4D-BIM: Was es ist und wozu es dient
Organisation der Baustelle: wie Sie die Planung der Ausführungszeiten eines Projekts dank des 4D-BIM-Modells verbessern können
Die Schätzung und Planung der Realisierungszeiten eines Projekts sind unverzichtbare Aspekte, um die Ressourcen in der Bauphase zu optimieren. Tatsächlich ist es im Rahmen eines Projekts immer ratsam, wenn nicht sogar verpflichtend (wie bei öffentlichen Aufträgen), den Arbeitszeitplan, das Gantt-Diagramm und Pert usw. zur Verwaltung der Dauer einer Baustelle oder allgemeiner eines Auftrags zu erstellen.
Diese traditionellen Methoden berücksichtigen jedoch nicht die Möglichkeit, die Auftragszeiten dynamisch und offen zu reduzieren/zu verwalten/neu zu organisieren, und fördern nicht die Kommunikation zwischen dem Bauleiter und den Lieferanten, die tatsächliche Überwachung des Ausführungsstatus des Projekts sowie die Kontrolle der Bestellungen und der Materiallieferungen auf der Baustelle.
Für Auftraggeber, Planer und Auftragnehmer wäre es hilfreich, bereits in der Planungsphase „die Baustelle zu visualisieren“, um alle Aktivitäten in Abhängigkeit von der Zeit vorherzusehen und zu planen.
Das BIM, insbesondere die 4D-BIM-Modellierung, ist die Lösung für diese Anforderungen und kann eine wertvolle Unterstützung zur Reduzierung von Verzögerungen und Ineffizienzen auf der Baustelle darstellen.
Lassen Sie uns der Reihe nach vorgehen und herausfinden, was das 4D-BIM ist, welche Vorteile es für Ihre Arbeit bietet und die besten Softwarelösungen für das zeitliche Projektmanagement.
4D-BIM-Modell und Organisation der Baustellenaktivitäten
- Was ist 4D-BIM?
- 4D-BIM-Modell: wie zeitliche Daten mit Bauelementen verbunden sind
- 4D-BIM-Bauworkflow: vom Zeitplan zur Modellsimulation
- Wie die Auftragnehmer 4D-BIM für die Baustellenplanung nutzen
- Die 5 Vorteile von 4D-BIM
- 4D-Modellierungssoftware
- Was ist der Unterschied zwischen 4D und 5D?
- Worauf bezieht sich die Dimension 6D im BIM?
- Fallstudie: das 4D-BIM für die Planung einer komplexen Baustelle
- FAQ zu 4D-BIM
Was ist 4D-BIM?
Die 4D-BIM-Modellierung ist der Prozess, der intelligente Verbindungen zwischen dem digitalen 3D-Modell (das die Geometrie des Bauwerks definiert) und den zeitlichen Informationen über die Durchführung der verschiedenen Aktivitäten, die zur Realisierung des Bauwerks erforderlich sind, schafft.
Das Ergebnis ist ein umfassendes Informationsmodell, das auch zur Erstellung realistischer Simulationen des Realisierungsprozesses des Bauwerks im Zeitverlauf verwendet werden kann. Ziel ist es, alle Baustellenaktivitäten (wie in einem traditionellen Zeitplan) zu identifizieren, deren Fortschritt im Zeitverlauf zu visualisieren und den Stakeholdern die Möglichkeit zu bieten, Probleme im Zusammenhang mit den sequenziellen, räumlichen und zeitlichen Aspekten des Bauprozesses zu identifizieren, zu analysieren und zu verhindern.
Dynamische Visualisierung eines 4D-BIM-Modells im Zeitverlauf | Edificius – ACCA software
Dank dieser Daten können die Planer präzise Programme entwickeln, die auf einer zuverlässigen Quelle von koordinierter Informationen basieren. Dies macht den Prozess sicher, verbessert die Kontrolle über die Erkennung von Konflikten zwischen den verschiedenen Aktivitäten, begrenzt das Auftreten unangenehmer Überraschungen während der Bauphase und die damit verbundenen Zeit- und Ressourcenverschwendungen.
Der Unterschied zu einem traditionellen Ansatz besteht darin, dass man es mit einem dreidimensionalen BIM-Modell zu tun hat, das äußerst realistisch visualisierbar ist und dem die vierte Dimension, nämlich die Informationen über die Zeit, hinzugefügt wird. Die realistische Simulation des 4D-BIM, die bildlich und nicht nur durch Diagramme und schriftliche Beziehungen gedacht wird, verbessert die Fähigkeit, die Informationen zu verstehen.
