Modélisation 3D détaillée de bâtiments : approche, LOD avancés et qualité des données
Approfondissement technique sur la modélisation 3D détaillée de bâtiments : LOD, qualité des données, BIM, interopérabilité et rendu professionnel
Dans le contexte BIM avancé, la modélisation 3D BIM détaillée de bâtiments, grâce à l’utilisation de logiciels BIM appropriés, ne coïncide plus avec la simple construction d’un modèle géométrique cohérent, mais avec la création d’un système d’information structuré, vérifiable et interrogeable. Le modèle 3D devient un conteneur de données techniques, de logiques constructives, de règles paramétriques et de relations spatiales qui doivent être alignées aux objectifs de conception, de construction et de gestion de l’œuvre.
Dans ce scénario, les concepts de LOD, LOI et qualité des données jouent un rôle central dans la définition de la fiabilité du modèle.
Modéliser un bâtiment en 3D aujourd’hui : objectifs et contexte
Dans le secteur de la construction, la modélisation 3D détaillée de bâtiments vise à soutenir quatre fonctions clés : conception coordonnée, analyse technique, planification exécutive et gestion de l’ouvrage.
Le modèle n’est plus un output graphique mais une base de données spatiale structurée selon des logiques paramétriques, capable d’alimenter des calculs, des simulations énergétiques, des détections de conflits, une programmation 4D et un contrôle des coûts 5D.
Un modèle réellement utile doit donc être :
- cohérent au niveau géométrique et informatif ;
- sémantiquement structuré ;
- aligné aux exigences informatives du projet (EIR).
Modèle 3D comme géométrie, données et visualisation
Chaque objet au sein d’une modélisation 3D détaillée de bâtiments possède trois niveaux d’information :
1. Géométrie paramétrique
La forme n’est pas un maillage libre, mais une géométrie composée d’entités définies et contrôlée par des paramètres (épaisseurs, hauteurs, pentes, alignements). Cela permet des mises à jour automatiques et une cohérence entre les vues, sections, calculs, etc.
2. Données associées (LOI – Level of Information)
Chaque élément doit contenir des propriétés structurées : matériaux, stratigraphies, codes de classification, phases, coûts, performances. Sans ces données, le modèle n’est pas BIM, mais seulement une représentation 3D avec des données géométriques.
3. Visualisation
La représentation graphique n’est qu’une conséquence de la qualité des deux premiers niveaux. D’un bon modèle se génèrent automatiquement des vues correctes, des rendus cohérents et des plans exécutifs riches en informations et détails.
Niveau de détail et finalité du modèle
Le LOD n’est pas une échelle graphique, mais une échelle de fiabilité technique qui exprime le degré de développement du modèle, en cohérence avec les exigences fixées par le client.
Un LOD 100 décrit des volumes et des encombrements, un LOD 300 décrit le projet constructif, un LOD 400 décrit le système de production et de montage.
Pour approfondir, lisez LOD et LOIN dans le BIM : que sont-ils et à quoi servent-ils.
Il existe 4 échelles de LOD, une pour chaque type d’intervention sur :
- nouvelle construction ;
- restauration ;
- infrastructures ;
- chantier.
Généralement, on part d’un niveau symbolique, qui correspond à une représentation 2D, à un niveau maximum de développement qui a trait à la phase de maintenance et de gestion du bien en question.
Du LOD A au LOD E
Choix du logiciel de modélisation 3D
Actuellement, plusieurs logiciels BIM sont disponibles sur le marché, tels que Revit, Edificius, Archicad, etc., conçus pour la modélisation 3D BIM détaillée de bâtiments et garantissant :
- cohérence entre la géométrie et les données ;
- gestion d’entités paramétriques ;
- exportation IFC conforme à la norme, pour garantir un processus complètement open BIM.
Les logiciels basés sur des maillages ou NURBS (Blender, Rhino) sont utiles pour des géométries complexes, mais doivent être intégrés dans des pipelines BIM via des outils de conversion.
Préparation des données de référence
Un modèle précis naît d’entrées contrôlées. Les erreurs de relevé ou de documentation se amplifient dans le modèle BIM. Il est approprié de partir de données partagées et de processus structurés dès les phases préliminaires du projet.
Documents techniques et données de base
Les exigences et les règles qui guideront la conception doivent tenir compte d’un ensemble d’informations de base partagées et approuvées par le client, telles que définir :
- équipement matériel et logiciel à utiliser ;
- un unique système de référence géographique ;
- le système de référence altimétrique ;
- les unités de mesure ;
- les entités à utiliser ;
- le modèle de données ;
- les LOD ;
- la version des fichiers de travail et des modèles à exporter ;
- le workflow à suivre pour coordonner la conception interdisciplinaire ;
- les jalons à atteindre ;
- les activités de coordination à suivre dans les différentes phases de travail ;
- etc.
