Qu’est-ce qu’une liste de contrôle pour l’inspection des bâtiments ?
Une liste de contrôle pour l'inspection des bâtiments est un guide pour vérifier l'état et la conformité de sa structure. Découvrez ce que c'est et comment en créer une!
Pour réaliser la construction d’un bâtiment résidentiel, commercial ou infrastructurel, après l’obtention des autorisations nécessaires, il est important d’élaborer un programme détaillé et concret des travaux, capable d’englober et de coordonner tous les membres de l’équipe, les équipements et les matériaux.
Un outil important pour comprendre si l’exécution des travaux a réellement été réalisée en toute sécurité et selon les procédures normatives est la checklist pour les inspections du bâtiment. Elle permet de réaliser un contrôle approfondi de l’état de santé d’un bâtiment. Découvrons comment dans cet article!
- Qu’est-ce qu’une liste de contrôle pour l’inspection d’un bâtiment?
- Checklist pour inspections de bâtiments : générales, structurelles et de maintenance
- Checklists annuelles et mensuelles : l’importance des inspections périodiques des bâtiments
- Comment créer une liste de contrôle pour l’inspection du bâtiment?
- Que faut-il inclure dans une checklist pour l’inspection incendie d’un bâtiment ?
- L’importance d’une checklist finale pour l’inspection des bâtiments avant la livraison
- Checklists numériques : comment les transformer en processus partagés
- FAQ – Checklist d’inspection des bâtiments
Une checklist pour l’inspection d’un bâtiment est une liste de toutes les activités de contrôle approfondi qui doivent être effectuées lors d’une inspection pour garantir la conformité de la structure aux :
- exigences normatives ;
- exigences de maintenance ;
- normes de sécurité ;
- normes de qualité.
Des listes de contrôles d’inspections générales peuvent être créées, évaluant globalement les conditions des structures en identifiant différentes modalités en fonction de l’utilisation prévue du bâtiment (résidentielle, commerciale, sanitaire, institutionnelle, publique, industrielle), ou des checklists d’inspections structurelles détaillées, se concentrant sur le comportement et les conditions structurelles des éléments techniques individuels.
Inspection des bâtiments
Un inspecteur de construction peut créer :
- checklist pour inspections générales, qui évaluent globalement les conditions des structures en identifiant différentes modalités en fonction de la destination d’usage du bâtiment (résidentiel, commercial, sanitaire, institutionnel, public, industriel) ;
- checklist pour inspections structurelles détaillées, qui se concentrent sur le comportement et les conditions structurelles des éléments techniques individuels ;
- checklist pour l’inspection de maintenance des bâtiments qui l’aide à vérifier que toutes les opérations de maintenance sont effectuées correctement et dans les délais, sans rien négliger.
Qu’est-ce qu’une checklist pour l’inspection structurelle du bâtiment?
Une checklist pour l’inspection structurelle du bâtiment est un document synthétique et schématique qui liste tous les éléments structurels à examiner lors d’une inspection et définit toutes les modalités pour réaliser ces inspections et évaluer les conditions structurelles, identifiant ainsi d’éventuels défauts.
Les inspections structurelles détaillées impliquent :
- fondations : vérification des fissures et affaissements causés par des mouvements structurels ou le retrait du matériau, infiltrations d’eau, érosion du sol;
- murs extérieurs : contrôle des lésions, fissures, infiltrations d’eau, instabilité structurelle, mais aussi des renflements, zones humides, taches, efflorescences, etc.;
- poutres et piliers : les premières soumises à des liaisons corrodées ou manquantes, des fléchissements à mi-portée, des pertes mécaniques, les secondes à des fissures et éclats, des liaisons endommagées;
- planchers : où la stabilité est moins fréquente et où apparaissent des fissures larges et parallèles;
- couvertures : elles subissent l’usure la plus dure en raison des intempéries. Il est donc nécessaire de vérifier la présence éventuelle d’infiltrations d’eau et l’intégrité des membranes de protection. En effet, leur rupture ou leur endommagement mettrait en contact la structure porteuse du toit avec la pluie, générant ainsi des dommages très graves;
- éléments de finition : signes d’humidité, d’écaillement, fissures, rouille, corrosion, carrelage endommagé, ce ne sont là que quelques signes du temps qui peuvent affecter les éléments de finition et donc la structure porteuse sous-jacente;
- fenêtres : celles à l’extérieur sont principalement sujettes aux infiltrations d’eau, surtout si elles ne sont pas correctement reliées à la structure et si le nœud de connexion n’est pas correctement isolé ; la discontinuité du matériau crée en effet un pont thermique. Elles sont également sujettes à la détérioration, aux fissures et aux dommages aux vitres. En ce qui concerne les fenêtres intérieures, il est bon d’inspecter régulièrement les cadres et les joints.
