BIM e IA: como gerar o modelo 3D com inteligência artificial
Descubra como o BIM e a IA transformam o design e um caso prático que mostra como passar da foto 2D para o modelo 3D em poucos passos simples
Estamos frequentemente levados a pensar que as novas tecnologias são complexas de adotar. Na verdade, a automatização é um processo que permeia há tempos o setor de design e construção, a ponto de se tornar uma parte integrante e quase inconsciente do trabalho diário.
Entre as metodologias mais intimamente ligadas à automatização e à inovação tecnológica destaca-se o BIM, que revolucionou o mundo da construção. A inteligência artificial pode ainda melhorar essa metodologia, tornando processos complexos mais simples e rápidos.
Neste artigo, veremos como utilizar a inteligência artificial para simplificar e acelerar o processo de design.
- BIM e IA: como a Inteligência Artificial transforma a modelagem 3D
- Qual é a relação entre BIM e AI?
- Como a AI está mudando o processo BIM
- Por que utilizar a AI nos projetos BIM?
- Como criar um modelo BIM 3D com a Inteligência Artificial
- De uma planta 2D a um modelo BIM 3D
- Aplicações do BIM e do Machine Learning
- Aplicações do BIM e da IA no design arquitetônico
- Aplicações do BIM e da IA no setor da construção
- BIM, IA e gestão de edifícios inteligentes
- Os desafios da integração entre AI e BIM
- O futuro do BIM e da Inteligência Artificial
- FAQ
O encontro entre Building Information Modeling (BIM) e Inteligência Artificial (IA) está abrindo uma nova fase na evolução do design, da construção e da gestão das construções.
O BIM introduziu uma maneira estruturada de representar o projeto através de modelos digitais ricos em informações. A IA, por sua vez, adiciona capacidades de análise, reconhecimento, previsão e geração que podem tornar esses modelos ainda mais úteis e dinâmicos.
O resultado é um fluxo de trabalho no qual o modelo BIM não representa apenas o que já foi projetado, mas pode se tornar o ponto de partida para explorar alternativas, gerar imagens, verificar soluções e apoiar as decisões de design.
Em particular, a IA generativa está mudando a forma como arquitetos, engenheiros e projetistas visualizam suas ideias: um esboço, uma fotografia, uma planta baixa ou uma simples vista 3D podem rapidamente se tornar a base para novas interpretações do projeto e renderizações realistas.
Inteligência artificial na construção
BIM e AI são tecnologias diferentes, mas complementares.
O BIM organiza geometrias, elementos construtivos e informações dentro de um modelo digital estruturado. A AI pode utilizar essas informações, juntamente com imagens, dados e entradas textuais, para reconhecer padrões, elaborar alternativas e automatizar atividades.
Em termos simples, o BIM descreve o projeto e suas informações, enquanto a inteligência artificial pode ajudar o projetista a analisá-lo, interpretá-lo, modificá-lo e visualizá-lo.
Essa relação é particularmente interessante nas fases preliminares, quando o projetista deve comparar rapidamente diferentes hipóteses. Uma mesma geometria pode ser interpretada com materiais, iluminações, móveis e estilos diferentes, transformando a visualização em uma ferramenta de projeto e não apenas de apresentação.
Como a Inteligência Artificial se integra nos fluxos de trabalho BIM
A integração da AI no fluxo de trabalho BIM pode ocorrer em diferentes níveis.
Um primeiro nível diz respeito à análise de dados: a AI pode identificar relações, recorrências e anomalias dentro de grandes quantidades de informações.
Um segundo diz respeito à automação: algumas atividades repetitivas podem ser aceleradas por meio de algoritmos capazes de reconhecer elementos, classificar dados ou gerar informações.
O terceiro nível é o da AI generativa, particularmente interessante para a arquitetura. O projetista pode fornecer um modelo, uma vista, uma fotografia, uma planta ou um esboço e obter rapidamente diferentes interpretações visuais.
Essa abordagem permite experimentar acabamentos, materiais, móveis e ambientações diferentes, mantendo o foco na solução projetual e reduzindo o tempo necessário para produzir novas visualizações.
Trata-se de ter um verdadeiro gerador de arquitetura AI de apoio à fase criativa do projeto.
