KI und BIM-Modellierung in Aktion: Das konkrete Beispiel eines renovierten Ladens
Entdecken Sie, wie KI, die auf BIM angewendet wird, die Planung von Geschäften vereinfacht, vom 2D-Layout bis zum 3D-Modell für das Retail-Design
Müssen Sie ein Geschäft planen und das 3D-Modell des Ist-Zustands erstellen?
Heute können Sie zwischen verschiedenen Ansätzen wählen: von den traditionellen Methoden, die zwar verbreitet, aber langsamer sind, bis hin zu innovativen Lösungen, die auf der KI, die auf die BIM-Modellierung angewendet wird, basieren, die es ermöglichen, Zeit und Fehler drastisch zu reduzieren.
Dank der Verwendung eines KI-Architektur-Generators ist es möglich, schnell grafische Papierunterlagen oder 2D-Zeichnungen in ein präzises 3D-BIM-Modell zu verwandeln, das bereit ist, im Projekt verwendet zu werden. Dieser Ansatz beschleunigt nicht nur die Vorphase, sondern bietet auch eine genaue digitale Grundlage, um die nachfolgenden Planungsentscheidungen im Zusammenhang mit der Renovierung und dem Retail-Design zu entwickeln.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen einen praktischen Fall, in dem die Digitalisierung eines bestehenden Gebäudes der Ausgangspunkt für die Planung eines Geschäfts wird, und heben hervor, wie die in BIM-Software integrierte KI zu einem strategischen Verbündeten für alle Techniker werden kann.
Gesamtansicht eines Geschäfts | Bild erstellt mit usBIM.codesign AI
- Einführung in das Thema KI im BIM
- Der Mehrwert der KI im BIM
- Wie sich die architektonische Planung mit KI in BIM-Software verändert
- Architektonische Visualisierung unterstützt durch künstliche Intelligenz
- Integrierte generative KI in BIM-Modellierungssoftware: ein neuer kreativer Standard
- Projekt Ladenrenovierung: nützliche Tipps
- FAQ zur BIM-Modellierung und KI
Das Building Information Modeling (BIM) stellt heute die digitale Basis für die Planung und Verwaltung von Bauwerken dar, indem es ermöglicht, in einem einzigen 3D-Modell physische, funktionale und verwaltungstechnische Informationen eines Projekts über seinen gesamten Lebenszyklus zu integrieren. Die Künstliche Intelligenz (KI) hingegen bringt die Fähigkeit mit sich, große Datenmengen zu analysieren, komplexe Muster zu erkennen, aus Erfahrungen zu lernen und prädiktive Lösungen vorzuschlagen.
Die Begegnung dieser beiden Technologien redefiniert die traditionellen Logiken der Bauindustrie und öffnet den Weg für eine effizientere, kollaborative und nachhaltige Planung. Heute ist die KI nicht mehr nur eine einfache Unterstützung für das BIM, sondern ein echter Beschleuniger, der die Fähigkeiten der Modellierung, Automatisierung und Vorhersage verstärkt: von Algorithmen, die Konflikte zwischen Planungsdisziplinen identifizieren, bis hin zu Machine-Learning-Systemen, die Zeiten und Kosten präziser schätzen, bis zu prädiktiven Modellen für die Wartung von Gebäuden.
Für Architekten, Ingenieure und Vermessungsingenieure stellt die Integration von KI und BIM nicht nur eine technologische Evolution dar, sondern einen Paradigmenwechsel, der es ermöglicht, Entscheidungsprozesse zu optimieren, Fehler und Bearbeitungszeiten zu reduzieren und innovativ die Herausforderungen in Bezug auf Produktivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit anzugehen.
Die KI ermöglicht den Übergang von einem reaktiven zu einem proaktiven Ansatz, bei dem Entscheidungen und Strategien durch Datenanalysen geleitet werden. Durch fortschrittliche Algorithmen ist es möglich, sich wiederholende Aufgaben wie die Umwandlung von 2D-Zeichnungen in 3D-Modelle oder die Überprüfung der Datenkonsistenz zu automatisieren, wodurch Zeiten und Fehler reduziert werden.
