Verificação de Regras BIM: é o processo para validar a conformidade e a qualidade de modelos BIM
Como verificar a correspondência entre o modelo BIM em formato IFC e as prescrições normativas relativas ao projeto: aqui estão as vantagens da Verificação de Regras BIM
Em um processo BIM, para realizar verificações sobre a qualidade dos modelos e garantir uma melhor integração entre os modelos elaborados por diferentes especialistas (estrutural, de instalações, projetista arquitetônico, etc.), são fundamentais as atividades de verificação e de gestão das interferências e das incoerências geométricas e informativas.
Essas atividades de verificação são definidas como:
- Clash Detection, onde se controlam as interferências geométricas entre objetos, modelos e documentos provenientes de disciplinas diferentes (estruturas com instalações, por exemplo).
- Verificação de Regras BIM, onde os parâmetros (geométricos e alfanuméricos) implementados nos modelos BIM são analisados através de conjuntos de regras paramétricas apropriadas (rule-set) que fazem referência, por exemplo, a normas específicas.
Neste artigo, aprofundaremos a Verificação de Regras BIM dos modelos BIM para entender do que se trata e quais ferramentas de IFC Checker e BIM Validation podem ser úteis na fase de verificação.
Verificação de Regras BIM: o que é?
A Verificação de Regras BIM consiste na verificação das incoerências informativas e das regras às quais o modelo digital deve responder, com a identificação das não conformidades em relação a:
- prescrições do Capitolato Informativo (CI) ou planos de gestão Informativa (pgI): nesse caso, alguns critérios de correta modelagem podem ser violados ou podem estar ausentes propriedades requeridas de maneira específica nos documentos que fundamentam a licitação;
- normas técnicas ou regulamentos específicos: nesse caso, podem ser violadas prescrições técnicas normativas ou regulamentares (como alturas mínimas para obter a habitabilidade dos locais, larguras de acesso, distâncias de segurança, etc.);
- critérios personalizados: nesse caso, podem ser violados requisitos ou prescrições definidas pelo projetista/contratante (por exemplo, presença de elementos necessários à correta fruição do imóvel, presença de corrimãos de proteção em correspondência das janelas, etc.).
Como sabemos, o modelo virtual de uma construção é um modelo constituído por objetos paramétricos, ou seja, por objetos informáticos representativos de entidades reais, cujas características são ‘traduzidas’ em um certo número de parâmetros.
Controle da qualidade do projeto | Interface usBIM.checker
Da mesma forma, ‘traduzir’ em parâmetros indicações normativas, ou os requisitos da contratante ou também indicações que derivem de boas práticas projetuais seria útil para um confronto destes últimos com os homólogos presentes no modelo virtual da construção.
A criação de bancos de dados de regras a serem verificadas (declinação em parâmetros de requisitos exigidos) é o primeiro passo para a implementação da Verificação de Regras BIM.
Algumas aplicações conhecidas de tal procedimento dizem respeito a prescrições geométricas (controle de superfícies mínimas, volumes, respeito a distâncias, controle das relações aero iluminantes) ou funcionais (controle de saídas de emergência, acessibilidade para pessoas com deficiência motora), mas é evidente que os âmbitos de investigação são múltiplos.
Além do uso operacional específico, é a oportunidade de desenvolvimento metodológico que se mostra muito interessante.
Em um processo de projeto de tipo tradicional, qualquer controle não pode ser realizado senão por amostragem: a possibilidade de implementação automática dos controles dos requisitos permite realizar uma verificação muito mais ampla, abrindo caminho para uma importante mudança de mentalidade.
Assim como a criação de bancos de dados de regras testadas e confiáveis relacionadas a prescrições normativas, permite adicionar a característica da repetitividade e objetividade ao controle a ser realizado, por exemplo, na fase de licitação para a adjudicação de uma obra pública.
Em conclusão, a possibilidade de realizar verificações e controles de maneira automática ou semiautomática sobre o modelo virtual da construção oferece novas oportunidades de eficiência e qualidade, mostrando como a metodologia e a tecnologia BIM abrem cada vez mais para um novo conceito no setor da construção.
Software para a Verificação de Regras BIM
Realizar a Verificação de Regras BIM em um modelo produzido por um software genérico de autoria BIM é possível apenas se forem adicionadas ao modelo BIM as informações que permitem a verificação de conformidade a prescrições ou regras específicas.
Outra variável essencial é que a implementação das informações e os controles sejam executados no modelo BIM em formato aberto IFC, para garantir uma real inteligibilidade do processo.
Para executar uma verificação informativa de um modelo IFC e controlar a conformidade entre o modelo e as prescrições de projeto ou normativas técnico legislativas, é necessário utilizar uma ferramenta de IFC Checker e Validação BIM.
Aqui estão os principais passos para realizar as verificações.
- Carregamento do modelo BIM
Antes de tudo, é necessário importar o modelo digital do edifício no formato IFC (Industry Foundation Classes), que é o padrão aberto para a interoperabilidade no BIM.
