Change Management auf Baustellen: Prozess, Ursachen und Best Practices
Change Management (Änderungsmanagement) im Bauwesen ist ein Prozess zur Steuerung unvorhergesehener Änderungen im Bauablauf. Erfahren Sie, warum es wichtig ist und wie es umgesetzt wird
Die Notwendigkeit, plötzliche Änderungen in einem Bauprojekt einzuführen, kann Probleme in Bezug auf Zeiten und Kosten verursachen. Um dieses Problem zu lösen, wird das Änderungsmanagement unerlässlich. Gute Praktiken des „Change Managements“ im Bauwesen zu initiieren, kann wirklich hilfreich sein, um schnell neue Strategien zu erwerben, die notwendig sind, um den Erfolg des Projekts zu gewährleisten. Daher empfehlen wir Ihnen eine Construction Management Software auszuprobieren, um alle Aktivitäten des Änderungsmanagement-Prozesses zu steuern, und weiterhin diesen Artikel zu lesen, um zu verstehen, wie ein eine effektive Strategie entwickelt werden kann.
Umstrukturierung des Arbeitsablaufs aufgrund von Projektänderungen
- Was ist Change Management im Bauwesen?
- Gemeinsame Ursachen für Änderungen in Bauprojekten
- Typen von Varianten in Bauprojekten
- Warum ist das Änderungsmanagement im Bauwesen wichtig?
- Der Prozess des Änderungsmanagements in Bauprojekten
- Wie das Change Management in Bauprojekten dokumentiert wird
- Wie lässt sich Change Management im Bauwesen effektiv umsetzen?
- FAQ zum Change Management
Change Management im Bauwesen (auch bekannt als Management von Varianten auf der Baustelle) ist die strukturierte Gesamtheit von Prozessen, Methoden und Werkzeugen, die darauf abzielen, Änderungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung eines Bau- oder Infrastrukturprojekts zu identifizieren, zu bewerten, zu genehmigen und zu überwachen.
In der Architektur-, Ingenieur- und Bauindustrie (AEC) folgt ein Projekt selten genau dem in der Anfangsphase der Planung definierten Verlauf. Umweltvariablen, geologische Unvorhersehbarkeiten, Änderungen der Anforderungen des Auftraggebers oder Preisschwankungen bei Materialien machen die Variation zu einem nahezu unvermeidlichen Element im Lebenszyklus des Projekts.
Ein korrektes Change Management im Bauwesen umzusetzen bedeutet nicht nur, auf Unvorhergesehenes zu reagieren, sondern diese proaktiv zu steuern, um die Auswirkungen auf drei grundlegende Parameter (das sogenannte Dreieck der Einschränkung) zu begrenzen:
- Kosten – Vermeidung von Mehrkosten, die durch Nacharbeiten oder Strafen entstehen;
- Zeiten – Vermeidung von Verzögerungen bei der Fertigstellung der Baustelle und im Zeitplan der Arbeiten;
- Qualität – Sicherstellung, dass die Änderungen den Leistungsstandards und den geltenden Vorschriften entsprechen.
Mit dem Aufkommen der BIM-Methodologie und der Digitalisierung der Baustellen hat sich das Change Management von einem bürokratischen und papierbasierten Ansatz zu einer Verwaltung auf Basis von gemeinsamen Informationsmodellen weiterentwickelt. Dies ermöglicht es, die Auswirkungen einer Variation in Echtzeit zu simulieren und jede Entscheidung nachzuvollziehen, wodurch maximale Transparenz zwischen Auftraggeber, Bauleitung und ausführendem Unternehmen gewährleistet wird.
Was stellt eine Variante in einem Bauprojekt dar?
Im Kontext einer Baustelle wird eine Variante (oder Change Order) als jede formalisierten Änderung im Vergleich zur genehmigten Projektbasislinie definiert, die den ursprünglichen Vertrag, die Ausführungszeichnungen, die technischen Spezifikationen oder die Zeitpläne für die Ausführung ändert.
