Toit mansardé : types et isolation
Le toit mansardé est une solution pratique, fonctionnelle et confortable pour les habitations : découvrez tous les détails
Le toit mansardé est un élément architectural qui peut être utilisé pour créer des espaces accueillants et lumineux à l’intérieur d’une maison. Ce type de toit, caractérisé par une forme en voûte, peut être utilisé pour créer une chambre ou un bureau, offrant ainsi un espace supplémentaire par rapport au reste de la maison.
- Toit mansardé de quoi s’agit-il ?
- Comment doit être le toit d’une mansarde ?
- Types de toits pour les mansardes
- Isolation thermique du toit mansardé
- Isolation interne du toit mansardé
- Quelle est la différence entre un grenier et une mansarde ?
- Rénover le toit de la mansarde
- Combien coûte l’élévation du toit d’une mansarde ?
Le toit mansardé est un élément architectural complexe qui trouve son origine dans le baroque français. Il doit son nom à son inventeur, l’architecte français François Mansart.
Le toit mansardé repose sur les formes du toit en pavillon, du toit à un versant ou même du toit à deux versants. Comparé à ces formes de toit, la surface du toit mansardé n’est pas continue, c’est-à-dire qu’elle se plie en un point. Sous ce pli, il y a une forte pente du toit. Le toit mansardé est soutenu par des fermes et des chevrons en bois.
La partie inférieure de la construction présente une pente de toit très accentuée, d’environ 70 %, tandis que la partie supérieure a un angle d’inclinaison d’environ 30 %. Cette caractéristique permet au toit mansardé de créer plus de surface habitable sous les pentes par rapport aux autres types de toit.
Le toit d’une mansarde doit présenter des caractéristiques structurelles spécifiques pour garantir la conformité réglementaire et la fonctionnalité des espaces habitables. La hauteur minimale calculée du sol au plafond pour une mansarde habitable doit être de 2,7 mètres pour les pièces à usage de séjour et de 2,4 mètres pour les pièces de service, conformément à la réglementation nationale.
Chaque type de toit mansardé présente des caractéristiques structurelles spécifiques qui influent sur la perception des espaces et la fonctionnalité des espaces habitables. Pour garantir un environnement confortable et lumineux, le toit mansardé doit être conçu en tenant compte de l’installation de fenêtres de toit qui permettent le passage de la lumière naturelle, assurent une ventilation adéquate et contribuent au confort thermique des espaces. L’éclairage, associé à la ventilation, est un aspect essentiel pour rendre la mansarde habitable. Selon le D.M. du 5 juillet 1975, la taille des fenêtres doit être proportionnée pour garantir une valeur de facteur de lumière du jour moyen d’au moins 2 %.
Grâce au logiciel de conception de bâtiments, vous pouvez réaliser le toit dont vous avez besoin en fonction de vos besoins.
Les mansardes présentent une variété de formes et de caractéristiques qui influent sur l’aspect et la fonctionnalité des espaces intérieurs. Contrairement aux appartements traditionnels avec des plafonds horizontaux et des murs verticaux, les mansardes offrent une volumétrie plus articulée, déterminée par la forme de l’enveloppe et le type de toit utilisé.
Il existe différentes configurations possibles pour une mansarde qui, contrairement aux appartements conventionnels avec des plafonds horizontaux et des murs verticaux, offrent une volumétrie plus variée, influencée par la forme du toit, le type de couverture et sa relation avec les espaces inférieurs. On distingue notamment :
- toit plat ;
- à un versant ;
- à deux versants (symétrique ou asymétrique) ;
- arrondi.
La forme du toit est fondamentale pour la perception des intérieurs. Par exemple, une mansarde avec un toit plat, courante dans les immeubles en copropriété, peut résulter de la rénovation de locaux techniques ou de buanderies en copropriété. Par rapport aux appartements conventionnels, elle offre plus de lumière naturelle et une vue panoramique sur la ville ou le paysage environnant. Les plafonds peuvent être plus bas, mais l’ouverture de fenêtres sur le toit évite la sensation d’enfermement.
Une mansarde avec un toit à un versant présente une surface inclinée, déterminant la sensation d’espace en fonction de la hauteur maximale et minimale du toit et de la présence de fenêtres. L’aménagement intérieur et les meubles doivent tenir compte de la variation de la hauteur du plafond.