Das Konzept der Planung im 4D-BIM
Wörtlich bedeutet Scheduling die Programmierung der Bearbeitungszeiten eines Projekts. Von 4D-BIM zu sprechen, bedeutet genau, die durchzuführenden Aktivitäten und die Zeiten zu definieren und sie dynamisch mit dem BIM-Modell des Projekts zu verbinden.
Die Planung ist ein wesentlicher Aspekt des Designs, da sie es ermöglicht, Schwierigkeiten bereits in der Vorphase zu verhindern und vorherzusehen, wodurch Missverständnisse und Zeit- sowie Ressourcenverschwendungen auf der Baustelle vermieden werden.
Die Bauplanung im Vergleich zu traditionellen Methoden ermöglicht es, raum-zeitliche Konflikte zu erkennen und Probleme im Voraus durch sofortige Aktualisierungen der Programme zu überwinden, dank dynamischer und intelligenter Verbindungen mit dem BIM-Modell.
4D-BIM-Modell mit Gantt-Diagramm
Der Übergang von 3D zu 4D ist keine einfache Überlagerung eines Zeitplans auf ein geometrisches Modell; es ist eine ontologische Verschmelzung. In einem 4D-BIM-Workflow hört jede parametrische Entität des Modells (sei es ein Stahlbetonsäule, eine durchgehende Fassade oder eine TGA-Anlage) auf, ein statisches Objekt zu sein, und wird zu einer dynamischen Entität mit einer zeitlichen Koordinate.
Die Interoperabilität zwischen Geometrie und Zeit
Das Herzstück des Prozesses liegt in der Verknüpfung (Linking) zwischen den Objekten des Modells und den in der PSP (Projektstrukturplan) definierten Aktivitäten. Diese Verknüpfung erfolgt in der Regel auf drei Arten:
- direkte Zuordnung – jedes „BIM-Objekt“ wird einer oder mehreren Aktivitäten im Gantt-Diagramm zugeordnet;
- Auswahlgruppe – Gruppierung von Objekten mit gemeinsamen Eigenschaften (z. B. alle Trennwände im Erdgeschoss), die mit einer einzigen zeitlichen Phase verbunden sind;
- gemeinsame Parameter – Verwendung spezifischer Attribute (Aktivitäts-ID, Start-/Enddatum), die direkt in die Eigenschaften des Objekts eingefügt werden, um die Verknüpfung mit der Management-Software zu automatisieren.
Die Digitalisierung der Baustelle
Die Eingabe der zeitlichen Daten bedeutet, dass Sie die Entwicklung des Ist-Zustands visualisieren können. Wir planen nicht nur die Verlegung eines Elements, sondern definieren seinen „Lebenszyklus“ in der Bauphase: von der Beschaffung auf der Baustelle über die Montage bis hin zur Erreichung der vollen Betriebsfähigkeit.
Dieses Detailniveau ermöglicht es, die sogenannten raum-zeitlichen Interferenzen (soft clashes) zu identifizieren. Zum Beispiel ist es möglich vorherzusagen, ob die Lagerung von Materialien im zweiten Stock den geplanten Kranbetrieb für diese spezifische Woche behindern wird, ein Fehler, der in einem traditionellen Papier-Gantt-Diagramm unsichtbar wäre.
Der 4D-Workflow ist kein linearer Prozess, sondern ein iterativer Zyklus, der eine perfekte Synchronisation zwischen dem Planungsbüro und dem Baustellenleiter erfordert. Ziel ist es, einen digitalen Zwilling (Digital Twin) zu erstellen, der nicht nur das fertige Gebäude darstellt, sondern den gesamten Montageprozess simuliert.
Die Strukturierung der PSP und der Import der Daten
Alles beginnt mit der Definition des Projektstrukturplans (PSP). In einem reifen 4D-BIM-Workflow muss die Zerlegung der Aktivitäten nicht nur einer buchhalterischen oder liefertechnischen Logik folgen, sondern auch die räumliche Bau-Logik widerspiegeln.
Durch die 4D-BIM-Software ist es möglich, bestehende Zeitpläne zu importieren oder neue direkt mit dem architektonischen Modell zu verknüpfen, das mit BIM-Software für die architektonische Planung erstellt wurde. In dieser Phase wird jede Aktivität hinsichtlich Dauer, Abhängigkeiten und benötigten Ressourcen definiert.
