Qu’est-ce que le code checking et à quoi sert-il ?
Comment vérifier la correspondance entre le modèle BIM au format IFC et les prescriptions réglementaires relatives au projet : voici les avantages du Code Checking
Dans un processus BIM, pour effectuer des vérifications sur la qualité des modèles et assurer une meilleure intégration entre les modèles réalisés par différents spécialistes (ingénieur structure, ingénieur en installations, architecte, etc.), les activités de vérification et de gestion des interférences et des incohérences géométriques et informatives sont fondamentales.
Ces activités de vérification sont définies comme suit :
- Clash Detection, où l’on contrôle les interférences géométriques entre objets, modèles et documents provenant de disciplines différentes (structures avec installations par exemple).
- Code Checking, où les paramètres (géométriques et alphanumériques) implémentés dans les modèles BIM sont analysés à l’aide de jeux de règles paramétriques appropriés (rule-set) faisant référence par exemple à des normes spécifiques.
Dans cet article, nous approfondirons le Code Checking des modèles BIM pour comprendre de quoi il s’agit et quels outils de IFC Checker et BIM Validation peuvent être utiles lors de la phase de vérification.
Code Checking : de quoi s’agit-il
Le Code Checking ou contrôle qualité BIM consiste à vérifier les incohérences informatives et les règles auxquelles le modèle numérique doit répondre, en identifiant les manquements par rapport à :
- prescriptions du cahier des Charges Informatif (CI) ou plans de gestion Informatique (pgI) : dans ce cas, certains critères de modélisation correcte pourraient être violés ou certaines propriétés requises pourraient être absentes dans les documents de l’appel d’offres ;
- normes techniques ou règlements spécifiques : dans ce cas, des prescriptions techniques réglementaires pourraient être violées (comme les hauteurs minimales pour obtenir l’habitabilité des locaux, largeurs d’accès, distances de sécurité, etc.);
- critères personnalisés : dans ce cas, des exigences ou prescriptions définies par le concepteur/client pourraient être violées (par exemple, présence d’éléments nécessaires à la bonne utilisation du bâtiment, présence de garde-corps en correspondance des fenêtres, etc.).
Comme nous le savons, le modèle virtuel d’un bâtiment est un modèle constitué d’objets paramétriques, c’est-à-dire d’objets informatiques représentatifs d’entités réelles, dont les caractéristiques sont ‘traduites’ en un certain nombre de paramètres.
Contrôle qualité du projet | Interface usBIM.checker
De la même manière, ‘traduire’ en paramètres les indications normatives, ou les exigences du client, ou même les indications qui découlent des bonnes pratiques de conception serait utile pour une comparaison de ces dernières avec les homologues présents dans le modèle virtuel de la construction.
La création de bases de données de règles à contrôler (déclinaison en paramètres des exigences requises) est le premier pas vers l’implémentation du code cheking.
Certaines applications connues de cette procédure concernent des prescriptions géométriques (contrôle des surfaces minimales, volumes, respect des distances, contrôle des rapports éclairants) ou fonctionnelles (contrôle des voies d’évacuation, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite), mais il est évident que les domaines d’investigation sont multiples.
Au-delà de l’utilisation opérationnelle spécifique, c’est l’opportunité de développement méthodologique qui s’avère très intéressante.
Dans un processus de conception de type traditionnel, tout contrôle ne peut être effectué que par échantillonnage : la possibilité d’implémentation automatique des contrôles des exigences permet d’effectuer une vérification beaucoup plus large, ouvrant la voie à un important changement de mentalité.
De même, la création de bases de données de règles éprouvées et fiables relatives aux prescriptions normatives permet d’ajouter la caractéristique de répétitivité et d’objectivité au contrôle à effectuer, par exemple, lors de l’appel d’offres pour l’attribution d’une œuvre publique.
En conclusion, la possibilité d’effectuer des vérifications et des contrôles de manière automatique ou semi-automatique sur le modèle virtuel de la construction offre d’autres opportunités d’efficacité et de qualité, montrant comment la méthodologie et la technologie BIM ouvrent de plus en plus vers une nouvelle conception du secteur de la construction.
Logiciel pour le code checking
Effectuer le Contrôle qualité BIM sur un modèle produit par un logiciel générique de conception BIM n’est possible que si l’on ajoute au modèle BIM les informations permettant la vérification de la conformité à des prescriptions ou règles spécifiques.
Une autre variable essentielle est que l’implémentation des informations et les contrôles doivent être effectués sur le modèle BIM en format ouvert IFC, pour garantir une réelle intelligibilité du processus.
Pour effectuer une vérification informative d’un modèle IFC et contrôler la conformité entre le modèle et les prescriptions de projet ou de normes techniques/législatives, il est nécessaire d’utiliser un outil de IFC Checker et BIM Validation.
Voici les étapes principales pour effectuer les vérifications.
- Chargement du modèle BIM
Avant tout, il faut importer le modèle numérique du bâtiment au format IFC (Industry Foundation Classes), qui est la norme ouverte pour l’interopérabilité dans le BIM.
