Mansarddach: Arten und Dämmung
Das Mansarddach ist eine praktische, funktionale und komfortable Lösung für Wohngebäude: Entdecken Sie alle Details
Das Mansarddach ist ein architektonisches Element, das verwendet werden kann, um gemütliche und helle Räume im Inneren eines Hauses zu schaffen. Diese Art von Dach, gekennzeichnet durch eine gewölbte Form, kann verwendet werden, um ein Schlafzimmer oder ein Arbeitszimmer zu schaffen und bietet somit zusätzlichen Raum im Vergleich zum Rest des Hauses.
Was ist ein Mansarddach?
Das Mansarddach ist ein komplexes architektonisches Element, das vom französischen Barock abgeleitet ist. Es verdankt seinen Namen seinem Erfinder, dem französischen Architekten François Mansart.
Das Mansarddach basiert auf den Formen des Walmdachs, des Satteldachs oder auch des Zeltdachs. Im Vergleich zu diesen Dachformen ist die Oberfläche des Mansarddachs nicht durchgehend, sondern knickt an einem Punkt ab. Unterhalb dieses Knickpunkts gibt es eine starke Dachneigung. Das Mansarddach wird von Tragbalken und Dachsparren aus Holz getragen.
Der untere Teil des Gebäudes weist eine sehr steile Dachneigung von etwa 70% auf, während der obere Teil einen Neigungswinkel von etwa 30% aufweist. Diese Eigenschaft ermöglicht es dem Mansarddach, mehr nutzbare Wohnfläche unter den Neigungen zu schaffen als andere Dachtypen.
Wie sollte das Dach einer Mansarde sein?
Das Dach einer Mansarde muss spezifische strukturelle Merkmale aufweisen, um die gesetzlichen Vorschriften und die Funktionalität der Wohnräume zu gewährleisten. Die Mindesthöhe vom Boden zur Decke für eine bewohnbare Mansarde muss gemäß den nationalen Vorschriften 2,7 Meter für Wohnräume und 2,4 Meter für Nebenräume betragen.
Jede Art von Mansarddach weist spezifische strukturelle Merkmale auf, die die Wahrnehmung der Räume und die Funktionalität der Wohnräume beeinflussen. Um eine komfortable und helle Umgebung zu gewährleisten, sollte das Mansarddach unter Berücksichtigung der Installation von Dachfenstern geplant werden, die den Einfall von Tageslicht ermöglichen, eine angemessene Belüftung sicherstellen und zum thermischen Komfort der Räume beitragen. Die Beleuchtung ist zusammen mit der Belüftung ein wesentlicher Aspekt, um den Dachboden bewohnbar zu machen. Gemäß der Verordnung vom 5. Juli 1975 müssen die Fensterflächen proportional dimensioniert sein, um einen mittleren Tageslichtfaktor von mindestens 2% zu gewährleisten.
Dank der Bausoftware können Sie das benötigte Dach entsprechend Ihren Bedürfnissen und Anforderungen realisieren.
Arten von Dächern für Mansarden
Mansarden weisen eine Vielzahl von Formen und Merkmalen auf, die das Aussehen und die Funktionalität der Innenräume beeinflussen. Im Vergleich zu traditionellen Wohnungen mit horizontalen Decken und vertikalen Wänden bieten Mansarden eine vielfältigere Volumetrie, die durch die Form der Hülle und den verwendeten Dachtyp bestimmt wird.
Es gibt verschiedene mögliche Konfigurationen einer Mansarde, die im Gegensatz zu herkömmlichen Wohnungen mit horizontalen Decken und vertikalen Wänden eine vielfältigere Volumetrie bieten, die durch die Dachform, die Art der Abdeckung und deren Beziehung zu den darunter liegenden Räumen beeinflusst wird. Es gibt:
- Flachdach;
- Eingiebige Dachform;
- Doppelgiebel (symmetrisch oder asymmetrisch);
- Gewölbtes Dach.