Die Zuordnung der Objekte und die Zeitachse
Sobald die zeitliche Struktur festgelegt ist, erfolgt die Zuordnung der 3D-Elemente. Dies ist die entscheidende Phase, in der das „Wo“ auf das „Wann“ trifft.
- Analyse der Phasen – die Zustände der Objekte werden definiert (Vorhanden, Abzureißen, Neubau);
- Synchronisation – dank der BIM-Technologie wird, wenn eine architektonische Änderung in der Planungssoftware vorgenommen wird, das 4D-Modell dynamisch aktualisiert, wodurch das manuelle Wiederverbinden jedes einzelnen Elements vermieden wird.
Die visuelle Simulation (4D Simulation)
Das Endergebnis des Workflows ist die visuelle Simulation. Es handelt sich nicht um ein einfaches Präsentationsvideo, sondern um ein leistungsstarkes Werkzeug für kritische Analysen. Die Simulation ermöglicht es:
- die Bauabfolge zu validieren – visuell zu überprüfen, ob die Montagefolge physisch möglich ist (zum Beispiel, zu vermeiden, eine Decke zu schließen, bevor die großen technischen Maschinen eingesetzt wurden);
- die Logistik auf der Baustelle zu optimieren – die Belegung der Räume durch Maschinen, Gerüste und Lagerflächen in jeder spezifischen Arbeitswoche zu visualisieren;
- Kommunikation mit den Stakeholdern – dem Auftraggeber den voraussichtlichen Fortschritt der Arbeiten klar zu zeigen und die typischen Unklarheiten traditioneller Balkendiagramme zu reduzieren.
Für ein Bauunternehmen ist Zeit buchstäblich Geld. Wenn 4D in der Planungsphase dazu dient, Entscheidungen zu validieren, wird es in der Bauphase zum Hauptinstrument für das Risikomanagement. Die Unternehmen nutzen 4D-BIM, um Probleme zu lösen, bevor sie überhaupt auf der Baustelle auftreten, und verwandeln die Baustelle von einer reaktiven in eine proaktive Umgebung.
Analyse der raum-zeitlichen Interferenzen
Im Gegensatz zur klassischen 3D-Konflikterkennung, die statische geometrische Konflikte identifiziert (z. B. ein Rohr, das einen Träger durchquert), ermöglicht es 4D, dynamische Konflikte zu erkennen.
Die Auftragnehmer nutzen diese Technologie, um zu verstehen, ob zwei verschiedene Teams gleichzeitig für die Arbeit im selben engen Raum eingeplant sind oder ob die Position eines Krans die Montage einer Fassade, die für diese spezifische Woche vorgesehen ist, beeinträchtigen wird. Die digitale Identifizierung dieser „Engpässe“ vermeidet äußerst kostspielige Baustillstände.
Optimierung der Logistik und der Lagerflächen
Die Baustelle ist ein Organismus, der sich jeden Tag verändert. Die Auftragnehmer nutzen das 4D-Modell, um:
- die Flächennutzung zu planen – festzulegen, wo Unterkünfte, Lager und Maschinen in Abhängigkeit vom Fortschritt der Arbeiten platziert werden;
- Just-in-Time-Lieferungen zu verwalten – die Ankunft der Materialien (Fertigteile, Bewehrungen, Anlagenteile) genau dann zu synchronisieren, wenn das 4D-Modell zeigt, dass der Montagebereich bereit ist, wodurch Überlastungen und das Risiko von Beschädigungen im Lager reduziert werden;
- Verkehrsflüsse zu simulieren – die Routen der schweren Fahrzeuge innerhalb des Baustellenbereichs zu studieren, um Staus während kritischer Phasen, wie großen Betonierarbeiten, zu vermeiden.
Für weitere Informationen empfehlen wir auch den Artikel: „4D GIS: die Zukunft der geospatialen Daten mit zeitbasierten Analysen“ zu vertiefen.
BIM 4D kann der Katalysator für einen wesentlichen Wandel in der Art und Weise sein, wie Projekte im Bauwesen entworfen, verwaltet und entwickelt werden.
