Detaillierte 3D Gebäudemodellierung: Ansatz, fortgeschrittene LOD und Datenqualität
Technische Vertiefung zur detaillierten 3D Gebäudemodellierung: LOD, Datenqualität, BIM, Interoperabilität und professionelle Visualisierung
Im Kontext der fortgeschrittenen BIM-Technologie entspricht die detaillierte 3D Gebäudemodellierung nicht mehr nur dem einfachen Aufbau eines konsistenten geometrischen Modells, sondern der Schaffung eines strukturierten, überprüfbaren und abfragbaren Informationssystems. Das 3D-Modell wird zu einem Container für technische Daten, Konstruktionslogiken, parametrische Regeln und räumliche Beziehungen, die mit den Zielen der Planung, des Bauens und des Managements des Projekts in Einklang stehen müssen.
In diesem Szenario nehmen die Konzepte von LOD, LOI und Datenqualität eine zentrale Rolle bei der Definition der Zuverlässigkeit des Modells ein.
Ein Gebäude heute in 3D modellieren: Ziele und Kontext
Im Bauwesen zielt die detaillierte 3D Gebäudemodellierung darauf ab, vier Schlüsselaufgaben zu unterstützen: koordinierte Planung, technische Analyse, Ausführungsplanung und Projektmanagement.
Das Modell ist nicht mehr ein grafisches Ergebnis, sondern eine räumliche Datenbank, die nach parametrischen Logiken strukturiert ist und in der Lage ist, Berechnungen, energetische Simulationen, Clash Detection, 4D-Programmierung und 5D-Kostenkontrolle zu speisen.
Ein wirklich nützliches Modell muss daher:
- geometrisch und informativ konsistent sein;
- semantisch strukturiert sein;
- an die Informationsanforderungen des Projekts (EIR) angepasst sein.
3D-Modell als Geometrie, Daten und Visualisierung
Jedes Objekt innerhalb einer detaillierten 3D Gebäudemodellierung besitzt drei Informationslevel:
1. Parametrische Geometrie
Die Form ist kein freies Mesh, sondern eine Geometrie, die aus definierten Entitäten besteht und durch Parameter (Dicken, Höhen, Neigungen, Ausrichtungen) kontrolliert wird. Dies ermöglicht automatische Aktualisierungen und Konsistenz zwischen Ansichten, Schnitten, Berechnungen usw.
2. Zugeordnete Daten (LOI – Level of Information)
Jedes Element muss strukturierte Eigenschaften enthalten: Materialien, Schichtungen, Klassifizierungscodes, Phasen, Kosten, Leistungen. Ohne diese Daten ist das Modell kein BIM, sondern lediglich eine 3D-Darstellung mit geometrischen Daten.
3. Visualisierung
Die grafische Darstellung ist nur eine Folge der Qualität der ersten beiden Ebenen. Aus einem guten Modell werden automatisch korrekte Ansichten, konsistente Renderings und ausführungsreiche Pläne mit Informationen und Details generiert.
Detailgrad und Zweck des Modells
Der LOD ist keine grafische Skala, sondern eine Skala der technischen Zuverlässigkeit, die den Entwicklungsgrad des Modells im Einklang mit den Vorgaben des Auftraggebers ausdrückt.
Ein LOD 100 beschreibt Volumen und Abmessungen, ein LOD 300 beschreibt das Konstruktionsprojekt, ein LOD 400 beschreibt das Produktions- und Montagesystem.
Für weitere Informationen lesen Sie LOD und LOIN im BIM: Was sind sie und wozu dienen sie.
Es gibt 4 LOD-Skalen gemäß UNI 11337, eine für jede Art von Eingriff in:
- Neubau;
- Restaurierung;
- Infrastruktur;
- Baustelle.
In der Regel beginnt man mit einem symbolischen Niveau, das einer 2D-Darstellung entspricht, bis zu einem maximalen Entwicklungsgrad, der mit der Phase der Wartung und Verwaltung des betreffenden Objekts zu tun hat.