Die Dachform ist entscheidend für die Wahrnehmung der Innenräume. Beispielsweise kann eine Mansarde mit einem Flachdach, das in Mehrfamilienhäusern üblich ist, aus der Umgestaltung von Technikräumen oder Gemeinschaftswaschküchen entstanden sein. Im Vergleich zu herkömmlichen Wohnungen bietet es mehr Tageslicht und einen Panoramablick auf die Stadt oder die umliegende Landschaft. Die Decken können niedriger sein, aber das Öffnen von Dachfenstern vermeidet ein beengtes Gefühl.
Eine Mansarde mit einem Eingiebigen Dach hat eine geneigte Oberfläche, die das Raumgefühl je nach maximaler und minimaler Höhe des Dachs und dem Vorhandensein von Fenstern bestimmt. Die interne Verteilung und die Möbel müssen die Höhenvariation der Decke berücksichtigen.
Die Doppelgiebel-Dächer, symmetrisch oder asymmetrisch, prägen die Räume mit einer langen Firstlinie über die gesamte Wohnung. Sehr verbreitet in Wohnhäusern, bietet die Mansarde mit einem Doppelgiebel verschiedene Kompositions- und Nutzungsmöglichkeiten, die hauptsächlich durch die Position der Firstlinie bestimmt werden, dem Punkt, an dem sich die beiden Giebel treffen. An den höchsten und zentralsten Punkten, in der Nähe der Firstlinie, können Möbel und Funktionen für Personen platziert werden, während an den niedrigeren Punkten an den Seiten maßgeschneiderte Lösungen für die Lagerung eingebaut werden können. Um Komfort und Helligkeit zu gewährleisten, ist die Installation von Dachfenstern, dimensioniert entsprechend der Gesamtfläche, entscheidend, um den Dachboden bewohnbar zu machen und durch Zenitlicht gut zu beleuchten.
Das Gewölbte Dach, weniger verbreitet als die traditionellen Typen, ist oft mit Gebäuden verbunden, die nicht für Wohnzwecke, sondern hauptsächlich für kommerzielle oder industrielle Zwecke bestimmt sind. Diese besondere Formgebung kann interessante Anregungen für kreative und originelle Umbauprojekte bieten. Jeder Fall erfordert eine sorgfältige Bewertung der Dachkrümmung, der darunter liegenden Höhen, der für die Abdeckung verwendeten Materialien und der Anordnung der unteren Räume, um eine komfortable und funktionale Mansarde zu schaffen.
Weitere Dachtypen und Kombinationen der genannten können vorhanden sein. Es ist wichtig, dass die Planung und Einrichtung die spezifischen Anforderungen jeder Mansarde berücksichtigen. Die doppelte Höhe bereichert die Räume zusätzlich, ermöglicht eine optimale Belüftung und natürliche Beleuchtung sowie interessante volumetrische Effekte.
Wärmedämmung des Mansarddachs
Die Mansarde ist eine vollwertige Wohnetage, daher ist auch die Dämmung des Mansarddachs erforderlich. Es ist notwendig, eine geeignete Schichtung zu planen, die es ermöglicht, zu jeder Jahreszeit ruhig zu leben, Energieverluste zu vermeiden und negative Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.
Früher war der Dachboden hauptsächlich ein Lagerraum für verschiedene Gegenstände und Erinnerungsstücke, aber vor allem diente er als Wärmedämmung: Er schützte die darunter liegenden Wohnräume vor äußeren Einflüssen. Heutzutage wurden die Dachböden dank moderner Bautechniken in schöne bewohnbare Mansarden umgewandelt, die eine komplexe Schichtung erfordern, um Komfort und Energieeffizienz zu gewährleisten.
Die Schichtung des Dachs umfasst verschiedene Schichten, von denen jede eine spezifische Funktion hat und synergistisch interagieren muss, um die Anforderungen des Schutzes und der Wärmedämmung des Gebäudes effektiv zu erfüllen. Diese Schichten können Elemente wie enthalten:
- Wärmedämmung;
- Abdichtung;
- Abdeckung und Wetterschutz.