Im Folgenden finden Sie 5 Aspekte von 4D-BIM, die Ihre Arbeitsweise zum Besseren verändern können:
- Planung und Programmierung – die Stakeholder der AEC-Branche können von Anfang an einen umfassenden Überblick über das Projekt und dessen Baustellenorganisation erhalten. Dies hilft dem gesamten Team, Fehler zu vermeiden, Konflikte zu erkennen und den Plan basierend auf neuen hinzugefügten Informationen anzupassen. Alle sind sich sicher, dass die Werkzeuge, das Personal und die Materialien zur richtigen Zeit auf der Baustelle sind und dass alle Ressourcen optimiert werden;
- Echtzeit-Updates – 4D-BIM bietet wertvolle Unterstützung, um die Anzahl und Dauer von Besprechungen und Telefonaten zur Kommunikation von Entscheidungen, Änderungen und Updates zu minimieren. Dank der Visualisierung des Projektfortschritts, die durch 4D-BIM-Modelle erzielt wird, wird die Kommunikation viel einfacher, klarer und unmittelbarer. Diese Verbindung zwischen der Baustelle und dem Backoffice, zusammen mit einer besseren Kommunikation zwischen den verschiedenen Projektbeteiligten, minimiert auch Streitigkeiten und laufende Änderungen;
- Projektüberwachung – die Animation der verschiedenen Phasen des Bauprozesses, die aus dem 4D-Modell gewonnen wird, kann sehr hilfreich sein, um alles, was auf der Baustelle passiert, im Blick zu behalten. Das Ergebnis ist ein echtes Video, in dem die verschiedenen im Projekt vorgesehenen Arbeiten zeitlich aufeinander folgen. Dies ermöglicht die Planung der Ankunft der Materialien auf der Baustelle und der einzusetzenden Ressourcen zur richtigen Zeit, indem alle aufeinanderfolgenden Ereignisse auf der Baustelle vorhergesehen werden;
- Prävention und Lösung von Konflikten – die Existenz eines gemeinsamen Informationsmodells erhöht die Transparenz und definiert klar die Verantwortlichkeiten aller Beteiligten. Jede Ergänzung oder Änderung am Projekt kann leicht der verantwortlichen Person zugeordnet werden. Niemand kann seine Verantwortung auf andere Teammitglieder übertragen, und der gesamte Prozess ist für alle klar und linear.
- Sicherheit auf der Baustelle – Die Verwendung einer Animationssequenz des Bauprozesses zur Überwachung des Fortschritts der Baustelle hat auch große Vorteile für die Sicherheit, sowohl in Bezug auf die Verletzung von Projektdaten als auch auf das Risiko von Unfällen auf der Baustelle. Die Konzentration aller Daten und Informationen in einem einzigen BIM-Modell schließt die Wahrscheinlichkeit eines Datenverlusts oder einer Manipulation nahezu vollständig aus. Schließlich kann 4D-BIM in Bezug auf die Sicherheit der Baustelle ein überzeugender Schritt in Richtung einer sichereren Baustelle sein, da es die vollständige Kontrolle über das Projekt ermöglicht: Wenn Sie jedes Detail über die Position der Materialien, Maschinen und Arbeiter kennen, kann das Managementteam seine Ressourcen entsprechend steuern und die besten datengestützten Entscheidungen treffen.
Jetzt sehen wir uns an, welche Werkzeuge es gibt und welche Eigenschaften sie haben müssen, um das geometrische 3D-Modell eines Projekts mit der Zeit 4D und den Kosten 5D zu verbinden.
Zunächst einmal sei gesagt, dass die BIM 4D-Modellierungswerkzeuge Software sind, die es ermöglichen, dem 3D-BIM-Modell eine Reihe von Informationen über die Zeit der Realisierung des Projekts und die Organisation der Baustelle zuzuordnen. Diese Informationen werden realistisch durch Animationen visualisiert, die den Fortschritt der verschiedenen Arbeiten und die Phasen des Baustellenfortschritts darstellen. Praktisch handelt es sich um ein echtes Video, das die Baustellenaktivitäten und die Entwicklung des Projekts bis zu seiner vollständigen Realisierung zeigt.
Konkret muss jede 4D-BIM-Modellierungssoftware Folgendes ermöglichen:
- das Projekt in einzelne Aktivitäten zu zerlegen und einen spezifischen PSP (Projektstrukturplan, d. h. die strukturierte Liste aller Projektaktivitäten) zu definieren
- BIM-Objekte den verschiedenen Aktivitäten zuzuordnen
- das Gantt-Diagramm zu erstellen
- die zeitliche Entwicklung des Projekts in Echtzeit zu simulieren und realistische Präsentationen zu erhalten
- eventuelle Konflikte zu identifizieren und zu lösen (Überlappung von nicht kompatiblen Arbeiten usw.)