Vom LOD A bis zum LOD E gemäß UNI-11337
Auswahl der 3D-Modellierungssoftware
Derzeit sind verschiedene BIM-Software auf dem Markt erhältlich, wie Revit, Edificius, Archicad usw., die für die detaillierte 3D Gebäudemodellierung entwickelt wurden und garantieren:
- Kohärenz zwischen Geometrie und Daten;
- Verwaltung von parametrischen Entitäten;
- IFC-konforme Exporte gemäß dem Standard, um einen vollständig offenen BIM-Prozess zu gewährleisten.
Mesh-basierte Software oder NURBS (Blender, Rhino) sind nützlich für komplexe Geometrien, müssen jedoch über Konvertierungswerkzeuge in die BIM-Pipeline integriert werden.
Vorbereitung der Referenzdaten
Ein genaues Modell entsteht aus kontrollierten Eingaben. Fehler bei der Vermessung oder Dokumentation verstärken sich im BIM-Modell. Es ist ratsam, von gemeinsamen Daten und strukturierten Prozessen bereits in den frühen Phasen des Projekts auszugehen.
Technische Unterlagen und Basisdaten
Die Anforderungen und Regeln, die das Design leiten, müssen eine Reihe von grundlegenden Informationen berücksichtigen, die von der Auftraggeberseite geteilt und genehmigt werden, wie zum Beispiel:
- Hardware- und Softwareausstattung, die verwendet werden soll;
- ein einheitliches geografisches Referenzsystem;
- das Höhenreferenzsystem;
- die Maßeinheiten;
- die zu verwendenden Entitäten;
- das Datenmodell;
- die LOD;
- die Version der Arbeitsdateien und der exportierten Modelle;
- den Workflow, der zur Koordination des interdisziplinären Designs zu befolgen ist;
- die zu erreichenden Meilensteine;
- die Koordinierungsaktivitäten, die in den verschiedenen Arbeitsphasen zu befolgen sind;
- usw.
Bilder, Vermessungen und Spezifikationen
Wenn es um die Modellierung bestehender Assets geht, sind Punktwolken sicherlich die geeignetste Ausgangsbasis, um die Geometrie des Modells an die physische Realität zu verankern. Dies ist entscheidend bei Eingriffen in bestehende Strukturen: Wände, die nicht rechtwinklig sind, deformierte Decken und geometrische Unregelmäßigkeiten müssen im Modell konsistent dargestellt werden.
Basis-Modellierung: Volumen und Struktur des Gebäudes
Die Erstellung der Ebenen, der strukturellen Gitter und der Hauptvolumen definiert das Referenzsystem des gesamten Modells.
Wenn Ebenen und Höhen falsch sind, wird das gesamte TGA- und Strukturmodell nicht ausgerichtet sein.
In einer detaillierten 3D Gebäudemodellierung muss diese Phase bereits folgende Punkte berücksichtigen:
- tatsächliche Geschosshöhen;
- korrekte Positionierung der Entitäten im Raum;
- Dicken der Schließpakete;
- Endhöhen des Fußbodens;
- usw.
Architektonische Modellierung auf hohem LOD
Wenn es um den detaillierten Entwicklungsstand des Modells geht, umfasst die Darstellung Informationen über das tatsächliche Bau-System.
Es handelt sich um einen Vertiefungsgrad, der es ermöglicht, von einer allgemeinen und definierten Darstellung zu einer präziseren überzugehen.
Der LOD D, gemäß UNI 11337, beschreibt ein digitales Objekt, das in seinen physikalischen und leistungsbezogenen Eigenschaften vollständig ist:
- detaillierte Geometrie (LOG): Die Formen, Abmessungen und das Volumen sind spezifisch. Konstruktionsdetails, tatsächliche Dicken, Materialien und die notwendigen Komponenten für die Montage sind enthalten;
- alphanumerische Informationen (LOI): umfasst präzise technische Daten wie thermische, akustische und mechanische Eigenschaften, Zertifizierungen und technische Datenblätter der gewählten Materialien;
- Identifizierung der Komponenten: Die Elemente sind eindeutig definiert, was die Erstellung detaillierter metrischer Berechnungen und die Planung der Lieferungen ermöglicht;
- Schnittstelle und Positionierung: Die räumlichen Beziehungen und Verbindungen zu anderen Objekten des Modells (z. B. technische Anschlüsse oder strukturelle Fugen) sind definiert.
