Tipos y Aislamiento de Mansardas
El techo de mansarda es una solución práctica, funcional y confortable para las viviendas: descubre todos los detalles
El techo a mansarda es un elemento arquitectónico que se puede utilizar para crear espacios acogedores y luminosos dentro de una casa. Este tipo de techo, caracterizado por una forma abovedada. Puede ser utilizado para crear una habitación o un estudio, ofreciendo un espacio adicional en comparación con el resto de la casa.
- Techo a mansarda: qué es?
- ¿Cómo debe ser el techo de una mansarda?
- Tipos de techos para mansardas
- Aislamiento térmico del techo de mansarda
- Aislamiento interno del techo de la mansarda
- La elección de paneles aislantes
- ¿Cuál es la diferencia entre buhardilla y mansarda?
- Renovar el techo de la mansarda
- ¿Cuánto cuesta elevar el techo de una mansarda?
El techo a mansarda es un elemento arquitectónico complejo que se deriva del barroco francés. Debe su nombre a su inventor, el arquitecto francés François Mansart.
El techo a mansarda se basa en las formas del techo a dos aguas, del techo a una sola vertiente o incluso del techo a dos vertientes. En comparación con estas formas de techo, la superficie del techo de mansarda no es continua, es decir, se pliega en un punto. Debajo de este pliegue, hay una fuerte pendiente en el techo. El techo de mansarda está soportado por vigas y correas de madera.
La parte inferior de la construcción presenta una inclinación muy pronunciada del techo, de alrededor del 70%, mientras que la parte superior tiene un ángulo de inclinación de alrededor del 30%. Esta característica permite que el techo de mansarda cree más superficie habitable útil bajo las pendientes en comparación con otros tipos de techos.
El techo de una mansarda debe presentar especificaciones estructurales para garantizar la conformidad normativa y la funcionalidad de los espacios habitables. La altura mínima medida desde el suelo hasta el techo para una mansarda habitable debe ser de 2,7 metros para las habitaciones de estar y de 2,4 metros para las habitaciones de servicio, de acuerdo con la normativa nacional.
Cada tipo de techo de mansarda presenta características estructurales específicas que influyen en la percepción de los ambientes y la funcionalidad de los espacios habitables. Para garantizar un ambiente confortable y luminoso, el techo de mansarda debe ser diseñado considerando la instalación de ventanas para techos que permitan el paso de la luz natural, aseguren una ventilación adecuada y contribuyan al confort térmico de los ambientes. La iluminación, junto con la ventilación, es un aspecto fundamental para hacer habitable el desván. El tamaño de las ventanas debe ser proporcional para garantizar un valor de factor de luz diurna medio no inferior al 2%.
Gracias al software de diseño arquitectónico puedes crear el techo que necesitas según tus necesidades.
Las mansardas presentan una variedad de formas y características que influyen en la apariencia y funcionalidad de los espacios interiores. En comparación con los apartamentos tradicionales con techos horizontales y paredes verticales, las mansardas ofrecen una volumetría más articulada, determinada por la forma del envolvente y el tipo de techo utilizado.
Existen diversas configuraciones posibles para una mansarda que, a diferencia de los apartamentos convencionales con techos horizontales y paredes verticales, ofrecen una volumetría más variada, influenciada por la forma del techo, el tipo de cubierta y su relación con los espacios inferiores. Se distinguen, de hecho:
- techo plano;
- de una sola vertiente;
- de dos vertientes (simétrico o asimétrico);
- curvo.
La forma del techo es fundamental para la percepción de los interiores. Por ejemplo, una mansarda con techo plano, común en edificios de apartamentos, puede derivar de la renovación de locales técnicos o lavaderos comunitarios. En comparación con los apartamentos convencionales, ofrece más luz natural y una vista panorámica de la ciudad o del paisaje circundante. Los techos pueden ser más bajos, pero la apertura de ventanas en el techo evita la sensación de confinamiento.
Techo de una sola vertiente
Presenta una superficie inclinada, determinando la sensación de espacio según la altura máxima y mínima del techo y la presencia de ventanas. La distribución interna y los muebles deben considerar la variación de la altura del techo.
