BIM und KI: So erstellen Sie ein 3D-Modell mit künstlicher Intelligenz
Entdecken Sie, wie BIM und KI die Planung transformieren und ein praktisches Beispiel, das zeigt, wie man in wenigen einfachen Schritten vom 2D-Foto zum 3D-Modell wechselt
Wir neigen oft dazu zu denken, dass neue Technologien komplex zu implementieren sind. In Wirklichkeit ist die Automatisierung ein Prozess, der seit langem die Branche des Designs und des Bauens durchdringt, sodass sie zu einem integralen und fast unbewussten Teil der täglichen Arbeit geworden ist.
Unter den Methoden, die eng mit Automatisierung und technologischer Innovation verbunden sind, sticht das BIM hervor, das die Welt des Bauens revolutioniert hat. Die Künstliche Intelligenz kann diese Methodologie weiter verbessern, indem sie komplexe Prozesse einfacher und schneller macht.
In diesem Artikel sehen wir, wie man die Künstliche Intelligenz nutzen kann, um den Planungsprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen.
BIM und KI: wie die Künstliche Intelligenz die 3D-Modellierung transformiert
Die Begegnung zwischen Building Information Modeling (BIM) und Künstlicher Intelligenz (KI) eröffnet eine neue Phase in der Evolution des Designs, des Bauens und des Managements von Bauprojekten.
Das BIM hat eine strukturierte Art und Weise eingeführt, das Projekt durch digitale Modelle darzustellen, die reich an Informationen sind. Die KI hingegen fügt Analyse-, Erkennungs-, Prognose- und Generierungsfähigkeiten hinzu, die diese Modelle noch nützlicher und dynamischer machen können.
Das Ergebnis ist ein Workflow, in dem das BIM-Modell nicht nur das darstellt, was bereits entworfen wurde, sondern auch der Ausgangspunkt für die Erkundung von Alternativen, die Generierung von Bildern, die Überprüfung von Lösungen und die Unterstützung von Planungsentscheidungen werden kann.
Insbesondere verändert die generative KI die Art und Weise, wie Architekten, Ingenieure und Planer ihre Ideen visualisieren: eine Skizze, ein Foto, ein Grundriss oder eine einfache 3D-Ansicht können schnell die Grundlage für neue Interpretationen des Projekts und realistische Renderings werden.
Künstliche Intelligenz im Bauwesen
- Wie steht BIM in Beziehung zur KI?
- Wie KI den BIM-Prozess verändert
- Warum KI in BIM-Projekten nutzen?
- Wie man ein 3D-BIM-Modell mit Künstlicher Intelligenz erstellt
- Von einem 2D-Grundriss zu einem 3D-BIM-Modell
- Anwendungen von BIM und Machine Learning
- Anwendungen von BIM und KI in der architektonischen Planung
- Anwendungen von BIM und KI im Bauwesen
- BIM, KI und das Management intelligenter Gebäude
- Die Herausforderungen der Integration von KI und BIM
- Die Zukunft von BIM und Künstlicher Intelligenz
- FAQ
BIM und KI sind unterschiedliche, aber komplementäre Technologien.
Das BIM organisiert Geometrie, Bauelemente und Informationen innerhalb eines strukturierten digitalen Modells. Die KI kann diese Informationen zusammen mit Bildern, Daten und Texteingaben nutzen, um Muster zu erkennen, Alternativen zu erarbeiten und Aktivitäten zu automatisieren.
Einfach ausgedrückt beschreibt das BIM das Projekt und seine Informationen, während die Künstliche Intelligenz dem Planer helfen kann, es zu analysieren, zu interpretieren, zu modifizieren und zu visualisieren.
Diese Beziehung ist besonders interessant in den frühen Phasen, wenn der Planer schnell verschiedene Hypothesen vergleichen muss. Eine gleiche Geometrie kann mit unterschiedlichen Materialien, Beleuchtungen, Möbeln und Stilen interpretiert werden, wodurch die Visualisierung zu einem Werkzeug für die Planung und nicht nur für die Präsentation wird.
Wie Künstliche Intelligenz in BIM-Workflows integriert wird
Die Integration der KI in den BIM-Workflow kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen.
Eine erste Ebene betrifft die Datenanalyse: Die KI kann Beziehungen, Wiederholungen und Anomalien innerhalb großer Datenmengen identifizieren.
