Desenhos de Fabricação: o que são e sua importância nas construções
Os desenhos de fabricação traduzem o projeto em instruções executivas. Descubra como criá-los, gerenciá-los e integrá-los no processo construtivo
No setor da construção, a precisão do projeto e o coordenamento entre as diferentes fases (desde o planejamento até a execução) são elementos determinantes para garantir o bom resultado de um projeto. Dentro dessa dinâmica, se insere o papel dos desenhos de fabricação. Trata-se de elaborados técnicos detalhados, produzidos por fornecedores e subcontratados, que traduzem as intenções do projeto em indicações operacionais para a produção e instalação de componentes específicos.
Embora às vezes confundidos com outros elaborados técnicos de detalhe (como os desenhos construtivos), os desenhos de fabricação se distinguem por finalidade e conteúdos. Representam, de fato, a ligação operacional entre a fase de projeto e a fase executiva, oferecendo um nível de detalhe que previne incongruências no canteiro de obras, otimiza os tempos de trabalho e garante que cada elemento seja realizado em conformidade com as especificações técnicas exigidas.
Neste artigo, analisaremos em detalhe o que são os desenhos de fabricação, quem se ocupa deles e por que desempenham um papel estratégico no processo de construção. Forneceremos também alguns exemplos concretos de aplicação, com especial atenção às estruturas de aço e aos sistemas MEP (mecânicos, elétricos e hidráulicos).
Antes de começar, é importante saber que hoje é possível criar elaborados gráficos de projeto (como plantas, seções e fachadas) diretamente de um modelo BIM, mesmo sem utilizar softwares BIM específicos. Com um software para a criação de elaborados online você pode gerar qualquer tipo de desenho técnico a partir dos modelos IFC, sem precisar recorrer ao profissional que criou o projeto nem instalar software de BIM authoring. Descubra neste artigo todos os detalhes sobre os desenhos de fabricação e comece a criá-los também com esta solução inovadora!
- Desenhos de fabricação: o que são e qual é o seu objetivo
- Diferanças entre desenhos de fabricação, desenhos executivos e desenhos as-built
- Como se criam e se aprovam os desenhos de fabricação?
- A importância dos desenhos de fabricação no processo construtivo
- Aplicações práticas dos desenhos de fabricação
- Como criar os desenhos de fabricação?
- FAQ – Desenhos de Fabricação
Os desenhos de fabricação são elaborados gráficos que representam uma versão altamente detalhada de elementos específicos de um projeto de construção. Ao contrário dos desenhos técnicos produzidos pelo projetista arquitetônico ou estrutural, os desenhos de fabricação são desenvolvidos por quem se ocupa da produção, pré-fabricação ou instalação de um componente, como por exemplo um serralheiro, um carpinteiro metálico ou um instalador de sistemas.
Seu objetivo principal é fornecer todas as informações necessárias para a realização física de um elemento, incluindo materiais, medidas, tolerâncias, modos de montagem e interfaces com outros sistemas construtivos. Funcionam, portanto, como um guia operacional para a oficina, a fábrica ou o canteiro, garantindo que o que está sendo construído corresponda às intenções do projeto e às necessidades técnicas da obra.
Além dos aspectos dimensionais, os desenhos de fabricação incluem frequentemente anotações, codificações, detalhes construtivos, números de referência, vistas explodidas e esquemas de montagem. Essas características os tornam ferramentas fundamentais para a produção e a instalação precisa dos componentes.
É importante ressaltar que os desenhos de fabricação não substituem os desenhos de projeto, mas os integram e os traduzem em instruções operacionais práticas, às vezes introduzindo propostas de modificação (conhecidas como shop drawing submittals) a serem submetidas à aprovação do projetista ou do diretor de obras.
O que são os Desenhos de Fabricação?
No processo de construção, termos como desenhos de fabricação, desenhos executivos e desenhos as-built são frequentemente confundidos, mas na verdade se referem a documentos distintos, cada um com uma função específica e situado em uma fase diferente do ciclo de vida do projeto.