Techos dos vertientes
Simétricos o asimétricos, caracterizan los espacios con una línea de cumbrera a lo largo de todo el apartamento. Muy común en las viviendas, la mansarda con techo a dos aguas ofrece varias posibilidades de composición y uso, determinadas principalmente por la posición de la línea de cumbrera, el punto donde se encuentran las dos vertientes. En los puntos más altos y centrales, cerca de la línea de cumbrera, se pueden colocar muebles y funciones accesibles para las personas, mientras que en los puntos más bajos a los lados se pueden insertar soluciones a medida para el almacenamiento. Para garantizar comodidad y luminosidad, la instalación de ventanas en el techo, dimensionadas según la superficie total, es fundamental para hacer habitable el desván y bien iluminado por la luz cenital.
Techo curvo
Menos común que los tipos tradicionales, suele estar asociado a edificios no destinados a uso residencial, sino principalmente comercial o industrial. Esta conformación particular puede ofrecer ideas interesantes para proyectos de transformación creativos y originales. Cada caso requiere una cuidadosa evaluación de la curvatura del techo, las alturas inferiores, los materiales utilizados para la cubierta y la disposición de los espacios inferiores para crear una mansarda confortable y funcional.
Pueden estar presentes otros tipos de techos y combinaciones de los mencionados. Es importante que el diseño y el mobiliario tengan en cuenta las especificidades de cada mansarda. La presencia de una doble altura enriquece aún más los espacios, permitiendo una ventilación y una iluminación natural óptimas, además de crear interesantes juegos volumétricos.
La mansarda es un piso habitable en todos los aspectos, por lo que es necesario prever también el aislamiento térmico del techo de mansarda. Es necesario diseñar una estratigrafía adecuada que permita vivir cómodamente en cualquier época del año, evitando pérdidas, costos e impactos negativos en el medio ambiente.
En el pasado, el desván era principalmente un espacio de almacenamiento para diversos objetos y recuerdos, pero sobre todo actuaba como aislante térmico: protegía los ambientes habitables inferiores del exterior. Hoy en día, gracias a las modernas técnicas de construcción, los desvanes se han transformado en hermosas mansardas habitables, que requieren una estratigrafía compleja para garantizar comodidad y eficiencia energética.
La estratigrafía del techo incluye diferentes capas, cada una con una función específica, que deben interactuar de manera sinérgica para cumplir eficazmente con las necesidades de protección y aislamiento térmico del edificio. Estas capas pueden incluir elementos como:
- aislamiento térmico;
- impermeabilización;
- cubierta y protección contra las inclemencias del tiempo.
La estratigrafía del techo de una mansarda tiene como objetivo garantizar protección contra las inclemencias del tiempo, retención del calor, aislamiento térmico, cobertura efectiva e impermeabilización para preservar la calidad de los ambientes interiores y garantizar el confort habitacional.
Las pérdidas que ocurren a través de la cubierta pueden representar hasta el 30-40% de las pérdidas totales. Las técnicas más utilizadas para aislar este elemento constitutivo de la vivienda son 3:
- aislamiento desde el exterior (extradós);
- aislamiento desde el interior (intradós);
- aislamiento en el desván (extradós de la última losa).
El aislamiento desde el interior es la solución más utilizada para los edificios con techos a dos aguas, con desván habitable y en las cubiertas de madera de las viviendas civiles durante su renovación. En este caso, el aislamiento consiste en aplicar el material aislante desde el interior.
El aislamiento del techo desde el interior es una solución efectiva para lograr un confort térmico óptimo dentro de la vivienda. Este tipo de intervención también conlleva un ahorro energético considerable, ya que evita las pérdidas de calor a través del techo. Existen diversas opciones para aislar térmicamente el techo desde el interior, como la creación de un falso techo o la impermeabilización de las tablas en caso de techos de madera a dos aguas.
Adecuados es fundamental para obtener un buen resultado. Algunos materiales comúnmente utilizados son lana de roca, poliestireno expandido, fibra de madera y espumas de poliuretano. El falso techo representa una excelente solución para el aislamiento térmico del techo desde el interior, que se puede realizar con paneles preacoplados de cartón yeso y materiales aislantes como lana de roca o corcho. Esta solución se adapta tanto a techos inclinados como a planos, ofreciendo una alternativa versátil y funcional para mejorar el aislamiento térmico de la vivienda.
