Renderização Externa 3D: o que são e por que utilizá-las?
A renderização externa 3D são todos os processos de cálculo com os quais se obtêm imagens foto realistas que reproduzem o projeto em seu contexto ambiental. Descubra as vantagens
Com o avanço das tecnologias, expressar suas ideias de projeto e comunicá-las com eficácia tornou-se muito mais simples. No atual mundo do design, integrar a apresentação com renderizações impressionantes traz enormes vantagens, não apenas para os projetistas, mas também para os clientes.
Nos últimos anos, os renders arquitetônicos acompanham de fato qualquer tipo de projeto para tornar a apresentação mais eficaz, destacando as características do próprio projeto. Para criar imagens foto realistas de um projeto arquitetônico, geralmente são utilizados 4 tipos de rendering, entre os quais hoje neste artigo veremos juntos todas as vantagens e nuances da renderização externa 3D.
- O que é uma renderização externa 3D?
- Quais são as principais vantagens do 3D Exterior Architectural Rendering?
- 7 dicas para obter renders 3D foto realistas para exteriores
- A importância das proporções e do contexto ambiental nas renderizações 3D
- Como escolher os melhores materiais e texturas PBR para os renderings de exteriores
- De que maneira a iluminação influencia a qualidade das renderizações externa 3D
- Para quem é útil a renderização externa 3D?
- Por que os renderizações externas 3D são essenciais para apresentações imobiliárias
A renderização externa 3D é o processo de criação de imagens 3D realistas e de grande impacto visual que reproduzem espaços projetuais externos, destacando a própria arquitetura e os arredores dos edifícios, dos espaços verdes e das infraestruturas circundantes.
Renderização externa 3D | Imagem criada com Edificius
Sendo que se trata de edifícios residenciais ou de edifícios de uso público, a representação do entorno em que o projeto se insere, e portanto seu contexto ambiental, é de fundamental importância para entender e interpretar plenamente a ideia projetual e ter consciência de seu impacto ambiental.
A bem ver, o design exterior 3D é o modo mais objetivo para ajudar projetistas, compradores ou contratantes a contextualizar o projeto e imaginá-lo como se o tivessem fisicamente diante dos olhos.
É claro, além disso, como o render arquitetônico foto realista de todo o projeto perfeitamente inserido em seu contexto ajuda os projetistas a evitar erros e ao mesmo tempo a comunicar de forma clara e eficaz com os clientes, evitando mal-entendidos e, portanto, correções posteriores na fase de realização da obra que resultariam em perda de tempo e custos.
O 3D Exterior Architectural Rendering ajuda a dar vida a projetos e ideias. Os renders arquitetônicos de exteriores, de fato, dão aos clientes a possibilidade de ver seus projetos de uma maneira nova e realista e de ter uma ideia precisa de como será a obra construída inserida em seu entorno.
Os vantagens da utilização dos 3D Exterior Architectural Rendering são muitas; vamos listar algumas:
- aumentam as vendas imobiliárias;
- melhoram o realismo visual e a apresentação do projeto;
- aceleram o processo de design e correção de erros;
- fornecem uma visão clara do design de uma perspectiva externa;
- aumentam a precisão dos designs garantindo mais opções de personalização;
- tornam a comunicação mais eficiente: uma vista foto realista é capaz de simular perfeitamente um edifício e é muito mais compreensível do que qualquer detalhe construtivo ou tabela gráfica;
- melhoram o envolvimento dos clientes acelerando seu processo de aprovação;
- facilitam a colaboração e o compartilhamento de arquivos;
- simplificam a integração com AR, VR e AI;
- ajudam os vários stakeholders a terem consciência dos desenvolvimentos propostos em seu ambiente real e final.
Quanto mais o render exterior 3D se assemelhar à realidade, mais cumprirá sua função de inserção simulada do projeto em seu futuro contexto ambiental.
Vamos, portanto, ver os 7 modos mais eficazes para obter do render exterior 3D um resultado que seja o mais foto realista possível:
- Construção de um modelo 3D de alta qualidade Um pouco como para todas as coisas, para obter um resultado de qualidade é necessário que todas as fases e o material de partida sejam de qualidade. Neste caso, portanto, realizar a renderização a partir de modelos 3D bem elaborados é um dos pré-requisitos para obter renders de alta qualidade.
