  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e Projeto de construção » IPD BIM: a união vencedora para uma gestão eficaz
O IPD BIM é um método de entrega de projetos que ajuda a integrar pessoas, sistemas, estruturas em um único processo. Descubra os benefícios!
Editorial Team / setembro 27, 2022
Responder à crescente complexidade que caracteriza os projetos no setor da construção não é de forma alguma simples.
Nos últimos anos, no entanto, foram desenvolvidos inúmeros procedimentos que contribuem para melhorar significativamente a produtividade e a eficiência, por meio de uma gestão de projetos o mais integrada possível.
Um exemplo significativo é dado pelo chamado IPD (Integrated Project Delivery) que, adequadamente apoiado por tecnologias inovadoras como o BIM, permite obter uma importante melhoria em termos de resultados para todos os atores envolvidos no processo de planejamento, construção e gestão de uma obra.
Se você quiser aprofundar o assunto, continue lendo o artigo para descobrir o significado e o potencial dessa combinação vencedora: IPD BIM!
  • O que significa IPD na construção
  • O que é o IPD BIM
  • Como funciona esse processo
  • O que é um acordo IPD
  • Quais são as suas potencialidades
O IPD (Integrated Project Delivery) é uma abordagem altamente eficaz para a realização e entrega de projetos complexos, em que todas as entidades (pessoas, sistemas, estruturas e processos) estão envolvidas simultaneamente desde a fase inicial do projeto para atingir os objetivos pré-estabelecidos.
Os princípios básicos em que este método se baseia incluem:
  • a constante cooperação entre as partes envolvidas;
  • a coordenação de todos os elementos que entram em jogo no processo;
  • a estipulação de um contrato único para definir os acordos entre o cliente, a equipe do projeto e os executores;
  • a substituição dos interesses individuais pela busca de objetivos comuns;
  • o compartilhamento e detalhamento de riscos e benefícios associados à intervenção igualmente entre as partes interessadas.
A imagem ilustra os principios basicos-IPD
Princípios básicos do IPD
A abordagem IPD usa uma filosofia completamente diferente dos métodos de projeto e construção normalmente adotados. Enquanto nos processos tradicionais cada parte é responsável pela parte que lhe pertence, com o IPD os participantes do projeto aceitam e gerenciam os riscos associados à intervenção de forma compartilhada.
Devido à sua natureza altamente colaborativa, o IPD pode ser facilmente confundido com Building Information Modeling. Na realidade, IPD e BIM são ferramentas totalmente diferentes, mas em certo modo complementares. Abaixo vamos te ajudar a descobrir qual é a relação entre esses dois processos importantes.
O que é o IPD BIM
O IPD BIM é um procedimento colaborativo que envolve a aplicação de uma abordagem baseada em BIM para processos integrados de gerenciamento de projetos.
A associação entre IPD e BIM é particularmente eficaz, pois os dois métodos têm raízes semelhantes, e ambos foram propostos para abordar e resolver os problemas frequentemente encontrados no setor da construção: planejamento e execução ineficientes, superação de prazos e custos estimados, baixa qualidade no resultado final, insatisfação do cliente.
Para entender melhor a relação que pode ser estabelecida entre IPD e BIM é importante fazer a seguinte distinção:
  • o IPD é caracterizado como gerenciamento de projetos e método de entrega e sugere o esquema a seguir para melhorar a comunicação entre as partes individuais, superar a fragmentação entre os processos de planejamento e implementação do trabalho e integrar os objetivos e valores compartilhados dos participantes do projeto.
  • O BIM, por outro lado, representa a ferramenta/processo que ajuda a atingir esses objetivos — graças, por exemplo, a uma plataforma tecnológica para arquivamento e recuperação de dados — e define protocolos de gerenciamento de informações que dão suporte ao trabalho colaborativo.
A imagem ilustra a relacao entre IPD e BIM
Relação entre IPD e BIM
Se você precisa gerenciar processos IPD BIM, recomendamos a plataforma colaborativa BIM na nuvem para gerenciar melhor a colaboração com os profissionais envolvidos em seu projeto. Esta plataforma é acessível e utilizável online a partir de qualquer dispositivo, e dotada de inúmeras funções integradas que permitem criar e gerir modelos BIM, partilhar dados e informação do projeto de forma segura e coordenada, planejar e organizar as suas atividades com maior eficiência e produtividade.
