Renderizado Exterior 3D: qué es y por qué utilizarlo
El Renderizado Exterior 3D es un proceso de cálculo con el que se obtienen imágenes fotorrealistas que reproducen el proyecto en su contexto ambiental. Descubre las ventajas
Con el avance de las tecnologías, expresar las propias ideas de diseño y comunicarlas con eficacia se ha vuelto mucho más sencillo. En el actual mundo del diseño, integrar la presentación con sugestivos renders tiene enormes ventajas. No solo ventajas para los diseñadores sino también para los clientes.
En los últimos años, los renders arquitectónicos acompañan de hecho cualquier tipo de proyecto para hacer más efectiva la presentación. Para crear imágenes fotorrealistas de un proyecto arquitectónico se utilizan en general 4 tipos de rendering. Entre estos, hoy veremos juntos todas las ventajas y matices de los 3D exterior rendering.
- ¿Qué es un Renderizado Exterior 3D?
- ¿Cuáles son las principales ventajas del Renderizado Exterior 3D?
- 7 consejos para obtener renders 3D fotorrealistas para exteriores
- La importancia de las proporciones y del contexto ambiental en los renderizados 3D
- ¿Cómo elegir los mejores materiales y texturas PBR para los renderizados de exteriores?
- ¿De qué manera la iluminación influye en la calidad de los renderizados 3D de exteriores?
- ¿A quién le resulta útil la Visualización Exterior 3D?
- Por qué los renderizados 3D de exteriores son esenciales para las presentaciones inmobiliarias
El Renderizado Exterior 3D es el proceso de creación de imágenes 3D realistas y de gran impacto visual que reproducen espacios de diseño exteriores. Estos destacan la arquitectura misma, loa alrededores de los edificios, los espacios verdes y las infraestructuras circundantes.
3D Exterior Rendering | Imagen realizada con Edificius
Tanto si se trata de edificios residenciales como públicos, la representación del entorno en el que encaja el proyecto, y por tanto su contexto medioambiental, es de fundamental importancia para comprender e interpretar plenamente la idea de diseño y ser conscientes de su impacto ambiental.
El diseño exterior en 3D es la forma más objetiva de ayudar a diseñadores, compradores o clientes a contextualizar el proyecto e imaginárselo como si lo estuvieran viendo físicamente.
Además, es claro cómo el render arquitectónico fotorrealista de todo el proyecto perfectamente insertado en su contexto ayuda a los diseñadores a evitar errores y al mismo tiempo a comunicar de manera clara y efectiva con los clientes. Esto evita malentendidos y, por lo tanto, correcciones posteriores en la fase de realización de la obra que conllevarían una pérdida de tiempo y costes.
El Renderizado Exterior 3D ayuda a dar vida a proyectos e ideas. Los renders arquitectónicos de exteriores, de hecho, dan la posibilidad a los clientes de ver sus proyectos de una manera nueva y realista y de tener la idea precisa de cómo resultará la obra construida insertada en su entorno.
Las ventajas del uso de los 3D Exterior Architectural Rendering son muchos. Enumeremos algunos:
- aumentan las ventas inmobiliarias;
- mejoran el realismo visual y la presentación del proyecto;
- aceleran el proceso de diseño y corrección de errores;
- proporcionan una visión clara del diseño desde una perspectiva externa;
- aumentan la precisión del diseño, garantizando más opciones de personalización;
- hacen la comunicación más eficiente: una vista fotorrealista es capaz de simular perfectamente un edificio y es mucho más comprensible que cualquier detalle constructivo o plano;
- mejoran el compromiso de los clientes acelerando su proceso de aprobación;
- facilitan la colaboración y el intercambio de archivos;
- simplifican la integración con AR, VR y AI;
- ayudan a los diversos interesados a tener conocimiento de los desarrollos propuestos en su entorno real y final.
Cuanto más similar sea el render exterior 3D a la realidad, más cumplirá su función de inserción simulada del proyecto en su futuro contexto ambiental.
