BIM Sustainability Analysis: BIM e avaliação Ambiental
O BIM Sustainability Analysis é a aplicação da metodologia BIM ao processo de avaliação ambiental do projeto. Descubra como realizar uma análise de sustentabilidade baseada em BIM
Se você está se perguntando se é possível ser tecnologicamente e digitalmente avançado e, ao mesmo tempo, ecologicamente sustentável, a resposta é sim e a explicação está no BIM para a ecosustentabilidade.
A BIM Sustainability Analysis é a aplicação da metodologia BIM ao processo de avaliação ambiental do projeto. Em termos operacionais, trata-se de um processo que utiliza os dados geométricos, quantitativos e informativos do modelo BIM para avaliar o desempenho ambiental de um edifício e, quando integrado com o Life Cycle Assessment (LCA), permite estimar os impactos associados aos materiais, à construção, ao uso, à manutenção e ao fim da vida útil da obra.
Em um artigo anterior, falamos sobre os vários usos do BIM, entre os quais também está a avaliação da sustentabilidade ambiental do projeto, também chamada de Sustainability Analysis.
Neste artigo, aprofundaremos juntos esse uso específico do BIM, ou seja, sua importância em um dos aspectos fundamentais de um bom projeto: a sustentabilidade ambiental.
- Qual é a relação entre sustentabilidade e o setor da construção?
- O que se entende por análise de sustentabilidade BIM-based?
- Qual é a relação entre a BIM Sustainability Analysis e a Avaliação do Ciclo de Vida (LCA)?
- Qual é o valor potencial dado pela aplicação BIM na Sustainability Analysis?
- Como o BIM facilita a análise da sustentabilidade?
- BIM e LCA: exemplo aplicativo de análise da sustentabilidade
- Por que integrar BIM e LCA nas escolhas projetuais?
- FAQ sobre a BIM Sustainability Analysis
É amplamente reconhecido que o setor da construção é um dos principais consumidores de energia, sendo responsável por aproximadamente 36% do consumo energético global e 39% das emissões de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera. O setor AEC ainda precisa fazer um esforço e fortalecer sua abordagem verde para reduzir o impacto negativo que tem sobre a Terra e melhorar a sustentabilidade de seus projetos.
O conceito de sustentabilidade abrange, de fato, mais áreas da esfera projetual e deve ser perseguido analisando e melhorando os impactos das intervenções nos planos econômico, social e ambiental. Essa análise não deve ser limitada ao momento da realização das intervenções, mas deve ser realizada também durante a vida útil das intervenções e durante sua desativação.
Buscar a sustentabilidade no setor da construção significa alcançar um equilíbrio entre os requisitos nas áreas mencionadas (econômica, social e ambiental) e significa fazê-lo nos diferentes momentos do ciclo de vida do ativo.
Apesar da situação atual não ser das mais otimistas e o quadro normativo ainda não estar definido, o projeto está se movendo cada vez mais em direção a uma direção verde, em busca de um diálogo entre homem e natureza. Mas a sustentabilidade na construção, entendida como o respeito a padrões ambientais específicos, deve buscar seguir uma abordagem integrada e holística.
Justamente o termo “integrado” nos sugere o potencial valor agregado que o BIM, como processo de projeto integrado, pode trazer à sustentabilidade dos projetos no setor AEC.
Por BIM Sustainability Analysis entende-se a aplicação da metodologia BIM ao processo de avaliação ambiental do projeto, de acordo com o sistema de classificação LEED ou outros critérios de sustentabilidade.
Quanto mais o processo de projeto é “informatizado”, mais se consegue seguir o caminho “verde”.
Gestão sustentável das informações
Em outras palavras, para projetar com uma perspectiva de sustentabilidade ambiental, é necessário gerenciar uma quantidade considerável de informações relacionadas aos dados que derivam das escolhas feitas e seus impactos ambientais, econômicos e sociais.
É claro que gerenciar de forma consciente todas as informações referentes à sustentabilidade das várias intervenções através de um processo projetual tradicional não é absolutamente fácil.
Por outro lado, o BIM representa por definição um processo projetual integrado, graças ao qual se produz um modelo BIM rico em informações que podem ser facilmente geridas de maneira:
- integrada;
- inteligente;
- interoperável;
- multidisciplinar.