Um den Anwendungsbereich des Change Managements im Bauwesen vollständig zu verstehen, ist es entscheidend, die Elemente zu identifizieren, die konkret eine Variation darstellen:
- Änderungen am Leistungsverzeichnis und am Leistungsumfang – Hinzufügung oder Streichung von Arbeiten, Änderungen der Ausführungen oder Variationen bei der Auswahl der Materialien im Vergleich zu dem, was im ursprünglichen Angebot vereinbart wurde;
- Planungsfehler oder -Auslassungen – Abweichungen zwischen den grafischen Unterlagen und den strukturellen/technischen Berechnungen oder Mängel, die während der Koordinierungs- und Clash-Detection-Phase im BIM-Modell festgestellt wurden;
- unvorhergesehene Bedingungen des Standorts oder des Bodens – unangemessene geologische Funde, das Vorhandensein von nicht in den Voruntersuchungen erfassten Grundwasserleitern oder Störungen durch bestehende Versorgungsleitungen;
- normative und genehmigungsrechtliche Anpassungen – Sicherheitsanforderungen oder städtebauliche und umweltbezogene Auflagen, die von den zuständigen Behörden während der Ausführung der Arbeiten eingeführt werden;
- Neugestaltung des Zeitplans – Anforderungen zur Beschleunigung der Baustellenphasen oder Verzögerungen, die durch Probleme in der Lieferkette entstehen und eine Neuprogrammierung der Aktivitäten erfordern.
In Abwesenheit eines strengen Change Management-Protokolls besteht das Risiko, dass jede dieser Situationen in eine formale Beanstandung (Claim) umschlägt, was zu Betriebsunterbrechungen und rechtlichen Auseinandersetzungen führt. Im Gegensatz dazu ermöglicht die Integration des Change Managements in den digitalen Arbeitsablauf die Genehmigung von Varianten mit einem klaren Überblick über die damit verbundenen wirtschaftlichen und zeitlichen Auswirkungen, wodurch alle beteiligten Parteien geschützt werden.
Im Bereich des Ingenieurwesens und des Bauens entstehen Baustellenänderungen niemals zufällig: Sie sind das Ergebnis komplexer Dynamiken, die sich während des gesamten Lebenszyklus des Projekts entwickeln. Die Ursachen zu verstehen, ist der erste Schritt zur Einrichtung eines effektiven Änderungsmanagements im Bauwesen.
Die Hauptursachen, die die Notwendigkeit zur Einführung einer Änderung während der Ausführung bestimmen, lassen sich in interne und externe Faktoren des Projektteams unterteilen:
- Unstimmigkeiten und Fehler in der ursprünglichen Planung – nicht koordinierte Zeichnungen, Interferenzen zwischen Fachmodellen (strukturell, architektonisch und TGA) oder lückenhafte technische Spezifikationen erfordern sofortige Korrekturen während der Ausführungsphase;
- unvorhergesehene Bedingungen des Standorts und des Bodens – Abweichungen zwischen den vorläufigen geologischen/geotechnischen Untersuchungen und der Realität der Baustelle (z. B. unerwarteter Fels, hohe Grundwasserstände oder das Vorhandensein nicht kartierter Versorgungsleitungen);
- Änderungsanfragen vom Auftraggeber – neue funktionale Anforderungen, Änderungen des Layouts oder ästhetische Überarbeitungen, die vom Kunden während bereits laufender Arbeiten vorgebracht werden;
- Probleme in der Lieferkette (Supply Chain) – Nichtverfügbarkeit oder Produktionsstopp bestimmter Materialien, Verzögerungen bei der Lieferung von Fertigteilen oder plötzliche Preiserhöhungen bei Rohstoffen;
- höhere Gewalt und außergewöhnliche Wetterereignisse – ungünstige Wetterbedingungen, die die technische Durchführbarkeit der Arbeiten beeinträchtigen oder teilweise realisierte Werke beschädigen;
- neue gesetzliche oder genehmigungsrechtliche Auflagen – Änderungen des rechtlichen Rahmens, der lokalen Bauvorschriften oder der Sicherheitsvorschriften, die während des Bauprozesses eintreten;
Die Einführung fortschrittlicher Methoden wie BIM und die Modellierung 4D/5D reduziert drastisch das Auftreten interner Ursachen, jedoch bleibt das Änderungsmanagement im Bauwesen unerlässlich, um alle nicht vorhersehbaren Unwägbarkeiten zeitnah und transparent zu bewältigen.
Kollaborativer Ansatz im Änderungsmanagementprozess
Um eine korrekte Governance der Änderungen anzuwenden, klassifiziert der Prozess des Änderungsmanagements im Bauwesen die Varianten nach ihrer Herkunft, dem Gegenstand des Eingriffs und der Auswirkung auf den Vertrag. Im Folgenden werden die Hauptkategorien analysiert, die auf Baustellen zu finden sind.