O modelo pode ser gerado por qualquer software de modelagem BIM que suporte o formato IFC, como Edificius, Revit, ArchiCAD, Allplan, etc. - Configuração das regras de verificação
Como segundo passo, é necessário definir um conjunto de regras ou critérios de verificação com base nos quais o modelo será controlado. Essas regras podem ser:- normas de construção: requisitos específicos de construção, como dimensões mínimas das portas, largura das escadas, normas de incêndio, etc.;
- padrões empresariais ou de projeto: requisitos personalizados impostos pela organização ou pelo contratante, como o cumprimento de determinados padrões de qualidade;
- verificações de geometria e informações: controle da integridade do modelo BIM, identificação de interferências ou clash detection (colisões entre elementos), verificação de dados ausentes ou incorretos.
- Execução do controle
Uma vez configuradas as regras, inicia-se o processo de verificação automática. O aplicativo executa o controle do modelo comparando-o com os critérios especificados.
Os resultados do controle são então visualizados de forma detalhada, mostrando as eventuais não conformidades encontradas. Cada problema identificado é associado a um elemento específico do modelo, facilitando a compreensão de onde intervir. - Revisão e correção
Trabalhando em modelos 3D, é simples e intuitivo visualizar as partes do modelo que não atendem aos requisitos estabelecidos. Os usuários podem navegar pelo modelo e analisar em detalhe as questões identificadas. Uma vez localizados os problemas, é possível modificar o modelo para corrigir as não conformidades, atualizando consequentemente o arquivo IFC. - Verificação iterativa
Após realizar as modificações, é possível reexecutar o controle para garantir que todas as não conformidades tenham sido resolvidas. Esse ciclo de verificação e correção continua até que o modelo respeite todas as regras estabelecidas. - Relatório dos resultados
Além da verificação gráfica, são gerados relatórios detalhados do processo de controle, documentando as verificações realizadas, as não conformidades detectadas e as ações corretivas adotadas.
Esses relatórios podem ser utilizados como documentação oficial para demonstrar a conformidade do projeto com as normas e padrões exigidos.
Por que usar uma ferramenta de Verificação de Regras BIM?
O uso de uma ferramenta de Verificação de Regras BIM no contexto do Building Information Modeling (BIM) oferece uma série de vantagens que melhoram a eficiência, a qualidade e a conformidade dos projetos de construção. Esse tipo de verificação extensiva, sobre todo o modelo BIM, seria impraticável sem a utilização de uma ferramenta específica de Verificação de Regras BIM.
Aqui estão algumas das vantagens.
- Verificação automatizada das normas
Uma ferramenta de Verificação de Regras BIM permite realizar verificações automáticas do modelo BIM em relação às normas de construção locais, nacionais ou internacionais. Isso ajuda a garantir que o projeto cumpra todas as leis e regulamentos aplicáveis, reduzindo o risco de sanções ou atrasos relacionados a não conformidades. - Redução de erros e custos de correção
Os erros no projeto podem resultar em custos muito altos se detectados em fases avançadas da construção. Utilizando uma ferramenta de Verificação de Regras BIM, é possível identificar e corrigir potenciais problemas desde as primeiras fases de projeto, reduzindo drasticamente os custos associados a modificações tardias e erros de construção. - Melhoria da qualidade do projeto
A Verificação de Regras BIM contribui para melhorar a qualidade geral do projeto. Permite garantir que o modelo seja coerente, completo e livre de erros, verificando a correção das informações e a ausência de incongruências geométricas ou informativas. - Eficiência e economia de tempo
A automação das verificações permite economizar muito tempo em comparação com os controles manuais. As verificações manuais podem ser trabalhosas e sujeitas a erros humanos, enquanto uma ferramenta de Verificação de Regras BIM pode analisar um grande volume de dados em poucos minutos, fornecendo resultados detalhados e precisos. - Suporte à colaboração e comunicação
Os relatórios gerados pelas ferramentas de Verificação de Regras BIM fornecem documentação clara e detalhada sobre os problemas identificados, facilitando a comunicação entre os diferentes atores do projeto (arquitetos, engenheiros, construtores). Isso melhora a colaboração e ajuda a resolver rapidamente as questões. - Verificação contínua durante todo o ciclo de vida do projeto
A Verificação de Regras BIM pode ser integrada ao fluxo de trabalho BIM para verificar continuamente o modelo durante todas as fases do projeto, desde o projeto inicial até a construção e até mesmo a gestão do edifício. Isso garante que o modelo permaneça conforme e atualizado ao longo do tempo. - Integração com padrões empresariais e personalizados
As ferramentas de Verificação de Regras BIM podem ser configuradas para incluir não apenas normas oficiais, mas também padrões empresariais ou requisitos específicos do projeto, garantindo que o modelo atenda a todas as especificações exigidas. - Facilitação da certificação e conformidade
Se um projeto requer certificações específicas (como a certificação de sustentabilidade), o uso de uma ferramenta de Verificação de Regras BIM pode ajudar a verificar os requisitos e preparar a documentação necessária para obter a certificação.
Para saber mais, leia também: Modelos federados BIM: confira o que são