Eine zweite Ebene betrifft die Automatisierung: Einige sich wiederholende Aufgaben können durch Algorithmen beschleunigt werden, die in der Lage sind, Elemente zu erkennen, Daten zu klassifizieren oder Informationen zu generieren.
Die dritte Ebene ist die der generativen KI, die besonders interessant für die Architektur ist. Der Planer kann ein Modell, eine Ansicht, ein Foto, einen Grundriss oder eine Skizze bereitstellen und schnell verschiedene visuelle Interpretationen erhalten.
Dieser Ansatz ermöglicht es, Oberflächenbehandlungen, Materialien, Möbel und unterschiedliche Umgebungen zu experimentieren, während der Fokus auf der Planungslösung bleibt und die benötigte Zeit zur Erstellung neuer Visualisierungen reduziert wird.
Es handelt sich um einen echten KI-Architektur-Generator, der die kreative Phase der Planung unterstützt.
Virtual Staging mit usBIM.codesign AI – Bild, das auf Grundlage eines einfachen 3D-Basismodells erstellt wurde
Die Rolle des Machine Learning im BIM
Das Machine Learning (ML) ist eine der Technologien, die der Künstlichen Intelligenz zugrunde liegen, und ermöglicht es den Systemen, aus Daten zu lernen.
Im BIM-Sektor kann es beispielsweise verwendet werden, um:
- Elemente und Informationen zu klassifizieren;
- wiederkehrende Konfigurationen zu erkennen;
- Anomalien zu identifizieren;
- die Kosten- und Zeitprognose zu unterstützen;
- Daten aus Gebäuden und Baustellen zu analysieren;
- bestimmte Planungsentscheidungen zu optimieren.
Die Wirksamkeit des Machine Learning hängt natürlich von der Qualität und der Menge der verfügbaren Daten ab. Ein gut strukturiertes BIM-Modell kann daher eine besonders wertvolle Informationsquelle für KI-basierte Anwendungen darstellen.
Wie die KI Daten und Geometrien im BIM automatisiert
Einer der vielversprechendsten Aspekte besteht darin, die KI zu nutzen, um die manuellen Tätigkeiten, die mit der Verwaltung von Daten und Geometrien verbunden sind, zu reduzieren.
Die Automatisierung kann beispielsweise das Erkennen von Elementen in Zeichnungen und Bildern, die Klassifizierung von Objekten, die Generierung von Informationen oder die Erstellung von Varianten umfassen.
Auch der Übergang von der 2D-Darstellung zur dreidimensionalen Visualisierung kann von der KI profitieren. In diesem Szenario ersetzt die Künstliche Intelligenz nicht unbedingt den traditionellen BIM-Prozess, sondern kann ein Beschleuniger in den Konzept- und Kommunikationsphasen des Projekts werden.
Die KI verändert den BIM-Prozess vor allem durch drei Transformationen: Geschwindigkeit, Erkundungsfähigkeit und Kommunikation.
Die erste ist die Geschwindigkeit. Vorgänge, die zahlreiche Schritte erforderten, können in viel kürzerer Zeit ausgeführt werden.
Die zweite ist die Erkundungsfähigkeit. Schnell mehrere Alternativen zu generieren, ermöglicht den Vergleich von Entwurfslösungen, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.
Die dritte ist die Kommunikation. Ein Projekt kann in Bilder übersetzt werden, die auch von Auftraggebern, die keine technischen Kenntnisse besitzen, leichter verstanden werden.
In diesem Sinne nimmt das Rendering durch KI eine neue Rolle ein. Es ist nicht mehr unbedingt die letzte Phase des Projekts: Es kann den Entwurfsverantwortlichen bereits während des Konzepts begleiten und nahezu sofort visuelles Feedback liefern.
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in einem BIM-Projekt kann verschiedene Vorteile bieten.
Reduzierung der Zeiten
Die automatische Generierung von Bildern und Alternativen ermöglicht es, Aktivitäten zu beschleunigen, die traditionell viel Zeit in Anspruch nehmen.
Größere gestalterische Freiheit
Der Planer kann mit Materialien, Oberflächenbehandlungen, Konfigurationen und Stilen experimentieren, ohne die Szene jedes Mal manuell neu aufbauen zu müssen.
Effektivere Kommunikation
Realistische Bilder helfen dem Kunden, die gestalterische Absicht sofort zu verstehen, und erleichtern den Vergleich zwischen verschiedenen Lösungen.