Wände, Decken und Dächer auf Ausführungsniveau
Eine Wand auf diesem Entwicklungsstand ist keine einfache Fläche, sondern eine Zusammenstellung von Schichten, Fugen und Diskontinuitäten.
Isolierungen, Dampfsperren, Vorsatzwände und Entkopplungen müssen modelliert werden, da sie Einfluss auf die:
- energetischen Überprüfungen haben;
- technischen Interferenzen haben;
- metrischen Berechnungen haben.
Öffnungen, Fenster und komplexe Komponenten
Fenster und Fassaden müssen Folgendes umfassen:
- Rahmen;
- Verglasungen;
- Einbautiefen;
- Fugen.
Nur so ermöglicht die detaillierte 3D Gebäudemodellierung reale Überprüfungen von Wärmebrücken, Beschattungen und Volumen.
Materialien, Texturen und visuelle Qualität des Modells
Jedes Material muss mit physikalischen Parametern verbunden sein. Texturen dienen der Kommunikation, aber die Werte für Wärmeleitfähigkeit, Masse und Reflexion sind für Simulationen erforderlich. Ein Material ohne Daten ist nur eine Farbe. Die visuelle Qualität des Modells kann neue Präsentationsszenarien des Projekts und berufliche Wettbewerbsfähigkeit eröffnen. Man geht von einem Informationscontainer zu einer Basis über, die bereit ist, Renderings, virtuelle Besichtigungen des Modells und fotorealistische Darstellungen, die auch mit Unterstützung von KI erstellt werden, zu generieren. All dies stellt zudem ein effektives Werkzeug zur Überprüfung der Projektentscheidungen dar, sowie eine effektivere Kommunikationsmethode mit dem Auftraggeber.
Strukturelle und technische Koordination
Der wahre Wert von BIM liegt in der Koordination.
In einem fortgeschrittenen Modell werden nicht nur Balken gegen Rohre überprüft, sondern:
- Wartungsräume;
- Manövrieräume;
- Krümmungsradien;
- Dicken;
- Kohärenz aller Informationen.
Zusammenfassend ist es möglich, Interferenzen und Inkohärenzen zu überprüfen und sowohl die geometrischen als auch die informativen Aspekte des Modells zu bewerten. Dies reduziert drastisch die Fehler und Varianten in der Bauphase des Projekts.
Beleuchtung und Rendering des 3D-Modells
In der detaillierten 3D Gebäudemodellierung ist die Beleuchtung nicht nur ein ästhetisches Element, sondern auch ein echtes Werkzeug zur Leistungsüberprüfung. Der Einsatz physikalisch genauer Rendering-Engines (PBR – Physically Based Rendering, Ray Tracing, Path Tracing) ermöglicht es, das tatsächliche Verhalten des Lichts in Abhängigkeit von Materialien, Geometrie, Ausrichtung des Gebäudes, Wetterbedingungen und saisonalen Einflüssen zu simulieren.
Ein korrekt erstelltes Modell ermöglicht die Durchführung von:
- Daylighting-Analysen (Daylight Factor, UDI, sDA), unter Verwendung von Oberflächen, Wärmeleitfähigkeiten der Gläser und tatsächlichen Reflexionen;
- Simulationen von Beschattungen, die mit Sonnenschutz, Balkonen, Überhängen und dem städtischen Kontext verbunden sind;
- Bewertungen von Blendungen, die in Büro-, Schul- und Gesundheitseinrichtungen entscheidend sind.
Die Rendering-Engines ermöglichen nicht nur fotorealistische Visualisierungen, sondern auch parametrische Simulationen der Beleuchtung in Abhängigkeit von der Uhrzeit, der Jahreszeit, der geografischen Lage und den Volumen.
Export, Interoperabilität und Sharing
Der wahre Wert der detaillierten 3D Gebäudemodellierung zeigt sich, wenn das Modell außerhalb der Umgebung verwendet wird, in der es erstellt wurde. Dies erfordert Interoperabilität, d.h. die Fähigkeit des Modells, Geometrie, Daten und Beziehungen auch beim Transfer zwischen verschiedenen Softwareprogrammen beizubehalten.
