Painéis Radiantes de Parede: Guia sobre Funcionamento
Os Painéis radiantes de parede permitem aquecer e arrefecer os ambientes de forma rápida e uniforme. Descubra como funcionam e quais são as vantagens que oferecem
Ao avaliar o design dos sistemas de aquecimento, as opções não são poucas e cada uma pode se adaptar melhor ou pior a um caso específico. Certamente, o sistema baseado em Painéis radiantes de parede representa hoje uma conveniência útil não apenas em edifícios privados, mas também públicos, garantindo zero ocupação, temperaturas uniformes em todo o ambiente onde estão instalados e eficiência energética.
Vamos então ver juntos como funcionam os Painéis radiantes de parede e quais são as vantagens e desvantagens deste sistema.
Como funcionam os Painéis radiantes de parede?
No artigo em que falamos sobre os painéis radiantes, vimos que existem três sistemas classificados com base na posição dos painéis de aquecimento/refrigeração dentro do ambiente de instalação.
Um desses sistemas é precisamente o de parede! No sistema radiante de parede, os tubos pelos quais a água circula são instalados verticalmente ao longo da parede. A instalação pode ser feita com:
- o “sistema úmido”: sistema feito no local e que envolve o uso de material “úmido” (por exemplo, argamassa);
- o “sistema seco”: sistema feito através da instalação de painéis já montados.
Assim como os outros tipos de Painéis radiantes, os de parede também distribuem o calor por radiação.
Este tipo particular de funcionamento aproveita os movimentos de ar para difundir uniformemente o calor (ou o frescor) e manter a temperatura uniforme, reduzindo os custos.
Quantos e quais tipos de Painéis radiantes de parede existem?
No parágrafo anterior, fizemos uma primeira distinção dentro do sistema de Painéis radiantes de parede, com base no sistema de instalação. Os Painéis radiantes de parede também se distinguem com base no funcionamento, que será diferente dependendo se é um sistema hidráulico ou elétrico:
- nos painéis radiantes hidráulicos, os tubos são instalados sob uma argamassa específica, por onde circula água quente no inverno e fria no verão;
- nos painéis radiantes elétricos, um condutor libera energia na forma de calor quando percorrido pela corrente elétrica.
Os Painéis radiantes podem ser instalados nus, ou seja, sob um tipo específico de argamassa com boa capacidade de acumulação térmica, ou podem ter um revestimento de gesso cartonado.
Um último sistema de classificação dos Painéis radiantes de parede é baseado nos materiais e acabamentos. Este sistema distingue os Painéis em:
- gesso cartonado;
- vidro;
- alumínio;
- espelho.
Quanto custa uma instalação feita com Painéis radiantes de parede?
Como sempre especificamos ao lidar com custos relacionados a instalações e obras de engenharia em geral, não seria prudente definir um preço específico aqui, e a razão está no fato de que a despesa depende de muitos fatores específicos relacionados ao projeto ou à intervenção individual.
Mesmo no caso de um sistema de aquecimento/resfriamento realizado com Painéis radiantes de parede, o preço a ser incorrido depende de vários fatores relacionados principalmente ao tipo e à qualidade da estrutura.
Em geral, quanto maior for a dispersão do edifício, maior será a despesa com o material a ser instalado – espessura da tubulação e do isolamento ou painéis. A redução da perda de calor do edifício e, portanto, um bom isolamento permitem tanto a redução do consumo quanto a economia nos custos de instalação.
Quais são as vantagens e desvantagens?
Agora que fizemos um resumo sobre esse tipo específico de sistema, vamos tirar algumas conclusões e ver juntos quais são as principais vantagens e desvantagens.
As vantagens certamente incluem:
- aquecimento e resfriamento mais uniformes: mesmo em comparação com os pisos radiantes, os Painéis radiantes de parede garantem uma temperatura uniforme em todo o cômodo;
- umidade reduzida: esse tipo de sistema elimina as mudanças de temperatura que causam mofo e condensação;
- aquecimento/resfriamento rápido: a água quente ou fria, de acordo com a necessidade, entra imediatamente nos canos, liberando a sensação de calor e frio em poucos minutos. Essa rapidez é uma consequência direta de uma certa economia de custos, pois não há necessidade de esperar o tempo necessário para desfrutar da temperatura desejada;
- aquecimento inteligente: o calor é acumulado e liberado ao longo do dia, ao contrário dos radiadores que, uma vez desligados, resultam em um resfriamento bastante rápido do ambiente;
- facilidade de instalação, manutenção e eventual remoção;
- economia no consumo: especialmente no caso de uma fonte de alimentação elétrica conectada a um inversor fotovoltaico, a economia no consumo e, portanto, nos custos, é evidente;
- liberdade arquitetônica: os Painéis radiantes de parede são completamente ocultos na espessura da parede, o que significa requisitos mínimos de espaço e máxima liberdade na escolha do mobiliário;
- maior higiene e qualidade do ar: a ausência de movimento do ar evita a circulação de poeira e, portanto, condições de ar insalubres, especialmente para quem sofre de alergias.
Obviamente, as vantagens são muitas, mas agora vamos nos voltar para o outro lado da moeda, as desvantagens. Essas, por outro lado, são quase difíceis de identificar. Se quisermos analisar bem o sistema, poderíamos dizer que as principais desvantagens são:
- Necessidade de paredes mais espessas: os Painéis radiantes de parede devem ser integrados à alvenaria e, portanto, exigem uma profundidade maior da parede;
- custo inicial: o custo do material e da instalação pode ser maior do que o de um sistema clássico. No entanto, deve ser especificado que esse custo seria amortizado por economias futuras.