Reduzierung repetitiver Tätigkeiten
Die Automatisierung ermöglicht es, mehr Zeit für gestalterische Entscheidungen und weniger für mechanische Vorgänge aufzuwenden.
Integrierte Arbeitsabläufe
Die fortschrittlichsten KI-Lösungen können direkt in den bereits bekannten CAD- und BIM-Umgebungen des Planers verwendet werden, wodurch der Bedarf an Übergängen zwischen verschiedenen Anwendungen verringert wird.
Es ist wichtig, zwischen der Generierung eines 3D-Concepts mit KI und der Erstellung eines vollständigen und informativ strukturierten BIM-Modells zu unterscheiden.
Die KI kann verwendet werden, um die Ideenfindungsphase zu beschleunigen und dreidimensionale Darstellungen zu generieren, aber ein professionelles BIM-Modell muss geometrische, informative und relationale Merkmale beibehalten, die mit den Zielen des Projekts übereinstimmen.
Ein möglicher Arbeitsablauf ist der folgende:
- die Projektidee definieren;
- eine Skizze, einen Grundriss oder eine erste 3D-Geometrie erstellen;
- die KI nutzen, um Stile und Alternativen zu erkunden;
- die interessantesten Lösungen auswählen;
- die gewählte Lösung in der BIM-Software entwickeln;
- die KI erneut für Visualisierung, Vergleich und Kommunikation nutzen.
Auf diese Weise wird die Künstliche Intelligenz zu einem digitalen Co-Designer, während die Projektkontrolle in den Händen des Fachmanns bleibt.
Architektonische Skizze und KI mit usBIM.codesign AI
Eines der interessantesten Szenarien betrifft die Umwandlung von 2D-Informationen in dreidimensionale Darstellungen.
Ein Grundriss kann als Ausgangspunkt verwendet werden, um eine unmittelbarere Visualisierung der Räume zu erstellen, Konfigurationen zu überprüfen und mögliche Lösungen für das Interior Design zu studieren.
Die Technologien der Künstlichen Intelligenz ermöglichen es zudem, Grundrisse und Bilder zu bearbeiten, um unterschiedliche grafische Darstellungen zu erhalten, einschließlich fotorealistischer Interpretationen, Konzeptskizzen und 3D-Visualisierungen.
Der Vorteil besteht nicht nur darin, das „3D“ schneller zu erstellen, sondern auch darin, das Projekt bereits in den frühen Phasen visualisieren zu können, wenn eventuelle Änderungen kostengünstiger und einfacher zu handhaben sind.
Die Anwendungen von BIM und Machine Learning können sich über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes erstrecken.
Unter den interessantesten Bereichen finden wir:
- vorausschauende Instandhaltung, um Ausfälle und Interventionsbedarf vorherzusagen;
- Kostenprognose, um wirtschaftliche Bewertungen zu unterstützen;
- Optimierung des Zeitplans, um die Planung zu verbessern;
- Erkennung von Konflikten, um mögliche Konflikte zwischen Bauelementen zu identifizieren;
- Energetische Analyse, um Verbrauch und Leistung zu optimieren;
- Risikomanagement, um potenziell kritische Bedingungen zu identifizieren;
- Facility Management, um die Daten des Modells während der Verwaltung des Gebäudes zu nutzen.
Die Integration von BIM, IoT-Sensoren und Machine Learning kann zudem das digitale Modell in eine Komponente des digitalen Zwillings verwandeln, die nicht nur die Geometrie des Gebäudes, sondern auch dessen Verhalten im Laufe der Zeit darstellen kann.
Wahrscheinlich ist der Einfluss der generativen KI in der Architektur am unmittelbarsten spürbar.
Während des Konzepts kann der Entwerfer von Folgendem ausgehen:
- einem Freihandskizze;
- einem Foto;
- einem Grundriss;
- einer Ansicht eines 3D-Modells;
- einem BIM- oder IFC-Modell;
- einer textuellen Beschreibung.
Die KI kann dann verschiedene Interpretationen vorschlagen, indem sie Materialien, Beleuchtung, Möbel, Vegetation und architektonischen Stil verändert.
