Validación automática de archivos IDS: cómo funciona paso a paso
Descubre los sencillos pasos para validar un proyecto BIM con el estándar IDS y automatizar el control de los requisitos informativos del modelo IFC
En el BIM, la calidad de un modelo no depende solo de la corrección geométrica, sino sobre todo de la completitud y coherencia de la información que contiene. Sin embargo, verificar manualmente estos datos puede ser un proceso largo, repetitivo y propenso a errores.
Es precisamente para responder a esta necesidad que entran en juego los archivos IDS (Information Delivery Specification): un estándar que permite traducir los requisitos informativos de un proyecto en un formato estructurado y legible por los software. De este modo, los controles sobre los datos ya no se realizan manualmente, sino que pueden ser automatizados, objetivados y repetibles.
Pero, ¿cómo funciona, en concreto, este proceso de validación automática? ¿Cuál es la lógica que permite a los software interpretar y aplicar estas reglas?
Para comprenderlo realmente, es útil ver también cómo estos controles pueden ser ejecutados operativamente con herramientas dedicadas de verificación, como un validador IDS, que permite validar automáticamente los modelos BIM respecto a los requisitos informativos definidos.
¿Qué es la validación automática con IDS?
La validación automática con IDS es el proceso que permite verificar de manera automática si un modelo BIM contiene toda la información requerida y en el formato correcto, según requisitos definidos a priori.
Esto es posible gracias a los archivos IDS (Information Delivery Specification), que transforman las necesidades informativas de un proyecto en reglas estructuradas y legibles por los software. En práctica, el IDS define qué debe estar presente en el modelo, dónde y con qué características, permitiendo a los programas de control comparar estos requisitos con los datos efectivamente contenidos en el archivo IFC.
El resultado es un sistema de verificación objetivo y repetible, que sustituye los controles manuales por un proceso automatizado capaz de analizar rápidamente grandes cantidades de datos.
De este modo, la validación automática con IDS se convierte en una herramienta fundamental para garantizar:
- la calidad de la información;
- la conformidad con los estándares;
- el alineamiento entre los diferentes actores del proceso BIM.
La lógica de las reglas IDS: aplicabilidad y requisitos
El funcionamiento de los archivos IDS (Information Delivery Specification) para la validación automática se basa en un principio fundamental: traducir los requisitos informativos de un proyecto en un formato estructurado (XML) que sea legible e interpretable no solo por los seres humanos, sino sobre todo por los ordenadores. Este enfoque permite transformar controles manuales lentos y propensos a errores en verificaciones automatizadas e instantáneas.
Dentro de un archivo IDS, cada regla de control individual se define como «Especificación». Para permitir que el software ejecute la validación, cada “Especificación” se divide en dos componentes clave que funcionan como un «filtro» y una «pregunta»:
- aplicabilidad (filtro): indica al ordenador qué elementos del modelo debe buscar y analizar. Por ejemplo, “la aplicabilidad” puede instruir al software a seleccionar «todas las paredes exteriores» o «todas las puertas del primer piso».
- requisitos: indica al ordenador qué condiciones exactas deben cumplir esos elementos filtrados para superar la prueba. Por ejemplo, puede requerir que las paredes filtradas posean una propiedad específica «Resistencia al fuego» con un valor de «REI 60».
Para definir tanto la aplicabilidad como los requisitos, el IDS utiliza las Facet (Facetas), es decir, 6 categorías de características del estándar IFC: Entidad (Clase IFC), Atributo, Propiedad, Clasificación, Material y Relaciones (Parte de / PartOf).
Reglas avanzadas: cardinalidad y controles automáticos
Para hacer que la validación automática sea infalible y sin ambigüedades, los archivos IDS soportan reglas lógicas avanzadas:
- cardinalidad: es posible establecer si una información es Obligatoria, Opcional o Prohibida. El software sabrá entonces si señalar un error por un dato faltante o, por el contrario, si señalar un error por un dato que no debería estar presente;
- restricciones y patrones: el ordenador no se limita a comprobar si un campo está completado, sino que verifica la exactitud del dato mediante expresiones regulares (Regex), límites mínimos/máximos o listas de valores cerrados. Puede verificar automáticamente si un código alfanumérico sigue la nomenclatura correcta (por ejemplo, «Puerta» seguido de un espacio y 4 números) o si una longitud se encuentra dentro de un rango permitido.
¿Cómo se lleva a cabo la validación IDS en los software BIM?
El proceso práctico de validación se lleva a cabo en pocos y sencillos pasos:
- carga: el usuario carga el modelo 3D (en formato abierto IFC) y el archivo XML que contiene el IDS dentro de un software de validación (como usBIM.IDS, Solibri, BIMcollab Zoom o Blender).
- ejecución automática: el software realiza un control cruzado. La inteligencia del programa escanea miles de objetos y sus propiedades en muy pocos segundos;
- informe Pass/Fail: el sistema devuelve un informe que indica en rojo los elementos que han fallado el control, proporcionando una visión inmediata de las no conformidades (por ejemplo, tipo de dato erróneo, valor faltante, unidad de medida incorrecta).
Gestión de errores automatizada con BCF
La verdadera ventaja de la validación automática IDS emerge en la gestión de errores. Los problemas detectados por el software no se devuelven en un simple documento de texto, sino que se exportan automáticamente en el formato estándar BCF (BIM Collaboration Format).
Este formato rastrea el error de manera georreferenciada y basada en objetos 3D: el modelador recibe el archivo BCF, hace clic en él desde su software de modelado (por ejemplo, Revit o Archicad), y la cámara lo lleva exactamente al objeto incorrecto, permitiéndole corregir el error al instante.
Validación IDS
¿Qué no hace la validación IDS?
Para comprender realmente el papel de los archivos IDS dentro del proceso BIM, es fundamental aclarar también sus límites operativos.
La validación automática a través de IDS se centra exclusivamente en datos e información alfanumérica, es decir, en todo lo que concierne a propiedades, atributos, clasificaciones y requisitos informativos de los objetos presentes en el modelo.
Esto significa que un archivo IDS es perfectamente capaz de verificar, por ejemplo:
- la presencia de una propiedad obligatoria;
- la corrección de un valor (como una resistencia al fuego o un código identificativo);
- la conformidad a un estándar informativo predefinido.
Sin embargo, los IDS no operan sobre la geometría del modelo. Por lo tanto, no es posible utilizar la validación IDS para realizar controles como:
- clash detection (interferencias entre elementos, por ejemplo, entre instalaciones y estructuras);
- verificaciones de distancias o volúmenes;
- controles espaciales o topológicos entre objetos.
Por esta razón, la validación IDS debe integrarse con otras herramientas BIM dedicadas al model checking y BIM Clash Detection Software, dentro de un flujo de control más amplio y completo. Solo combinando verificaciones informativas y geométricas es posible garantizar un modelo realmente fiable, tanto desde el punto de vista de los datos como desde el diseño.