Gleichzeitig ermöglichen generative Entwurfsfunktionen die Erkundung von Tausenden architektonischen und technischen Varianten in wenigen Sekunden, optimiert nach gesetzlichen Vorgaben, Budget, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.
Der Mehrwert erstreckt sich auch auf die Ausführungs- und Verwaltungsphase: Dank intelligenter Überwachung durch Drohnen, IoT-Sensoren und digitale Zwillinge erkennt die KI in Echtzeit Abweichungen bei Zeiten und Kosten, prognostiziert Ausfälle und optimiert die Wartung. Für Architekten, Ingenieure und Vermessungsingenieure bedeutet dies, auf sicherere, nachhaltigere und leistungsfähigere Prozesse zählen zu können, in denen das BIM zu einem dynamischen Ökosystem wird, das den gesamten Lebenszyklus des Projekts mit größerer Präzision und Zuverlässigkeit unterstützt.
Dank der Algorithmen der generativen KI ist der Architekt nicht mehr gezwungen, jede Planungsvariante manuell zu entwickeln, sondern kann auf eine intelligente Unterstützung zählen, die in der Lage ist, Daten zu analysieren, Einschränkungen zu interpretieren und in Echtzeit innovative Lösungen vorzuschlagen.
In diesem Szenario entwickelt sich das BIM von einem einfachen Modellierungswerkzeug zu einer prädiktiven und generativen Plattform, in der sich wiederholende Aufgaben automatisiert werden und der Planer sich auf Entscheidungen von größerem strategischen und kreativem Wert konzentrieren kann. Die KI ersetzt nicht die Arbeit des Fachmanns, sondern verstärkt sie, indem sie es ermöglicht, Tausende von Alternativen zu erkunden und die leistungsfähigsten in Bezug auf Funktionalität, Ästhetik und Nachhaltigkeit schnell zu validieren.
Unterstützung in der Vorphase: Visuelle Ideen, die von der KI generiert werden
In der Vorphase zeigt sich der Einfluss der KI am deutlichsten: Aus Skizzen, 2D-Zeichnungen oder einfachen Textbeschreibungen sind die durch generative KI verstärkten BIM-Software (KI-Architektur-Generatoren) in der Lage, visuelle Konzepte und 3D-Modelle in wenigen Sekunden zu erstellen. Dies beschleunigt die Erkundung von Ideen und ermöglicht es, zahlreiche volumetrische, distributive und ästhetische Konfigurationen mit minimalem Zeit- und Ressourcenaufwand zu testen. Darüber hinaus können Algorithmen die Layouts bereits in den frühen Phasen optimieren, indem sie Parameter wie die Sonnenausrichtung, Benutzerströme oder Bauvorschriften integrieren, um von Anfang an funktionale und realistische Lösungen zu gewährleisten.
Hinzu kommt die Möglichkeit, fotorealistische Renderings und immersive Simulationen direkt aus den vorläufigen Modellen zu erhalten, was die Kommunikation mit den Kunden erleichtert und sofortiges Feedback ermöglicht.
Auf diese Weise wird die KI zu einem wertvollen Verbündeten für die Planer, die sich auf Kreativität und die Qualität der architektonischen Entscheidungen konzentrieren können, während sie der künstlichen Intelligenz die Aufgaben der Generierung und Optimierung überlassen.
Außenansicht des Bekleidungsgeschäfts | Bild erstellt mit usBIM.codesign AI
Die architektonische Visualisierung, die durch künstliche Intelligenz unterstützt wird, revolutioniert die BIM-Workflows und reduziert drastisch die Zeit und Kosten, die mit der Erstellung fotorealistischer Bilder verbunden sind. Dank der AI-Architektur-Generatoren ist es heute möglich, Skizzen, grobe 3D-Modelle oder einfache Textbeschreibungen in hochwertige Renderings in wenigen Sekunden zu verwandeln und die Grenzen traditioneller Methoden zu überwinden, die Stunden an Bearbeitungszeit benötigten.
Die Deep-Learning-Algorithmen beschleunigen nicht nur den Prozess, sondern bereichern die Modelle auch mit realistischen Texturen, konsistenten Materialien und fortschrittlichen Simulationen von Licht, Schatten und Reflexionen, indem sie die Projekte in realen oder virtuellen Umgebungen mit hoher visueller Wirkung kontextualisieren.
Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, das Ergebnis durch einfache Textbefehle anzupassen: Der Designer kann Materialien, Lichtatmosphären oder architektonische Stile (minimalistisch, industriell, klassisch usw.) variieren und sofort neue visuelle Vorschläge erhalten.
Diese Geschwindigkeit der Iteration fördert das Experimentieren, ermöglicht es, Entwurfsalternativen zu erkunden, die andernfalls Tage an Arbeit erforderten, und erleichtert die Kommunikation mit Kunden und Stakeholdern durch klare, ansprechende und hochrealistische Bilder.
Auf diese Weise wird die KI zu einem strategischen Werkzeug, nicht nur für die vorläufige und konzeptionelle Phase, sondern auch für Präsentationen, Wettbewerbe und Projektprüfungen, wodurch die architektonische Visualisierung zugänglicher, flexibler und leistungsfähiger denn je wird.
Die AI-Architektur-Generatoren, die direkt in Modellierungssoftware wie Edificius, Revit, Rhino und SketchUp integriert sind, ermöglichen es, den Workflow zu optimieren, ohne auf externe Werkzeuge oder komplexe Schritte zurückgreifen zu müssen. Diese Integration ermöglicht es, ein 3D-Modell, auch wenn es wenig detailliert ist, schnell in vollständige und fotorealistische Umgebungen zu verwandeln, die mit Materialien, Möbeln, Beleuchtung und Dekorationen angereichert sind, die mit dem gewählten Stil übereinstimmen.
Der große Vorteil für Fachleute ist die betriebliche Kontinuität: Die von der KI generierten Bilder können gespeichert und direkt in die Projektdatei eingefügt werden, bereit zur Weitergabe an das Team oder den Kunden. Die KI wird somit zu einer kreativen und produktiven Unterstützung, die die vorläufige Phase beschleunigt, die Anpassung mit einfachen Textanweisungen (z. B. Texturen ändern, Böden ersetzen, Möbel hinzufügen) vereinfacht und eine bessere Koordination zwischen visuellem Konzept und BIM-Modell gewährleistet.
Auf diese Weise ermöglicht die Integration von generativer KI und BIM/3D-Software die Verbindung der Leistungsfähigkeit der parametrischen Modellierung mit der Schnelligkeit und Flexibilität der von künstlicher Intelligenz generierten Lösungen. Das Ergebnis ist ein flüssigerer, iterativer und kreativerer Entwurfsprozess, in dem Designer schnell Varianten erkunden, diese in Echtzeit validieren und die Qualität der Präsentationen verbessern können, ohne ihre digitale Arbeitsumgebung zu verlassen.
Sobald das Bestandsmodell schnell erstellt wurde, können wir mit der Planungsphase beginnen.
Ansicht eines inneren Bereichs eines Ladens | Rendering erstellt mit usBIM.codesign AI
Hier sind einige nützliche Tipps zur Planung eines Geschäfts:
- Überprüfen Sie die nationalen und lokalen Vorschriften, um die Höhen und Mindestflächen der Räume, die belüftete Fläche, die Art des Fußbodens und der Wandverkleidung, die Notwendigkeit von Dienstleistungen, Umkleideräumen usw., die Art der Beleuchtung usw. festzulegen;
- Wählen Sie das Design basierend auf Marktanalysen und der Zielgruppe, die Sie ansprechen;
- Überprüfen Sie, ob die Lage und die geografische Position für die Zielgruppe, die Art des angebotenen Produkts und die Konkurrenz geeignet sind;
- Wählen Sie das Ausstellungsmodell des Geschäfts (Flagship, temporäres Geschäft, Shop-in-Shop oder Corner Shop, usw.);
- Wählen Sie die Einrichtung, um das zu verkaufende Produkt aufzuwerten;
- Organisieren Sie die Räume nach einer Handelssequenz, d.h. einer organischen, kohärenten und rationalen Anordnung der ausgestellten Waren, die den Kunden beim Kauf leitet;
- Widmen Sie dem Design und der Gestaltung des Schaufensters das richtige Gewicht, um die Aufmerksamkeit zu erregen und das Interesse des Kunden zu wecken. Die Konfiguration des Schaufensters (mit offenen, geschlossenen, halb offenen Hintergründen usw.) muss die Größe des Geschäfts und die Anzahl der darin befindlichen Abteilungen berücksichtigen;
- Wählen Sie die Präsentationsständer, um eine angemessene Anzahl von Produkten klar und ansprechend zu zeigen;
- Gestalten Sie die Räume so, dass sie einzigartig sind und die Vorlieben der Zielgruppe widerspiegeln;
- Treffen Sie Entscheidungen, die die Wartung und die Vielseitigkeit der Optionen erleichtern;
- Planen Sie die Lichter, um ansprechende Atmosphären zu schaffen und die Produkte basierend auf ihren Eigenschaften optimal hervorzuheben;
- Vertrauen Sie auf eine KI-basierte Architektursoftware, die es Ihnen ermöglicht, neue Designideen in Bezug auf Stil, Beleuchtung und viele andere Variablen zu generieren.