- verschiedene 3D-BIM-Modelle zu federieren
- alle Objekte, die mit Aktivitäten verbunden sind, auch wenn sie nicht direkt mit dem Projekt verbunden sind (Objekte in einem Materiallager usw.), hinzuzufügen
- das 4D-Modell mit Kollegen zu teilen
- die erhaltenen Diagramme in verschiedenen Formaten zu exportieren.
Wenn Sie versuchen möchten, die Ausführungszeiten Ihres Projekts mit einer BIM-Software zu schätzen, empfehle wir Ihnen, eine BIM-Software für das zeitliche Projektmanagement zu verwenden. Auf diese Weise können Sie das Gantt-Diagramm erstellen und die Entwicklung des 3D-Modells in den verschiedenen Phasen des Projekts realistisch simulieren.
4D-BIM-Modell | 4D-Umgebung – GANTT von Edificius
Welches Werkzeug ermöglicht es uns, 3D-Geometrien mit 4D-Zeit und 5D-Kosten zu verbinden?
Um 3D-Geometrien mit 4D-Zeit und 5D-Kosten zu verbinden, ist es notwendig, eine BIM-Software zu verwenden, mit der Sie:
- das 3D-Modell des Projekts erstellen;
- die geplanten Arbeiten zu den Zeiten;
- die Kosten der Arbeiten schätzen.
Die beste Lösung wäre, ein einziges Werkzeug zu verwenden, um all diese Aspekte zu verwalten. Daher ist es immer ratsam, mit einer BIM-Software für das zeitliche Management des Projekts zu arbeiten, die es Ihnen ermöglicht, ein einziges Informationsmodell des Projekts zu erstellen, aus dem Sie alle notwendigen Daten und Informationen für den gesamten Lebenszyklus des Werkes entnehmen können.
Was kostet eine BIM-Software?
Die Kosten einer BIM-Software variieren stark je nach Art des Abonnements und den enthaltenen Funktionen. In der Regel liegen sie zwischen 2.000 und 3.000 Euro, aber um eine realistische Vorstellung von den Kosten einer BIM-Software zu bekommen, empfehle wir Ihnen, diese Seite zu besuchen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 4D-BIM die Daten des 3D-Modells mit den Daten der Programmierung und Planung des Projekts integriert und realistische Simulationen der Bauaktivitäten des Werkes generiert.
5D-BIM hingegen verbindet alle 4D-Informationen mit den Aspekten der Projektkosten (die Mengen der Materialien, die Programme und andere preisbezogene Informationen).
Bei der Anwendung von BIM bezieht sich die Planung von Kosten und Zeiten auf die Methodik des Projektmanagements, insbesondere auf das Projektzeitmanagement und das Projektkostenmanagement.
Der BIM-Experte, der für die Erstellung der Kostenberechnung (5D) und das Management der Bauzeiten (4D) zuständig ist, hat die Aufgabe, alle Messungen nicht mehr nur an eine Preisliste zu binden, sondern auch an die parametrischen Objekte des BIM-Modells. Dieser Vorgang wird durch den Einsatz spezifischer BIM-Software durchgeführt.
Die parametrischen Objekte (Wände, Türen, Fenster usw.) enthalten nämlich eine Reihe von Informationen, die helfen, die Kostenberechnung (Quantity take off) zu erstellen und die am besten geeignete Position in der Preisliste zu identifizieren, da alle Projektinformationen zur Verfügung stehen.
Auf diese Weise wird die Kostenberechnung mit äußerster Einfachheit erstellt und nutzt Automatisierungen, die dem zu berechnenden parametrischen Objekt die Maße (automatisch aus der Geometrie des Objekts abgeleitet) und den Preis (in der Regel aus den Referenzpreisen entnommen) zuordnen.
Zusammenfassend sind 3D, 4D und 5D drei Aspekte der Planung, die eng miteinander verbunden sind: Durch die Erstellung der PSP ist es automatisch möglich, die metrische Berechnung abzuleiten (indem auch das 3D-Modell abgefragt wird, um die Mengen zu ermitteln) und die Zeiten jeder einzelnen Arbeit zu bestimmen (auch unter Berücksichtigung der Preisanalysen, in denen auch die für jede Arbeit benötigte Zeit angegeben ist), um sie dann in eine Reihenfolge zu bringen, die den guten Programmierungsregeln entspricht.