A BIM Sustainability Analysis permite, portanto, gerenciar de maneira integrada um sistema complexo de informações referentes aos diferentes sistemas tecnológicos e relacionadas às várias fases do ciclo de vida do bem.
O Life Cycle Assessment (LCA) é uma metodologia analítica e sistemática que avalia a pegada ambiental de um produto ou serviço, ou no nosso caso de um ativo, ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a fase de produção dos materiais, até a instalação e colocação em operação, até a desativação.
Se imaginarmos realizar esta avaliação integrando a metodologia BIM, não é difícil imaginar como seja mais fácil e poderosa a gestão da variada quantidade de dados relacionada à avaliação de impacto ambiental através do LCA.
A combinação BIM-LCA nos permite fornecer, na fase de projeto, informações sobre a sustentabilidade de todas as escolhas projetuais feitas e que dizem respeito às várias fases do ciclo de vida do bem.
O ponto reside exatamente na complexidade e na quantidade de dados e informações que é necessário gerenciar na fase de avaliação da sustentabilidade ambiental e como o BIM é capaz de fazê-lo de maneira eficaz e relativamente simples. Analisando mais detalhadamente o procedimento LCA, regulado pelas ISO 14040 (2006), vemos como ele se articula em quatro fases:
- Goal and scope definition: definição do produto, de sua aplicação e das hipóteses para o estudo LCA;
- Inventory analysis: definição de um diagrama de fluxo que descreve todo o ciclo de vida do produto;
- Life cycle impact assessment: avaliação do impacto no meio ambiente;
- Interpretation of the results: avaliação das fases do ciclo de vida ou dos componentes que determinam uma contribuição maior em termos de impacto ambiental.
É evidente como, no setor AEC, a quantidade de dados a ser gerenciada é extremamente alta, pois deriva do uso de diferentes tipos de materiais, sistemas, instalações, etc. As potencialidades do BIM de arquivar e gerenciar informações também em grandes quantidades e relativas às várias fases do ciclo de vida, oferecem a possibilidade de suportar o processo decisório do projeto, perseguindo uma abordagem de ciclo de vida que integre nos modelos BIM informações relativas aos impactos ambientais dos componentes individuais.
Dessa forma, a equipe de projeto consegue avaliar plenamente o impacto ambiental de um edifício em todo o ciclo de vida, desde a produção dos materiais, passando pela instalação e execução até a desativação.
A BIM Sustainability Analysis permite, portanto, potencializar o desempenho do ativo durante todas as fases de seu ciclo de vida, uma vez que cada aspecto (sistemas, iluminação, energia, etc.) é avaliado de forma consciente com base em um denso sistema de dados relacionados que permitem à equipe de trabalho optar por escolhas sustentáveis.
Análise do ciclo de vida de edifícios (LCA) integrada ao BIM
Os possíveis valores agregados que se teriam com a aplicação do BIM na análise da sustentabilidade são múltiplos e não devem ser subestimados.
A introdução em seu projeto deste uso específico do BIM:
- facilita a interação, a colaboração e o coordenamento dos membros da equipe desde as primeiras fases do processo de projeto e isso, por sua vez, facilita a realização de projetos sustentáveis;
- permite uma avaliação oportuna e confiável das alternativas de projeto a fim de optar por escolhas mais sustentáveis;
- torna disponíveis, já na fase de projeto, informações “críticas” que ajudam a resolver eventuais conflitos de maneira eficiente em termos econômicos e ambientais;
- abrevia o processo de projeto sustentável;
- garante uma melhor qualidade do projeto e otimiza o desempenho energético do edifício.
Por outro lado, os recursos e as competências necessárias para implementá-lo são:
- familiaridade com os softwares de autoria BIM e os softwares de monitoramento dos critérios de avaliação da sustentabilidade;
- habilidade de modelagem 3D;
- conhecimento de critérios de avaliação da sustentabilidade atualizados;
- capacidade de organização e gestão de bancos de dados informativos.
A integração BIM-LCA requer modelos informativos estruturados, dados ambientais confiáveis e competências especializadas. No entanto, quando o fluxo de trabalho está corretamente organizado, pode automatizar parte das elaborações e tornar mais rápido o confronto entre as alternativas de projeto.
O BIM facilita a análise da sustentabilidade de muitas maneiras diferentes.