Die Schichtung des Dachs einer Mansarde zielt darauf ab, Schutz vor Witterungseinflüssen, Wärmespeicherung, Wärmedämmung, effektive Abdeckung und Abdichtung zu gewährleisten, um die Qualität der Innenräume zu erhalten und den Wohnkomfort zu gewährleisten.
Interne Dachisolierung Mansarddach
Die Verluste, die über die Dachkonstruktion auftreten können, können bis zu 30-40% der Gesamtverluste ausmachen. Die drei am häufigsten verwendeten Techniken zur Isolierung dieses konstituierenden Elements des Hauses sind:
- externe Isolierung (Außenseite);
- interne Isolierung (Innenseite);
- Isolierung auf dem Dachboden (Außenseite der letzten Decke).
Die interne Isolierung ist die am häufigsten verwendete Lösung für Gebäude mit geneigten Dächern, die über einen bewohnbaren Dachboden verfügen und bei Holzdächern von Wohngebäuden während deren Renovierung. Die Dämmung besteht in diesem Fall darin, das Dämmmaterial von innen aufzutragen.
Die interne Dachisolierung ist eine effektive Lösung, um einen optimalen thermischen Komfort im Inneren des Hauses zu erreichen. Diese Art des Eingriffs führt auch zu erheblichen Energieeinsparungen, da Wärmeverluste über das Dach vermieden werden. Es gibt verschiedene Optionen, um das Dach von innen thermisch zu isolieren, wie die Schaffung einer Decke oder die Abdichtung der Latten bei geneigten Holzdächern.
Die Auswahl geeigneter Dämmplatten ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Einige häufig verwendete Materialien sind Steinwolle, expandiertes Polystyrol, Holzfaser und Polyurethanschäume. Die Decke ist eine hervorragende Lösung für die thermische Isolierung des Daches von innen, die mit vorgefertigten Gipskartonplatten und Dämmmaterialien wie Steinwolle oder Kork realisiert werden kann. Diese Lösung eignet sich sowohl für geneigte als auch für flache Dächer und bietet eine vielseitige und funktionale Alternative zur Verbesserung der thermischen Isolierung des Hauses.
Die interne thermische Dachisolierung bietet zahlreiche Vorteile, darunter:
- Reduzierung von Wärmeverlusten und damit Energieeinsparungen;
- Verbesserung der Energieeffizienzklasse des Gebäudes;
- Steigerung des Immobilienwerts;
- Beseitigung von Problemen wie Kälte, Feuchtigkeit und Zugluft im Inneren des Hauses.
Was ist der Unterschied zwischen Dachboden und Mansarddach?
Obwohl die Begriffe „Dachboden“ und „Mansarde“ synonym erscheinen können, gibt es tatsächlich einen signifikanten Unterschied in Bezug auf die Vorschriften, mit wichtigen Auswirkungen auch aus kommerzieller Sicht.
Der Dachboden ist der Raum zwischen dem Dach und der Decke der Wohneinheit im obersten Stockwerk eines Gebäudes. Dieser Raum zeichnet sich durch eine ungleichmäßige Volumetrie aus, mit breiteren und höheren Bereichen im zentralen Teil des Daches und weniger nutzbaren Zonen, wo die Dachneigung unter 1,80 Metern liegt. Aufgrund seiner geringen natürlichen Beleuchtung ist der Dachboden nicht für eine Wohnnutzung gemäß den Vorschriften vorgesehen. Der Dachboden kann als Lager für ungenutzte Gegenstände oder zur Unterbringung von technischen Elementen wie Heizzentralen oder Zisternen genutzt werden. Strukturell unterscheidet sich der Dachboden in zwei Typen: der „Luftkammer“, ein Raum ohne geeignete Decke, um das Gewicht von Personen und Gegenständen zu tragen, und der „Speicher“, ein nicht bewohnbarer Raum, der nur als Lager genutzt werden kann.