- Respeito das proporções Para que uma cena e um enquadramento sejam realistas, o respeito das proporções é fundamental. Portanto, no momento em que se inicia a preparação de um render de exteriores, será fundamental entender bem o projeto, proporcionar os vários elementos de um mesmo concept entre si e com o ambiente em que estão inseridos. Um render mal proporcionado não só não cumpre bem sua função, mas desvia da correta interpretação do impacto ambiental do projeto.
- Correção na configuração dos eixos verticais e horizontais Para poder realizar um render de exteriores realmente foto realista, o profissional encarregado da renderização se encarregará de configurar corretamente os eixos verticais e horizontais para então alinhar o modelo. Os eixos, especialmente o horizontal, são a base de partida da composição do render e, se mal configurados, provocarão distorção da perspectiva e um efeito “suspenso” dos vários elementos do projeto.
- Aplicação perfeita de texturas e materiais Claramente, aplicar texturas de qualidade e de maneira correta é fundamental para que o render apareça o mais realista possível. Nesta fase, é preciso estar atento a dois fatores; ou seja, a qualidade e resolução elevada das texturas e a correspondência entre as propriedades do material e a aparência das texturas aplicadas. Por exemplo, se o material selecionado para um objeto é o metal, a textura deve imitar suas propriedades em termos de brilho, opacidade, reflexão, refração, etc.
- Criação de um fundo realista e sugestivo Tratando-se de renders de exteriores, o tratamento dos ambientes externos é muito importante para os profissionais que se ocupam do 3D exterior rendering. Os artistas 3D criam, para um mesmo projeto, ambientes diferentes de modo a visualizar o projeto nas várias horas do dia e nas várias estações do ano. Dependendo do objeto do rendering, será mais ou menos interessante e sugestivo visualizá-lo de dia ou de noite, com neve ou com sol.
- Representação realista e orgânica da iluminação Para produzir imagens coerentes e altamente foto realistas, é muito importante conseguir reproduzir, de maneira realista, a iluminação. Isso significa considerar todas as fontes de luz e tudo o que interage com elas, modificando de alguma forma seu efeito (materiais refletivos, névoa, chuva, poluição, etc.).
- Renderização dos melhores ângulos Para fazer justiça a um projeto e realizar um render sugestivo e envolvente, a escolha e a configuração do ângulo é um fator de extrema importância.
7 maneiras de obter um render foto realista
Para desenvolver o rendering de uma obra atraente e sugestiva, os modeladores devem ser realmente bons em todos os aspectos do projeto do ambiente externo: espaços públicos ou privados, parques, campus, complexos residenciais, ruas, tudo deve ser feito em escala real para garantir a manutenção das proporções entre o contexto e a obra e obter renderings realistas.
A inserção de uma nova construção em ambientes existentes não só dá um efeito realista a toda a área na renderização 3D, permitindo mostrar o contexto de uma grande cidade e os arredores da propriedade, mas também permite compreender se a estrutura a ser realizada se adapta ou não ao contexto em que deverá ser inserida e entender a magnitude do impacto que terá no ambiente circundante.
Na verdade, existem diferentes maneiras de representar o contexto ambiental dentro de uma renderização 3D:
- ambiente externo detalhado, apesar de ser muito dispendioso modelar de maneira realista todo o contexto, este tipo de rendering dá vida a uma visão realista do contexto, unindo o que é construído com o que será realizado;
- ambiente externo pouco detalhado, destaca a nova construção diferenciando-a nitidamente do ambiente circundante. Este efeito é obtido modelando a obra como se fosse real, com texturas foto realistas e realizando o ambiente circundante como se fosse um modelo 3D branco, ou seja, sem texturas nas superfícies;
- ambiente externo obtido de voo com drone, a partir da nuvem de pontos, é possível obter modelos com malha e texturas e importá-los dentro de software de projeto de construção 3D. Aqui será possível modelar nossa construção em escala diretamente dentro de um ambiente tridimensional texturizado e georreferenciado.