Images, relevés et spécifications
Lorsqu’il s’agit de modélisation d’actifs déjà existants, les nuages de points sont certainement la base de départ la plus appropriée pour ancrer la géométrie du modèle à la réalité physique. Cela est crucial dans les interventions sur l’existant : murs hors d’aplomb, dalles déformées et irrégularités géométriques doivent être représentées de manière cohérente dans le modèle.
Modélisation de base : volume et structure du bâtiment
La création des niveaux, des grilles structurelles et des volumes principaux définit le système de référence de l’ensemble du modèle.
Si les niveaux et les cotes sont erronés, l’ensemble du modèle MEP et structurel sera désaligné.
Dans une modélisation 3D détaillée de bâtiments, cette phase doit déjà respecter :
- hauteurs interétagées réelles ;
- positionnement correct des entités dans l’espace ;
- épaisseurs des paquets de fermeture ;
- cotes finies de sol ;
- etc.
Modélisation architecturale à haut LOD
Lorsqu’il s’agit de niveau de développement détaillé du modèle, la représentation inclut des informations concernant le système constructif réel.
C’est un niveau d’approfondissement qui permet de passer d’une représentation générique et définie à une plus précise.
Le LOD D, décrit un objet numérique complet dans ses caractéristiques physiques et de performance :
- géométrie détaillée (LOG) : les formes, les dimensions et l’encombrement sont spécifiques. Sont inclus des détails constructifs, des épaisseurs réelles, des matériaux et les composants nécessaires pour le montage ;
- informations alphanumériques (LOI) : inclut des données techniques précises telles que propriétés thermiques, acoustiques, mécaniques, certifications et fiches techniques des matériaux choisis ;
- identification des composants : les éléments sont définis de manière unique, permettant l’extraction de métriques estimatives détaillées et la planification des fournitures ;
- interface et positionnement : les relations spatiales et les connexions avec d’autres objets du modèle (ex. raccordements techniques ou joints structurels) sont définies.
Murs, dalles et couvertures au niveau exécutif
Un mur à ce niveau de développement n’est pas une simple surface mais un assemblage de couches, de joints et de discontinuités.
Les isolants, barrières à la vapeur, contre-cloisons et désaccouplements doivent être modélisés car ils influencent :
- les vérifications énergétiques ;
- les interférences techniques ;
- les métriques.
Ouvertures, menuiseries et composants complexes
Les fenêtres et façades doivent inclure :
- cadres ;
- parties vitrées ;
- profondeur de pose ;
- joints.
Ainsi, la modélisation 3D détaillée de bâtiments permet des vérifications réelles des ponts thermiques, des ombrages et des encombrements.
Matériaux, textures et qualité visuelle du modèle
Chaque matériau doit avoir des paramètres physiques associés. Les textures servent à la communication, mais les valeurs de transmissivité, de masse et de réflectivité sont nécessaires pour les simulations. Un matériau sans données n’est qu’une couleur. La qualité visuelle du modèle peut ouvrir de nouveaux scénarios de présentation du projet et de compétitivité professionnelle. On passe d’un conteneur d’informations à une base prête à générer des rendus, des visites virtuelles du modèle, représentations photoréalistes réalisées également avec le soutien de l’IA. Tout cela représente, en outre, un outil efficace de vérification des choix de projet, ainsi qu’une méthode plus efficace de communication avec le client.
Coordination structurelle et technique
La véritable valeur du BIM est la coordination.
Dans un modèle avancé, on ne vérifie pas seulement les poutres contre les tuyauteries, mais :
- espaces de maintenance ;
- espaces de manœuvre ;
- rayons de courbure ;
- épaisseurs ;
- cohérence de toutes les informations.
En résumé, il est possible de vérifier les interférences et les incohérences et d’évaluer, donc, à la fois les aspects géométriques et informatifs du modèle. Cela réduit considérablement les erreurs et les variantes lors de la phase de chantier de l’œuvre.
Éclairage et rendu du modèle 3D
Dans la modélisation 3D détaillée de bâtiments, l’éclairage n’est pas seulement un composant esthétique mais aussi un véritable outil de vérification de performance. L’utilisation de moteurs de rendu physiquement précis (PBR – Physically Based Rendering, ray tracing, path tracing) permet de simuler le comportement réel de la lumière en fonction des matériaux, de la géométrie, de l’orientation du bâtiment, des conditions météorologiques et saisonnières.