Primeiramente, através da metodologia BIM, é possível coletar os dados e as informações à medida que o processo de projeto avança, permitindo que os projetistas comecem a analisar o desempenho de um edifício desde o início.
É possível associar aos objetos informações relativas ao conteúdo de material reciclado, ao potencial reutilização dos componentes, à origem dos produtos e aos cenários de fim de vida. Esses dados, no entanto, não são determinados automaticamente pelo BIM: devem ser inseridos, importados ou vinculados a fontes informativas confiáveis.
É também possível utilizar ferramentas de simulação para avaliar o desempenho energético, a iluminação natural, o conforto e a possível contribuição das fontes renováveis em um contexto específico.
A análise dos modelos tridimensionais e a colaboração entre os diferentes stakeholders ajudam a desenvolver um projeto mais consciente do ponto de vista ambiental.
A análise energética e o LCA devem, no entanto, ser consideradas atividades diferentes e complementares. A primeira avalia principalmente o comportamento energético do edifício durante o uso; a segunda considera uma gama mais ampla de impactos e pode incluir também materiais, construção, manutenção e fim de vida.
O green BIM pode, portanto, oferecer uma contribuição importante para a transição para um ambiente construído mais sustentável, disponibilizando aos projetistas dados úteis para avaliar as consequências de suas decisões.
Um exemplo aplicativo de BIM Sustainability Analysis diz respeito ao uso de usBIM.sustainability para avaliar os impactos ambientais e econômicos de duas alternativas construtivas previstas no âmbito de uma intervenção de melhoria na sede da ACCA.
O caso de estudo foi desenvolvido em um edifício de escritórios moderno, projetado em harmonia com o ambiente circundante e com especial atenção à eficiência energética, ao bem-estar das pessoas e à qualidade dos espaços de trabalho.
O complexo apresenta uma superfície total de cerca de 30.000 m² e é composto por quatro blocos distribuídos em dois níveis, nos quais trabalham mais de 250 colaboradores.
O objetivo da análise era comparar de forma clara, mensurável e verificável duas alternativas de projeto, avaliando tanto os impactos ambientais através do Life Cycle Assessment (LCA) quanto os impactos econômicos por meio do Life Cycle Costing (LCC).
Os resultados obtidos apoiaram a escolha dos materiais e produtos de construção a serem utilizados na intervenção, permitindo à equipe de projeto analisar os dados por meio de painéis interativos e identificar as soluções mais vantajosas sob o ponto de vista ambiental e econômico.
As fontes do processo: modelo Edificius, computo PriMus IFC e EPD
O fluxo de trabalho de usBIM.sustainability foi construído a partir de três fontes de dados já presentes na prática de projeto:
- o modelo BIM do edifício, realizado com Edificius e exportado em formato IFC;
- o orçamento estimativo, produzido e conectado ao modelo por meio de PriMus IFC;
- as Environmental Product Declaration (EPD) dos materiais e produtos de construção.
A primeira fonte é representada pelo modelo BIM desenvolvido em Edificius. O modelo contém as informações geométricas, físicas, funcionais e de desempenho da obra arquitetônica.
Uma vez exportado em formato IFC, o modelo representa a restituição digital do edifício, mas na fase inicial ainda não contém os valores relativos aos impactos ambientais e aos custos do ciclo de vida. Esses parâmetros são posteriormente calculados através do usBIM.sustainability e associados aos elementos do modelo.
A segunda fonte é constituída pelo orçamento estimativo, gerado dinamicamente a partir do modelo IFC por meio do PriMus IFC.
Os objetos BIM são conectados às linhas de medição e às vozes de lista de preços. Estas últimas contêm o detalhe dos recursos necessários para a realização das diferentes atividades, incluindo materiais, meios de obra e mão de obra.
Essa conexão permite obter uma granularidade informativa mais elevada sem obrigar o projetista a modelar explicitamente cada recurso dentro do modelo BIM. As informações detalhadas podem, de fato, ser extraídas das análises de preços associadas às atividades.
A terceira fonte era constituída pelas EPD dos produtos objeto de avaliação. As declarações ambientais continham os dados técnicos e os indicadores relativos aos impactos gerados pelos produtos durante as diferentes fases do ciclo de vida.
Fluxo de Trabalho openBIM para análise sustentável
A integração de dados com openBIM, Business Intelligence e inteligência artificial
O principal elemento inovador do usBIM.sustainability consiste na capacidade de extrair, conectar e agregar dados provenientes de fontes heterogêneas.