Virtual staging com usBIM.codesign AI – Imagem realizada a partir de um modelo 3D de base
O papel do Machine Learning no BIM
O Machine Learning (ML) é uma das tecnologias fundamentais da inteligência artificial e permite que os sistemas aprendam com os dados.
No setor BIM, pode ser utilizado, por exemplo, para:
- classificar elementos e informações;
- reconhecer configurações recorrentes;
- identificar anomalias;
- suportar a previsão de custos e prazos;
- analisar dados provenientes de edifícios e canteiros;
- otimizar determinadas escolhas de projeto.
A eficácia do Machine Learning depende, naturalmente, da qualidade e da quantidade dos dados disponíveis. Um modelo BIM bem estruturado pode, portanto, representar uma fonte de informações particularmente valiosa para aplicações baseadas em AI.
Como a AI automatiza dados e geometrias BIM
Um dos aspectos mais promissores consiste na possibilidade de utilizar a AI para reduzir as atividades manuais associadas à gestão de dados e geometrias.
A automação pode envolver, por exemplo, o reconhecimento de elementos presentes em desenhos e imagens, a classificação de objetos, a geração de informações ou a produção de variantes.
Até mesmo a transição da representação 2D para a visualização tridimensional pode se beneficiar da AI. Nesse cenário, a inteligência artificial não substitui necessariamente o processo BIM tradicional, mas pode se tornar um acelerador nas fases de conceito e de comunicação do projeto.
A AI está modificando o processo BIM principalmente através de três transformações: velocidade, capacidade de exploração e comunicação.
A primeira é a velocidade. Operações que exigiam numerosos passos podem ser executadas em tempos muito mais curtos.
A segunda é a capacidade de exploração. Gerar rapidamente mais alternativas permite comparar soluções de projeto antes de chegar a uma escolha definitiva.
A terceira é a comunicação. Um projeto pode ser traduzido em imagens mais facilmente compreensíveis, mesmo por clientes que não possuem competências técnicas.
Nesse sentido, o rendering AI assume um novo papel. Não é mais necessariamente a última fase do projeto: pode acompanhar o projetista já durante o conceito, fornecendo um feedback visual quase imediato.
A utilização da AI dentro de um projeto BIM pode oferecer diversas vantagens.
Redução dos tempos
A geração automática de imagens e alternativas permite acelerar atividades que tradicionalmente requerem muito tempo.
Maior liberdade projetual
O projetista pode experimentar materiais, acabamentos, configurações e estilos diferentes sem reconstruir manualmente a cena a cada vez.
Comunicação mais eficaz
As imagens realistas ajudam o cliente a compreender imediatamente a intenção do projeto e facilitam a comparação entre diferentes soluções.
Redução das atividades repetitivas
A automação permite dedicar mais tempo às decisões de projeto e menos às operações mecânicas.
Workflows mais integrados
As soluções AI mais avançadas podem ser utilizadas diretamente nos ambientes CAD e BIM já conhecidos pelo projetista, reduzindo a necessidade de transições entre diferentes aplicações.
É importante distinguir entre a geração de um conceito 3D com AI e a criação de um modelo BIM completo e informativamente estruturado.
A AI pode ser utilizada para acelerar a fase ideativa e gerar representações tridimensionais, mas um modelo BIM profissional deve manter características geométricas, informativas e relacionais coerentes com os objetivos do projeto.
Um possível workflow é o seguinte:
- definir a ideia do projeto;
- criar um esboço, uma planta ou uma primeira geometria 3D;
- utilizar a AI para explorar estilos e alternativas;
- selecionar as soluções mais interessantes;
- desenvolver a solução escolhida no software BIM;
- utilizar novamente a AI para visualização, comparação e comunicação.
Dessa forma, a inteligência artificial se torna um co-designer digital, enquanto o controle do projeto permanece nas mãos do profissional.
Esboço arquitetônico e AI com usBIM.codesign AI
Um dos cenários mais interessantes diz respeito à transformação das informações 2D em representações tridimensionais.
Uma planta pode ser utilizada como ponto de partida para criar uma visualização mais imediata dos espaços, verificar configurações e estudar possíveis soluções de design de interiores.