Planungsvarianten
Die Planungsvarianten ergeben sich aus Änderungen an den technischen Unterlagen, den Ausführungszeichnungen oder den BIM-Informationsmodellen. Sie können durch die Notwendigkeit entstehen, Planungsfehler zu korrigieren, geometrische Interferenzen (Clash Detection), die spät aufgetreten sind, zu lösen oder das Projekt an die tatsächlichen Maße anzupassen, die auf der Baustelle erfasst wurden. In einer BIM-Umgebung erfordert eine Planungsvariante die Überarbeitung der parametrischen Objekte und die Aktualisierung des Informationsfortschritts des Modells.
Varianten des Umfangs und der Reichweite
Varianten des Umfangs und der Reichweite treten auf, wenn die im ursprünglichen Vertragsabkommen enthaltenen Arbeiten erheblich hinzugefügt, entfernt oder geändert werden. Ein typisches Beispiel ist die Erweiterung der bebaubaren Fläche oder die Aufnahme neuer Funktionen des Gebäudes auf Wunsch des Auftraggebers. Diese Art von Variante hat direkte und kaskadierende Auswirkungen sowohl auf die Zeiten als auch auf das endgültige Budget des Projekts.
Änderungen am Bauzeitenplan
Änderungen am Bauzeitenplan betreffen die Anpassung der Ausführungszeiten einzelner Bauphasen oder des endgültigen Fertigstellungstermins. Sie können Folgendes umfassen:
- Fristverlängerungen (Extension of Time – EOT) – werden dem Bauunternehmen bei Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von durch die Bauleitung angeordneten Baustillständen gewährt;
- Beschleunigungsmaßnahmen – Anpassungen des Bauablaufplans, um entstandene Verzögerungen aufzuholen, indem die Ressourcen und Arbeitsschichten auf der Baustelle erhöht werden.
Kostenvarianten
Kostenvarianten wirken sich auf die wirtschaftliche Komponente des Vertrags aus, ohne notwendigerweise die physischen Arbeiten zu verändern. Zu dieser Kategorie gehören die Änderungen, die durch die Überprüfung der Preise für Baumaterialien, die Anpassung der Wechselkurse für ausländische Lieferungen oder die Anwendung von Rücklagen und Mehrkosten aufgrund von Baustellenstillständen, die nicht dem Auftragnehmer zuzurechnen sind, entstehen.
Technische Varianten und Bauverfahren
Von technischen Änderungen spricht man, wenn die Ausführungstechnologie oder die Bauweise zur Realisierung desselben Bauwerks geändert wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Ortbetonkonstruktion durch Fertigteile ersetzt wird, um die Bauzeit zu verkürzen, oder wenn aufgrund der geringen Tragfähigkeit des Baugrunds ein anderes Baugrubensicherungssystem gewählt wird.
Vertragsvarianten
Vertragsvarianten betreffen Änderungen der Bedingungen und Klauseln des Abkommens zwischen Auftraggeber und Unternehmen, unabhängig von dem rein physischen Aspekt des Werks. Dazu gehören die Überprüfung der Zahlungsbedingungen, Änderungen der Bürgschaften, die Neudefinition der Vertragsstrafen bei Verzögerungen oder die Änderung der in der Abnahme geforderten Servicelevels.
Dringlichkeitsvarianten
Dringlichkeitsvarianten stellen eine spezielle Kategorie dar, die in außergewöhnlichen Situationen mit unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, für die Sicherheit der Arbeiter auf der Baustelle oder zum Schutz der Integrität des Werks aktiviert wird. Dazu zählen die Anpassung der Zahlungsbedingungen, Änderungen der Bürgschaften, die Neufestlegung von Vertragsstrafen bei Verzögerungen oder die Änderung der bei der Abnahme geforderten Servicelevels.
Im Bauwesen ist das Änderungsmanagement sehr wichtig, da es Folgendes vermeidet:
- Verzögerungen;
- Kostensteigerungen;
- Unzufriedenheit des Auftraggebers;
- Veränderungen der Projektziele;
- rechtliche Blockaden;
- Arbeiten von geringer Qualität.