Veamos entonces los 7 modos más efectivos para obtener, del render exterior 3D, un resultado que sea el más fotorrealista posible:
1. Construcción de un modelo 3D de alta calidad
Un poco como para todas las cosas, para obtener un resultado de calidad es necesario que todas las fases y el material del que se parte sean de calidad. En este caso, por lo tanto, generar la renderización a partir de modelos 3D correctamente realizados es uno de los prerrequisitos para obtener renders de alta calidad.
2. Respeto de las proporciones
Para que una escena y un plano sean realistas, es fundamental respetar las proporciones. Por eso, a la hora de preparar un render exterior, será fundamental entender bien el proyecto, proporcionar los distintos elementos de un mismo concepto entre sí y con el entorno en el que se sitúan. Un render que no esté bien proporcionado no sólo no cumple bien su cometido, sino que se desvía de la interpretación correcta del impacto ambiental del proyecto.
3. Correcta configuración de los ejes verticales y horizontales
Para producir un render exterior verdaderamente fotorrealista, el profesional se encargará de configurar correctamente los ejes verticales y horizontales para alinear el modelo. Los ejes, especialmente el horizontal, son el punto de partida de la composición del renderizado y, si no se ajustan correctamente, provocarán una distorsión de la perspectiva y un efecto de “suspendido” de los distintos elementos del diseño.
4. Perfecta aplicación de texturas y materiales
Aplicar correctamente texturas de calidad es esencial para que el render parezca lo más realista posible. En esta fase hay que tener en cuenta dos factores: la alta calidad y resolución de las texturas y la correspondencia entre las propiedades del material y el aspecto de las texturas aplicadas. Por ejemplo, si el material seleccionado para un objeto es el metal, la textura debe imitar sus propiedades en cuanto a brillo, opacidad, reflexión, refracción, etc.
5. Creación de un fondo realista y sugestivo
El tratamiento de los entornos es muy importante para los profesionales que se ocupan de 3D exterior rendering. Para un mismo proyecto, los artistas 3D crean distintos entornos con el fin de visualizar el proyecto a distintas horas del día y en distintas estaciones del año. Dependiendo del objeto del renderizado, será más o menos interesante e impactante visualizarlo de día o de noche, con nieve o con sol.
6. Representación realista y orgánica de la iluminación
Para producir imágenes coherentes y fotorrealistas, es sumamente importante poder reproducir la iluminación de forma realista. Esto significa tener en cuenta todas las fuentes de luz y todo lo que interactúa con ellas, modificando su efecto de alguna manera (materiales reflectantes, niebla, lluvia, smog, etc.).
7. Renderización de los mejores ángulos
Para hacer justicia a un proyecto y producir un render impactante y atractivo, la elección y el encuadre del ángulo es un factor extremadamente importante.
Las 7 formas de obtener un render fotorrealista
Para desarrollar el renderizado de una obra atractiva y sugestiva, los modeladores deben ser realmente buenos en todos los aspectos de diseño del ambiente exterior: espacios públicos o privados, parques, campus, complejos residenciales, calles, todo debe ser realizado a escala real para garantizar el mantenimiento de las proporciones entre el contexto y la obra y obtener renderizados realistas.
La inserción de una nueva construcción en ambientes existentes no solo da un efecto realista a toda el área en el renderizado 3D, permitiendo mostrar el contexto de una gran ciudad y los alrededores de la propiedad, sino que permite comprender si la estructura a realizar se adapta o no al contexto en el que deberá ser insertada y entender la magnitud del impacto que tendrá en el entorno circundante.
En realidad, hay diferentes maneras de representar el contexto ambiental dentro de un renderizado 3D:
- ambiente exterior detallado, a pesar de que es muy costoso, este tipo de renderizado da vida a una vista realista del contexto, uniendo lo que está construido con lo que se realizará;
- ambiente exterior poco detallado, resalta la nueva construcción diferenciándola claramente del ambiente circundante. Este efecto se obtiene modelando la obra como si fuera real, con texturas fotorrealistas y realizando el ambiente circundante como si fuera un modelo 3D blanco, es decir, sin texturas en las superficies;
- ambiente exterior obtenido de un vuelo con dron, de la nube de puntos, es posible obtener modelos con malla y texturas e importarlos dentro de software de diseño arquitectónico 3D. Aquí será posible modelar nuestra construcción a escala directamente dentro de un ambiente tridimensional.