As tecnologias de IA também permitem processar plantas e imagens para obter representações gráficas diferentes, incluindo interpretações fotorrealistas, esboços conceituais e visualizações 3D.
A vantagem não consiste apenas em “fazer 3D” mais rapidamente, mas em poder visualizar o projeto já nas primeiras fases, quando eventuais modificações são menos custosas e mais simples de gerenciar.
As aplicações de BIM e Machine Learning podem se estender a todo o ciclo de vida do edifício.
Entre os campos mais interessantes encontramos:
- manutenção preditiva, para prever falhas e necessidades de intervenção;
- estimação de custos, para apoiar as avaliações econômicas;
- otimização do cronograma, para melhorar o planejamento;
- detecção de interferências, para identificar possíveis conflitos entre elementos;
- análise energética, para otimizar consumos e desempenhos;
- análise de riscos, para identificar condições potencialmente críticas;
- gestão de instalações, para utilizar os dados do modelo durante a gestão do edifício.
A integração entre BIM, sensores IoT e Machine Learning pode também transformar o modelo digital em um componente do gêmeo digital, capaz de representar não apenas a geometria do edifício, mas também seu comportamento ao longo do tempo.
É provavelmente na arquitetura que o impacto da IA generativa é mais imediatamente perceptível.
Durante o conceito, o projetista pode partir de:
- um esboço à mão livre;
- uma fotografia;
- uma planta;
- uma vista de um modelo 3D;
- um modelo BIM ou IFC;
- uma descrição textual.
A IA pode então propor interpretações diferentes, modificando materiais, iluminação, móveis, vegetação e estilo arquitetônico.
Essa abordagem permite transformar o rendering em uma ferramenta de brainstorming projetual. Não se trata mais apenas de representar uma solução já definida, mas de utilizá-la para verificar rapidamente como uma ideia poderia ser desenvolvida.
As tecnologias mais recentes também permitem intervir seletivamente na imagem, por exemplo, mudando acabamentos ou móveis e mantendo coerente a estrutura do espaço.
No setor da construção, BIM e IA podem contribuir para tornar mais eficientes as fases de planejamento e controle.
A inteligência artificial pode analisar grandes quantidades de dados provenientes do modelo, do cronograma, dos custos e do canteiro, apoiando o profissional na identificação de criticidades.
Alguns possíveis usos incluem:
- monitoramento do progresso das obras;
- previsão de atrasos;
- otimização de recursos;
- controle de segurança;
- gestão de materiais;
- análise de interferências;
- apoio à programação das atividades.
Em perspectiva, a combinação de BIM, IA, IoT e visão computacional pode criar sistemas capazes de comparar continuamente o que foi previsto pelo modelo com o que está realmente acontecendo no canteiro.
Uma vez concluído o edifício, o valor do modelo BIM não termina.
O modelo pode se tornar uma base informativa para o gestão de instalações, integrando-se com sistemas de monitoramento, sensores e plataformas de gestão.
A IA pode analisar os dados relativos a:
- consumos energéticos;
- temperaturas;
- qualidade do ar;
- ocupação dos espaços;
- funcionamento das instalações;
- intervenções de manutenção.
O objetivo é passar de uma gestão predominantemente reativa para uma gestão preditiva, na qual o sistema identifica possíveis problemas antes que se transformem em falhas ou ineficiências.
O BIM se torna assim um componente do modelo digital do edifício ao longo de todo o seu ciclo de vida.
A integração entre BIM e AI também apresenta algumas críticas.
A primeira diz respeito à qualidade dos dados. Um algoritmo não pode produzir resultados confiáveis se os dados de partida forem incompletos, incoerentes ou não estiverem corretamente estruturados.
Um segundo tema é o controle do resultado. No caso da AI generativa, uma imagem pode ser esteticamente convincente, mas não necessariamente representar com absoluta precisão a realidade construtiva. Por isso, é fundamental sempre distinguir entre uma visualização conceitual e uma representação técnica.
Um aspecto adicional diz respeito à privacidade, segurança e propriedade dos dados, especialmente quando são utilizados modelos BIM contendo informações sensíveis.
Por fim, o papel do profissional continua sendo central. A AI pode sugerir, acelerar e automatizar, mas não elimina a necessidade de competências arquitetônicas, de engenharia e construtivas.