As texturas PBR, “Physically Based Rendering”, fornecem uma representação mais precisa de como a luz interage com as propriedades dos materiais e por isso se tornaram as mais utilizadas para a criação de ambientes 3D realistas e imersivos.
Com o uso de texturas PBR é muito mais simples criar imagens que parecem fotografias, ambientações com aparência realista com materiais representados e iluminados como se fossem reais.
A escolha dos materiais PBR certos é fundamental para alcançar o nível de realismo desejado em seus projetos, mas como escolher as melhores texturas para seus renderings?
A biblioteca de objetos BIM por exemplo fornece um grande banco de dados de texturas e materiais realistas e de alta resolução adequados para vários projetos arquitetônicos e de design. Após o download, basta prosseguir com o carregamento no software e atribuí-lo diretamente ao objeto.
Aos materiais serão associadas uma série de propriedades como a rugosidade, a opacidade, a refração, a emissividade, parâmetros essenciais para criar uma aparência realista.
Avalie, portanto, as características do material, ajuste as propriedades dos mapas, considere todos os vários efeitos ambientais e certifique-se de que todos os parâmetros estejam configurados corretamente para obter os melhores resultados.
Na realização de uma renderização 3D externa, a iluminação tem uma grande influência na qualidade de um rendering e em sua realismo.
A iluminação é o elemento chave para definir a atmosfera de uma cena:
- acentua as texturas;
- modela a percepção do espaço;
- destaca as formas;
- projeta as sombras;
- melhora a percepção do espaço e da materialidade.
Uma iluminação adequada é capaz de evocar emoções e guiar a atenção do observador para áreas de interesse.
As técnicas de iluminação dinâmica, como a iluminação global, o ray tracing, a iluminação HDR, a iluminação IBL replicam a maneira como a luz interage com objetos e ambientes no mundo real. Essas técnicas partem da cor, da intensidade e da direção das fontes de luz, concentrando-se depois na maneira como a luz reflete nas superfícies e se difunde através dos materiais, para criar cenas realistas.
Carregamento de um fundo IBL | Edificius
A sinergia entre iluminação e textura desempenha um papel fundamental em dar vida aos espaços:
- a luz destaca melhor as superfícies e as texturas, revelando as propriedades intrínsecas e as nuances próprias do material;
- as texturas influenciam o comportamento da luz, refletindo-a, absorvendo-a ou dispersando-a, contribuindo assim para a atmosfera geral da cena.
Se você está interessado nesses temas, recomendo aprofundá-los dando uma olhada no artigo “Rendering: definição, tipologias e técnicas de visualização”.
Podemos afirmar com tranquilidade que a visualização de renderização externa 3D é útil para qualquer pessoa envolvida no setor AEC: do projetista ao cliente final, passando por todas as figuras profissionais envolvidas na realização e gestão da obra.
Vamos ver juntos como e em que medida os renders externos 3D são úteis para as várias figuras envolvidas:
- Projetistas: com os renders externos, os projetistas podem modificar os desenhos à medida que o projeto evolui e à medida que o cliente manifesta dúvidas e vontade de mudança. Os renders externos 3D permitem que os clientes visualizem a obra de vários ângulos, em vários momentos do dia e em várias estações, de modo a compreender profundamente o projeto, tudo isso antes mesmo de o canteiro de obras ser iniciado.
- Corretores de imóveis: no setor imobiliário, o render externo 3D desempenha um papel crucial na publicidade. Os renders externos permitem que os corretores de imóveis apresentem o projeto de maneira atraente e sugestiva para seus clientes, que terão a oportunidade de ter plena consciência da ideia que lhes está sendo proposta.
- Grandes empresas: as grandes empresas envolvidas na construção e venda de imóveis utilizam serviços de render 3D para suas apresentações. Os renders de alta qualidade e altamente foto realistas representam a melhor maneira de cativar potenciais investidores, que poderão avaliar facilmente o futuro projeto, sem deixar espaço para dúvidas ou reflexões.
- Construtores: é fácil entender como os renders externos são uma referência clara e imediata para os construtores que se ocupam de realizar o projeto exatamente como visualizado no render.
