Verificación de normativas BIM: ¿qué es y para qué sirve el Code checking en BIM?
Cómo verificar la correspondencia entre el modelo BIM en formato IFC y las prescripciones normativas relacionadas con el proyecto: aquí están las ventajas de la Verificación de normativas BIM
Las actividades de verificación y gestión de interferencias e incoherencias geométricas e informativas son fundamentales en un proceso BIM. Esto porque ayudan a realizar verificaciones sobre la calidad y asegurar una mejor integración entre los modelos realizados por diferentes especialistas.
Tales actividades de verificación se definen como:
- Clash Detection, en la que se controlan las interferencias geométricas entre objetos, modelos y documentos provenientes de disciplinas diferentes (estructuras con instalaciones, por ejemplo).
- Code Checking, en la que los parámetros (geométricos y alfanuméricos) implementados en los modelos BIM son analizados mediante conjuntos de reglas paramétricas apropiadas (rule-set) que hacen referencia, por ejemplo, a normativas específicas.
En este artículo profundizaremos sobre la verificación de normativas BIM de modelos. Veamos juntos de qué se trata y qué herramientas de IFC Checker y BIM Validation te pueden ser de ayuda en la fase de verificación.
La Verificación de normativas BIM consiste en la revisión de las incoherencias informativas y de las reglas a las que el modelo digital debe responder. Más específicamente, identifica el incumplimiento de los siguientes puntos:
- prescripciones del Pliego de Condiciones (PC) o Planes de Gestión Informativa (PGI): en este caso podrían ser violados algunos criterios de correcto modelado o podrían estar ausentes propiedades requeridas de manera específica dentro de los documentos establecidos para la licitación;
- normas técnicas o reglamentos específicos: en este caso podrían ser violadas prescripciones técnicas normativas o reglamentarias (como alturas mínimas para obtener la habitabilidad de los locales, anchos de acceso, distancias de seguridad, etc.);
- criterios personalizados: en este caso podrían ser violados requisitos o prescripciones definidas por el diseñador/cliente (por ejemplo, presencia de elementos necesarios para el correcto uso del edificio, presencia de barandillas de protección en correspondencia con las ventanas, etc.).
Control de calidad del proyecto | Interfaz usBIM.checker
Modelado Virtual y Parámetros
Como sabemos, el modelo virtual de una construcción está compuesto por objetos paramétricos, que son representaciones digitales de elementos reales con características traducidas a parámetros específicos.
De manera similar, «traducir» normas, requisitos del cliente y buenas prácticas de diseño en parámetros es útil para compararlos con los elementos del modelo virtual de la construcción. La creación de bases de datos de reglas es el primer paso hacia la Verificación de normativas BIM, donde se declinan los requisitos en parámetros controlables.
Además, esta metodología se aplica en prescripciones geométricas, como el control de superficies, volúmenes, distancias y ratios aeroiluminantes, así como en aspectos funcionales, garantizando accesibilidad y vías de escape. De todos modos, es evidente que los ámbitos de investigación son múltiples.
Beneficios y Oportunidades
Más allá del uso operativo específico, es la oportunidad de desarrollo metodológico la que resulta ser muy interesante. La posibilidad de implementación automática de los controles de requisitos permite realizar una verificación mucho más amplia en comparación con los procesos tradicionales. La creación de bases de datos de reglas confiables facilita la repetitividad y objetividad en los controles, como en el caso de licitaciones para obras públicas.
En conclusión, las verificaciones y controles de manera automática o semi-automática sobre el modelo virtual ofrece oportunidades adicionales de eficiencia y calidad. De este modo, la metodología BIM y su tecnología abren paso cada vez más hacia un nuevo concepto del sector de la construcción.
Software para la Verificación de normativas BIM
Realizar la Verificación de normativas BIM sobre un modelo producido por un software genérico de autoría BIM es posible solo si se añade información al mismo. Esto permite la verificación de correspondencia a reglas específicas.
Otra variable esencial es que la implementación de la información y los controles se realicen sobre el modelo BIM en formato abierto IFC, para garantizar una real inteligibilidad del proceso.
Para realizar una verificación informativa de un modelo IFC y controlar la correspondencia entre el modelo y las prescripciones de proyecto o de normativas técnico-legislativas, es necesario utilizar una herramienta de IFC Checker y Validación BIM.
A continuación, indicamos los principales pasos para realizar las verificaciones:
Paso 1: Carga del modelo BIM
Principalmente, se debe importar el modelo digital del edificio en formato IFC (Industry Foundation Classes), que es el estándar abierto para la interoperabilidad en BIM.
El modelo puede ser generado por cualquier software de autoría BIM que soporte el formato IFC, como Edificius, Revit, ArchiCAD, Allplan, etc.
Paso 2: Configuración de las reglas de verificación
Como segundo paso, es necesario establecer un conjunto de reglas o criterios de verificación en base a los cuales el modelo será controlado. Estas reglas pueden ser:
- Normativas de construcción: requisitos específicos de construcción, como dimensiones mínimas de las puertas, ancho de las escaleras, normas contra incendios, etc.
