Modelado 3D detallado de edificios: Enfoque, LOD avanzados y calidad de los datos
Profundización técnica sobre el modelado 3D detallado de edificios: LOD, calidad de los datos, BIM, interoperabilidad y renderizado profesional
En el contexto BIM avanzado, el modelado 3D BIM detallado de edificios, gracias al uso de adecuados software BIM, ya no coincide simplemente con la construcción de un modelo geométrico coherente, sino con la creación de un sistema informativo estructurado, verificable y consultable. El modelo 3D se convierte en un contenedor de datos técnicos, lógicas constructivas, reglas paramétricas y relaciones espaciales que deben estar alineadas con los objetivos de diseño, construcción y gestión de la obra.
En este escenario, los conceptos de LOD, LOI y calidad de los datos asumen un papel central en la definición de la fiabilidad del modelo.
Modelar un edificio en 3D hoy: Objetivos y contexto
En el sector de la construcción, el modelado 3D detallado de edificios tiene como objetivo apoyar cuatro funciones clave: diseño coordinado, análisis técnico, planificación ejecutiva y gestión de la obra.
El modelo ya no es un output gráfico, sino una base de datos espacial estructurada según lógicas paramétricas, capaz de alimentar cómputos, simulaciones energéticas, detección de conflictos, programación 4D y control de costos 5D.
Un modelo realmente útil debe ser:
- coherente a nivel geométrico e informativo;
- estructurado semánticamente;
- alineado a los requisitos informativos del proyecto (EIR).
Modelo 3D como geometría, datos y visualización
Cada objeto dentro de un modelado 3D detallado de edificios posee tres niveles informativos:
1. Geometría paramétrica
La forma no es una malla libre, sino una geometría compuesta por entidades definidas y controlada por parámetros (grosor, alturas, pendientes, alineamientos). Esto permite actualizaciones automáticas y coherencia entre vistas, secciones, cómputos, etc.
2. Datos asociados (LOI – Level of Information)
Cada elemento debe contener propiedades estructuradas: materiales, estratigrafías, códigos de clasificación, fases, costos, prestaciones. Sin estos datos, el modelo no es BIM, sino solo una representación 3D con los datos geométricos.
3. Visualización
La representación gráfica es solo una consecuencia de la calidad de los dos primeros niveles. De un buen modelo se generan automáticamente vistas correctas, renders coherentes y tablas ejecutivas ricas en información y detalles.
Nivel de detalle y finalidad del modelo
El LOD no es una escala gráfica, sino una escala de fiabilidad técnica que expresa el grado de desarrollo del modelo, en coherencia con los requisitos establecidos por el cliente.
Un LOD 100 describe volúmenes y dimensiones, un LOD 300 describe el proyecto constructivo, un LOD 400 describe el sistema productivo y de montaje.
Para profundizar, lee LOD y LOIN en BIM: Qué son y para qué sirven.
Existen 4 escalas de LOD, según la UNI 11337, una para cada tipo de intervención sobre:
- nueva construcción;
- restauración;
- infraestructuras;
- obra.
Normalmente se comienza desde un nivel simbólico, que corresponde a una representación 2D, hasta un nivel máximo de desarrollo que tiene que ver con la fase de mantenimiento y gestión del bien en cuestión.
Del LOD A al LOD E según la UNI-11337
Selección del software de modelado 3D
Actualmente hay varios software BIM en el mercado como Revit, Edificius, Archicad, etc., diseñados para el modelado 3D BIM detallado de edificios y que garantizan:
- coherencia entre geometría y datos;
- gestión de entidades paramétricas;
- exportación IFC coherente al estándar, para garantizar un proceso completamente open BIM.
Software basado en mallas o NURBS (Blender, Rhino) son útiles para geometrías complejas, pero deben ser integrados en pipelines BIM a través de herramientas de conversión.
Preparación de los datos de referencia
Un modelo preciso nace de entradas controladas. Errores de relevamiento o documentación se amplifican en el modelo BIM. Es apropiado partir de datos compartidos y de procesos estructurados ya en las fases preliminares del proyecto.
Documentos técnicos y datos básicos
Los requisitos y las reglas que guiarán el diseño deben tener en cuenta una serie de información básica compartida y aprobada por el cliente, como definir:
- dotación de hardware y software a utilizar;
- un único sistema de referencia geográfica;
- el sistema de referencia altimétrica;
- las unidades de medida;
- las entidades a utilizar;
- el modelo de datos;
- los LOD;
- la versión de los archivos de trabajo y de los modelos en exportación;
- el flujo de trabajo a seguir para coordinar el diseño interdisciplinario;
- los hitos a alcanzar;
- las actividades de coordinación a seguir en las diversas fases de trabajo;
- etc.
