Révolutionner la maîtrise d’œuvre (MOE) à l’ère numérique : un guide pour les ingénieurs, les architectes et les géomètres
Découvrez comment l'ère numérique transforme la maîtrise d'œuvre : contrôle sur site plus organisé et phase de construction plus efficace
Dans l’ère numérique, la gestion de la construction et de l’infrastructure fait face à des défis uniques. Les experts de ce domaine, notamment les ingénieurs, architectes et géomètres, sont chargés de gérer une complexité croissante, en veillant à ce que chaque problème identifié sur site soit résolu de manière efficace et rapide.
Cet article explore les difficultés rencontrées dans la profession et comment le logiciel usBIM.resolver peut être un allié crucial pour les surmonter.
Le dilemme de la maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre supervise l’exécution pratique du projet, garantissant un contrôle technique, comptable et administratif : s’assurer que le travail est réalisé selon des normes élevées et conformément au projet et au contrat ; superviser constamment le site pour garantir le respect des spécifications du projet, des délais et des coûts budgétés ; jouer un rôle clé dans le contrôle de la qualité en vérifiant la conformité des matériaux et le respect des normes de construction par les entrepreneurs ; gérer rapidement et efficacement tout changement ou problème pendant la phase de construction.
Le rôle du gestionnaire de construction est donc crucial pour garantir que chaque aspect du projet de construction correspond aux plans et respecte la réglementation en vigueur. Cette responsabilité implique :
- identification des non-conformités : reconnaître les écarts entre le projet et l’exécution sur site ;
- attribution et suivi des solutions : attribuer les corrections nécessaires et suivre leur mise en œuvre ;
- documentation et contrôle continu : maintenir des dossiers détaillés des activités et des solutions adoptées.
La révolution numérique
Les maîtrises d’œuvre, souvent confrontés à des listes de vérification et à des non-conformités aux spécifications du projet, peuvent désormais simplifier la gestion avec usBIM.resolver. Cette solution intelligente garantit l’achèvement du projet à temps, dans les limites du budget et en respectant les normes de qualité requises. Un système efficace pour gérer et simplifier la complexité de la gestion de la construction sur un chantier.
Innovation dans la gestion de site
- Détection et signalement rapides : usBIM.resolver permet l’identification et le signalement des non-conformités directement depuis le site via des appareils mobiles.
- Attribution et suivi en temps réel : le logiciel facilite l’attribution des responsabilités et la définition des délais, permettant un suivi constant.
- Communication efficace : un chat intégré permet une connexion constante entre les membres de l’équipe.
Exemples concrets d’utilisation
Lors d’une inspection, la maîtrise d’œuvre remarque une divergence dans l’installation d’un système de tuyauterie. En utilisant usBIM.resolver sur sa tablette, il signale immédiatement le problème, attribue la tâche de correction à l’équipe responsable et établit un délai.
Inspection de la maîtrise d’œuvre en utilisant le logiciel usBIM.resolver
Sur un autre site, la maîtrise d’œuvre utilise la géolocalisation pour indiquer une erreur dans la construction d’un mur porteur. L’équipe reçoit la notification et intervient rapidement, grâce à la localisation précise.
La maîtrise d’œuvre utilise la géolocalisation
Suivi et documentation
- Suivi des résolutions : le gestionnaire peut vérifier quelles sont les problèmes résolus et clôturer les rapports correspondants.
- Documentation photographique et géolocalisée : chaque étape du site est documentée avec des photos et des vidéos, fournissant une chronique visuelle du projet.
Exemples pratiques
À un stade avancé du travail, la maîtrise d’œuvre utilise des images archivées pour vérifier l’installation correcte d’éléments qui ne sont plus visibles, tels que des tuyaux ou du câblage.
La maîtrise d’œuvre archive les images en utilisant le logiciel usBIM.resolver
À la fin du projet, une documentation photographique complète offre une vue détaillée du processus de construction, utile pour les révisions futures ou pour démontrer la conformité aux spécifications.
Documentation photographique issu du logiciel usBIM.resolver
Gestion efficace et réduction du stress
Établir une liste de tâches avec des responsabilités assignées réduit le besoin de mémoriser chaque détail. De plus, avoir toute la documentation nécessaire sous format numérique et bien organisée améliore l’efficacité et réduit les erreurs.
Avantages de la gestion de la construction à l’ère numérique
Exercer le rôle de gestionnaire de construction signifie souvent faire face à des événements imprévus et à des obligations lourdes. Assurer une présence physique sur site n’est pas toujours possible, et la résolution des problèmes implique souvent une interaction entre les différentes parties impliquées dans le travail. Travailler et collaborer avec les entrepreneurs, les fournisseurs et les collègues même loin du bureau est donc un réel besoin. Utiliser des outils en ligne et des logiciels est la solution :
- meilleur contrôle et qualité : la gestion numérique assure un suivi constant et précis des activités, conduisant à une qualité de construction supérieure ;
- économies de temps et d’argent : l’utilisation d’outils en ligne et de logiciels permet de gérer les problèmes et les difficultés même loin du bureau, avec n’importe quel appareil, ce qui permet d’économiser du temps et des ressources ;
- réduction du stress : la certitude d’une gestion efficace et organisée permet au gestionnaire de travailler avec plus de tranquillité d’esprit. Essayez gratuitement usBIM.resolver, le logiciel de gestion de la construction
Conclusion
La maîtrise d’œuvre à l’ère numérique nécessite des outils qui peuvent simplifier et rendre la gestion du site plus efficace. Le logiciel usBIM.resolver s’impose comme indispensable pour les professionnels du secteur, offrant des solutions innovantes pour relever les défis quotidiens. Sa capacité à améliorer la communication, à suivre les non-conformités et à documenter chaque phase du processus de construction représente un pas en avant significatif dans la gestion de la construction. Essayez-le gratuitement !