Dieser Ansatz ermöglicht es, das Rendering als Werkzeug für das planerische Brainstorming einzusetzen. Es geht nicht mehr nur darum, eine bereits festgelegte Lösung darzustellen, sondern das Rendering zu nutzen, um schnell zu prüfen, wie eine Idee weiterentwickelt werden könnte..
Die neuesten Technologien ermöglichen es zudem, selektiv auf das Bild einzugreifen, indem beispielsweise Oberflächenbehandlungen oder Möbel geändert werden und die Struktur des Raums konsistent bleibt.
Im Bauwesen können BIM und KI dazu beitragen, die Phasen der Planung und Kontrolle effizienter zu gestalten.
Künstliche Intelligenz kann große Mengen an Daten aus dem Modell, dem Zeitplan, den Kosten und der Baustelle analysieren und den Fachmann bei der Identifizierung von Kritikalitäten unterstützen.
Einige mögliche Anwendungen betreffen:
- Überwachung des Fortschritts der Arbeiten;
- Vorhersage von Verzögerungen;
- Optimierung der Ressourcen;
- Sicherheitskontrolle;
- Materialverwaltung;
- Analyse von Interferenzen;
- Unterstützung bei der Planung der Aktivitäten.
In der Perspektive kann die Kombination von BIM, KI, IoT und Computer Vision Systeme schaffen, die in der Lage sind, kontinuierlich das, was im Modell vorgesehen ist, mit dem, was tatsächlich auf der Baustelle geschieht, zu vergleichen.
Sobald das Gebäude fertiggestellt ist, endet der Wert des BIM-Modells nicht.
Das Modell kann eine Informationsbasis für das Facility Management werden, indem es sich mit Überwachungssystemen, Sensoren und Managementplattformen integriert.
Die KI kann die Daten zu folgenden Aspekten analysieren:
- Energieverbrauch;
- Temperaturen;
- Luftqualität;
- Raumbelegung;
- Funktionsweise der Anlagen;
- Wartungsmaßnahmen.
Ziel ist es, von einem überwiegend reaktiven Management zu einem proaktiven Management überzugehen, bei dem das System mögliche Probleme identifiziert, bevor sie sich in Ausfälle oder Ineffizienzen verwandeln.
BIM wird somit zu einer Komponente des digitalen Modells des Gebäudes über dessen gesamten Lebenszyklus.
Die Integration von BIM und KI weist auch einige Kritikalitäten auf.
Die erste betrifft die Datenqualität. Ein Algorithmus kann keine zuverlässigen Ergebnisse liefern, wenn die Ausgangsdaten unvollständig, inkonsistent oder nicht korrekt strukturiert sind.
Ein zweites Thema ist die Ergebnisüberprüfung. Im Fall der generativen KI kann ein Bild ästhetisch überzeugend sein, aber nicht unbedingt die konstruktive Realität mit absoluter Präzision darstellen. Daher ist es entscheidend, immer zwischen einer konzeptionellen Visualisierung und einer technischen Darstellung zu unterscheiden.
Ein weiterer Aspekt betrifft Datenschutz, Sicherheit und Eigentum an Daten, insbesondere wenn BIM-Modelle mit sensiblen Informationen verwendet werden.
Schließlich bleibt die Rolle des Fachmanns zentral. Die KI kann Vorschläge machen, beschleunigen und automatisieren, beseitigt jedoch nicht die Notwendigkeit architektonischer, ingenieurtechnischer und bautechnischer Kompetenzen.
Das zu befolgende Prinzip ist daher einfach: Die KI unterstützt die Entwurfsentscheidung, ersetzt sie jedoch nicht.
Die Zukunft von BIM wird wahrscheinlich zunehmend durch die Zusammenarbeit zwischen dem Entwerfer und der Künstlichen Intelligenz geprägt sein.
Die Evolution betrifft nicht nur die Möglichkeit, Renderings schneller zu generieren. Das umfassendere Ziel ist es, Arbeitsabläufe zu schaffen, in denen die KI den Kontext des Projekts verstehen, Informationen verarbeiten, Alternativen vorschlagen und den Fachmann in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Werks unterstützen kann.
Für die Architektur bedeutet dies, mit größerer Fluidität von der Idee zum Bild, vom Bild zum Modell und vom Modell zu den Informationen überzugehen.
Bereits heute ist es möglich, von einer Skizze, einem Foto, einem Grundriss oder einer 3D-Geometrie auszugehen und schnell neue Entwurfsinterpretationen und realistische Bilder zu erhalten, wobei die grundlegenden Elemente der Szene so konsistent wie möglich gehalten werden.