Die Dimension 6D im BIM bezieht sich auf die Phase der Verwaltung und Wartung der realisierten Werke. Diese Phase ist allgemein auch als Facility Management bekannt. Praktisch ist es die Dimension des BIM, die sich mit dem bestehenden Immobilienvermögen während seines gesamten Lebenszyklus befasst und dem 3D-Modell die für die Wartung und Verwaltung des Objekts notwendigen Informationen zuordnet. Auf diese Weise sind die Informationen zwischen den verschiedenen Stakeholdern teilbar und austauschbar, sie sind jederzeit im Laufe der Zeit implementierbar und es besteht kein Risiko für den Verlust von Daten.
Um in das Thema einzutauchen, wird eine Fallstudie vorgestellt, ein beispielhafter Einsatz der BIM-Modellierung für die Phasen der Baustelle, die der Produktivität des Unternehmens und der Sicherheit der Arbeiter dient.
Im Detail bezieht sich die Fallstudie auf die Sanierung eines Dachgeschosses im achten Stock eines Gebäudes im Stadtzentrum, ein Eingriff, der durch erhebliche logistische und organisatorische Herausforderungen gekennzeichnet ist. Das Projekt sah den Abbruch des bestehenden Daches, der vertikalen Stützstrukturen und der inneren Elemente vor, gefolgt von der Errichtung einer neuen Wohnung von etwa 200 m² mittels Fertigteilkonstruktionen aus Holz. Bereits in den ersten Phasen wurde deutlich, dass das alleinige architektonische Modell nicht ausreichte, um alle operativen Bedingungen der Baustelle darzustellen: Neben der begrenzten Verfügbarkeit von Flächen für die Baustellenorganisation waren auf dem Dach Fernsehantennen und Telekommunikationsanlagen von Dritten vorhanden, Elemente, die erfasst und in das Informationsmodell integriert werden mussten, um während der Ausführung der Arbeiten Störungen zu vermeiden.
Für die Entwicklung des BIM-Modells der Baustelle wurden die Bestandsaufnahme, das Planungsmodell und das Kontextmodell verwendet, die alle im IFC-Format vorlagen. Die Modelle wurden zunächst zu einem Koordinationsmodell zusammengeführt und anschließend „phasiert“, d. h. in die verschiedenen zeitlichen Phasen des Bauprozesses unterteilt. Diese Organisation ermöglichte es, die Baustelle zu jedem beliebigen Zeitpunkt der Ausführung darzustellen und ausschließlich die Elemente anzuzeigen, die in einer bestimmten Phase vorhanden waren. Im Gegensatz zu herkömmlichen zweidimensionalen Plänen ermöglichte das 4D-Modell auch die Darstellung von Zwischenzuständen, beispielsweise eines teilweisen Rückbaus oder der schrittweisen Fertigstellung einer Konstruktion. Dadurch wurde eine wesentlich realitätsnähere Darstellung der tatsächlichen Entwicklung des Bauablaufs ermöglicht.
Einer der bedeutendsten Aspekte der Fallstudie betrifft die Logistikoptimierung. Der einzige verfügbare private Bereich für die Lagerung der Materialien war der Boden des achten Stocks, während die Nutzung des Innenhofs spezielle Genehmigungen erforderte. Dank der 4D-Simulation war es möglich, die Anordnung der Lagerflächen und die Materialbewegung in den verschiedenen Arbeitsphasen im Voraus zu überprüfen. Zum Beispiel ermöglichte das Modell während der Montage der Metallkonstruktion nach dem Abbruch des Firstbalkens die Überprüfung, dass der verfügbare Raum ausreichend war, um gleichzeitig die Container für die Trümmer und die neuen Metallträger unterzubringen, wodurch der kontinuierliche Betrieb des Krans ohne Leerlaufzeiten oder operative Störungen gewährleistet wurde.
Auch die Planung der Gerüste wurde durch das Informationsmodell unterstützt. Die Bereiche für die Lagerung von Brettern und Stützen wurden in Abhängigkeit vom Fortschritt der Arbeiten neu positioniert, um Konflikte mit den gemeinschaftlichen Aktivitäten zu vermeiden und die Materialbewegungen auf ein Minimum zu reduzieren. Insbesondere wurden die in den ersten Phasen verwendeten Stützen so platziert, dass sie später für den Schutz des neuen Daches wiederverwendet werden konnten, ohne die Montage der XLAM-Platten oder andere geplante Arbeiten zu stören.