Um Streitigkeiten (Claims), plötzliche Kostensteigerungen und unkontrollierte Verzögerungen zu vermeiden, erfordert das Änderungsmanagement im Bauwesen einen klaren, nachvollziehbaren und standardisierten Workflow. Jede einzelne Änderung muss einem genau festgelegten Verfahren folgen, bevor sie sich in eine operative Anweisung auf der Baustelle verwandelt. In einer digitalen Umgebung wird dieser Ablauf innerhalb des Common Data Environment (CDE) verwaltet, was Transparenz und Rückverfolgbarkeit für alle Projektbeteiligten gewährleistet.
Die vorgeschlagene Variante identifizieren
Der Ablauf wird aktiviert, sobald die Notwendigkeit oder die Möglichkeit einer Änderung entsteht. Der Bedarf kann von dem ausführenden Unternehmen während der Nachverfolgung vor Ort, von der Bauleitung während der Kontrolle oder vom Auftraggeber aufgrund neuer funktionaler Anforderungen festgestellt werden.
Die Änderungsanfrage dokumentieren
Die informelle Anfrage wird in ein offizielles Dokument umgewandelt, das als Change Request (CR) oder Änderungsanfrage bezeichnet wird. Im Dokument werden der Grund der Anfrage, die betroffenen Baustellenelemente, die relevanten grafischen Unterlagen und eine kurze Beschreibung des Eingriffs festgehalten.
Die Notwendigkeit der Variante bewerten
Die Bauleitung und der Projektmanager führen eine Vorprüfung durch, um festzustellen, ob die Variante wirklich notwendig ist (z. B. Sicherheitsvorschriften, normative Inkonsistenzen oder Planungsfehler) oder ob sie optional ist. Wenn die Anfrage ohne technische oder vertragliche Grundlage ist, wird sie abgelehnt, ohne weitere Ressourcen zu binden.
Die Auswirkungen auf Umfang, Kosten und Zeiten analysieren
Die Auswirkungen der Änderung auf die drei zentralen Parameter des Projekts werden wie folgt quantifiziert:
- Umfang – wie sich die Mengen und Spezifikationen der Arbeiten ändern;
- Kosten – Erstellung des ergänzenden Leistungsverzeichnisses (Änderungsangebot);
- Zeiten – Auswirkungen auf den Gesamtzeitplan (CPM) durch 4D/5D-BIM-Modellierung, um zu überprüfen, ob die Variante den kritischen Pfad der Baustelle verändert.
Risiken und Vorteile bewerten
Vor der endgültigen Genehmigung wird eine Kosten-Nutzen-Analyse und eine Risikoanalyse durchgeführt. Die operativen oder leistungsbezogenen Vorteile, die durch die Variante entstehen, werden im Verhältnis zu den Risiken bewertet, die mit ihrer Ausführung verbunden sind (z. B. mögliche Baustellenstillstände, Überlappung von Arbeitskräften oder Verfügbarkeit von Materialien).
Die Variante genehmigen oder ablehnen
Basierend auf den durchgeführten Analysen gibt der Projektmanager oder der Auftraggeber das endgültige Urteil ab. Bei positivem Ergebnis wird der Change Order (oder Änderungsantrag/Änderungsbericht) formalisiert und unterzeichnet, der die vertraglichen Bedingungen offiziell ändert.
Die Dokumente und Projektpläne aktualisieren
Nach der Genehmigung erfolgt die sofortige Aktualisierung der Projektunterlagen: BIM-Informationsmodelle, ausführende grafische Pläne, spezielle Leistungsverzeichnisse, wirtschaftlicher Plan und Arbeitszeitplan.
Die Variante den Projektbeteiligten kommunizieren
Die genehmigte Variante wird offiziell allen betroffenen Parteien mitgeteilt: Baustellenleiter, Subunternehmer, Lieferanten, Prüfer und Genehmigungsbehörden. Im BIM-Workflow entspricht dieser Schritt der Veröffentlichung der neuen Versionen der Objekte im Status Genehmigt/Veröffentlicht des CDE.
Die genehmigte Variante umsetzen
Die Variante wird vollständig operativ. Das Unternehmen veranlasst den Beginn der geänderten Arbeiten vor Ort gemäß den neuen Spezifikationen, und die Bauleitung überwacht die Ausführung, um die technische Übereinstimmung zu überprüfen.
