  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e facility management » Sistema de vigilância para pontes: métodos e ferramentas para realizá-lo
Sistema de vigilância para pontes de acordo com as diretrizes: uma visão sistemática e baseada em riscos da segurança e da manutenção
Editorial Team / junho 15, 2023
A realização de atividades planejadas para gerenciar a segurança estrutural das pontes, através do sistema de vigilância para pontes, controle, inspeção e monitoramento, é uma tarefa precisa dos órgãos públicos e gestores privados.
Para a realização dessas atividades, é necessário o cumprimento dos procedimentos gerais, critérios e requisitos mínimos. O uso de um software de gerenciamento de pontes para simplificar a manutenção de pontes e garantir os mais altos padrões de segurança e eficiência também pode ser um apoio considerável.
A imagem mostra um sistema de vigilância para pontes: gerenciando a infraestrutura existente com o software de gerenciamento de pontes
Sistema de vigilância para pontes: gerenciando a infraestrutura existente com o software de gerenciamento de pontes
  • A importância do sistema de vigilância para pontes
  • A estratégia baseada no risco
  • Monitoramento instrumental e redução de riscos
  • Evidências da gestão adequada da infraestrutura
  • O sistema de identificação de pontes e elementos de construção
  • O papel do software no armazenamento de dados
  • Gestão e manutenção do tráfego: decisões orientadas pelo sistema de vigilância
O sistema de vigilância, em sua essência, representa o complexo das atividades de controle, inspeção e monitoramento das obras de arte de infraestrutura, com o objetivo principal de garantir a disponibilidade, funcionalidade e manutenção das condições de segurança da infraestrutura. Essas atividades incluem aspectos organizacionais e ferramentas operacionais com os procedimentos relevantes sobre as maneiras pelas quais os dados relacionados à condição e funcionalidade das pontes são coletados, analisados e interpretados.
As atividades de vigilância e monitoramento de uma ponte são estruturadas de acordo com a chamada estratégia “baseada em risco”, dependendo da classificação da ponte em seu estado atual. As atividades de vigilância incluem:
  • inspeções de rotina;
  • inspeções extraordinárias;
  • ensaios estáticos e dinâmicos ocasionais;
  • instalação de sistemas de monitoramento instrumental em modo periódico ou permanente.
A implementação de um sistema de monitoramento instrumental permanente pode ser considerada entre as estratégias de redução de riscos. Essa opção, embora não afete diretamente a atribuição da classificação, pode ajudar a reduzir o esforço para as inspeções, possivelmente reduzindo sua frequência. No entanto, essa escolha só pode ser adotada após um período adequado de experimentação e desenvolvimento de sistemas instrumentais de monitoramento.
O sistema de vigilância fornece evidências da gestão correta da infraestrutura de acordo com as Diretrizes e fornece suporte para o planejamento de investimentos em manutenção a serem adotados tanto para o trabalho único quanto para toda a rede.
A base operacional para a condução das atividades de monitoramento, para a síntese e para a análise e interpretação dos dados é representada pelo sistema de identificação de pontes e elementos construtivos. Este sistema é formalizado e documentado em uma série de manuais e/ou procedimentos operacionais que lidam com os diferentes aspectos da gestão da segurança da ponte.
Um componente crucial do sistema de vigilância é o software de armazenamento de dados, que é necessário para armazenar e processar dados e apoiar decisões. Este tipo de software também é chamado de BMS (Bridge Management System) e oferece suporte indispensável para a interpretação de dados de inspeções e monitoramento instrumental.
Na prática, com uma ferramenta BMS você gerencia melhor e com um único banco de dados, o armazenamento e a organização de todas as informações relacionadas a pontes.
Você pode centralizar qualquer informação (localização, idade, tipo, material, etc.) em um único arquivo em nuvem, a fim de tornar os dados acessíveis a todos os atores envolvidos no gerenciamento das pontes e poder atualizar facilmente a documentação de qualquer lugar e com qualquer dispositivo.
Você sempre tem uma visão completa de todas as informações para a manutenção das pontes e você pode:
  • identificar quaisquer problemas com antecedência;
  • planejar intervenções oportunas;
  • planejar inspeções;
  • dados de inspeção de arquivo;
  • avaliar a eficácia das ações implementadas ao longo do tempo;
  • programar intervenções de manutenção preventiva.
O sistema de vigilância para pontes deve definir as decisões a tomar pelo operador (organismos públicos ou operadores testados) com base nos resultados da monitorização e nas classes de atenção atuais e atuais. Isso inclui auditorias de segurança e decisões consequentes, como planejar atividades de manutenção a médio prazo. Graças a esta estratégia sistemática baseada no risco, é possível garantir a segurança e a funcionalidade de infraestruturas cruciais, como pontes.
usbim-bridge-management-software
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    agosto 18, 2026
  • BIM Facility Management: o poder do BIM na gestão de ativos
  • julho 20, 2026
  • O que é um audit de manutenção e qual a sua importância?
  • junho 18, 2026
  • Comissionamento de Edificações: o que é, fases e vantagens
  • fevereiro 6, 2026
  • 5 estratégias para redução dos custos de construção
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
