Como criar desenhos arquitetônicos: workflow profissional, normas e BIM
Como criar desenhos arquitetônicos através de um workflow profissional baseado em padrões técnicos e BIM para um projeto coordenado, coerente e eficiente
A produção de desenhos arquitetônicos não pode mais ser interpretada como uma simples atividade gráfica. Dentro de um contexto de projeto evoluído, ela representa um processo estruturado, baseado em metodologias compartilhadas, padrões técnicos e ferramentas digitais avançadas. Em particular, a introdução do BIM e dos softwares BIM redefiniu radicalmente a forma como os desenhos são gerados, gerenciados e coordenados.
Este artigo aprofunda o que significa hoje produzir documentos arquitetônicos de forma profissional, com especial atenção ao workflow, à integração com o BIM e ao coordenamento entre disciplinas.
O que significa criar desenhos arquitetônicos em um workflow profissional
Criar desenhos arquitetônicos em um workflow profissional implica adotar uma abordagem metódica e estruturada, na qual cada documento é parte de um sistema organizado e coerente. Não se trata simplesmente de representar graficamente um projeto, mas de construir um conjunto coordenado de informações que suportam todas as fases do processo de construção, desde o projeto até a realização.
Essa abordagem requer um planejamento preliminar, a adoção de padrões compartilhados e a utilização de ferramentas que permitam gerenciar de forma integrada geometrias e dados.
Do conceito à documentação executiva
O processo de produção dos documentos arquitetônicos se desenvolve ao longo de um percurso evolutivo que parte do conceito e chega à documentação executiva. Nas fases iniciais, os desenhos têm uma função exploratória e comunicativa: servem para representar ideias, verificar soluções e dialogar com o cliente.
Com o progresso do projeto, o nível de definição aumenta e os documentos assumem um papel técnico cada vez mais relevante. Na fase executiva, eles devem conter todas as informações necessárias à construção e à obtenção de autorizações, incluindo dimensões precisas, materiais, detalhes construtivos e relações entre os elementos. Essa transição requer um controle rigoroso da coerência e uma gestão atenta do nível de detalhe.
O papel dos documentos no processo projetual
Os documentos arquitetônicos representam a principal ferramenta de comunicação entre os diferentes atores do processo de construção. Cada tabela é projetada para um propósito específico e deve ser construída em função da fase projetual e do destinatário.
No workflow profissional, a produção dos documentos é planejada e organizada de forma sistemática. Isso permite evitar redundâncias e garantir uma maior clareza comunicativa. Um planta, por exemplo, não é apenas uma representação gráfica, mas um documento técnico que deve ser coerente com seções, fachadas e detalhes, contribuindo para a definição geral do projeto.
Desenhos arquitetônicos como um sistema coordenado de informações
Os desenhos arquitetônicos devem ser considerados como parte de um sistema coordenado de informações. Cada documento está interconectado com os outros e deve fornecer uma visão coerente, completa e única do projeto.
Isso implica que cada modificação deve ser gerida de forma a garantir o alinhamento entre todas as representações. A utilização de ferramentas de modelagem avançadas, como ambientes BIM, permite centralizar as informações e reduzir o risco de incoerências. Nesses contextos, o desenho se torna uma vista derivada de um modelo único, melhorando a confiabilidade geral do projeto.
No âmbito do BIM, ao modificar os modelos, todos os documentos (incluindo os gráficos) conectados a ele são atualizados automaticamente.
Documentos gráficos realizados com Edificius, o software BIM para a arquitetura
Desenhos arquitetônicos e BIM: uma abordagem baseada em modelos
A introdução do BIM transformou radicalmente a maneira de produzir desenhos arquitetônicos. A transição de uma abordagem baseada no desenho para uma baseada no modelo informativo tornou possível uma gestão mais eficiente e coerente do projeto.
Em um fluxo de trabalho baseado em modelos, o foco se desloca da representação gráfica para a qualidade do modelo, que se torna a fonte primária de todas as informações.