Ao contrário dos processos tradicionais — estrutura vertical onde as fases sucessivas são passadas apenas quando a(s) anterior(es) forem concluídas e os interessados são envolvidos progressivamente — o método IPD BIM é baseado em uma abordagem integrada (horizontal) que prevê o envolvimento oportuno e contextual de todas as partes interessadas, desde a fase inicial do projeto até a sua conclusão.
O cliente identifica antecipadamente o projetista, o construtor e o gerente da obra, e com eles estipula um acordo compartilhado em que são definidos objetivos, responsabilidades, modos de organização, métodos, processos, estratégias de risco.
A imagem ilustra a gestao integrada do projeto IPD-BIM
Gestão integrada do projeto IPD-BIM
A seleção destas disciplinas não é feita com a licitação baseada principalmente em critérios economicos, mas sim através da avaliação de competências, experiência adquirida no setor e vontade de implementar um processo colaborativo.
Uma vez que no IPD BIM é assinado um contrato único entre as diferentes equipes e as responsabilidades e riscos são distribuídos de forma equitativa, é necessário que haja uma cooperação adequada entre cada sujeito para concluir com sucesso as suas tarefas: é aqui que a metodologia BIM desempenha um papel fundamental.
De fato, durante a fase de projeto, o BIM permite que profissionais de diferentes disciplinas (arquitetura, estruturas, instalações, etc.) gerenciem o trabalho no modo compartilhado. Além disso, através do modelo BIM, o cliente pode visualizar o resultado final do projeto que, uma vez aprovado, é entregue ao fabricante.
Na fase executiva, a equipe responsável pela execução do trabalho utiliza modelos BIM como recurso de informação a ser utilizado a fim de executar corretamente a intenção do projeto. Além disso, as informações contidas nos modelos BIM são constantemente atualizadas e disponibilizadas a todos os interessados, consequentemente o cliente pode acompanhar facilmente o andamento da obra.
No final da fase de construção, o método IPD BIM prevê a entrega do projeto concluído e atualizado ao dono da obra, que pode assim iniciar o Facility Management sem problemas.
O método IPD BIM é baseado na cooperação e confiança mútua entre todos os participantes do projeto. Para garantir a máxima transparência, no início do processo, o cliente celebra um acordo com as partes interessadas, que pode incluir:
  • sujeitos imediatamente ligados ao projeto, como o projetista e o construtor;
  • partes interessadas secundárias, como fornecedores, seguradoras, credores, etc.
O acordo IPD difere dos contratos tradicionalmente adotados no setor da construção na medida em que:
  • promove métodos operacionais baseados em colaboração e princípios de construção enxuta;
  • os riscos e recompensas são compartilhados igualmente entre as partes interessadas, então “todos ganham ou ninguém o faz”.
  • as partes envolvidas concordaram em colocar seu lucro em risco junto com todos os outros;
  • são fornecidos bônus para a realização dos objetivos definidos;
  • em caso de falha, cada participante assume uma parte da responsabilidade.
A implementação da metodologia BIM nos procedimentos integrados de entrega de projetos permite:
  • aumentar a eficiência e produtividade de todo o processo, desde as fases de planejamento e projeto até as de construção e posterior gestão da obra;
  • melhorar a colaboração e coordenação entre as várias equipas que trabalham no projeto;
  • otimizar a gestão da informação e garantir o fácil acesso aos dados do projeto para todas as partes interessadas;
  • reduzir significativamente o tempo e os custos necessários para realizar as diversas atividades;
  • garantir a qualidade e a confiabilidade do resultado final;
usbim
usbim
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    novembro 12, 2026
  • Montagem do canteiro de obras: as 5 fases organizacionais do canteiro de obras
  • novembro 11, 2026
  • ACCA software no Brasil para o 9º Congresso Internacional A ERA BIM
  • novembro 11, 2026
  • ACCA software no openBIM DAY 2026 da buildingSMART Portugal
  • novembro 10, 2026
  • Integrated Design Process: o que é e quais são os benefícios
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
