Software para design de interiores 2D/3D desde DXF, DWG, IFC
Veja aqui como criar facilmente seu design de interiores 2D e 3D a partir de imagem raster, PDF, desenho CAD 2D ou 3D, arquivo IFC BIM
Está à procura de um software para design de interiores que permita desenhar em 2D e 3D? Você tem um desenho 2D e deseja convertê-lo rapidamente em um modelo BIM 3D? Ou deseja projetar diretamente no 3D e obter automaticamente todas as pranchas gráficas e os desenhos 2D?
Neste artigo, te mostraremos como fazer isso com um software de design de interiores 2D e 3D.
Renderização fotorealista de área interna realizada com Edificius
Edificius, o software de design de interiores e projeto arquitetônico
Se você atua com design de interiores, certeza precisa de um software capaz de gerenciar facilmente a modelagem 2D e 3D.
Imagine projetar uma cozinha a partir de uma planta DWG da Situação Atual: você precisa de um software que, por meio de automatismos simples, transforme o 2D inicial em um modelo tridimensional, completo com paredes, portas, janelas, etc., para trabalhar com mais eficácia. Também é imprescindível poder fazer alterações na planta ou no corte e obter o modelo 3D, atualizado automaticamente e vice-versa.
De forma mais geral, você pode obter seu modelo a partir de:
- levantamento no papel da Situação Atual, acompanhado de esboços e medidas;
- plantas em DWG / DXF em 2D;
- imagens raster de plantas cadastrais;
- arquivos IFC do modelo 3D.
Tipos de levantamento para obter o modelo BIM
Vamos ver como operar nos quatro casos acima utilizando o Edificius, o software ACCA para design de interiores e projeto arquitetônico. Baixe a versão de teste gratuita do Edificius e acompanhe passo a passo todas as informações que te dermos.
Design de interiores 3D a partir de um relevo no papel
Trabalhando de forma tradicional no design de interiores de um espaço existente, a primeira coisa que fará é uma inspeção e um esboço no papel das geometrias com as medidas das paredes, janelas, diagonais, etc., para depois reconstruir a planta. Na prática profissional, este ainda é o método mais frequente, principalmente para o levantamento de espaços interiores.
Veja como você pode obter o modelo 3D de seu relevo de papel. Inicie o software para design de interiores Edificius e siga esses passos para construir seu modelo 3D:
- crie um novo arquivo;
- defina a espessura da
Parede verticale trace uma parede perimetral, digitando a medida levantada; - desenhe as demais paredes com a ajuda dos objetos gráficos 2D (linhas guias paralelas, círculos, etc.);
- adicione os pisos com o objeto
Parede horizontal; - define a grade estrutural, se necessário (até usando uma
Magnetic Grid); - adicione portas e janelas;
- copie a planta baixa nos outros níveis (no caso de um edifício de vários andares).
Design de interiores | Criação de um modelo 3D de um desenho em papelEm poucos passos, você criou o modelo completo da Situação Atual e já pode ir para frente em seu projeto de design de interiores, sempre utilizando todas as funcionalidades do Edificius.
Design de interiores 3D a partir de uma imagem raster
Se possuir uma imagem raster da planta do edifício (até cadastral), pode usá-la como ponto de partida para sua modelagem 3D. Faça o seguinte:
- abra um novo arquivo do Edificius;
- em
Gráfica 2D, importe a imagem escolhendo a opçãoRaster; - selecione a imagem e a escada conforme medidas escolhidas;
- defina os níveis com base no número de andares do edifício e nas alturas entre si;
- usando a imagem como guia, “trace” as paredes com o comando
Parede vertical; - adicione os pisos com o objeto
Parede horizontal; - se necessário, defina a grade estrutural;
- copie a planta baixa nos outros níveis (se for um edifício de vários andares);
- modele o telhado;
- adicione detalhes na fachada, como peitoris, rufos, calhas, etc., com o objeto
Extrusão Sólido.
Design de interiores | Criação de um modelo 3D a partir de uma imagem raster
Naturalmente, uma vez obtido o modelo inicial, pode continuar a modelagem em planta ou diretamente em 3D e obter atualizações dinâmicas em tempo real em todas as vistas disponíveis: plantas, cortes, perspectivas, axonometrias, RTBIM, etc.
Como obter o modelo BIM a partir de um DWG / DXF
Se já tiver uma planta DWG ou DXF, pode criar o modelo 3D em algumas etapas:
- na Gráfica 2D, importe seu arquivo DWG ou DXF;
- o objeto
Varinha mágicareconhecerá automaticamente paredes, portas, janelas, etc.; - adicione quaisquer detalhes arquitetônicos com base na necessidade do projeto.
Esta é a forma mais rápida de atuar no Edificius, nosso software para design de interiores, uma vez que ele reconhece automaticamente os diferentes objetos no modelo: portas, janelas, paredes, etc.
Design de interiores | Criação de um modelo 3D a partir de um arquivo DXF / DWG
Como obter o Modelo BIM de arquivos IFC
Pode importar no Edificius um modelo 3D em formato IFC gerado com qualquer software BIM e obter seu projeto:
- inicie o Edificius e escolha a opção
Documento IFC; - selecione o IFC a ser importado;
- realize suas alterações.
Design de interiores | Criação de um modelo 3D a partir de um arquivo IFC