Um dieses Thema weiter zu vertiefen, empfehlen wir Ihnen, den Artikel „Ein Modegeschäft gestalten“ zu lesen.
Wie erstellt man ein 3D-BIM-Modell des Ist-Zustands aus 2D-Papierunterlagen?
Dank der Integration von KI in BIM-Software ist es möglich, 2D-Papierzeichnungen schnell zu digitalisieren und in ein genaues 3D-BIM-Modell umzuwandeln. Dieser Prozess reduziert die Arbeitszeiten, begrenzt Fehler und ermöglicht es, sofort eine digitale Basis zu haben, auf der das Renovierungsprojekt entwickelt werden kann.
Was ist der Mehrwert der künstlichen Intelligenz, die auf BIM angewendet wird?
Die KI im BIM ermöglicht die Automatisierung repetitiver Aufgaben, reduziert Fehler und optimiert Zeit und Kosten. Darüber hinaus ermöglicht es die generative Planung, in wenigen Sekunden Tausende von architektonischen und technischen Varianten zu erkunden, die auf gesetzlichen Vorgaben, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz optimiert sind.
Wie verändert die KI die architektonische Planung in BIM-Software?
In von KI unterstützter BIM-Software kann der Planer der künstlichen Intelligenz die Generierung von Designvarianten, visuellen Konzepten und 3D-Modellen überlassen und sich auf strategische und kreative Entscheidungen konzentrieren. Dies macht den Prozess schneller, flexibler und innovativer.
Welche Vorteile bietet das von KI unterstützte architektonische Rendering?
Das KI-Rendering reduziert drastisch die Produktionszeiten fotorealistischer Bilder, indem Skizzen, 3D-Modelle oder Textbeschreibungen in hochwertige Renderings in wenigen Sekunden umgewandelt werden. Es ermöglicht auch die Anpassung von Materialien, Stilen und Atmosphären durch einfache Textanweisungen.
Wie funktioniert die Integration von KI-Architektur-Generatoren in BIM-Software?
Die in Software wie Edificius, Revit, Rhino und SketchUp integrierten KI-Architektur-Generatoren ermöglichen es, 3D-Modelle automatisch mit Möbeln, Materialien und Beleuchtung anzureichern. Die generierten Bilder können direkt in die BIM-Datei eingefügt werden, was die betriebliche Kontinuität gewährleistet und die Qualität der Präsentationen verbessert.
Was sind die wichtigsten Tipps zur Planung eines Geschäfts?
Zu den nützlichen Tipps gehören: die Einhaltung der Bauvorschriften, die Wahl des Designs basierend auf der Zielgruppe, die Bewertung der Lage, die Auswahl des am besten geeigneten Ausstellungsmodells, die Pflege der Einrichtung und des Schaufensters, die rationale Organisation der Räume, die Auswahl funktionaler Präsentationsständer, die Personalisierung der Umgebung und die Planung einer Beleuchtung, die die Produkte aufwertet. Der Einsatz von KI-Software für die Architektur hilft, innovative Lösungen in kurzer Zeit zu generieren.