Las texturas PBR, “Physically Based Rendering”, proporcionan una representación más precisa de cómo la luz interactúa con las propiedades de los materiales y por eso se han convertido en las más utilizadas para la creación de ambientes 3D realistas e inmersivos.
Con el uso de texturas PBR es mucho más sencillo crear imágenes que parecen fotografías, ambientaciones con aspecto realista con materiales representados e iluminados como si fueran reales.
La elección de los materiales PBR correctos es fundamental para alcanzar el nivel de realismo deseado en tus proyectos, pero ¿cómo elegir las mejores texturas para tus renderizados?
Una librería de objetos BIM por ejemplo proporciona una gran base de datos de texturas y materiales realistas y de alta resolución adecuados para varios proyectos arquitectónicos y de diseño. Basta con cargarlo en el programa y asignarlo directamente al objeto.
A los materiales se les asociarán una serie de propiedades como la rugosidad, la opacidad, la refracción, la emisividad, parámetros esenciales para crear un aspecto realista.
Evalúa, por lo tanto, las características del material, ajusta las propiedades de los mapas, considera todos los diversos efectos ambientales y asegúrate de que todos los parámetros estén configurados correctamente para obtener los mejores resultados.
En la realización de un renderizado 3D de exteriores, la iluminación tiene una gran influencia en la calidad de un renderizado y en su realismo.
La iluminación es el elemento clave para definir la atmósfera de una escena:
- acentúa las texturas;
- modela la percepción del espacio;
- destaca las formas;
- proyecta las sombras;
- mejora la percepción del espacio y de la materialidad.
Una iluminación adecuada es capaz de evocar emociones y guiar la atención del observador hacia áreas de interés.
Las técnicas de iluminación dinámica, como la iluminación global, el Ray tracing, la iluminación HDR, la iluminación IBL replican la forma en que la luz interactúa con objetos y ambientes en el mundo real. Estas técnicas parten del color, la intensidad y la dirección de las fuentes de luz, concentrándose luego en cómo la luz rebota en las superficies y se difunde a través de los materiales, para crear escenas realistas.
Carga de un fondo IBL | Edificius
La sinergia entre iluminación y textura juega un papel fundamental en dar vida a los espacios:
- la luz hace resaltar al máximo las superficies y las texturas, revelando las propiedades intrínsecas y los matices propios del material;
- las texturas influyen en el comportamiento de la luz, reflejándola, absorbiéndola o dispersándola, contribuyendo así a la atmósfera general de la escena.
Si estás interesado en estos temas, te recomiendo leer el artículo “Renderización: definición, tipos y técnicas de visualización”.
Podemos afirmar sin lugar a dudas que la visualización de renders de exteriores es útil para cualquiera que esté involucrado en el sector AEC. Desde el diseñador hasta el cliente final, pasando por todas las figuras profesionales implicadas en la realización y gestión de la obra.
Utilidad de los renders exteriores 3D según las figuras involucradas en la obra
Veamos juntos cómo y en qué medida los renders exteriores 3D son útiles para las varias figuras involucradas:
- Diseñadores: pueden modificar los dibujos a medida que el proyecto evoluciona y a medida que el cliente manifiesta dudas y deseos de cambio. Los renders exteriores 3D permiten a los clientes visualizar la obra desde varias perspectivas, en diferentes momentos del día y en distintas estaciones, para comprender a fondo el proyecto. Todo antes de que la obra haya comenzado.
- Agentes inmobiliarios: aquí el render exterior 3D juega un papel crucial en la publicidad. Estos permiten presentar el proyecto de manera atractiva y sugestiva a clientes, quienes tendrán la oportunidad de tener plena conciencia de la idea que se les propone.
- Grandes empresas: grandes empresas dedicadas a la construcción y venta de inmuebles utilizan servicios de renderizado 3D para sus presentaciones. Los renders de alta calidad y altamente fotorrealistas representan la mejor manera de cautivar a los potenciales inversores, quienes podrán evaluar fácilmente el futuro proyecto, sin dejar espacio a dudas o reflexiones.
- Constructores: es fácil entender cómo los renders de exteriores son un referente claro e inmediato para los constructores que se encargan de realizar el proyecto tal como se visualiza en el render.
