonctionnement particulier exploite les mouvements d’air pour diffuser uniformément la chaleur (ou la fraîcheur) et maintenir une température homogène, tout en maîtrisant les coûts.
Combien et quels types de panneaux rayonnants muraux existent ?
Dans le paragraphe précédent, nous avons fait une première distinction au sein du système des panneaux rayonnants muraux, basée sur le système d’installation. Les panneaux rayonnants muraux se distinguent également en fonction du fonctionnement qui sera différent selon qu’il s’agisse d’un système hydraulique ou électrique :
- dans les panneaux rayonnants hydrauliques, les tuyaux sont installés sous un enduit spécifique, à travers lequel circule de l’eau chaude en hiver et froide en été ;
- dans les panneaux rayonnants électriques, un conducteur libère de l’énergie sous forme de chaleur lorsqu’il est traversé par un courant électrique.
Les panneaux rayonnants peuvent être posés nus, donc sous un type particulier de plâtre caractérisé par une bonne capacité d’accumulation thermique, ou peuvent prévoir un revêtement en plaques de plâtre.
Un dernier système de classification des panneaux rayonnants muraux est basé sur les matériaux et les finitions. Ce système distingue les panneaux en :
- plâtre ;
- verre ;
- aluminium ;
- miroir.
Pièce chauffée avec des panneaux rayonnants muraux
Combien coûte une installation réalisée avec des panneaux rayonnants muraux ?
Comme nous le spécifions toujours lorsqu’il s’agit de coûts liés aux travaux d’installation et d’ingénierie en général, il ne serait pas prudent de définir un prix spécifique ici, car les dépenses dépendent de nombreux facteurs spécifiques liés à chaque projet ou intervention.
Même dans le cas d’une installation de chauffage/climatisation réalisée avec des panneaux rayonnants, le prix à supporter dépend de certains facteurs liés principalement à la typologie et à la qualité de la structure.
En général, plus la dispersion du bâtiment est élevée, plus les coûts du matériel à installer – tuyaux et isolation ou panneaux – seront élevés. Une moindre dispersion thermique du bâtiment et donc une bonne isolation permettent à la fois de réduire les consommations et de réaliser des économies sur les coûts de l’installation.
Quels sont les avantages et les inconvénients des panneaux rayonnants muraux ?
Maintenant que nous avons fait un tour d’horizon sur ce type particulier d’installation, résumons et examinons ensemble quels sont les principaux avantages et inconvénients.
Parmi les avantages, nous trouvons certainement:
- chauffage et rafraîchissement plus uniformes : par rapport au chauffage par le sol, les panneaux rayonnants muraux assurent une température homogène dans tout l’environnement ;
- réduction de l’humidité : ce type d’installation élimine les écarts de température, cause de moisissures et de condensation ;
- chauffage/rafraîchissement rapide : l’eau chaude ou froide, selon les besoins, circule immédiatement dans les tuyaux, libérant en quelques minutes la sensation de chaleur et de fraîcheur. Cette rapidité est directement liée à des économies économiques car il n’est pas nécessaire d’attendre pour profiter de la température souhaitée ;
- chauffage intelligent : la chaleur est accumulée et libérée tout au long de la journée, contrairement aux radiateurs qui, une fois éteints, entraînent un refroidissement de l’environnement assez rapide ;
- facilité d’installation, d’entretien et de retrait éventuel ;
- économies sur les consommations : surtout en cas d’alimentation électrique connectée à un onduleur photovoltaïque, les économies de consommation et donc de coûts sont nettes ;
- liberté architecturale : les panneaux rayonnants muraux sont complètement dissimulés dans l’épaisseur du mur, ce qui signifie un encombrement minimal et une liberté maximale dans le choix du mobilier ;
- meilleure hygiène et qualité de l’air : l’absence de mouvements d’air évite le déplacement de poussières et donc des conditions d’air peu saines, surtout pour les personnes allergiques.
Les avantages sont évidemment nombreux, mais passons maintenant à l’autre face de la médaille, les inconvénients. Ceux-ci, en revanche, sont presque difficiles à identifier. En analysant bien le système, on pourrait dire que les principaux inconvénients sont :
- nécessité de murs plus épais : les panneaux rayonnants doivent être intégrés à l’intérieur de la maçonnerie et nécessitent donc une profondeur de mur plus importante ;
- coût initial : le coût du matériel et de l’installation pourrait être plus élevé que celui d’une installation classique. Cependant, il convient de préciser que ce coût serait amorti par les économies futures.