Un modèle correctement construit permet d’exécuter :
- analyses de daylighting (Daylight Factor, UDI, sDA), en utilisant des surfaces, des transmissivités des vitres et des réflectivités réelles ;
- simulations d’ombrage liées à des brise-soleil, balcons, débords et contexte urbain ;
- évaluations d’éblouissement, fondamentales dans les bâtiments de bureaux, scolaires et sanitaires.
Les moteurs de rendu permettent non seulement des visualisations photoréalistes mais aussi des simulations paramétriques de l’éclairage en fonction de l’heure, de la saison, de la position géographique et des encombrements.
Exportation, interopérabilité et partage
La véritable valeur de la modélisation 3D BIM détaillée de bâtiments émerge lorsque le modèle est utilisé en dehors de l’environnement dans lequel il a été créé. Cela nécessite une interopérabilité, c’est-à-dire la capacité du modèle à maintenir la géométrie, les données et les relations même lorsqu’il est transféré entre différents logiciels.
Le format IFC (Industry Foundation Classes) est la norme centrale de ce processus. Une exportation IFC techniquement correcte doit garantir :
- maintien des classes (IfcWall, IfcSlab, IfcDoor, IfcSpace, etc.) ;
- conservation des stratifications et des matériaux ;
- transfert des propriétés (Pset, paramètres personnalisés, classifications) ;
- cohérence spatiale (niveaux, zones, espaces) ;
- etc.
Dans une modélisation 3D BIM détaillée de bâtiments, avant l’exportation IFC, il est indispensable d’effectuer des contrôles de qualité tels que :
- vérification des objets non classés,
- contrôle des géométries dupliquées ou ouvertes,
- validation des Property Set.
Une fois exporté, le modèle peut être utilisé dans :
- logiciels pour effectuer des vérifications de code checking et model checking ;
- plateformes de gestion de projet et CDE ;
- outils de gestion des installations et jumeaux numériques.
Le partage via CDE (Common Data Environment) permet de gérer les versions, révisions, responsabilités et flux d’approbation, transformant le modèle BIM en un véritable actif informationnel pour tout le cycle de vie du bâtiment, de la conception à la gestion opérationnelle.
FAQ
Qu’est-ce que la modélisation 3D BIM détaillée ?
La modélisation 3D BIM détaillée n’est pas seulement un modèle géométrique, mais un système d’information structuré, vérifiable et interrogeable, contenant des données techniques, des logiques constructives, des règles paramétriques et des relations spatiales pour la conception, la construction et la gestion de l’œuvre.
Quels sont les objectifs principaux de la modélisation 3D BIM ?
Les objectifs principaux sont de soutenir la conception coordonnée, l’analyse technique, la planification exécutive et la gestion de l’œuvre, alimentant les métriques, les simulations énergétiques, la détection de conflits, la programmation 4D et le contrôle des coûts 5D.
Quels sont les niveaux d’information d’un modèle BIM ?
Chaque objet a trois niveaux : géométrie paramétrique, données associées (LOI – Level of Information) telles que matériaux et performances, et visualisation, qui découle de la qualité des deux premiers niveaux.
Qu’est-ce que le LOD et comment est-il appliqué ?
Le LOD (Level of Development) indique la fiabilité technique du modèle. LOD 100 décrit des volumes et des encombrements, LOD 300 le projet constructif, LOD 400 le système de production et de montage, en cohérence avec les exigences du client.
Quels logiciels sont utilisés pour la modélisation 3D BIM ?
Des logiciels tels que Revit, Edificius et Archicad garantissent la cohérence entre la géométrie et les données, la gestion d’entités paramétriques et l’exportation IFC. Des logiciels basés sur des maillages ou NURBS comme Blender et Rhino peuvent être intégrés via conversion dans le pipeline BIM.
Comment modéliser des bâtiments existants ?
Les nuages de points sont fondamentaux pour ancrer la géométrie du modèle à la réalité physique, représentant des murs hors d’aplomb, des dalles déformées et des irrégularités géométriques de manière cohérente dans le modèle BIM.
Comment fonctionne la coordination structurelle et technique dans le BIM ?
La coordination BIM permet de vérifier les interférences géométriques et informatives entre poutres, tuyauteries, espaces de maintenance, rayons de courbure et épaisseurs, réduisant les erreurs et variantes sur le chantier et garantissant la cohérence entre les disciplines.
Quel est le rôle de l’éclairage et du rendu dans le modèle 3D ?
L’éclairage est un outil de vérification de performance. Des moteurs de rendu précis permettent des simulations de daylighting, d’ombrages et d’éblouissements, en tenant compte des matériaux, de la géométrie, de l’orientation, des conditions saisonnières et météorologiques, et génèrent des visualisations photoréalistes et des analyses paramétriques.