Die Variante überwachen und abschließen
Während und bis zum Ende des Eingriffs wird überprüft, dass die tatsächlichen Kosten und Zeiten innerhalb der im Change Order festgelegten Grenzen bleiben. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Variante in die Schlussrechnung und die As-Built-Dokumentation des Projekts aufgenommen.
Die Lückenlose Dokumentation ist das Rückgrat eines effektiven Change Managements im Bauwesen. In Abwesenheit von Rückverfolgbarkeit kann eine Variante schnell zu Streitigkeiten, Baustopp oder unkontrollierten Kostensteigerungen führen.
In der Ära der digitalen Transformation der AECO-Industrie besteht Dokumentation nicht mehr nur im einfachen Ansammeln von unterschriebenen Papierformularen. Es handelt sich um ein integriertes Informationsökosystem, das auf dem CDE basiert und sicherstellt, dass jede Änderung validiert, begründet und in Echtzeit für alle Projektbeteiligten zugänglich ist.
Um den maximalen vertraglichen und ausführenden Schutz zu gewährleisten, muss die Dokumentation einer Variante aus sechs Schlüsselkomponenten bestehen.
Formular zur Änderungsanforderung
Das Formular zur Änderungsanforderung ist der formelle Akt, der offiziell den Änderungsmanagementprozess einleitet.
Dieses standardisierte Dokument fasst die Schlüsselaspekte der Änderung zusammen:
- Gegenstand und Rückverfolgbarkeits-ID – eindeutige Identifikation des Antrags zur Verfolgung im CDE;
- Ursprung des Antrags – gibt an, ob der Vorschlag von der Auftraggeberseite, dem ausführenden Unternehmen oder der Bauleitung stammt;
- Technische oder vertragliche Begründung – detaillierte Beschreibung des Problems (z. B. unvorhergesehene Interferenzen, normative Änderungen, Leistungsoptimierung);
- Kurzbeschreibung der Maßnahme – Zusammenfassung der durchzuführenden ergänzenden oder korrigierenden Arbeiten.
Überarbeitete grafische Unterlagen und BIM-Modelle
Eine Variante kann auf der Baustelle nicht auf der Grundlage einfacher mündlicher Anweisungen ausgeführt werden. Das Change Management im Bauwesen erfordert die zeitnahe Aktualisierung der technischen und ausführenden Unterlagen.
- Überarbeitung der 2D-Pläne – die grafischen Pläne werden in der Regel neu erstellt, indem die sogenannten Überarbeitungswolken angewendet werden, die den Änderungsbereich hervorheben und den Überarbeitungsblock mit dem neuen Index (z. B. Rev. A –> Rev. B) aktualisieren;
- Aktualisierung der BIM-Modelle (Informationsmodelle) – in BIM-Workflows werden die modifizierten parametrischen Objekte direkt im Fachmodell aktualisiert. Durch die Standards BCF (BIM Collaboration Format) werden die Änderungen zwischen den verschiedenen Disziplinen (Architektur, Tragwerk, TGA) signalisiert und koordiniert, um eine neue Clash Detection vor der Ausführung durchzuführen.
Aktualisierte technische Spezifikationen und Kostenschätzungen
Jede physische Änderung hat direkte Auswirkungen auf die Baustellenbuchhaltung und die Ausführungsanforderungen.
- Ergänzende Kostenschätzung (Änderungsangebot) – buchhalterisches Dokument, das die neuen Volumina oder die unterschiedlichen Arbeitsmengen quantifiziert. Wenn die Variante Arbeiten einführt, die im ursprünglichen Vertrag nicht vorgesehen sind, erfolgt die Formulierung und Genehmigung der entsprechenden Neuen Einheitspreise (NPU);
- Technische Spezifikationen und Leistungsverzeichnis – Aktualisierung der technischen Datenblätter der Materialien, der geforderten Leistungen und der Verlegemethode oder Installationsverfahren, um die Konformität des Endprodukts zu gewährleisten.