Aqui está uma visão geral das principais diferenças:
- desenhos executivos: elaborados pelo projetista (arquitetônico, estrutural ou de instalações), representam a versão detalhada e executável do projeto a ser realizado. Contêm todas as informações técnicas necessárias para a execução dos trabalhos (medidas, materiais, detalhes construtivos e referências normativas). São a base oficial sobre a qual se fundamenta a intervenção de construção;
- desenhos de fabricação: elaborados por fornecedores ou subcontratados, concentram-se em componentes específicos (ex. elementos pré-fabricados, instalações, janelas). São extremamente detalhados e operacionais, e servem para guiar a produção, a montagem e a instalação. Podem conter também propostas de modificação em relação ao projeto inicial, sujeitas à aprovação;
- desenhos as-built (desenhos “como construído”): elaborados ao término dos trabalhos, documentam a obra tal como foi efetivamente realizada. Incluem eventuais modificações feitas durante a execução e representam uma ferramenta fundamental para a manutenção, gestão e futuras modificações do edifício.
Diferanças entre Desenhos de Fabricação, Desenhos Executivos e Desenhos As-Built
A elaboração dos desenhos de fabricação envolve diversos atores do processo de construção, cada um com um papel bem definido. Esses documentos não são produzidos pelo projetista principal, mas por quem é diretamente responsável pela realização material de uma parte da obra, especialmente nos casos em que são requeridos componentes pré-fabricados, trabalhos especializados ou instalações complexas.
Quem os cria?
Os desenhos de fabricação são geralmente realizados por:
- fornecedores e produtores especializados, como empresas de carpintaria metálica, pré-fabricadores, fabricantes de esquadrias, produtores de fachadas contínuas, etc.;
- subcontratados responsáveis por sistemas MEP (mecânicos, elétricos, hidráulicos), HVAC, combate a incêndio ou outros sistemas técnicos complexos;
- técnicos e desenhistas CAD ou BIM internos às empresas executoras, ou externos e contratados especificamente para essa atividade.
Essas figuras, trabalhando a partir dos desenhos executivos e dos modelos BIM, desenvolvem uma documentação técnica que atende não apenas às especificações do projeto, mas também às necessidades de produção, logística, montagem e coordenação com outros elementos da obra.
Quem os aprova?
Uma vez elaborados, os desenhos de fabricação devem ser submetidos a verificação e aprovação. Essa etapa é fundamental para garantir a coerência com o projeto original e para evitar erros ou interferências no canteiro de obras. As figuras envolvidas na aprovação incluem:
- o projetista responsável (arquiteto, engenheiro estrutural ou de instalações), que verifica a conformidade técnica com os desenhos executivos e as especificações do projeto;
- o diretor de obras, que avalia a aderência dos desenhos às prescrições contratuais e normativas;
- o coordenador BIM ou gerente BIM, quando o projeto é desenvolvido em ambiente BIM, para controlar interferências e coerência informativa entre modelos.
Somente após a aprovação formal, os desenhos de fabricação podem ser utilizados como base para a produção e instalação dos componentes no canteiro de obras. Em caso de observações ou solicitações de modificação, o fornecedor deve atualizar os documentos e reapresentá-los para um novo ciclo de revisão (submissão de desenhos de fabricação).
No contexto da construção moderna, caracterizada por projetos cada vez mais complexos, prazos apertados e um alto nível de especialização, os desenhos de fabricação representam uma ferramenta essencial para garantir ordem, coerência e qualidade na realização da obra. Esses desenhos desempenham um papel fundamental, especialmente para os seguintes aspectos:
- coordenação entre disciplinas e prevenção de interferências: uma das principais vantagens dos desenhos de fabricação é seu papel na coordenação entre as várias disciplinas projetuais (estruturas, arquitetura, instalações). Graças ao seu nível de detalhe, é possível identificar antecipadamente eventuais incongruências, sobreposições ou conflitos geométricos entre componentes (por exemplo, entre um duto de instalação e uma viga estrutural), evitando problemas que, de outra forma, surgiriam apenas na fase de canteiro, com consequências em termos de atrasos e custos;
- controle da qualidade e redução de erros no canteiro: os desenhos de fabricação constituem a base operacional para a produção e instalação de componentes sob medida, frequentemente pré-fabricados ou pré-montados. Sua precisão permite minimizar as tolerâncias, padronizar os trabalhos e reduzir drasticamente os erros executivos. Além disso, fornecem indicações claras aos operadores no canteiro, contribuindo para simplificar as fases de montagem e melhorar o controle de qualidade;
- otimização dos tempos e custos: um planejamento cuidadoso baseado em desenhos de fabricação aprovados permite otimizar a sequência das operações, evitar interrupções ou retrabalhos e reduzir desperdícios. Isso se traduz em uma maior eficiência do processo de construção e, consequentemente, em uma redução dos tempos e custos totais do projeto;
- apoio à digitalização e ao BIM: em um contexto cada vez mais voltado para a digitalização, os desenhos de fabricação representam uma ponte entre o modelo informativo BIM e a realidade do canteiro. Se gerados diretamente a partir de modelos IFC atualizados, contribuem para manter a coerência entre projeto, fabricação e construção, facilitando o monitoramento e a rastreabilidade das operações.