Imágenes, relevamientos y especificaciones
Cuando se trata de modelado de activos ya existentes, las nubes de puntos son sin duda la base de partida más adecuada para anclar la geometría del modelo a la realidad física. Esto es crucial en intervenciones sobre lo existente: muros fuera de plomo, losas deformadas e irregularidades geométricas deben ser representadas coherentemente en el modelo.
Modelado básico: Volumen y estructura del edificio
La creación de los niveles, las rejillas estructurales y los volúmenes principales define el sistema de referencia de todo el modelo.
Si los niveles y cotas son erróneos, todo el modelo MEP y estructural resultará desalineado.
En un modelado 3D detallado de edificios, esta fase debe ya respetar:
- alturas entre pisos reales;
- correcta colocación de las entidades en el espacio;
- grosor de los paquetes de cierre;
- cotas finales de piso;
- etc.
Modelado arquitectónico de alto LOD
Cuando se habla de nivel de desarrollo detallado del modelo, la representación incluye información sobre el sistema constructivo real.
Es un nivel de profundización que permite pasar de una representación genérica y definida a una más precisa.
El LOD D, para la UNI 11337, describe un objeto digital completo en sus características físicas y de rendimiento:
- geometría detallada (LOG): las formas, dimensiones y el volumen son específicos. Se incluyen detalles constructivos, grosores reales, materiales y los componentes necesarios para el montaje;
- información alfanumérica (LOI): incluye datos técnicos precisos como propiedades térmicas, acústicas, mecánicas, certificaciones y fichas técnicas de los materiales elegidos;
- identificación de los componentes: los elementos están unívocamente definidos, permitiendo la extracción de cómputos métricos estimativos detallados y la planificación de suministros;
- interfaz y posicionamiento: se definen las relaciones espaciales y las conexiones con otros objetos del modelo (ej. conexiones de instalaciones o juntas estructurales).
Muros, losas y cubiertas a nivel ejecutivo
Un muro a este nivel de desarrollo no es una simple superficie, sino un ensamblaje de capas, juntas y discontinuidades.
Aislantes, barreras de vapor, trasdosados y desacoplamientos deben ser modelados porque influyen en:
- las verificaciones energéticas;
- las interferencias de instalaciones;
- los cómputos métricos.
Aberturas, cerramientos y componentes complejos
Ventanas y fachadas deben incluir:
- marcos;
- partes acristaladas;
- profundidad de colocación;
- juntas.
Solo así el modelado 3D detallado de edificios permite verificaciones reales de puentes térmicos, sombras y volúmenes.
Materiales, texturas y calidad visual del modelo
Cada material debe tener parámetros físicos asociados. Las texturas sirven para la comunicación, pero los valores de transmitancia, masa y reflectancia son necesarios para las simulaciones. Un material sin datos es solo un color. La calidad visual del modelo puede abrir nuevos escenarios de presentación del proyecto y de competitividad profesional. Se pasa de un contenedor de información a una base lista para generar renders, visitas virtuales del modelo, representaciones fotorrealistas realizadas también con el apoyo de la IA. Todo esto representa, además, una herramienta eficaz para verificar las decisiones de diseño, así como una forma más efectiva de comunicación con el cliente.
Coordinación estructural y de instalaciones
El verdadero valor del BIM es la coordinación.
En un modelo avanzado no solo se verifican vigas contra tuberías, sino:
- espacios de mantenimiento;
- espacios de maniobra;
- rayos de curvatura;
- grosor;
- coherencia de toda la información.
En resumen, es posible verificar interferencias e incoherencias y evaluar, por lo tanto, tanto los aspectos geométricos como informativos del modelo. Esto reduce drásticamente los errores y las variantes en la fase de construcción de la obra.
Iluminación y renderizado del modelo 3D
En el modelado 3D detallado de edificios, la iluminación no es solo un componente estético, sino también una verdadera herramienta de verificación de rendimiento. El uso de motores de renderizado físicamente precisos (PBR – Physically Based Rendering, ray tracing, path tracing), permite simular el comportamiento real de la luz en función de materiales, geometría, orientación del edificio, condiciones meteorológicas y estacionales.