- Compradores: los renders exteriores 3D, al permitir tener una respuesta inmediata, dan la posibilidad al comprador de expresar sus necesidades y gustos y solicitar modificaciones concretas y puntuales de manera rápida e intuitiva.
- Ciudadanos: en el ámbito de la construcción pública (por ejemplo, en el caso de la construcción de un centro comercial, un polideportivo, etc.) los ciudadanos tendrán la oportunidad de ver cómo la futura obra se integrará e impactará en el entorno del que ya son usuarios, apreciando sus ventajas y posibles desventajas.
Renderizado de exteriores | Edificius
En el sector inmobiliario, hoy cada vez más competitivo, el renderizado 3D es un punto de inflexión: la creación de modelos 3D realistas de propiedades y edificios ayuda en las presentaciones inmobiliarias a visualizar las ideas y a mejorar las comunicaciones y las comercializaciones.
Los renderizados 3D son esenciales para el sector inmobiliario porque aportan una serie de ventajas:
- marketing mejorado, renderizados de calidad dan vida a imágenes y videos espectaculares que mejoran anuncios y publicidad inmobiliaria. Integrándolos en los sitios, en las redes sociales y en recorridos virtuales atraen mucha más atención haciendo distinguir la agencia, que adquirirá mayor profesionalidad a los ojos de posibles compradores;
- visualización mejorada, si los renderizados dan vida a imágenes realistas que muestran cómo será una obra una vez construida, detallando particularidades y acabados, los clientes verán de antemano cómo aparecerá la propiedad una vez finalizados los trabajos. Tendrán una idea más consciente de los espacios y las divisiones, en comparación con la que se puede percibir a partir de fotos o planos;
- involucramiento de los clientes mejorado, con imágenes y videos es posible crear verdaderos recorridos virtuales y experiencias interactivas a través de renderizados generados por la IA. Los clientes podrán explorar las propiedades, visualizar los espacios y los detalles y esto aumenta su involucramiento con el inmueble, incrementando su interés.
Uso de renderizados exteriores 3D para mejorar la comunicación con los clientes
Los renderizados exteriores 3D ofrecen a los clientes una representación visual clara del proyecto con la que pueden comprender inmediatamente y fácilmente proporciones, escala y relaciones espaciales.
Una visualización 3D bien realizada involucra al máximo a los clientes, puede transmitir todas las sutilezas de un proyecto, centrándose en colores, materiales, luces y sombras.
Si la comunicación con los clientes es mejor, sin duda se facilitará el proceso de toma de decisiones y, en consecuencia, la satisfacción de los propios clientes.
El impacto de los renderizados 3D para exteriores en el diseño y la construcción de edificios
El impacto y el papel de los renderizados 3D para exteriores en el sector han evolucionado con el tiempo de manera significativa, convirtiéndose en una parte indispensable del proceso arquitectónico. Con el avance de la tecnología, las capacidades y los impactos de la visualización externa 3D continúan expandiéndose, ofreciendo profundos beneficios en varias etapas del desarrollo arquitectónico.
La visualización 3D externa actúa como un puente entre ideas conceptuales y estructuras tangibles. Creando renderizados detallados y precisos, los arquitectos son capaces de visualizar el diseño exterior completo de un edificio antes del inicio de la construcción física, permitiendo realizar modificaciones en la fase de diseño y reduciendo costes y desperdicio de recursos durante la fase ejecutiva.
Además, el render individual tiene sin duda la utilidad de ayudar al arquitecto a comunicarse con el cliente, facilitando una mejor comprensión y acogiendo cualquier solicitud de modificaciones.
Detrás de la realización de un render, hay un modelo 3D preciso y meticuloso que contiene múltiples informaciones del proyecto y que permanece a disposición de todos los profesionales involucrados en el proceso de diseño y durante todo el ciclo de vida del bien.
Con el software adecuado será también mucho más fácil traducir tus ideas de diseño en renderizados atractivos, por eso te recomiendo probar gratis durante 30 días el software 3D de arquitectura que integra en su interior el diseño arquitectónico 3D con renderizados y otras funcionalidades útiles para expresar tus ideas de diseño y comunicarlas con eficacia a tus clientes!