El aislamiento térmico interno del techo ofrece numerosas ventajas, entre las que se incluyen:
- reducción de las pérdidas de calor y consiguiente ahorro energético;
- mejora de la clase energética del edificio;
- aumento del valor de la propiedad;
- eliminación de problemas como frío, humedad y corrientes de aire dentro de la vivienda.
Aunque los términos «buhardilla» y «mansarda» puedan parecer sinónimos, en realidad hay una diferencia significativa a nivel normativo, con importantes implicaciones también desde el punto de vista comercial.
La buhardilla es el espacio comprendido entre el techo y el forjado de cubierta de la unidad inmobiliaria situada en el último piso de una vivienda. Este espacio se caracteriza por una volumetría no uniforme, con zonas más amplias y altas en correspondencia con la parte central del techo y zonas menos utilizables donde la pendiente desciende por debajo de 1,80 metros. Por sus características de escasa iluminación natural, la buhardilla no está destinado a ser habitable según la normativa. La buhardilla puede utilizarse como depósito para objetos en desuso o para albergar elementos técnicos como centrales térmicas o cisternas. Desde el punto de vista estructural, la buhardilla se distingue en dos tipos: la «cámara de aire», un espacio sin forjado adecuado para soportar el peso de personas y cosas, y el «desván», un espacio no habitable pero utilizable solo como depósito.
La mansarda, en cambio, es un espacio con características que permiten la permanencia prolongada de personas. La mansarda debe estar ubicada dentro de la pendiente del techo, con una pendiente normal en la parte central (cumbrera) y una pendiente más inclinada en la parte perimetral (alero). Para que una mansarda pueda considerarse habitable y obtener el certificado de habitabilidad, debe cumplir una serie de requisitos mínimos establecidos por las leyes regionales, que incluyen:
- altura media y mínima adecuada;
- relación aire-iluminación suficiente para garantizar iluminación y ventilación natural;
- requisitos de urbanización primaria (agua, gas, luz, alcantarillado);
- trabajos de aislamiento térmico para contener los costos energéticos.
En resumen, mientras que la buhardilla no está destinado a ser habitable, la mansarda es un espacio habitable que cumple con requisitos normativos específicos.
Antes de comenzar la renovación de una buhardilla para convertirlo en una mansarda acogedora, es importante abordar varias cuestiones prácticas. La necesidad de obtener permisos para la renovación de la buhardilla depende de la naturaleza de los trabajos a realizar. Las obras de construcción libre, como la sustitución de una ventana sin modificaciones estructurales, generalmente solo requieren una comunicación. Para intervenciones más significativas, como modificaciones estructurales o la apertura de nuevas aberturas, podría ser necesario un Aviso Certificado de Inicio de Actividad (SCIA) con el apoyo de un profesional técnico habilitado.
Antes de proceder con la renovación, es esencial verificar que la buhardilla cumpla con los requisitos mínimos para ser habitable. Estos incluyen alturas mínimas para los espacios habitables, la relación aire-iluminación y las normativas higiénico-sanitarias locales.
Estos son los pasos fundamentales para iniciar el proyecto de recuperación de la buhardilla:
- contactar a un proyectista y verificar la superficie utilizable de la buhardilla, respetando los requisitos de altura mínima establecidos por la normativa regional;
- identificar el tipo de intervención necesario, evaluando si es suficiente una renovación interna o si también se requiere el rehacer el techo;
- verificar los permisos necesarios para la intervención, comenzando por la solicitud de permiso de construcción (en caso de cambio de uso o aumento de volumetría);
- definir el proyecto de la nueva mansarda junto con un técnico experimentado, prestando especial atención a la iluminación natural.
El costo de elevar el techo de una mansarda puede variar considerablemente según varios factores. Podemos decir de manera puramente indicativa que el costo promedio de elevar un techo oscila entre 500 € y 1.000 € por metro cuadrado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los costos específicos dependen del tamaño de la intervención, de los materiales utilizados, de la complejidad de la estructura existente y de los acabados deseados. Para obtener una estimación más precisa, es recomendable consultar directamente a un profesional del sector que pueda evaluar las circunstancias específicas del proyecto.