Das IFC-Format (Industry Foundation Classes) ist der zentrale Standard dieses Prozesses. Ein technisch korrektes IFC-Export muss folgendes gewährleisten:
- die Erhaltung der Klassen (IfcWall, IfcSlab, IfcDoor, IfcSpace usw.);
- die Erhaltung der Schichtungen und Materialien;
- di Übertragung der Eigenschaften (Pset, benutzerdefinierte Parameter, Klassifizierungen);
- die räumliche Kohärenz (Ebenen, Zonen, Räume);
- usw.
In einer detaillierten 3D Gebäudemodellierung ist es vor dem IFC-Export unerlässlich, Qualitätskontrollen durchzuführen, wie:
- Überprüfung nicht klassifizierter Objekte;
- Überprüfung von doppelten oder offenen Geometrien;
- Validierung der Property Sets.
Nach dem Export kann das Modell in folgenden Bereichen verwendet werden:
- Software zur Durchführung von Code-Checks und Modell-Checks;
- Projektmanagement- und CDE-Plattformen;
- Werkzeuge für Facility Management und digitale Zwillinge.
Das Sharing über CDE (Common Data Environment) ermöglicht die Verwaltung von Versionen, Revisionen, Verantwortlichkeiten und Genehmigungsflüssen und verwandelt das BIM-Modell in ein echtes Informations-Asset für den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes, von der Planung bis zum operativen Management.
FAQ
Was ist die detaillierte 3D Gebäudemodellierung?
Die detaillierte 3D Gebäudemodellierung ist nicht nur ein geometrisches Modell, sondern ein strukturiertes, überprüfbares und abfragbares Informationssystem, das technische Daten, Konstruktionslogiken, parametrische Regeln und räumliche Beziehungen für Planung, Bau und Management des Projekts enthält.
Was sind die Hauptziele der detaillierten 3D Gebäudemodellierung?
Die Hauptziele sind die Unterstützung von koordiniertem Design, technischer Analyse, Ausführungsplanung und Projektmanagement, sowie die Bereitstellung von Berechnungen, energetischen Simulationen, Clash Detection, 4D-Planung und 5D-Kostenkontrolle.
Was sind die Informationslevels eines BIM-Modells?
Jedes Objekt hat drei Ebenen: parametrische Geometrie, zugehörige Daten (LOI – Level of Information) wie Materialien und Leistungen, und Visualisierung, die sich aus der Qualität der ersten beiden Ebenen ergibt.
Was ist der LOD und wie wird er angewendet?
Der LOD (Level of Development) gibt die technische Zuverlässigkeit des Modells an. LOD 100 beschreibt Volumen und Umfänge, LOD 300 das Konstruktionsprojekt, LOD 400 das Produktions- und Montage-System, in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Auftraggebers.
Welche Software wird für die detaillierte 3D Gebäudemodellierung verwendet?
Software wie Revit, Edificius und Archicad gewährleisten Kohärenz zwischen Geometrie und Daten, Verwaltung von parametrischen Entitäten und IFC-Exporte. Mesh-basierte Software oder NURBS wie Blender und Rhino können über Konvertierung in die BIM-Pipeline integriert werden.
Wie modelliert man bestehende Gebäude?
Punktwolken sind entscheidend, um die Geometrie des Modells an die physische Realität zu verankern und Wände, die nicht rechtwinklig sind, deformierte Decken und geometrische Unregelmäßigkeiten konsistent im BIM-Modell darzustellen.
Wie funktioniert die strukturelle und technische Koordination im BIM?
Die BIM-Koordination ermöglicht die Überprüfung geometrischer und informativer Interferenzen zwischen Balken, Rohren, Wartungsräumen, Krümmungsradien und Dicken, wodurch Fehler und Varianten auf der Baustelle reduziert und die Kohärenz zwischen den Disziplinen gewährleistet wird.
Welche Rolle spielen Beleuchtung und Rendering im 3D-Modell?
Die Beleuchtung ist ein Werkzeug zur Leistungsüberprüfung. Präzise Rendering-Engines ermöglichen Simulationen von Daylighting, Beschattungen und Blendungen unter Berücksichtigung von Materialien, Geometrie, Ausrichtung, saisonalen und meteorologischen Bedingungen und erzeugen fotorealistische Visualisierungen sowie parametrische Analysen.