En fonction du type d’élément et de son influence sur le bon fonctionnement du bâtiment, il est important d’identifier et d’établir un nombre d’inspections et de maintenances périodiques, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité de toute la structure.
Qu’est-ce qu’une checklist pour l’inspection de maintenance des bâtiments ?
Une checklist pour l’inspection de maintenance des bâtiments est un outil utilisé pour les contrôles de performance et aide à la détection de dysfonctionnements éventuels et à la correction de ceux-ci, permettant de prévenir des problèmes futurs.
Avec une checklist de maintenance des bâtiments on développe un contrôle détaillé sur tous les éléments du bâtiment comme les installations, les fenêtres, les sanitaires, le système de sécurité, etc. et apporte de nombreux avantages à un logement, tels que :
- la réduction des réparations des équipements ;
- l’optimisation de la gestion du système de maintenance ;
- la réduction du montant des dépenses extraordinaires ;
- l’augmentation de la sécurité à l’intérieur du bâtiment ;
- l’allongement de la durée de vie des installations et des équipements.
Développer une checklist annuelle ou mensuelle pour l’inspection des bâtiments est important car cela permet de garder constamment sous contrôle tous les systèmes présents dans un bâtiment et cela représente le seul moyen de garantir sa sécurité complète et fonctionnalité des biens immobiliers.
Le développement d’une checklist périodique doit être envisagé dans l’optique de maintenance préventive : il ne s’agit pas simplement de réparer ce qui se casse, mais de surveiller constamment l’état des installations, des structures et des équipements pour intervenir avant que des pannes, des dysfonctionnements ou, pire, des accidents ne se produisent.
Négliger la maintenance préventive signifie donc s’exposer à des anomalies techniques, des dysfonctionnements, un dégradé esthétique, des problèmes d’hygiène et des dangers réels pour les utilisateurs du bâtiment.
Au contraire, développer un processus de maintenance périodique permet de :
- prévenir l’usure des équipements ;
- réduire les risques ;
- garantir toujours de bonnes conditions opérationnelles et un fonctionnement correct.
Pour créer une checklist, vous devez connaître les éléments essentiels qu’elle doit contenir. En effet, même si le type de checklist peut varier en fonction du type de bâtiment, pour en créer une générale, vous devez inclure des informations concernant :
- identification de l’inspecteur : nom, titre, rôle, date de l’inspection ;
- détails du bâtiment : emplacement, type structurel, chantier, éventuel titre autorisant ;
- liste des normes de construction à vérifier : en fonction des normes de construction, structurelles et énergétiques à soumettre à un contrôle ;
- liste des éléments techniques à vérifier : intérieur et extérieur du bâtiment, couverture, planchers, piliers, poutres, en signalant les éventuels dommages visuels constatés ;
- liste des installations à vérifier : toutes les installations, thermique, électrique, hydraulique, mécanique, doivent fonctionner pour garantir la sécurité et la qualité de vie ;
- liste des dangers à vérifier : électriques, chimiques, risques d’incendie, bruit, température, etc.
Éléments nécessaires dans une liste de contrôle pour l’inspection des bâtiments
Utiliser une checklist pour l’inspection du risque incendie est essentiel pour identifier les dangers potentiels et adopter des mesures d’atténuation efficaces.
La prévention incendie repose sur des actions concrètes pour éviter qu’un incendie ne se développe.
Parmi les éléments clés qui influencent le bon maintien d’un système incendie dans un bâtiment, on trouve la vérification pour prévenir les courts-circuits et les surchauffes, qui pourraient devenir des causes d’incendie, la gestion correcte des matériaux inflammables, à travers l’utilisation de systèmes de stockage appropriés qui réduisent le risque de combustion accidentelle et le bon maintien des voies d’évacuation, en évitant d’obstruer les sorties de secours avec des chemins clairement signalés.
Une checklist pour l’inspection incendie doit inclure une série de contrôles clés :
- système d’alarme incendie, capteurs, détecteurs, batteries doivent toujours être fonctionnels et soumis à des tests périodiques ;
- dispositifs de protection active, les extincteurs, sprinklers, hydrants et enrouleurs doivent être opérationnels et correctement positionnés ;
- signalisation d’urgence, qui doit être bien visible et indiquer clairement les voies d’évacuation ;
- portes coupe-feu, qui doivent se fermer automatiquement et garantir le confinement des flammes ;
- plan d’évacuation à jour, tout le monde doit connaître les procédures d’urgence.