O modelo IFC, o orçamento estimativo e as EPD são coletados dentro de um Common Data Environment (CDE), ou seja, um ambiente de compartilhamento de dados no qual os documentos e arquivos necessários à análise são organizados.
A plataforma utiliza tecnologias de Business Intelligence e inteligência artificial para transformar as informações provenientes das diferentes fontes em um conjunto de dados relacional estruturado segundo critérios openBIM.
Para construir esse conjunto de dados, é necessário executar operações específicas de junção, através das quais os dados pertencentes a sistemas diferentes são conectados por meio de campos comuns.
O conexão entre o modelo IFC e o orçamento estimativo é realizada utilizando o GlobalId, o identificador único atribuído a cada objeto no esquema IFC.
Graças ao GlobalId, o sistema pode relacionar cada elemento do modelo com as correspondentes linhas de medição, trabalhos e recursos presentes no orçamento.
A conexão entre o orçamento estimativo e as declarações ambientais de produto é, por sua vez, suportada pela inteligência artificial.
As tecnologias de reconhecimento semântico analisam as descrições dos trabalhos, dos materiais e dos produtos presentes nas análises de preços e buscam as correspondências com as informações contidas nas EPD.
Dessa forma, os valores ambientais das declarações de produto podem fluir para o conjunto de dados junto com as quantidades extraídas do modelo e os dados econômicos do orçamento.
A associação proposta pela inteligência artificial deve, no entanto, ser verificada pelo técnico, especialmente quando as descrições são genéricas, quando faltam informações específicas ou quando vários produtos apresentam características semelhantes.
O resultado é um único conjunto de dados no qual cada objeto BIM pode ser relacionado com:
- suas características geométricas e informativas;
- as quantidades dos trabalhos;
- os recursos utilizados;
- os custos;
- os dados ambientais dos materiais;
- os indicadores necessários às análises LCA e LCC.
O cálculo dos impactos LCA e LCC
Uma vez construído o conjunto de dados, o usBIM.sustainability aplica as lógicas de Business Intelligence para processar os dados e executar as consultas analíticas necessárias ao cálculo dos impactos.
O sistema pode analisar também grandes quantidades de informações e retornar valores ambientais e econômicos referentes aos materiais individuais, aos elementos construtivos, aos trabalhos ou ao edifício inteiro.
Entre os dados calculados e agregados estão:
- os custos dos trabalhos e dos materiais;
- as emissões expressas em CO₂ equivalente;
- os indicadores ambientais contidos nas EPD;
- as quantidades de materiais recicláveis e não recicláveis;
- os impactos associados aos diferentes componentes do edifício;
- os resultados globais das alternativas projetuais;
- os custos referentes às diferentes fases do ciclo de vida.
A disponibilidade integrada de dados LCA e LCC permite evitar que a avaliação ambiental e a econômica sejam conduzidas através de processos separados e não coordenados.
A equipe pode assim verificar se uma solução caracterizada por um impacto ambiental inferior implica custos mais altos ou mais baixos ao longo do ciclo de vida e comparar as alternativas através de critérios homogêneos.
As dashboards para comparar custos, emissões e alternativas
Os resultados elaborados pelo usBIM.sustainability são coletados em dashboards interativas, projetadas para tornar os dados ambientais e econômicos legíveis e navegáveis.
Através dos dashboards é possível:
- comparar vários cenários de projeto;
- analisar custos e emissões de CO₂ equivalente;
- selecionar indicadores ambientais específicos;
- filtrar os resultados por material, produto ou processamento;
- agregar ou desagregar os dados em diferentes níveis;
- visualizar as relações entre quantidades, custos e impactos;
- navegar no modelo tridimensional do edifício;
- identificar os elementos que mais impactam os resultados;
- distinguir os materiais recicláveis dos não recicláveis;
- estender as avaliações da escala do elemento à do edifício inteiro ou do território.
A principal vantagem operacional dos dashboards consiste na possibilidade de passar do valor total para o objeto BIM individual.
O projetista pode observar, por exemplo, as emissões totais associadas a uma determinada alternativa e, em seguida, rastrear os elementos, materiais ou processos que mais contribuem para o resultado.