Bericht über Auswirkungen auf Kosten und Zeitpläne
Vor der endgültigen Genehmigung eines Change Orders muss der Entscheidungsträger über eine präzise Prognoseanalyse verfügen, die auf folgenden Daten basiert:
- Wirtschaftlicher Impact-Bericht – vergleichende Übersicht, die die Änderung des Gesamtbudgets des Projekts darstellt und die finanziellen Deckungen hervorhebt (z. B. Nutzung der Rücklage für Unvorhergesehenes oder Reserven);
- Auswirkungsanalyse auf den Zeitplan (4D BIM) – zeitliche Simulation, um festzustellen, ob die Variante die Aktivitäten des kritischen Pfades (Critical Path Method – CPM) beeinflusst. Es werden gegebenenfalls die Tage für die Verlängerung (Extension of Time – EOT) oder die erforderlichen Beschleunigungspläne festgelegt, um das Lieferdatum unverändert zu halten.
Genehmigungsprotokoll und Rückverfolgbarkeit
Das Change Log (oder Änderungsprotokoll) ist das zentrale Register, das den Fortschritt jeder Anfrage von ihrer Eröffnung bis zur endgültigen Schließung verfolgt.
Die registrierten Daten umfassen:
- Datum der Einreichung, Bewertung und Entscheidung.
- Namen der Unterzeichner und Verantwortlichkeiten (Auftraggeber, Projektverantwortlicher, Bauleiter, Unternehmen).
- Prioritätspunktzahl und Betriebsstatus (In Bewertung, Genehmigt, Abgelehnt, In Ausführung, Geschlossen).
In den in CDE verwalteten Workflows wird dieses Protokoll automatisch erstellt und bietet eine unveränderliche Audit-Trail, die entscheidend ist, um mögliche rechtliche Streitigkeiten oder Ansprüche des Auftragnehmers zu verhindern oder zu lösen.
As-Built-Dokumentation (Endzustand)
Der Prozess des Change Managements im Bauwesen endet nicht mit der einfachen Durchführung der Variante auf der Baustelle, sondern mit der korrekten Archivierung der Abschlussdokumentation.
Die As-Built-Dokumentation (oder As-Constructed) stellt das treue Abbild dessen dar, was tatsächlich realisiert wurde:
- Grafische Unterlagen und BIM-Modellierung As-Built – endgültige Anpassung des 3D-Informationsmodells und der grafischen Pläne an die Realität der Baustelle;
- Werksdossier und Abnahmeunterlagen – Aktualisierung der Betriebs- und Wartungshandbücher, Zertifikate der neuen Materialien und Konformitätserklärungen, die für die nachfolgende Phase des Facility Managements (6D/7D BIM) erforderlich sind.
Um das Change Managemente im Bauwesen effektiv umzusetzen, ist es notwendig, eine gut strukturierte Strategie zu verfolgen, die die Nutzung einer Software für das Construction Management vorsieht; dazu empfehlen wir Ihnen, dieses Tool kostenlos auszuprobieren, das zahlreiche Vorteile bietet, darunter:
- Zentralisierung der Informationen: Dies ermöglicht es allen Mitgliedern des Teams, sofortigen Zugriff auf die aktuellsten Informationen zu haben und verringert das Risiko von Missverständnissen oder Fehlern aufgrund fehlender korrekter Informationen;
- Rückverfolgbarkeit der Änderungen: Die Nachverfolgung aller Änderungen am Projekt, einschließlich Informationen wie Verantwortliche und Änderungsdaten, ermöglicht eine effektive Verwaltung möglicher Probleme, die während des Bauprozesses auftreten können;
- Bessere Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern: Eine klare und zeitnahe Kommunikation verringert Verzögerungen und verbessert das Management der Aktivitäten.
Es handelt sich um eine strukturierte Gesamtheit von Prozessen, Methoden und Werkzeugen zur Identifizierung, Bewertung, Genehmigung und Überwachung von Änderungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung eines Projekts. Es dient dazu, die Änderungen proaktiv zu steuern, um die Auswirkungen auf Kosten (Vermeidung von Mehrkosten oder Strafen), Zeiten (Vermeidung von Verzögerungen im Zeitplan) und Qualität (Einhaltung von Standards und Vorschriften) zu begrenzen. Dank BIM und Digitalisierung basiert es auf gemeinsamen Informationsmodellen, um die Auswirkungen in Echtzeit zu simulieren und Transparenz zwischen allen Projektbeteiligten zu gewährleisten.