Der wahre Wandel besteht also nicht darin, BIM durch KI zu ersetzen, sondern BIM durch KI zu stärken.
Der Entwerfer der Zukunft wird weiterhin Ziele, Einschränkungen und Entwurfsentscheidungen definieren, kann jedoch auf Werkzeuge zurückgreifen, die in der Lage sind, schnell Einsichten und Informationen in visuelle Alternativen, Analysen und Simulationen umzuwandeln.
In dieser Perspektive wird die Künstliche Intelligenz zu einer neuen Schnittstelle zwischen Kreativität, digitalem Modell und Information, wodurch der BIM-Prozess schneller, explorativer und interaktiver wird.
Das interessanteste Ergebnis ist daher nicht einfach ein schnelleres Rendering, sondern eine neue Art, das Projekt zu denken, zu überprüfen und zu kommunizieren.
Um mehr zu erfahren, lesen Sie auch die Artikel „KI in der Architektur: 8 Anwendungsbeispiele“ und „KI im Bauwesen„.
FAQ
Welches Verhältnis besteht zwischen BIM und Künstlicher Intelligenz?
BIM und KI sind unterschiedliche, aber komplementäre Technologien. BIM organisiert Geometrie und Informationen innerhalb eines strukturierten digitalen Modells, während die KI diese Daten analysieren, Muster erkennen, Alternativen generieren und einige Entwurfsaktivitäten automatisieren kann.
Wie kann die KI den BIM-Arbeitsablauf verbessern?
Die KI kann den BIM-Arbeitsablauf schneller und effizienter gestalten, indem sie die Datenanalyse, die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben und die Generierung von Entwurfsalternativen unterstützt. Sie kann auch die Visualisierung und Kommunikation von Ideen durch Bilder und Renderings erleichtern, die aus Modellen, Grundrissen oder Skizzen erstellt werden.
Ist es möglich, mit der KI ein vollständiges 3D-BIM-Modell zu erstellen?
Die KI kann zur Generierung von Konzepten und dreidimensionalen Darstellungen beitragen, aber es ist wichtig, diese Aktivitäten von der Erstellung eines professionellen BIM-Modells zu unterscheiden. Ein vollständiges BIM-Modell muss geometrische, informative und relationale Konsistenz wahren und erfordert daher die Kontrolle und Entwicklung durch den Fachmann.
Wie kann generative KI in der architektonischen Planung eingesetzt werden?
Generative KI ermöglicht es, Skizzen, Fotografien, Grundrisse, 3D-Ansichten oder BIM-Modelle in verschiedene visuelle Interpretationen zu transformieren. Der Entwerfer kann so schnell Materialien, Oberflächenbehandlungen, Möbel, Beleuchtung und Stile ausprobieren und das Rendering auch als Werkzeug zur Erkundung und kreativen Ideenfindung nutzen.
Welche Vorteile bietet die Integration von BIM und KI?
Die Hauptvorteile sind die Reduzierung der Zeiten, die Verringerung wiederkehrender Aufgaben, eine größere Fähigkeit zur Erkundung von Entwurfsalternativen und eine effektivere Kommunikation mit dem Kunden. Die KI kann auch Analysen, Prognosen und Kontrollaktivitäten in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Gebäudes unterstützen.
Welche Anwendungen haben BIM, KI und Machine Learning im Bauwesen?
Die Anwendungen können die Kosten- und Verzögerungsprognose, die Optimierung von Ressourcen, die Erkennung von Störungen, die Überwachung des Baufortschritts, die Risikoanalyse und die vorausschauende Wartung betreffen. Integriert mit IoT und anderen Überwachungssystemen können BIM und KI zur Entwicklung digitaler Zwillinge beitragen.
Kann die Künstliche Intelligenz den Entwerfer ersetzen?
Nein. Die KI kann Aufgaben automatisieren, Informationen analysieren, Alternativen vorschlagen und den Entwurfsprozess beschleunigen, aber die endgültigen Entscheidungen bleiben in der Verantwortung des Fachmanns. Architektonische, ingenieurtechnische und bautechnische Kompetenzen sind entscheidend, um die Richtigkeit und Durchführbarkeit der von der KI generierten Lösungen zu überprüfen.