A navegação tridimensional também permite selecionar diretamente um elemento do modelo, como um isolante ou um componente da envoltória, e consultar seus valores ambientais, econômicos e de reciclabilidade.
Esse modo de consulta torna mais simples identificar as criticidades e verificar os efeitos de uma substituição de material ou de uma modificação de projeto antes da realização da intervenção.
Os dashboards, portanto, não representam apenas uma ferramenta de visualização, mas constituem um suporte ao processo decisório baseado em dados mensuráveis e comparáveis.
O enriquecimento do modelo IFC 4.3 com os resultados ambientais e econômicos
Após o cálculo, os resultados das análises LCA e LCC são reportados no modelo IFC na forma de propriedades associadas aos objetos.
O modelo não é, portanto, utilizado exclusivamente como fonte para extrair geometrias e quantidades, mas se torna um recipiente digital centralizado no qual convergem dados:
- geométricos;
- físicos;
- funcionais;
- de desempenho;
- econômicos;
- ambientais;
- relativos à reciclabilidade e à circularidade dos materiais.
Para indicadores específicos, como o CO₂ equivalente, o usBIM.sustainability pode gerar propriedades coerentes com as estruturas informativas previstas pelo <strong>esquema IFC 4.3</strong>, associando os resultados aos elementos envolvidos.
A devolução dos dados no modelo requer uma definição prévia dos requisitos informativos e um mapeamento correto entre os indicadores calculados e as propriedades IFC.
Nem todos os valores podem ser considerados automaticamente padronizados: é necessário estabelecer quais propriedades utilizar, com quais unidades de medida e segundo quais regras associar os dados aos objetos.
Uma vez feita essa configuração, o modelo IFC enriquecido pode ser reutilizado nas fases de projeto subsequentes, nas atividades de controle ou em avaliações adicionais referentes ao edifício.
O dado calculado, portanto, não permanece isolado na plataforma de análise, mas é devolvido dentro do processo informativo openBIM.
A validação com IDS e buildingSMART Data Dictionary
A última fase do fluxo de trabalho diz respeito à verificação da qualidade e da completude das informações introduzidas no modelo IFC.
A validação é realizada através de um processo baseado na Information Delivery Specification (IDS), o padrão utilizado para definir de forma interpretável pelo computador os requisitos informativos que os objetos do modelo devem respeitar.
Para o caso de estudo, foi elaborado um documento IDS contendo as especificações informativas necessárias às análises LCA e LCC.
O documento incluía cerca de 20 especificações informativas e mais de 100 requisitos a serem verificados nos objetos BIM.
Os requisitos diziam respeito, entre outros aspectos:
- a presença dos dados ambientais;
- os valores econômicos;
- os indicadores exigidos para as análises;
- as informações sobre a reciclabilidade;
- as propriedades relativas à circularidade;
- as referências às fontes dos dados;
- a correta associação das propriedades aos elementos.
Para ampliar o conteúdo informativo do modelo, também foram utilizados conceitos e propriedades compartilhados através do buildingSMART Data Dictionary (bSDD).
O bSDD permite definir e utilizar termos, classificações e propriedades comuns, reduzindo as ambiguidades na descrição das informações.
A classificação empregada no caso de estudo incluía mais de 20 propriedades e estava ligada aos resultados do projeto de pesquisa Recycle BIM, dedicado ao desenvolvimento de ferramentas digitais e estratégias baseadas em dados para melhorar a circularidade dos materiais de construção.
O controle IDS verifica se as informações solicitadas estão presentes, corretamente estruturadas e associadas aos objetos previstos.
A validação, por sua vez, não certifica, sozinha, a correção científica dos resultados LCA ou a representatividade das EPD utilizadas. Esses aspectos devem ser verificados separadamente pelo técnico responsável pela análise.
Validação e enriquecimento do modelo IFC
Os resultados obtidos aplicando usBIM.sustainability à sede da ACCA
A aplicação de usBIM.sustainability à sede da ACCA permitiu comparar as alternativas construtivas através de dados ambientais e econômicos homogêneos, rastreáveis e consultáveis dentro de um único fluxo de trabalho.