Les toits à deux versants, symétriques ou asymétriques, caractérisent les espaces avec une ligne de faîte le long de tout l’appartement. Très courante dans les habitations, la mansarde avec un toit à deux versants offre diverses possibilités de composition et d’utilisation, principalement déterminées par la position de la ligne de faîte, le point où les deux versants se rejoignent. Aux points les plus hauts et centraux, près de la ligne de faîte, il est possible de placer des meubles et des fonctions accessibles aux personnes, tandis qu’aux points les plus bas sur les côtés, des solutions sur mesure de rangement peuvent être intégrées. Pour garantir confort et luminosité, l’installation de fenêtres de toit, dimensionnées en fonction de la surface totale, est essentielle pour rendre la mansarde habitable et bien éclairée par la lumière zénithale.
Le toit arrondi, moins courant que les types traditionnels, est souvent associé à des bâtiments non destinés à un usage résidentiel, mais principalement commercial ou industriel. Cette forme particulière peut offrir des idées intéressantes pour des projets de transformation créatifs et originaux. Chaque cas nécessite une évaluation attentive de la courbure du toit, des hauteurs sous-jacentes, des matériaux utilisés pour la couverture et de l’aménagement des espaces inférieurs afin de créer une mansarde confortable et fonctionnelle.
D’autres types de toits et combinaisons de ceux mentionnés peuvent être présents. Il est important que la conception et l’aménagement tiennent compte des spécificités de chaque mansarde. La présence d’une double hauteur enrichit davantage les espaces, permettant une ventilation et une lumière naturelle optimales, en plus de créer des jeux volumétriques intéressants.
La mansarde est un étage habitable à part entière, il est donc nécessaire de prévoir également l’isolation du toit mansardé. Il est nécessaire de concevoir une stratification adéquate qui permet de vivre sereinement à tout moment de l’année, en évitant les pertes, les coûts et les impacts négatifs sur l’environnement.
Dans le passé, le grenier était principalement un espace de stockage pour divers objets et souvenirs, mais surtout il servait d’isolant thermique : il protégeait les espaces habitables en dessous de l’extérieur. Aujourd’hui, grâce aux techniques de construction modernes, les greniers ont été transformés en belles mansardes habitables, qui nécessitent une stratification complexe pour garantir confort et efficacité énergétique.
La stratification du toit comprend plusieurs couches, chacune ayant une fonction spécifique, qui doivent interagir de manière synergique pour répondre efficacement aux besoins de protection et d’isolation thermique du bâtiment. Ces couches peuvent inclure des éléments tels que :
- isolation thermique ;
- imperméabilisation ;
- couverture et protection contre les intempéries.
La stratification du toit d’une mansarde vise à garantir une protection contre les intempéries, la rétention de la chaleur, l’isolation thermique, une couverture efficace et une imperméabilisation pour préserver la qualité des espaces intérieurs et assurer le confort habitable.
Les pertes qui se produisent à travers la couverture peuvent représenter jusqu’à 30-40% des pertes totales. Les techniques les plus utilisées pour isoler cet élément constitutif de l’habitation sont au nombre de 3 :
- isolation par l’extérieur (extrados) ;
- isolation par l’intérieur (intrados) ;
- isolation sur le grenier (extrados de la dernière dalle).
L’isolation par l’intérieur est la solution la plus couramment utilisée pour les bâtiments avec des toits en pente, dotés d’un grenier habitable et dans les couvertures en bois des habitations civiles lors de leur rénovation. L’isolation, dans ce cas, consiste à appliquer le matériau isolant par l’intérieur.
L’isolation du toit par l’intérieur est une solution efficace pour atteindre un confort thermique optimal à l’intérieur de l’habitation. Ce type d’intervention entraîne également des économies d’énergie considérables, car il évite les pertes de chaleur à travers le toit. Il existe différentes options pour isoler thermiquement le toit par l’intérieur, telles que la création d’un plafond suspendu ou l’imperméabilisation des lattes en cas de toits en bois en pente.
Le choix des panneaux isolants appropriés est essentiel pour obtenir de bons résultats. Certains matériaux couramment utilisés sont la laine de roche, le polystyrène expansé, la fibre de bois et les mousses polyuréthanes. Le plafond suspendu représente une excellente solution pour l’isolation thermique du toit par l’intérieur à réaliser avec des panneaux pré-collés en plaques de plâtre et des matériaux isolants comme la laine de roche ou le liège. Cette solution s’adapte aussi bien aux toits en pente qu’aux toits plats, offrant une alternative polyvalente et fonctionnelle pour améliorer l’isolation thermique de l’habitation.