- Compradores: quando se confia a um profissional o projeto da própria casa, nem sempre é imediato fazer compreender os próprios desejos, necessidades e gostos em termos de estética e funcionalidade. Os renders externos 3D, permitindo um retorno imediato, dão ao comprador a possibilidade de expressar suas necessidades e gostos e solicitar modificações concretas e pontuais de maneira rápida e intuitiva.
- Cidadãos: se no campo da construção privada os renders externos 3D são úteis para o comprador, no campo da construção pública (por exemplo, no caso da construção de um shopping center, um polo esportivo, etc.) os cidadãos terão a oportunidade de ver como a futura obra se integrará e impactará o ambiente do qual já são usuários, apreciando suas vantagens e eventuais desvantagens.
Renderizações externas 3D | Edificius
No setor imobiliário, hoje cada vez mais competitivo, o renderização 3D é um ponto de virada: a criação de modelos 3D realistas de propriedades e edifícios ajuda nas apresentações imobiliárias a visualizar as ideias e a melhorar as comunicações e as comercializações.
Os renderizações 3D são essenciais para o setor imobiliário porque trazem uma série de vantagens:
- marketing melhorado, renderizações de qualidade dão vida a imagens e vídeos espetaculares que melhoram anúncios e publicidade imobiliária. Integrando-os nos sites, nas redes sociais e em tours virtuais atraem muito mais atenção, fazendo a agência se destacar, que adquirirá maior profissionalismo aos olhos de prováveis compradores;
- visualização melhorada, se os renderizações dão vida a imagens realistas que mostram como será uma obra uma vez construída, detalhando particularidades e acabamentos, os clientes verão antecipadamente como a propriedade aparecerá uma vez terminados os trabalhos. Eles terão uma ideia mais consciente dos espaços e das divisões, em comparação com a que é perceptível por fotos ou plantas;
- envolvimento dos clientes melhorado, com imagens e vídeos é possível criar verdadeiros tours virtuais e experiências interativas através de renderizações geradas pela AI. Os clientes poderão explorar as propriedades, visualizar os espaços e os detalhes e isso aumenta seu envolvimento com o imóvel, aumentando seu interesse.
Uso de renderizações externas 3D para melhorar a comunicação com os clientes
As renderizações externas 3D oferecem aos clientes uma representação visual clara do projeto com a qual podem compreender imediatamente e facilmente proporções, escala e relações espaciais.
Uma visualização 3D bem realizada envolve melhor os clientes, pode transmitir todas as nuances de um projeto, focando em cores, materiais, luzes e sombras.
Se a comunicação com os clientes é melhor, o processo de tomada de decisão será certamente facilitado e, consequentemente, a satisfação dos próprios clientes.
O impacto das renderizações 3D para exteriores no projeto e construção de edifícios
O impacto e o papel das renderizações 3D para exteriores no setor evoluíram ao longo do tempo de maneira significativa, tornando-se uma parte indispensável do processo arquitetônico. Com o avanço da tecnologia, as capacidades e os impactos da visualização externa 3D continuam a se expandir, oferecendo profundos benefícios em várias fases do desenvolvimento arquitetônico.
A visualização 3D externa funciona como uma ponte entre ideias conceituais e estruturas tangíveis. Criando renderizações detalhadas e precisas, os arquitetos são capazes de visualizar o design externo completo de um edifício antes do início da construção física, permitindo fazer alterações na fase de projeto e reduzindo custos e desperdício de recursos durante a fase executiva.
Além disso, o único render sem dúvida tem a utilidade de ajudar o arquiteto a se comunicar com o cliente, facilitando uma melhor compreensão e acolhendo eventuais solicitações de modificações.
Por trás, no entanto, da realização de um render, existe um modelo 3D preciso e cuidadoso que contém múltiplas informações do projeto e que permanece à disposição de todos os profissionais envolvidos no processo projetual e por todo o ciclo de vida do bem.
Com o software certo, será também muito mais fácil traduzir suas ideias projetuais em renders atraentes, por isso recomendo que experimente gratuitamente por 30 dias o software 3D de arquitetura que integra em seu interior o projeto arquitetônico 3D com renderizações e outras funcionalidades úteis para expressar suas ideias projetuais e comunicá-las com eficácia aos seus clientes!