O processo permitiu:
- reutilizar as informações já presentes no Common Data Environment;
- conectar o modelo IFC, o orçamento e as EPD;
- reduzir a duplicação das fontes;
- limitar os trabalhos manuais;
- diminuir o risco de erros na transcrição e na agregação dos dados;
- analisar conjuntamente quantidades, custos e impactos ambientais;
- identificar os materiais e elementos mais impactantes;
- comparar as alternativas projetuais com base quantitativa;
- visualizar os resultados por meio de dashboards interativas;
- atualizar o conteúdo informativo do modelo IFC;
- verificar automaticamente a presença dos requisitos por meio de IDS.
O caso de estudo mostra como a integração entre openBIM, usBIM.sustainability, Business Intelligence e inteligência artificial pode transformar dados fragmentados e distribuídos entre diferentes aplicações em informações úteis para as decisões projetuais.
O valor do processo não reside apenas no cálculo de um indicador ambiental ou econômico global. A possibilidade de rastrear do resultado ao elemento único permite, de fato, compreender quais materiais, produtos ou processos determinam os impactos mais relevantes.
Dessa forma, a equipe pode comparar rapidamente mais soluções, verificar as consequências de suas escolhas e atualizar a análise durante a evolução do projeto.
Um fluxo de trabalho desse tipo requer modelos IFC coerentes, orçamentos estruturados, EPD pertinentes, classificações compartilhadas e regras confiáveis para conectar as diferentes fontes.
Quando tais condições são respeitadas, usBIM.sustainability e os padrões openBIM permitem tornar as análises LCA e LCC mais integradas, rastreáveis e atualizáveis, transformando o modelo informativo em uma base de dados utilizável para novas avaliações e fases subsequentes do ciclo de vida da obra.
A integração entre BIM e LCA permite transformar os dados já produzidos durante o projeto em informações úteis para avaliar e comparar o desempenho ambiental das diferentes soluções. O BIM não substitui a metodologia LCA e não torna automaticamente um edifício sustentável, mas permite organizar quantidades, materiais, características técnicas e informações econômicas dentro de um processo mais estruturado, rastreável e atualizável.
Como mostra o caso de estudo, a conexão entre modelo IFC, orçamento estimativo e EPD pode apoiar o cálculo dos impactos, a leitura dos resultados por meio de dashboards e o enriquecimento informativo dos objetos BIM. O projetista pode assim identificar os componentes mais impactantes, comparar alternativas construtivas e verificar as consequências de suas decisões antes da realização da obra.
Para obter resultados confiáveis, permanecem essenciais a qualidade do modelo, a correta definição dos limites da análise, a confiabilidade dos dados ambientais e a verificação das associações entre elementos BIM e conjuntos de dados LCA.
A Análise de Sustentabilidade BIM representa, portanto, um suporte concreto ao processo decisório: torna as avaliações ambientais mais integradas com o projeto e ajuda a equipe a orientar as escolhas em direção a soluções mensuráveis, verificáveis e potencialmente mais sustentáveis. Para tornar mais estruturada e rastreável a gestão dos dados que alimentam essas avaliações, é possível utilizar um Common Data Environment onde centralizar modelos IFC, documentos e informações do projeto. Descubra como usBIM.platform apoia o compartilhamento e a gestão colaborativa dos dados nos processos BIM.
Quais dados BIM são necessários para realizar uma análise LCA?
São necessários principalmente dados relativos a quantidades, materiais, estratigrafias, componentes, vida útil e cenários de substituição. A esses devem ser associados dados ambientais provenientes de EPD ou bancos de dados LCA.
BIM e LCA são a mesma coisa?
Não. O BIM é uma metodologia para a gestão informativa da obra, enquanto o LCA é um método de avaliação dos impactos ambientais ao longo do ciclo de vida. O BIM pode fornecer e organizar parte dos dados necessários ao LCA.
Qual é a diferença entre análise LCA e análise energética?
A análise energética avalia principalmente consumos e desempenhos durante a fase de uso. O LCA considera também os impactos associados a materiais, produção, construção, manutenção e fim de vida.
A análise LCA se atualiza automaticamente quando o modelo BIM muda?
Nem sempre. A atualização pode ser parcialmente automatizada, mas depende da qualidade do modelo, da correta associação entre objetos e conjuntos de dados e da interoperabilidade entre os softwares utilizados.
Quais são as principais vantagens da integração BIM-LCA?
As principais vantagens são a gestão estruturada das quantidades, a rastreabilidade dos dados, a rapidez na comparação entre variantes e a possibilidade de antecipar as avaliações ambientais nas primeiras fases do projeto.