Das 4D-BIM erwies sich auch in Bezug auf die Sicherheit als äußerst effektiv. Während der Phase der Montage der XLAM-Decke machte das dreidimensionale Modell sofort auf das Vorhandensein von Höhenunterschieden, Stufen und schwer interpretierbaren Hindernissen aufmerksam, die nur durch die Pläne erkennbar wären. Diese Visualisierung ermöglichte es, operative Herausforderungen im Voraus zu identifizieren, wie die Unmöglichkeit, Hubwagen für die Materialbewegung zu verwenden, oder die Notwendigkeit, das bestehende Geländer vor Beginn der Arbeiten anzuheben. Die vom Modell generierten Ansichten wurden zudem als grafische Unterstützung für die Definition der Betriebsverfahren und die Erstellung der Sicherheitsdokumentation für die ausführenden Unternehmen verwendet.
Schließlich ermöglichte die Verbindung zwischen dem dreidimensionalen Modell und dem Zeitplan der Arbeiten eine dynamische Aktualisierung der Baustellenphasen, wobei die Auswirkungen von vorverlegten oder verschobenen Aktivitäten überprüft und die Verfügbarkeit von Maschinen, Materialien und Arbeitsbereichen kontrolliert wurden. Das Modell wurde auch verwendet, um den Baustellenmaschinen Informationen zu den CO₂-Emissionen, dem erzeugten Lärm und den Eigenschaften der Ladeinfrastruktur zuzuordnen, was zeigt, wie das 4D-BIM nicht nur die zeitliche Planung unterstützen, sondern auch die Ziele von Sicherheit, Rentabilität und Nachhaltigkeit des gesamten Bauprozesses erreichen kann.
FAQ zu 4D-BIM
Was ist 4D-BIM?
Die 4D-BIM-Modellierung ist der Prozess, der intelligente Verbindungen zwischen dem digitalen 3D-Modell (das die Geometrie des Werkes definiert) und den Informationen über die Ausführungszeiten der verschiedenen Aktivitäten, die zur Realisierung des Werkes erforderlich sind, herstellt. Genauer gesagt definiert die Norm UNI 11337-1 BIM 4D als: ‚die Simulation des Werkes oder seiner Elemente in Abhängigkeit von der Zeit sowie vom Raum‘. Das Ergebnis ist ein vollständiges Informationsmodell, das auch zur Erstellung realistischer Simulationen des Realisierungsprozesses des Werkes in Abhängigkeit von der Zeit verwendet werden kann.
Um 3D-Geometrien mit 4D-Zeit und 5D-Kosten zu verbinden, ist es notwendig, eine BIM-Software zu verwenden, mit der Sie: das 3D-Modell des Projekts erstellen; die geplanten Arbeiten zu den Zeiten; die Kosten der Arbeiten schätzen. Die beste Lösung wäre, ein einziges Werkzeug zu verwenden, um all diese Aspekte zu verwalten. Daher ist es immer ratsam, mit einer BIM-Software für das zeitliche Management des Projekts zu arbeiten, die es Ihnen ermöglicht, ein einziges Informationsmodell des Projekts zu erstellen, aus dem Sie alle notwendigen Daten und Informationen für den gesamten Lebenszyklus des Werkes entnehmen können.
Die Kosten einer BIM-Software variieren stark je nach Art des Abonnements und den enthaltenen Funktionen. In der Regel liegen sie zwischen 2.000 und 3.000 Euro.
4D-BIM integriert die Daten des 3D-Modells mit den Daten der Programmierung und Planung des Projekts und generiert realistische Simulationen der Bauaktivitäten des Werkes. 5D-BIM hingegen verbindet alle 4D-Informationen mit den Aspekten der Projektkosten (die Mengen der Materialien, die Programme und andere preisbezogene Informationen). Zusammenfassend sind 3D, 4D und 5D drei Aspekte der Planung, die eng miteinander verbunden sind: Durch die Erstellung der PSP ist es automatisch möglich, die metrische Berechnung abzuleiten (indem auch das 3D-Modell abgefragt wird, um die Mengen zu ermitteln) und die Zeiten jeder einzelnen Arbeit zu bestimmen.
