Validação automática de arquivos IDS: como funciona passo a passo
Descubra os passos simples para validar um projeto BIM com o padrão IDS e automatizar o controle dos requisitos informativos do modelo IFC
No BIM, a qualidade de um modelo não depende apenas da correção geométrica, mas principalmente da completude e coerência das informações que contém. No entanto, verificar manualmente esses dados pode ser um processo longo, repetitivo e sujeito a erros.
É exatamente para atender a essa necessidade que entram em cena os arquivos IDS (Information Delivery Specification): um padrão que permite traduzir os requisitos informativos de um projeto em um formato estruturado e legível pelos softwares. Dessa forma, os controles sobre os dados não são mais realizados manualmente, mas podem ser automatizados, tornando-se objetivos e repetíveis.
Mas como funciona, na prática, esse processo de validação automática? Qual é a lógica que permite aos softwares interpretar e aplicar essas regras?
Para compreendê-lo verdadeiramente, é útil ver também como esses controles podem ser executados operacionalmente com ferramentas dedicadas de verificação, como um validador IDS, que permite validar automaticamente os modelos BIM em relação aos requisitos informativos definidos.
O que é a validação automática com IDS?
A validação automática com IDS é o processo que permite verificar automaticamente se um modelo BIM contém todas as informações exigidas e no formato correto, de acordo com requisitos definidos a priori.
Isso é possível graças aos arquivos IDS (Information Delivery Specification), que transformam as necessidades informativas de um projeto em regras estruturadas e legíveis pelos softwares. Na prática, o IDS define o que deve estar presente no modelo, onde e com quais características, permitindo que os programas de controle comparem esses requisitos com os dados efetivamente contidos no arquivo IFC.
O resultado é um sistema de verificação objetivo e repetível, que substitui os controles manuais por um processo automatizado capaz de analisar rapidamente grandes quantidades de dados.
Dessa forma, a validação automática com IDS torna-se uma ferramenta fundamental para garantir:
- a qualidade das informações;
- a conformidade com os padrões;
- o alinhamento entre os diferentes atores do processo BIM.
A lógica das regras IDS: aplicabilidade e requisitos
O funcionamento dos arquivos IDS (Information Delivery Specification) para a validação automática baseia-se em um princípio fundamental: traduzir os requisitos informativos de um projeto em um formato estruturado (XML) que seja legível e interpretável não apenas por seres humanos, mas principalmente por computadores. Essa abordagem permite transformar controles manuais lentos e sujeitos a erros em verificações automatizadas e instantâneas.
Dentro de um arquivo IDS, cada regra de controle é definida como “Especificação”. Para permitir que o software execute a validação, cada “Especificação” é dividida em dois componentes-chave que funcionam como um “filtro” e uma “pergunta”:
- aplicabilidade (filtro): diz ao computador quais elementos do modelo ele deve buscar e analisar. Por exemplo, “a aplicabilidade” pode instruir o software a selecionar “todas as paredes externas” ou “todas as portas do primeiro andar”.
- requisitos: diz ao computador quais condições exatas aqueles elementos filtrados devem atender para passar no teste. Por exemplo, pode exigir que as paredes filtradas possuam uma propriedade específica “Resistência ao fogo” com um valor de “REI 60”.
Para definir tanto a aplicabilidade quanto os requisitos, o IDS utiliza as Facet (Facetas), ou seja, 6 categorias de características do padrão IFC: Entidade (Classe IFC), Atributo, Propriedade, Classificação, Material e Relações (Parte de / PartOf).
Regras avançadas: cardinalidade e controles automáticos
Para tornar a validação automática infalível e sem ambiguidades, os arquivos IDS suportam regras lógicas avançadas:
- cardinalidade: é possível definir se uma informação é Obrigatória, Opcional ou Proibida. O software saberá, portanto, se deve sinalizar um erro por um dado ausente ou, ao contrário, se deve sinalizar um erro por um dado que não deveria estar presente;
- restrições e padrões: o computador não se limita a verificar se um campo está preenchido, mas verifica a exatidão do dado por meio de expressões regulares (Regex), limites mínimos/máximos ou listas de valores fechados. Pode verificar automaticamente se um código alfanumérico segue a nomenclatura correta (ex. “Door” seguido por um espaço e 4 números) ou se um comprimento está dentro de um intervalo permitido.
Como ocorre a validação IDS nos softwares BIM
O processo prático de validação ocorre em poucos e simples passos:
- carregamento: o usuário carrega o modelo 3D (em formato aberto IFC) e o arquivo XML contendo o IDS dentro de um software de validação (como usBIM.IDS, Solibri, BIMcollab Zoom ou Blender).
- execução automática: o software realiza um controle cruzado. A inteligência do programa escaneia milhares de objetos e suas respectivas propriedades em poucos segundos;
- relatório Pass/Fail: o sistema retorna um relatório que indica em vermelho os elementos que falharam no controle, fornecendo uma visão imediata das não conformidades (ex. tipo de dado incorreto, valor ausente, unidade de medida errada).
Gestão de erros automatizada com BCF
A verdadeira vantagem da validação automática IDS emerge na gestão de erros. Os problemas detectados pelo software não são retornados em uma simples folha de texto, mas exportados automaticamente no formato padrão BCF (BIM Collaboration Format).
Esse formato rastreia o erro de forma georreferenciada e baseada em objetos 3D: o modelador recebe o arquivo BCF, clica nele a partir de seu software de modelagem (ex. Revit ou Archicad), e a câmera o leva exatamente ao objeto errado, permitindo que ele corrija o erro instantaneamente.
Validação IDS
O que a validação IDS não faz
Para realmente compreender o papel dos arquivos IDS dentro do processo BIM, é fundamental esclarecer também seus limites operacionais.
A validação automática através do IDS se concentra exclusivamente em dados e informações alfanuméricas, ou seja, em tudo que diz respeito a propriedades, atributos, classificações e requisitos informativos dos objetos presentes no modelo.
Isso significa que um arquivo IDS é perfeitamente capaz de verificar, por exemplo:
- a presença de uma propriedade obrigatória;
- a correção de um valor (como uma resistência ao fogo ou um código identificativo);
- a conformidade com um padrão informativo predefinido.
No entanto, os IDS não operam na geometria do modelo. Portanto, não é possível utilizar a validação IDS para realizar verificações como:
- detecção de conflitos (interferências entre elementos, por exemplo, entre instalações e estruturas);
- verificações de distâncias ou dimensões;
- controles espaciais ou topológicos entre objetos.
Por esse motivo, a validação IDS deve ser integrada com outras ferramentas BIM dedicadas ao model checking e Software de Detecção de Conflitos BIM, dentro de um fluxo de controle mais amplo e completo. Somente combinando verificações informativas e geométricas é possível garantir um modelo realmente confiável, tanto do ponto de vista dos dados quanto do ponto de vista projetual.
