Wandheizung: Definition und Funktionsweise
Wandheizung ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Beheizung und Kühlung von Räumen. Erfahren Sie, wie sie funktionieren und welche Vorteile sie bieten
Bei der Planung von Heizungssystemen gibt es viele Vorschläge, und jeder von ihnen kann für den jeweiligen Fall besser oder schlechter geeignet sein. Sicher ist, dass das System auf der Grundlage von Wandheizungsplatten heute nicht nur in privaten, sondern auch in öffentlichen Gebäuden eine nützliche Bequemlichkeit darstellt, da es keinen Platzbedarf, gleichmäßige Temperaturen im gesamten Raum, in dem es installiert ist, und Energieeffizienz garantiert.
Schauen wir uns also gemeinsam an, wie Wandheizung funktioniert und welche Vor- und Nachteile dieses System hat.
Wie funktioniert die Wandheizung?
In dem Artikel, in dem wir über Flächenheizung gesprochen haben, haben wir gesehen, dass es drei Systeme gibt, die je nach Position der Heiz- / Kühlplatten im Installationsbereich klassifiziert sind.
Eines dieser Systeme ist genau das an der Wand. Im wandmontierten Strahlungssystem sind die Rohre, durch die das Wasser fließt, vertikal an der Wand installiert. Die Installation kann erfolgen durch:
- das „nasse System“: eine Vor-Ort-Installation, die die Verwendung von „nassen“ Materialien (z. B. Putz) vorsieht;
- das „trockene System“: eine Installation durch die Verlegung vorgefertigter Paneele.
Wie bei anderen Arten von Strahlungsplatten verteilen auch die wandmontierten Platten die Wärme durch Strahlung.
Diese spezielle Funktionsweise nutzt die Luftbewegungen, um die Wärme (oder Kälte) gleichmäßig zu verteilen und die Temperatur konstant zu halten, wodurch die Kosten gesenkt werden.
Wie viele und welche Arten von Wandheizung gibt es?
Im vorherigen Abschnitt haben wir bereits eine erste Unterscheidung innerhalb des Systems der Wandheizung vorgenommen, basierend auf dem Installationssystem. Die Wandheizung unterscheidet sich auch je nach Funktionsweise, die je nachdem, ob es sich um ein hydraulisches oder elektrisches System handelt, unterschiedlich ist:
- beim hydraulischen System werden die Rohre unter einem speziellen Putz installiert, in dem im Winter warmes und im Sommer kaltes Wasser fließt;
- beim elektrischen System gibt ein Leiter die Energie in Form von Wärme ab, wenn er vom elektrischen Strom durchflossen wird.
Die Strahlungsplatten können nackt verlegt werden, also unter einem speziellen Putz mit guter Wärmespeicherung, oder sie können eine Gipsverkleidung haben.
Ein weiteres Klassifizierungssystem für Wandheizung basiert auf den Materialien und Oberflächen. Dieses System unterteilt die Platten in:
- Gips;
- Glas;
- Aluminium;
- Spiegel.
Beheiztes Zimmer mit wandmontierten Strahlungsplatten
Was kostet eine Anlage mit wandmontierten Strahlungsplatten?
Wie wir immer betonen, wenn es um Kosten im Zusammenhang mit Anlagen- und Ingenieurbauprojekten im Allgemeinen geht, wäre es nicht ratsam, hier einen spezifischen Preis festzulegen. Der Grund dafür liegt darin, dass die Ausgaben von vielen spezifischen Faktoren abhängen, die mit dem einzelnen Projekt oder Eingriff zusammenhängen.
Auch bei einer Heizungs-/Kühlungsanlage, die mit wandmontierten Strahlungsplatten realisiert wird, hängen die zu tragenden Kosten von einigen Faktoren ab, die hauptsächlich auf die Art und die Qualität der Struktur zurückzuführen sind.
Im Allgemeinen steigen die Materialkosten – Rohr und Isolierungsdicke oder Platten – mit zunehmendem Wärmeverlust des Gebäudes. Eine geringere Wärmeableitung des Gebäudes und somit eine gute Isolierung ermöglichen sowohl eine Reduzierung des Verbrauchs als auch Einsparungen bei den Anlagenkosten.
Was sind die Vor- und Nachteile von Wandheizung?
Nachdem wir einen Überblick über diese spezielle Art von Anlage gegeben haben, fassen wir zusammen und sehen uns gemeinsam die Hauptvorteile und -nachteile an.
Zu den Vorteilen gehören sicherlich:
- gleichmäßige Heizung und Kühlung: Im Vergleich zum Fußbodenheizungssystem gewährleistet Wandheizung eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Raum;
- Feuchtigkeitsreduzierung: Diese Art von Anlage beseitigt Temperaturschwankungen, die Schimmel und Kondensation verursachen können;
- schnelle Heizung/Kühlung: Das warme oder kalte Wasser zirkuliert sofort in den Rohren und gibt innerhalb weniger Minuten ein Gefühl von Wärme oder Kühle ab. Diese Schnelligkeit ist eine direkte Folge einer gewissen wirtschaftlichen Einsparung, da keine Wartezeit erforderlich ist, um die gewünschte Temperatur zu erreichen;
- intelligente Heizung: Die Wärme wird im Laufe des Tages gespeichert und abgegeben, im Gegensatz zu Heizkörpern, die, einmal ausgeschaltet, zu einem ziemlich schnellen Abkühlen des Raums führen;
- einfache Installation, Wartung und gegebenenfalls Entfernung;
- Einsparungen bei den Verbrauchskosten: Insbesondere im Falle einer Stromversorgung über einen Photovoltaik-Wechselrichter ist die Einsparung bei den Verbrauchskosten und somit den Kosten erheblich;
- architektonische Freiheit: Die Wandheizung ist vollständig in der Wandstärke verborgen, was bedeutet, dass sie wenig Platz beanspruchen und maximale Freiheit bei der Auswahl der Einrichtung bieten;
- bessere Hygiene und Luftqualität: Das Fehlen von Luftbewegungen verhindert das Aufwirbeln von Staub und damit ungesunde Luftbedingungen, insbesondere für Allergiker.
Die Vorteile sind offensichtlich zahlreich, aber jetzt wenden wir uns der anderen Seite der Medaille zu, den Nachteilen. Diese sind im Gegensatz dazu fast schwer zu identifizieren. Wenn wir das System jedoch genau analysieren möchten, könnten wir sagen, dass die Hauptnachteile sind:
- erforderliche dickere Wände: Die Wandheizung muss in das Mauerwerk integriert werden und erfordert daher eine größere Wandtiefe;
- Anfangskosten: Die Kosten für Material und Installation könnten höher sein als bei einer herkömmlichen Anlage. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Kosten durch zukünftige Einsparungen amortisiert würden.