Un modelo correctamente construido permite realizar:
- análisis de daylighting (Factor de Luz Natural, UDI, sDA), utilizando superficies, transmitancias de los vidrios y reflectancias reales;
- simulaciones de sombreado relacionadas con parasoles, balcones, salientes y contexto urbano;
- evaluaciones de deslumbramiento, fundamentales en edificios de oficinas, escolares y sanitarios.
Los motores de renderizado permiten no solo visualizaciones fotorrealistas, sino también simulaciones paramétricas de la iluminación en función de la hora, la estación, la ubicación geográfica y los volúmenes.
Exportación, interoperabilidad y compartición
El verdadero valor del modelado 3D BIM detallado de edificios emerge cuando el modelo se utiliza fuera del entorno en el que fue creado. Esto requiere interoperabilidad, es decir, la capacidad del modelo de mantener geometría, datos y relaciones incluso cuando se transfiere entre diferentes software.
El formato IFC (Industry Foundation Classes) es el estándar central de este proceso. Una exportación IFC técnicamente correcta debe garantizar:
- mantenimiento de las clases (IfcWall, IfcSlab, IfcDoor, IfcSpace, etc.);
- conservación de las estratigrafías y de los materiales;
- transferencia de las propiedades (Pset, parámetros personalizados, clasificaciones);
- coherencia espacial (niveles, zonas, espacios);
- etc.
En un modelado 3D BIM detallado de edificios, antes de la exportación IFC es indispensable realizar controles de calidad como:
- verificación de objetos no clasificados,
- control de geometrías duplicadas o abiertas,
- validación de los Property Set.
Una vez exportado, el modelo puede ser utilizado en:
- software para realizar verificaciones de code checking y model checking;
- plataformas de gestión de proyectos y CDE;
- herramientas de gestión de instalaciones y gemelos digitales.
La compartición a través de CDE (Common Data Environment) permite gestionar versiones, revisiones, responsabilidades y flujos de aprobación, transformando el modelo BIM en un verdadero activo informativo para todo el ciclo de vida del edificio, desde el diseño hasta la gestión operativa.
FAQ
¿Qué es el modelado 3D BIM detallado?
El modelado 3D BIM detallado no es solo un modelo geométrico, sino un sistema informativo estructurado, verificable e interrogable, que contiene datos técnicos, lógicas constructivas, reglas paramétricas y relaciones espaciales para el diseño, construcción y gestión de la obra.
¿Cuáles son los objetivos principales del modelado 3D BIM?
Los objetivos principales son apoyar el diseño coordinado, análisis técnico, planificación ejecutiva y gestión de la obra, alimentando cómputos, simulaciones energéticas, detección de interferencias, programación 4D y control de costos 5D.
¿Cuáles son los niveles informativos de un modelo BIM?
Cada objeto tiene tres niveles: geometría paramétrica, datos asociados (LOI – Level of Information) como materiales y rendimiento, y visualización, que deriva de la calidad de los dos primeros niveles.
¿Qué es el LOD y cómo se aplica?
El LOD (Level of Development) indica la fiabilidad técnica del modelo. LOD 100 describe volúmenes y dimensiones, LOD 300 el proyecto constructivo, LOD 400 el sistema productivo y de montaje, en coherencia con los requisitos del cliente.
¿Qué software se utiliza para el modelado 3D BIM?
Software como Revit, Edificius y Archicad garantizan coherencia entre geometría y datos, gestión de entidades paramétricas y exportación IFC. Software basado en mallas o NURBS como Blender y Rhino pueden ser integrados a través de conversión en la pipeline BIM.
¿Cómo se modelan edificios existentes?
Las nubes de puntos son fundamentales para anclar la geometría del modelo a la realidad física, representando muros fuera de plomo, losas deformadas e irregularidades geométricas de manera coherente en el modelo BIM.
¿Cómo funciona la coordinación estructural y de instalaciones en BIM?
La coordinación BIM permite verificar interferencias geométricas e informativas entre vigas, tuberías, espacios de mantenimiento, rayos de curvatura y grosores, reduciendo errores y variantes en la obra y garantizando coherencia entre las disciplinas.
¿Cuál es el papel de la iluminación y el renderizado en el modelo 3D?
La iluminación es una herramienta de verificación de rendimiento. Motores de renderizado precisos permiten simulaciones de daylighting, sombras y deslumbramientos, considerando materiales, geometría, orientación, condiciones estacionales y meteorológicas, y generan visualizaciones fotorrealistas y análisis paramétricos.