Eine Variante (oder Change Order) ist jede formalisierte Änderung im Vergleich zur genehmigten Basislinie, die den Vertrag, die Ausführungszeichnungen, die technischen Spezifikationen oder die Zeitpläne ändert. Sie besteht aus: Änderungen am Leistungsverzeichnis und am Leistungsumfang, Planungsfehlern oder -Auslassungen (Abweichungen oder Konflikte, die in der Clash Detection festgestellt werden), unvorhergesehenen Bedingungen des Standorts oder des Bodens (Grundwasser, Felsen oder unterirdische Versorgungsleitungen), normativen und genehmigungsrechtlichen Anpassungen sowie der Neugestaltung des Zeitplans (Beschleunigungen oder Verzögerungen in der Lieferkette).
Was sind die häufigsten Ursachen für Varianten in Bauprojekten?
Die Varianten ergeben sich aus internen und externen Ursachen:
- Inkonsistenzen und Fehler in der ursprünglichen Planung;
- unvorhergesehene Bedingungen des Standorts und des Bodens;
- Änderungsanfragen vom Auftraggeber;
- Probleme in der Lieferkette (Materialverfügbarkeit oder Preiserhöhungen);
- höhere Gewalt oder außergewöhnliche Wetterereignisse;
- neue normative oder genehmigungsrechtliche Vorgaben.
Welche Arten von Varianten gibt es in Bauprojekten?
Sie unterteilen sich in:
- Planungsvarianten (Änderungen an Unterlagen oder BIM-Modellen aufgrund von Fehlern oder Konflikten);
- Varianten des Umfangs und der Reichweite (bedeutende Änderungen an den vertraglichen Arbeiten);
- Varianten des Zeitplans (EOT-Verlängerungen oder Beschleunigungspläne);
- Kostenvarianten (Preisrevisionen oder Mehrkosten ohne physische Änderungen);
- Technische und methodische Varianten (Änderung der Technologie oder der Ausführungsmethodik);
- Vertragsvarianten (Änderungen an Klauseln, Zahlungen oder Strafen);
- Dringlichkeitsvarianten (sofortige Maßnahmen bei Gefahr oder Sicherheitsrisiken, die später formalisiert werden).
Es ist entscheidend, da es Verzögerungen, Kostensteigerungen, Unzufriedenheit des Kunden, Verwerfungen in den Projektzielen, rechtliche Blockaden und Arbeiten von geringer Qualität vermeidet.
Wie verläuft der Prozess des Managements von Varianten in Bauprojekten?
Der Workflow, der im CDE verwaltet wird, umfasst 10 Phasen:
- Die vorgeschlagene Variante identifizieren;
- Die Anfrage über eine Change Request (CR) dokumentieren;
- Die Notwendigkeit der Variante bewerten;
- Die Auswirkungen auf Umfang, Kosten und Zeiten analysieren (4D/5D BIM);
- Risiken und Vorteile bewerten;
- Über Change Order genehmigen oder ablehnen;
- Dokumente und Projektpläne aktualisieren;
- Die Variante den Projektbeteiligten kommunizieren;
- Die Variante auf der Baustelle umsetzen;
- Die Variante überwachen und abschließen, indem sie in das As-Built eingefügt wird.
Wie dokumentiert man das Änderungsmanagement in Bauprojekten?
Die Dokumentation basiert auf der Dokumentationsgenauigkeit im CDE durch 6 Komponenten:
- Formulare zur Änderungsanfrage (CR);
- Überarbeitete grafische Unterlagen (mit Überarbeitungswolken) und aktualisierte BIM-Modelle (über BCF);
- Technische Spezifikationen und ergänzende Mengenermittlungen (mit NPU);
- Berichte über die Auswirkungen auf Kosten und Zeitpläne (4D/5D BIM und CPM);
- Genehmigungsprotokoll und Rückverfolgbarkeit (Change Log/Audit Trail);
- Endgültige As-Built-Dokumentation (abgestimmte 3D-Modelle, Handbücher und Prüfungen für das Facility Management).
Dazu ist der Einsatz einer Software für das Construction Management erforderlich. Sie ermöglicht es, Informationen zentral zu verwalten und allen Beteiligten Zugriff auf aktuelle Daten zu gewährleisten, wodurch Fehler reduziert werden. Darüber hinaus lassen sich sämtliche Änderungen einschließlich der jeweils Verantwortlichen und der Änderungsdaten lückenlos nachverfolgen. Dies erleichtert die Bearbeitung von Problemen und verbessert die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern, wodurch Verzögerungen reduziert werden.
