  • Actualités BIM
  • BIM projets
  • FR
  • Menu Menu
List List Menu
  • Le BIM dans la construction
  • BIM et Calcul Structurel
  • BIM et chantiers
  • BIM et Métré
  • BIM et sécurité
  • BIM et MEP
  • BIM et Facility Management
  • BIM et formation
  • BIM et GIS
  • BIM et infrastructures
  • BIM et normes techniques
  • IFC et openBIM
  • Jumeau numérique
Home » BIM et Facility Management » surveillance de l’infrastructure des ponts : méthodes et outils pour y parvenir
Le système de surveillance des ponts selon les directives : un regard systématique et basé sur les risques sur la sécurité et la maintenance
Editorial Team / juin 16, 2023
Système de surveillance des ponts
L’exécution d’activités planifiées de gestion de la sécurité structurelle des ponts, par le biais d’un système de surveillance, de contrôle, d’inspection et de surveillance, est une tâche précise des organismes publics et des gestionnaires privés.
Pour mener à bien ces activités, il est nécessaire de respecter les procédures générales, les critères et les exigences minimales prévus par les «Lignes directrices pour la classification et la gestion des risques, l’évaluation de la sécurité et la surveillance des ponts existants ». L’utilisation d’ outils de gestion des ponts peut également être d’un grand soutien pour simplifier la maintenance des ponts et garantir les normes de sécurité et d’efficacité les plus élevées.
Gestion des infrastructures existantes avec un logiciel de gestion des ponts
  • L’importance du système de surveillance des ponts
  • La stratégie « risk-based »
  • La surveillance instrumentale et réduction des risques
  • La preuve de la bonne gestion de l’infrastructure
  • Le système d’identification des ponts et des éléments de construction
  • Le rôle des logiciels dans le stockage des données
  • La gestion du trafic et la maintenance : décisions guidées par le système de surveillance
Le système de surveillance, dans son essence, représente l’ensemble des activités de contrôle, d’inspection et de surveillance des ouvrages d’art d’infrastructure, dans le but principal d’assurer la disponibilité, la fonctionnalité et le maintien des conditions de sécurité de l’infrastructure. Ces activités comprennent des aspects organisationnels et des outils opérationnels ainsi que les procédures correspondantes concernant la manière dont les données relatives à l’état et à la fonctionnalité des ponts sont collectées, analysées et interprétées.
Les activités de surveillance et de contrôle d’un pont sont structurées selon une stratégie dite « basée sur le risque », dépendant de la classe d’attention caractéristique du pont dans l’état actuel. Les activités de surveillance comprennent :
  • des inspections régulières ;
  • des inspections extraordinaires ;
  • des tests statiques et dynamiques occasionnels ;
  • l’installation de systèmes pour la surveillance instrumentale de manière périodique ou permanente.
La mise en place d’un système de surveillance instrumentale permanent peut être considérée comme une stratégie de réduction des risques. Cette option, bien qu’elle n’affecte pas directement l’attribution de la Classe d’attention, peut contribuer à réduire l’effort d’inspection, éventuellement en réduisant sa fréquence. Toutefois, ce choix ne peut être fait qu’après une période appropriée d’expérimentation et de mise au point des systèmes de surveillance instrumentale.
Le système de surveillance fournit des preuves de la bonne gestion de l’infrastructure conformément aux lignes directrices et constitue un support à la programmation des investissements de maintenance à adopter tant pour l’ouvrage individuel (project level) que pour l’ensemble du réseau (network level).
La base opérationnelle pour la conduite des activités de surveillance, pour la synthèse et pour l’analyse et l’interprétation des données est le système d’identification des ponts et des éléments de construction. Ce système est formalisé et documenté dans une série de manuels et/ou de procédures opérationnelles traitant des différents aspects de la gestion de la sécurité des ponts.
Un composant essentiel du système de surveillance est le logiciel de stockage de données, nécessaire pour stocker et traiter les données et pour soutenir les décisions. Ce type de logiciel est également appelé BMS (Bridge Management System) et offre un support indispensable pour l’interprétation des données provenant des inspections et de la surveillance instrumentale.
En pratique, avec un outil BMS, vous gérez au mieux et avec une seule base de données, le stockage et l’organisation de toutes les informations relatives aux ponts.
Vous pouvez centraliser toutes les informations (emplacement, âge, type, matériel, etc.) dans une seule archive cloud, afin de rendre les données accessibles à tous les intervenants impliqués dans la gestion des ponts et de pouvoir facilement mettre à jour la documentation de n’importe où et sur n’importe quel appareil.
Vous avez toujours une vision complète de toutes les informations pour la maintenance des ponts et vous pouvez :
  • identifier les problèmes à l’avance ;
  • planifier des interventions en temps opportun ;
  • planifier les inspections ;
  • archiver les données d’inspection ;
  • évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre dans le temps ;
  • planifier des interventions de maintenance préventive.
Le système de surveillance définit les décisions que l’exploitant (organismes publics ou gestionnaires expérimentés) doit prendre sur la base des résultats de la surveillance et des classes d’attention actuelles et tendancielles. Cela inclut les vérifications de sécurité et les décisions qui en découlent, telles que la planification des activités de maintenance à moyen terme. Grâce à cette stratégie systématique basée sur les risques, il est possible de garantir la sécurité et la fonctionnalité d’infrastructures cruciales telles que les ponts.
usbim-bridge-management-software
Partager cette publication
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail
Articles Similaires
    août 18, 2026
  • juillet 27, 2026
  • juin 18, 2026
  • avril 7, 2026
Suivez-nous sur
  • Chantiers
  • Performance énergétique
  • Métré et Devis
  • Infrastructures
  • Securite
  • Calcul Structurel
  • Normes Techniques
  • Formation
  • Actualité du monde BIM
  • Exemple de projet BIM
  • Jumeau numérique
  • IFC et openBIM
Faire défiler vers le haut