Vantagens dos Desenhos de Fabricação
Os desenhos de fabricação encontram ampla aplicação em todos aqueles contextos em que é necessário passar de um projeto conceitual para uma realização concreta e detalhada. São particularmente úteis para elementos pré-fabricados, personalizados ou tecnicamente complexos, cuja correta instalação requer um alto nível de precisão. A seguir, analisamos dois âmbitos-chave em que o uso dos desenhos de fabricação é fundamental: as estruturas de aço e os componentes pré-fabricados, e os sistemas MEP (mecânicos, elétricos e hidráulicos).
Estruturas de aço e componentes pré-fabricados
No caso de estruturas metálicas, os desenhos de fabricação são indispensáveis para traduzir o projeto estrutural em esquemas executivos para a produção das partes individuais: vigas, colunas, contraventamentos, nós de conexão, parafusos e soldas. Esses documentos apresentam medidas milimétricas, tolerâncias permitidas, códigos identificativos das peças, sequências de montagem e detalhes construtivos. Sem desenhos de fabricação, seria impossível garantir a intercambiabilidade e a precisão na pré-fabricação industrial.
O mesmo vale para os componentes pré-fabricados em concreto, como painéis de fachada, lajes alveolares ou escadas. Os desenhos de fabricação definem com exatidão forma, armaduras, inserções e pontos de elevação, permitindo uma produção industrializada sem margem de erro e uma montagem eficiente no canteiro de obras.
Sistemas MEP: mecânicos, elétricos e hidráulicos
Os sistemas MEP estão entre os sistemas mais complexos de integrar em um edifício, devido à sua articulação espacial e às contínuas interferências com as estruturas portantes e os elementos arquitetônicos. Os desenhos de fabricação nesse âmbito servem para definir os percursos precisos de canalizações, dutos, tubulações e cabos, indicando também suportes, estruturas de suporte, conexões e pontos de inspeção.
Em um projeto MEP coordenado, os desenhos de fabricação permitem verificar com precisão os espaços ocupados, planejar a sequência das instalações e prevenir conflitos geométricos ou funcionais entre os vários sistemas. Além disso, esses desenhos facilitam o pré-montagem na oficina de trechos do sistema, resultando em redução das operações no canteiro e maior controle sobre a qualidade.
A criação dos desenhos de fabricação requer competências técnicas específicas, uma profunda compreensão do projeto e, cada vez mais, o uso de ferramentas digitais avançadas. Dependendo da complexidade da obra e do nível de detalhe requerido, o processo pode variar, mas em linhas gerais segue uma série de etapas recorrentes:
- análise do projeto executivo: o primeiro passo consiste no estudo aprofundado dos desenhos executivos fornecidos pelo projetista. É essencial compreender plenamente geometria, materiais, funções e restrições normativas dos elementos a serem realizados. Nesta fase, são esclarecidas eventuais dúvidas técnicas, também através do diálogo com a equipe de projeto. Os desenhos de fabricação não fazem formalmente parte dos documentos contratuais, mas devem respeitar seu conteúdo. Em caso de discrepâncias entre o desenho de oficina e os documentos contratuais, prevalecem sempre estes últimos;
- modelagem 2D ou 3D: a partir do projeto executivo, o fornecedor ou subcontratado desenvolve um modelo detalhado do componente a ser produzido ou instalado. Isso pode ocorrer:
- com softwares CAD tradicionais para representações 2D;
- ou com ferramentas BIM para uma modelagem tridimensional paramétrica e informativa. Em ambiente BIM, é possível gerar desenhos de fabricação diretamente do modelo IFC, reduzindo erros e tempos de produção;
- inserção de detalhes construtivos e notas técnicas: no desenho são então adicionados todos os elementos operacionais: cotas, materiais, seções, numerações das peças, tolerâncias, referências normativas, indicações para a montagem ou instalação. Cada componente deve ser identificável de forma única;
- verificação e coordenação: uma vez completado, o desenho deve ser coordenado com os outros documentos do projeto, especialmente nos casos em que há interferências (ex. entre sistemas e estruturas). Se o projeto é gerido em ambiente BIM, são realizadas detecções de conflitos para evitar sobreposições entre modelos;
- revisão e aprovação: o desenho de fabricação é finalmente enviado para revisão e aprovação ao projetista, ao diretor de obras e, se previsto, ao coordenador BIM. Somente após a liberação formal pode ser utilizado na produção ou no canteiro.