L’isolation thermique interne du toit offre de nombreux avantages, notamment :
- réduction des pertes de chaleur et économies d’énergie conséquentes ;
- amélioration de la classe énergétique du bâtiment ;
- augmentation de la valeur immobilière ;
- élimination de problèmes tels que le froid, l’humidité et les courants d’air à l’intérieur de l’habitation.
Bien que les termes «grenier» et «mansarde» puissent sembler synonymes, il existe en réalité une différence significative sur le plan réglementaire, avec des implications importantes également du point de vue commercial.
Le grenier est l’espace compris entre le toit et le plancher de couverture de l’unité immobilière située au dernier étage d’une habitation. Cet espace se caractérise par un volume non uniforme, avec des zones plus larges et plus hautes au niveau central du toit et des zones moins accessibles là où la pente descend en dessous de 1,80 mètre. En raison de son manque de lumière naturelle, le grenier n’est pas destiné à être habitable selon la réglementation. Le grenier peut être utilisé comme espace de stockage pour des objets inutilisés ou pour accueillir des éléments techniques tels que des centrales thermiques ou des citernes. Du point de vue structurel, le grenier se distingue en deux types : la « chambre de service », un espace sans plancher adapté pour supporter le poids des personnes et des objets, et le « grenier », un espace non habitable mais utilisable uniquement comme espace de stockage.
La mansarde, quant à elle, est un espace de grenier avec des caractéristiques permettant une occupation prolongée par des personnes. La mansarde doit être aménagée à l’intérieur de la pente du toit, avec une pente normale dans la partie centrale (faîte) et une pente plus inclinée dans la partie périphérique (égout). Pour qu’une mansarde puisse être considérée comme habitable et obtenir un certificat de conformité, elle doit respecter une série de critères minimaux établis par les lois régionales, notamment :
- hauteur moyenne et minimale adéquate ;
- rapport surface/lumière suffisant pour garantir l’éclairage et la ventilation naturelle ;
- exigences d’urbanisation primaire (eau, gaz, électricité, assainissement) ;
- travaux d’isolation thermique pour contenir les coûts énergétiques.
En substance, tandis que le grenier n’est pas destiné à être habitable, la mansarde est un espace habitable répondant à des exigences réglementaires spécifiques.
Avant de commencer la rénovation d’un grenier pour le transformer en une mansarde accueillante, il est important de traiter plusieurs questions pratiques. La nécessité d’obtenir des autorisations pour la rénovation du grenier dépend de la nature des travaux à effectuer. Les travaux de construction libre, tels que le remplacement d’une fenêtre sans modifications structurelles, nécessitent généralement uniquement une notification. Pour des interventions plus importantes, telles que des modifications structurelles ou l’ouverture de nouvelles ouvertures, une Déclaration Préalable de Travaux (DPT) avec le soutien d’un professionnel technique qualifié pourrait être nécessaire.
Avant de procéder à la rénovation, il est essentiel de vérifier que le grenier répond aux exigences minimales pour être habitable. Celles-ci incluent des hauteurs minimales pour les pièces habitables, le rapport lumière/surface et les réglementations sanitaires locales.
Voici les étapes essentielles pour démarrer le projet de récupération du grenier :
- contacter un concepteur et vérifier la surface utilisable du grenier, en respectant les hauteurs minimales requises par la réglementation régionale ;
- identifier le type d’intervention nécessaire, en évaluant si une rénovation interne est suffisante ou si le remplacement du toit est également requis ;
- vérifier les autorisations nécessaires pour l’intervention, à commencer par la demande de permis de construire (dans le cas d’un changement de destination d’un sous-sol en logement ou augmentation de volume) ;
- définir le projet de la nouvelle mansarde avec un technicien expérimenté, en accordant une attention particulière à l’éclairage naturel.
Le coût pour élever le toit d’une mansarde peut varier considérablement en fonction de différents facteurs. Selon une estimation, on peut dire de manière purement indicative que le coût moyen pour élever un toit se situe entre €500 et €1 000 par mètre carré. Cependant, il est important de considérer que les coûts spécifiques dépendent des dimensions de l’intervention, des matériaux utilisés, de la complexité de la structure existante et des finitions souhaitées. Pour obtenir une estimation plus précise, il est recommandé de consulter directement un professionnel du secteur qui pourra évaluer les circonstances spécifiques du projet.