- Estándares empresariales o de proyecto: requisitos personalizados impuestos por la organización o por el cliente, como el cumplimiento de ciertos estándares de calidad.
- Verificaciones de geometría e información: control de la integridad del modelo BIM, identificación de interferencias o detección de colisiones (clash detection), verificación de datos faltantes o erróneos.
Paso 3: Ejecución del control
Una vez configuradas las reglas, se inicia el proceso de verificación automática. Una aplicación en la nube realiza el control del modelo comparándolo con los criterios especificados. Por otro lado, los resultados del control se visualizan de manera detallada, mostrando las posibles no conformidades encontradas. Sin embargo, cada problema identificado está asociado a un elemento específico del modelo, facilitando entender dónde intervenir.
Paso 4: Revisión y corrección
Trabajando en modelos 3D es simple e intuitivo visualizar las partes del modelo que no cumplen con los requisitos establecidos. Los usuarios pueden navegar por el modelo y analizar en detalle los problemas detectados. Una vez identificados los problemas, es posible modificar el modelo para corregir las no conformidades, actualizando en consecuencia el archivo IFC.
Paso 5: Verificación iterativa
Después de realizar las modificaciones, es posible volver a ejecutar el control para asegurarse de que todas las no conformidades han sido resueltas. Este ciclo de verificación y corrección continúa hasta que el modelo cumpla con todas las reglas establecidas.
Paso 6: Informe de resultados
Además de la verificación gráfica, se generan informes detallados del proceso de control, documentando las verificaciones realizadas, las no conformidades detectadas y las acciones correctivas adoptadas. Estos informes pueden ser utilizados como documentación oficial para demostrar la conformidad del proyecto con las normativas y estándares requeridos.
¿Por qué usar una herramienta de Verificación de normativas BIM?
El uso de una herramienta de Verificación de normativas BIM en el contexto del Building Information Modeling ofrece una serie de ventajas que mejoran la eficiencia, la calidad y la conformidad de los proyectos de construcción. Este tipo de verificación extensiva, sobre todo el modelo BIM, sería impracticable sin el uso de una herramienta específica de Verificación de normativas BIM.
Aquí hay algunas de las ventajas.
1. Verificación automatizada de normativas
Una herramienta de Verificación de normativas BIM permite realizar verificaciones automáticas del modelo BIM en relación con normativas de construcción locales, nacionales o internacionales. Esto ayuda a garantizar que el proyecto cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, reduciendo el riesgo de sanciones o retrasos relacionados con no conformidades.
2. Reducción de errores y costes de corrección
Los errores en el proyecto pueden resultar muy costosos si se detectan en fases avanzadas de la construcción. Utilizando una herramienta de Verificación de normativas BIM, es posible identificar y corregir problemas potenciales desde las primeras fases de diseño, reduciendo drásticamente los costes asociados a modificaciones tardías y errores de construcción.
3. Mejora de la calidad del proyecto
La Verificación de normativas BIM contribuye a mejorar la calidad general del proyecto. Permite garantizar que el modelo sea coherente, completo y libre de errores, verificando la corrección de la información y la ausencia de incongruencias geométricas o informativas.
4. Eficiencia y ahorro de tiempo
La automatización de las verificaciones permite ahorrar mucho tiempo en comparación con los controles manuales. Las verificaciones manuales pueden ser laboriosas y propensas a errores humanos. Por otro lado, una herramienta de Verificación de normativas BIM puede analizar un gran volumen de datos en pocos minutos, proporcionando resultados detallados y precisos.
5. Apoyo a la colaboración y la comunicación
Los informes generados por las herramientas de Verificación de normativas BIM proporcionan documentación clara y detallada sobre los problemas detectados. Esto facilita la comunicación entre los diferentes actores del proyecto (arquitectos, ingenieros, constructores). Por lo tanto, mejora la colaboración y ayuda a resolver rápidamente los problemas.
6. Verificación continua durante todo el ciclo de vida del proyecto
La Verificación de normativas BIM puede integrarse en el flujo de trabajo BIM para verificar continuamente el modelo durante todas las fases del proyecto, desde el diseño inicial hasta la construcción e incluso la gestión del edificio. Por lo tanto, se garantiza que el modelo permanezca conforme y actualizado con el tiempo.
7. Integración con estándares empresariales y personalizados
Las herramientas de Verificación de normativas BIM pueden configurarse para incluir no solo normativas oficiales, sino también estándares empresariales o requisitos específicos del proyecto. Esto garantiza que el modelo cumpla con todas las especificaciones requeridas.
8. Facilitación de la certificación y la conformidad
Si un proyecto requiere certificaciones particulares (como la certificación para la sostenibilidad), el uso de una herramienta de Verificación de normativas BIM puede ayudar a verificar los requisitos y a preparar la documentación necesaria para obtener la certificación.
Para profundizar, lee también: Qué son los modelos federados BIM