Em muitos casos, especialmente para componentes estruturais ou de sistemas, é exigido que o desenho de fabricação seja assinado ou carimbado por um técnico habilitado, em confirmação da responsabilidade profissional sobre o conteúdo do desenho. A necessidade do carimbo pode depender das normas locais ou das exigências contratuais.
Como criar os Desenhos de Fabricação
Os desenhos de fabricação representam muito mais do que simples desenhos técnicos: são uma ferramenta operacional indispensável para garantir qualidade, eficiência e coordenação em todo o processo construtivo. Que se trate de estruturas metálicas, componentes pré-fabricados ou complexos sistemas MEP, os desenhos de fabricação constituem a passagem operacional entre a ideia projetual e a realização em campo.
Hoje, graças às ferramentas digitais, é possível gerar esses elaborados diretamente do modelo BIM, de maneira simples e rápida, mesmo sem utilizar um software BIM authoring específico. Você pode aproveitar um software para a criação de elaborados online para criar de forma autônoma plantas, seções e fachadas a partir dos modelos IFC. Uma solução que permite reduzir os tempos, eliminar os erros de interpretação e manter sempre o pleno controle sobre os elaborados gráficos, sem precisar depender de ferramentas complexas ou de figuras externas.
Simplifique também a gestão dos desenhos de fabricação e comece a criar seus elaborados diretamente online, de maneira prática, precisa e completamente integrada.
O que são os desenhos de fabricação?
Os desenhos de fabricação são elaborados técnicos altamente detalhados, realizados por fornecedores, fabricantes ou subcontratados, que traduzem o projeto executivo em instruções práticas para a produção e a instalação de componentes específicos.
Quem realiza os desenhos de fabricação?
Eles são produzidos por figuras como empresas de carpintaria metálica, pré-fabricadores, instaladores de sistemas, subcontratados MEP e desenhistas CAD/BIM, internos ou externos às empresas executoras.
Em que se diferenciam dos outros desenhos técnicos?
Diferentemente dos desenhos executivos, elaborados pelo projetista, e dos as-built, que documentam a obra realizada, os desenhos de fabricação têm uma função operacional: guiam a fabricação e a montagem de elementos específicos, fornecendo detalhes sobre medidas, materiais, montagens e interfaces com outros sistemas.
Para que servem os desenhos de fabricação no processo de construção?
Servem para garantir que cada componente seja realizado corretamente, de acordo com as especificações técnicas do projeto. Favorecem a coordenação entre disciplinas, previnem interferências no canteiro de obras, melhoram a qualidade executiva e reduzem tempos e custos.
Quem aprova os desenhos de fabricação?
Devem ser aprovados pelo projetista (arquiteto, engenheiro), pelo diretor de obras e, se presente, pelo coordenador BIM. Somente após a aprovação formal podem ser usados para a produção ou instalação.
Quais informações contêm?
Além de medidas e materiais, incluem tolerâncias, detalhes construtivos, codificações, esquemas de montagem, anotações e vistas explodidas. Podem também propor modificações em relação ao projeto inicial (submittals), sujeitas a aprovação.
Em quais áreas são utilizados?
São fundamentais na pré-fabricação estrutural (aço, concreto), para a produção industrializada de componentes sob medida e para a instalação de sistemas complexos como os MEP (mecânicos, elétricos e hidráulicos).
Como se criam os desenhos de fabricação?
O processo envolve: análise dos desenhos executivos, modelagem 2D ou 3D (CAD/BIM), inserção de detalhes técnicos, coordenação com os outros modelos, revisão e aprovação. Em muitos casos, é exigida também a assinatura de um técnico habilitado.