O princípio a ser seguido é, portanto, simples: a AI apoia a decisão de projeto, não a substitui.
O futuro do BIM será provavelmente cada vez mais caracterizado pela colaboração entre projetista e inteligência artificial.
A evolução não diz respeito apenas à possibilidade de gerar renderizações mais rapidamente. O objetivo mais amplo é construir fluxos de trabalho nos quais a AI possa compreender o contexto do projeto, processar informações, propor alternativas e auxiliar o profissional nas diferentes fases do ciclo de vida da obra.
Para a arquitetura, isso significa poder passar com maior fluidez da ideia à imagem, da imagem ao modelo e do modelo às informações.
Já hoje é possível partir de um esboço, uma fotografia, uma planta ou uma geometria 3D e obter rapidamente novas interpretações de projeto e imagens realistas, mantendo o mais possível coerentes os elementos fundamentais da cena.
A verdadeira mudança, portanto, não consiste em substituir o BIM pela AI, mas em potencializar o BIM através da AI.
O projetista do futuro continuará a definir objetivos, restrições e escolhas de projeto, mas poderá contar com ferramentas capazes de transformar rapidamente intuições e informações em alternativas visuais, análises e simulações.
Nessa perspectiva, a inteligência artificial se torna uma nova interface entre criatividade, modelo digital e informação, tornando o processo BIM mais rápido, exploratório e interativo.
O resultado mais interessante não é, portanto, simplesmente uma renderização mais rápida, mas uma nova maneira de pensar, verificar e comunicar o projeto.
Para aprofundar, ti aconselho os artigos “AI na arquitetura: 8 exemplos de aplicação” e “AI construction“.
FAQ
Que relação existe entre BIM e Inteligência Artificial?
BIM e AI são tecnologias diferentes, mas complementares. O BIM organiza geometrias e informações dentro de um modelo digital estruturado, enquanto a AI pode analisar esses dados, reconhecer padrões, gerar alternativas e automatizar algumas atividades de projeto.
Como a AI pode melhorar o fluxo de trabalho BIM?
A AI pode tornar o fluxo de trabalho BIM mais rápido e eficiente, apoiando a análise de dados, a automação de atividades repetitivas e a geração de alternativas de projeto. Ela também pode facilitar a visualização e a comunicação das ideias por meio de imagens e renderizações geradas a partir de modelos, plantas ou esboços.
É possível criar um modelo BIM 3D completo com a AI?
A AI pode contribuir para a geração de conceitos e representações tridimensionais, mas é importante distinguir essas atividades da criação de um modelo BIM profissional. Um modelo BIM completo deve manter coerência geométrica, informativa e relacional e, portanto, requer controle e desenvolvimento por parte do profissional.
De que forma a AI generativa pode ser utilizada no projeto arquitetônico?
A AI generativa permite transformar esboços, fotografias, plantas, vistas 3D ou modelos BIM em diferentes interpretações visuais. O projetista pode assim experimentar rapidamente materiais, acabamentos, móveis, iluminação e estilos, utilizando a renderização também como uma ferramenta de exploração e brainstorming de projeto.
Quais vantagens oferece a integração entre BIM e AI?
As principais vantagens são a redução dos tempos, a diminuição das atividades repetitivas, uma maior capacidade de explorar alternativas de projeto e uma comunicação mais eficaz com o cliente. A AI também pode apoiar análises, previsões e atividades de controle durante diferentes fases do ciclo de vida do edifício.
Quais aplicações têm BIM, IA e Aprendizado de Máquina no setor da construção?
As aplicações podem envolver a previsão de custos e atrasos, a otimização de recursos, a detecção de interferências, o monitoramento do progresso das obras, a análise de riscos e a manutenção preditiva. Integrados com IoT e outros sistemas de monitoramento, BIM e IA podem contribuir para o desenvolvimento de gêmeos digitais.
A Inteligência Artificial pode substituir o projetista?
Não. A IA pode automatizar atividades, analisar informações, propor alternativas e acelerar o processo de projeto, mas as decisões finais permanecem sob a responsabilidade do profissional. Competências arquitetônicas, de engenharia e de construção são fundamentais para verificar a correção e a viabilidade das soluções geradas pela IA.