Développement du contrôle du système incendie avec checklist
Une checklist finale pour l’inspection d’un bâtiment, appelée aussi punch list, est un élément nécessaire pour garantir la qualité et la conformité d’un bâtiment avant la livraison, car elle guide dans le contrôle objectif final d’un bâtiment, garantissant que chaque partie d’intérêt soit soumise à une évaluation spécifique et documentée.
La checklist finale guide et délimite tous les éléments à contrôler lors de l’inspection finale : toutes les parties prenantes soulignent les éventuels problèmes qu’elles remarquent et qu’elles souhaitent voir résolus avant de clore le projet.
Après le contrôle final, guidé par la checklist, les éventuelles activités restantes sont définies et l’entrepreneur fait une estimation générale du temps dans lequel le propriétaire du projet peut s’attendre à la clôture du projet.
Le contrôle de qualité final est vraiment très important, pour comprendre quelles sont les meilleures pratiques pour développer une bonne checklist de contrôle final, jetez un œil à l’article “Checklist pour le contrôle de la qualité des constructions : 5 éléments essentiels”.
Chaque projet nécessite des checklists spécifiques, adaptées aux caractéristiques du bâtiment et à son cycle de vie. Aujourd’hui, cette activité peut être considérablement simplifiée grâce à la numérisation des processus : l’utilisation de logiciels dédiés permet de créer des checklists à partir de modèles prédéfinis et de les personnaliser facilement, en ajoutant ou en modifiant les points de contrôle en fonction des besoins réels.
L’intégration avec de nouvelles technologies, comme le BIM, rend les checklists non plus de simples listes papier, mais des outils dynamiques qui concentrent l’attention sur les aspects vraiment critiques. Chaque non-conformité identifiée peut être assignée comme activité à une équipe spécifique et suivie jusqu’à sa résolution, transformant l’inspection en un processus de mélange continu.
Parmi les principaux avantages des checklists numériques, nous trouvons :
- coordination en temps réel grâce à des checklists partagées ;
- standardisation et uniformité des contrôles ;
- traçabilité complète de chaque activité ;
- visibilité immédiate de l’état des travaux pour tous les intervenants.
Un pas supplémentaire consiste à transformer ces checklists numériques en véritables outils collaboratifs : chaque contrôle peut devenir une activité suivie, assignée et surveillée jusqu’à sa résolution, garantissant transparence et coordination entre toutes les équipes impliquées. Découvrez une solution numérique pour la gestion de la construction qui transforme la façon dont vous gérez les checklists, punch lists et projets de construction, rendant chaque phase plus fluide, intégrée et sécurisée.
Qu’est-ce qu’une checklist d’inspection des bâtiments ?
C’est un guide structuré qui rassemble toutes les activités de contrôle nécessaires pour vérifier l’état d’un bâtiment et sa conformité aux exigences réglementaires, de maintenance, de qualité et de sécurité.
Quels types de checklists existent pour les inspections de bâtiments ?
Elles peuvent être générales, pour évaluer les conditions globales d’une structure ; structurelles, axées sur des éléments tels que les fondations, les poutres ou les toitures ; ou de maintenance, pour vérifier que les interventions sont effectuées correctement et dans les délais prévus.
À quoi sert une checklist de maintenance périodique ?
Elle permet de surveiller régulièrement les installations, les structures et les équipements, prévenant les pannes et les dysfonctionnements. Les versions annuelles ou mensuelles soutiennent la maintenance préventive, réduisant les risques et les coûts imprévus.
Que doit inclure une checklist incendie ?
Des éléments fondamentaux tels que les systèmes d’alarme, les extincteurs, les hydrants, la signalisation d’urgence, les portes coupe-feu et les plans d’évacuation mis à jour, pour garantir la sécurité et la bonne gestion des urgences.
Pourquoi est-il important d’avoir une checklist finale avant la livraison d’un bâtiment ?
Parce qu’elle assure que toutes les parties de la construction ont été vérifiées et conformes aux normes de qualité et de sécurité, identifiant les éventuels problèmes à résoudre avant la clôture du projet.
Comment la numérisation améliore-t-elle la gestion des checklists ?
Elle les transforme de simples documents papier en outils dynamiques et collaboratifs : elles permettent de personnaliser les contrôles, d’assigner des activités aux équipes, de suivre l’état des travaux et de garantir une traçabilité complète.