Le modèle peut être généré par n’importe quel logiciel de modélisation BIM qui supporte le format IFC, comme Edificius, Revit, ArchiCAD, Allplan, etc. - Configuration des règles de vérification
Comme deuxième étape, il est nécessaire de définir un ensemble de règles ou de critères de vérification selon lesquels le modèle sera contrôlé. Ces règles peuvent être :- normes de construction : exigences spécifiques de construction, telles que les dimensions minimales des portes, la largeur des escaliers, les normes anti-incendie, etc. ;
- normes d’entreprise ou de projet : exigences personnalisées imposées par l’organisation ou le client, telles que le respect de certains standards de qualité ;
- vérifications de géométrie et d’informations : contrôle de l’intégrité du modèle BIM, identification des interférences ou détection de collisions (collisions entre éléments), vérification des données manquantes ou erronées.
- Exécution du contrôle
Une fois les règles configurées, le processus de vérification automatique est lancé. L’application effectue le contrôle du modèle en le comparant aux critères spécifiés.
Les résultats du contrôle sont ensuite affichés de manière détaillée, montrant les éventuelles non-conformités rencontrées. Chaque problème identifié est associé à un élément spécifique du modèle, facilitant la compréhension des interventions nécessaires. - Révision et correction
Travaillant sur des modèles 3D, il est simple et intuitif de visualiser les parties du modèle qui ne répondent pas aux exigences définies. Les utilisateurs peuvent naviguer dans le modèle et analyser en détail les problèmes relevés. Une fois les problèmes identifiés, il est possible de modifier le modèle pour corriger les non-conformités, en mettant à jour le fichier IFC en conséquence. - Vérification itérative
Après avoir apporté les modifications, il est possible de réexécuter le contrôle pour s’assurer que toutes les non-conformités ont été résolues. Ce cycle de vérification et de correction se poursuit jusqu’à ce que le modèle respecte toutes les règles établies. - Rapport des résultats
En plus de la vérification graphique, des rapports détaillés du processus de contrôle sont générés, documentant les vérifications effectuées, les non-conformités relevées et les actions correctives adoptées.
Ces rapports peuvent être utilisés comme documentation officielle pour démontrer la conformité du projet aux normes et standards requis.
Pourquoi utiliser un outil de Code Checking
L’utilisation d’un outil de Contrôle qualité BIM dans le contexte du Building Information Modeling (BIM) offre une série d’avantages qui améliorent l’efficacité, la qualité et la conformité des projets de construction. Ce type de vérification extensive, sur l’ensemble du modèle BIM, serait impraticable sans l’utilisation d’un outil spécifique de Contrôle qualité BIM.
Voici quelques-uns des avantages.
- Vérification automatisée des normes
Un outil de contrôle qualité BIM permet d’effectuer des vérifications automatiques du modèle BIM par rapport aux normes de construction locales, nationales ou internationales. Cela aide à garantir que le projet respecte toutes les lois et réglementations applicables, réduisant le risque de sanctions ou de retards liés à des non-conformités. - Réduction des erreurs et des coûts de correction
Les erreurs dans le projet peuvent s’avérer très coûteuses si elles sont détectées à des étapes avancées de la construction. En utilisant un outil de Contrôle qualité BIM, il est possible d’identifier et de corriger les problèmes potentiels dès les premières phases de conception, réduisant ainsi considérablement les coûts associés aux modifications tardives et aux erreurs de construction. - Amélioration de la qualité du projet
Le contrôle qualité BIM contribue à améliorer la qualité globale du projet. Il permet de garantir que le modèle est cohérent, complet et exempt d’erreurs, en vérifiant la justesse des informations et l’absence d’incohérences géométriques ou informatives. - Efficacité et gain de temps
L’automatisation des vérifications permet de gagner beaucoup de temps par rapport aux contrôles manuels. Les vérifications manuelles peuvent être laborieuses et sujettes à des erreurs humaines, tandis qu’un outil de Contrôle qualité BIM peut analyser un grand volume de données en quelques minutes, fournissant des résultats détaillés et précis. - Soutien à la collaboration et à la communication
Les rapports générés par les outils de Contrôle qualité BIM fournissent une documentation claire et détaillée sur les problèmes relevés, facilitant la communication entre les différents acteurs du projet (architectes, ingénieurs, constructeurs). Cela améliore la collaboration et aide à résoudre rapidement les problèmes. - Vérification continue durant tout le cycle de vie du projet
Le contrôle qualité BIM peut être intégré dans le flux de travail BIM pour vérifier continuellement le modèle durant toutes les phases du projet, de la conception initiale jusqu’à la construction et même à la gestion du bâtiment. Cela garantit que le modèle reste conforme et à jour dans le temps. - Intégration avec des standards d’entreprise et personnalisés
Les outils de Contrôle qualité BIM peuvent être configurés pour inclure non seulement des normes officielles, mais aussi des standards d’entreprise ou des exigences spécifiques au projet, garantissant que le modèle respecte toutes les spécifications requises. - Facilitation de la certification et de la conformité
Si un projet nécessite des certifications particulières (comme la certification pour la durabilité), l’utilisation d’un outil de contrôle qualité BIM peut aider à vérifier les exigences et à préparer la documentation nécessaire pour obtenir la certification.
Pour en savoir plus, lisez ausi : Modèles fédérés BIM, de quoi parlons-nous