Die Mansarde hingegen ist ein Dachbodenraum mit Merkmalen, die einen längeren Aufenthalt von Personen ermöglichen. Die Mansarde muss innerhalb der Dachneigung liegen, mit einer normalen Neigung im zentralen Teil (First) und einer steileren Neigung im Randbereich (Traufe). Damit eine Mansarde als bewohnbar betrachtet und die Benutzungsgenehmigung erhalten werden kann, muss sie eine Reihe von Mindestanforderungen erfüllen, die von den regionalen Gesetzen festgelegt sind, darunter:
- angemessene durchschnittliche und minimale Höhe;
- ausreichendes Luft- und Lichtverhältnis für natürliche Beleuchtung und Belüftung;
- Anforderungen an die primäre Urbanisierung (Wasser, Gas, Strom, Abwasser);
- Maßnahmen zur thermischen Isolierung zur Begrenzung der Energiekosten.
Im Wesentlichen ist der Dachboden nicht für die Bewohnung vorgesehen, während die Mansarde ein bewohnbarer Raum ist, der spezifischen gesetzlichen Anforderungen entspricht.
Dach der Mansarde erneuern
Bevor Sie mit der Renovierung eines Dachbodens, um ihn in eine gemütliche Mansarde umzuwandeln, beginnen, ist es wichtig, verschiedene praktische Fragen zu klären. Die Notwendigkeit, Genehmigungen für die Renovierung des Dachbodens zu erhalten, hängt von der Art der durchzuführenden Arbeiten ab. Baumaßnahmen ohne Baugenehmigung, wie der Austausch eines Fensters ohne strukturelle Änderungen, erfordern normalerweise nur eine Mitteilung. Für umfangreichere Eingriffe, wie strukturelle Änderungen oder das Öffnen neuer Öffnungen, könnte eine Zertifizierte Anzeige des Beginns der Tätigkeit (SCIA) mit Unterstützung eines qualifizierten technischen Fachmanns erforderlich sein.
Vor Beginn der Renovierung ist es unerlässlich zu überprüfen, ob der Dachboden die Mindestanforderungen für eine Wohnnutzung erfüllt. Dazu gehören Mindesthöhen für bewohnbare Räume, das Luft-Licht-Verhältnis und lokale hygienische Vorschriften.
Hier sind die grundlegenden Schritte, um das Dachbodenprojekt zu starten:
- Kontaktieren Sie einen Designer und prüfen Sie die nutzbare Fläche des Dachbodens unter Berücksichtigung der Mindesthöhenanforderungen der regionalen Vorschriften;
- Identifizieren Sie den Art des erforderlichen Eingriffs, prüfen Sie, ob eine interne Renovierung ausreicht oder ob auch eine Dachneuerung erforderlich ist;
- Überprüfen Sie die erforderlichen Genehmigungen für den Eingriff, beginnend mit der Baugenehmigung (im Falle einer Nutzungsänderung oder Volumenerhöhung);
- Definieren Sie das Projekt der neuen Mansarde zusammen mit einem erfahrenen Techniker und achten Sie besonders auf die natürliche Beleuchtung.
Wie viel kostet es, das Dach einer Mansarde zu erhöhen?
Die Kosten für das Anheben des Daches einer Mansarde können je nach verschiedenen Faktoren erheblich variieren. Laut einer Schätzung kann man rein indikativ sagen, dass die durchschnittlichen Kosten für das Anheben eines Daches zwischen 500 € und 1.000 € pro Quadratmeter liegen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die spezifischen Kosten von der Größe des Eingriffs, den verwendeten Materialien, der Komplexität der bestehenden Struktur und den gewünschten Oberflächen abhängen. Um eine genauere Schätzung zu erhalten, ist es ratsam, direkt einen Fachmann auf dem Gebiet zu konsultieren, der die spezifischen Umstände des Projekts bewerten kann.