Do modelo informativo aos documentos técnicos
No BIM, os documentos técnicos são gerados automaticamente diretamente do modelo informativo tridimensional. Este modelo contém não apenas a geometria dos elementos, mas também as informações técnicas associadas.
O projetista trabalha, portanto, na construção de um modelo coerente e bem estruturado, do qual é possível extrair automaticamente plantas, seções e fachadas, mas também vistas axonométricas, perspectivas e renders. Essa abordagem reduz os tempos de produção dos documentos e aumenta sua confiabilidade.
Coerência automática entre vistas e documentação
Uma das principais vantagens do BIM é a coerência automática entre as diferentes vistas. Uma modificação feita no modelo se reflete imediatamente em todas as representações correlacionadas.
Isso permite manter os documentos alinhados sem intervenções manuais, reduzindo o risco de erros. No entanto, para obter resultados corretos, é necessário configurar adequadamente o modelo e as vistas, definindo regras claras para a representação gráfica.
Atualização dinâmica dos documentos
Os documentos produzidos em ambiente BIM são dinâmicos e se atualizam automaticamente após as modificações do modelo. Isso permite gerenciar de forma eficiente as revisões do projeto, mesmo em fases avançadas.
Por exemplo, uma alteração na distribuição interna de um edifício é propagada para todas as pranchas afetadas, sem necessidade de atualizações manuais. Esse aspecto é particularmente útil em projetos complexos, onde o número de documentos é elevado.
Redução de erros em comparação ao CAD tradicional
A abordagem baseada em modelos permite reduzir significativamente os erros em comparação ao CAD tradicional. No método tradicional, cada documento é independente e deve ser atualizado manualmente, aumentando o risco de incoerências e impactando os prazos de entrega.
No BIM, a centralização das informações permite manter uma maior coerência entre as diferentes representações. Além disso, ferramentas de verificação integradas permitem identificar interferências e criticidades já nas fases de projeto.
Coordenação entre documentos arquitetônicos, estruturais e de instalações
A coordenação entre as diferentes disciplinas é um aspecto fundamental para garantir a qualidade e a viabilidade do projeto. Os documentos arquitetônicos devem se integrar com os estruturais e de instalações, evitando conflitos e sobreposições.
Em um fluxo de trabalho avançado, essa coordenação ocorre por meio do compartilhamento e da federação dos modelos disciplinares. Cada disciplina desenvolve seu próprio modelo, que é então integrado em um ambiente comum para verificar a coerência geral.
Do ponto de vista dos documentos, isso se traduz na necessidade de produzir pranchas que levem em conta as necessidades de todas as disciplinas. Uma seção arquitetônica, por exemplo, deve ser compatível com as estruturas de suporte e prever os espaços para as instalações. Uma boa coordenação permite reduzir erros em obra e variantes em andamento.
Ferramentas para criar desenhos arquitetônicos de forma eficiente
A produção eficiente de desenhos arquitetônicos depende da combinação de ferramentas adequadas e metodologias operacionais bem definidas. Os softwares BIM oferecem funcionalidades avançadas para a gestão das vistas e das pranchas, mas é fundamental utilizá-los dentro de um fluxo de trabalho estruturado.
A adoção de templates padronizados, a definição de convenções de nomenclatura e a gestão controlada das bibliotecas de objetos são elementos-chave para garantir coerência e qualidade. Ferramentas de projeto arquitetônico integrado, como Edificius, permitem gerenciar de forma fluida a transição do modelo para os documentos, mantendo uma conexão direta entre dados e representação.
Em definitiva, a eficiência não depende apenas da tecnologia, mas da capacidade de integrar ferramentas, processos e competências dentro de um sistema organizado. Somente assim é possível produzir desenhos arquitetônicos confiáveis, coerentes e realmente úteis para todas as fases do processo de construção.
