Natürliche Belüftung: 5 Tipps für eine optimale Planung
Natürliche Belüftung schafft gesunde Innenräume frei von Schadstoffen. Hier erfahren Sie, was es ist, wie es funktioniert und wie man es am besten plant
Die natürliche Belüftung ist der Luftaustausch in Innenräumen, der ohne mechanische Systeme erfolgt und natürliche physikalische Phänomene wie den Winddruckeffekt und den Schornsteineffekt nutzt, die entscheidend sind, um Gesundheit und thermischen Komfort in Gebäuden zu gewährleisten.
Aus technischer Sicht basiert die natürliche Belüftung auf drei Schlüsselprinzipien:
- Winddruckeffekt: Luftzirkulation, die durch den Druckunterschied zwischen den Fassaden des Gebäudes (windzugewandt und windabgewandt) erzeugt wird;
- Schornsteineffekt: aufsteigende konvektive Bewegung, die warme Luft nach oben drängt und frische Luft durch die unteren Öffnungen anzieht;
- Luftaustauschverhältnis: Verhältnis zwischen der zu öffnenden Fensterfläche und der Bodenfläche.
In einem grünen und nachhaltigen Gebäude, und in Abwesenheit von kontrollierten Lüftungssystemen (VMC), ist die natürliche Belüftung entscheidend, um Feuchtigkeit, CO₂ und Schadstoffe zu begrenzen und gleichzeitig den Energiebedarf zu reduzieren. In den folgenden Absätzen werden wir vertiefen, wie sie funktioniert, welche Grundprinzipien es gibt und wie man den Luftaustausch in der thermischen Planung steuern kann.
- Was versteht man unter natürlicher Belüftung?
- Was ist der Unterschied zwischen natürlicher und mechanischer Belüftung?
- Architektur und natürliche Belüftung: wie das Design den Luftstrom beeinflusst
- Wie funktioniert die natürliche Belüftung: Wind und Schornsteineffekt
- Diagramme der natürlichen Belüftung: Luftstrommodelle interpretieren
- Vorteile und Nachteile der natürlichen Belüftung in Gebäuden
- Natürliche Belüftung in Kellern: Strategien und Herausforderungen
- Planung des Daches für eine effektive natürliche Belüftung
- Wie man ein effizientes Belüftungssystem plant: 5 Regeln
- FAQ – Häufig gestellte Fragen zur natürlichen Belüftung
Natürliche Belüftung ist einfach der Luftaustausch, der durch den Wind induziert wird und durch die Temperatur- und Druckunterschiede zwischen dem Innen- und dem Außenbereich der Räume entsteht.
Der Luftaustausch verbessert die Gesundheit der Innenräume, indem er Folgendes bekämpft:
- die Luftfeuchtigkeit, die durch die Atmung und die Körperwärme des Menschen erzeugt wird;
- die Luftfeuchtigkeit, die durch Dämpfe aus Küche und Badezimmern erzeugt wird;
- die Zunahme der Konzentration von CO2 und anderen Schadstoffen wie Bakterien, Staub, Rauch, Radon usw.
Die Luftbewegung in den Räumen, die Sauerstoff zuführt, verbessert das Wohlbefinden der Bewohner erheblich, indem sie das Risiko von Atemwegsentzündungen, Haut- und Augenreizungen sowie Schäden an den Atemwegen verringert.
Wie der Name schon sagt, basiert die natürliche Belüftung auf der Schaffung von Luftaustausch durch das Eindringen von frischer Luft in die Räume und das Entweichen von verbrauchter, schadstoffreicher Luft.
Mit der natürlichen Belüftung der Räume ist es nicht nur möglich, diese gesünder zu halten, sondern auch das richtige Niveau von Temperatur und Feuchtigkeit zu gewährleisten, um den richtigen thermischen Komfort für die Bewohner sicherzustellen.
Wenn die natürliche Belüftung der Räume nicht vollständig möglich ist, muss auf kontrollierte mechanische Belüftungssysteme (VMC) zurückgegriffen werden.
Die natürliche Belüftung wird durch eine Anlage ersetzt, die die verbrauchte (warme und feuchte) Luft absaugt und frische, gefilterte und vorgewärmte Luft in die Räume einführt.
Es handelt sich um eine spezielle Lüftungsanlage mit doppeltem Luftstrom (Zufluss und Abfluss), die für einen konstanten Luftaustausch in den Räumen sorgt und den Energieverbrauch durch die Nutzung von Leitungen, die das Gebäude durchziehen, auf ein Minimum reduziert.
Durch die Integration eines Entfeuchtungssystems in eine VMC ist es möglich, der Bildung von Feuchtigkeit vorzubeugen.
Das Design der Räume und der Öffnungen beeinflusst den natürlichen Luftstrom, der durch das Gebäude strömt, und die Nutzung der natürlichen Kräfte wie Wind und Temperaturunterschiede ermöglicht es, den Energieverbrauch und die Umweltbelastung zu reduzieren.
Damit die natürliche Belüftung effektiv ist, ist es notwendig, die physikalischen Prinzipien zu verstehen, die sie steuern, sowie die verschiedenen Anwendungsarten. Die Prinzipien basieren auf den Gesetzen der Fluiddynamik und des Wärmeübergangs, während die Arten der Belüftung vom architektonischen Design und der Position der Öffnungen abhängen.
Hier sind die wichtigsten Prinzipien und Arten der natürlichen Belüftung:
Prinzipien der natürlichen Belüftung
- Druckunterschied (Winddruckeffekt)
- Der Wind erzeugt Bereiche mit hohem Druck (windzugewandt) und niedrigem Druck (windabgewandt).
- Durch die Positionierung von Öffnungen an strategischen Punkten wird ein natürlicher Luftstrom erzeugt.
- Schornsteineffekt (thermischer Zug)
- Warme Luft, die weniger dicht ist, tendiert dazu, aufzusteigen, während kalte Luft absinkt.
- Durch das Schaffen von Öffnungen unten und oben wird die Luftzirkulation gefördert.
- Querlüftung (cross ventilation)
- Sie tritt auf, wenn die Luft von einer Seite des Gebäudes eintritt und auf der gegenüberliegenden Seite austritt.
- Sie wird durch die Verwendung von Öffnungen an gegenüberliegenden oder winkligen Wänden begünstigt.
- Durch temperaturbedingte Lüftung (stack effect)
- Wenn ein Gebäude Zonen mit unterschiedlichen Temperaturen hat, entsteht ein natürlicher Luftstrom.
- Funktioniert gut in Gebäuden mit Innenhöfen oder Sonnenkaminen.
Lassen Sie uns gemeinsam die Hauptmerkmale und Arten der natürlichen Belüftung betrachten.
Die natürliche Belüftung kann in verschiedene Typen klassifiziert werden, basierend darauf, wie die Luft in das Gebäude eintritt und es verlässt. Die Wahl des Belüftungstyps hängt vom Design des Gebäudes, der Ausrichtung gegenüber den vorherrschenden Winden und den lokalen klimatischen Bedingungen ab.
- Einseitige Belüftung: tritt auf, wenn die Luft von derselben Fassade eintritt und austritt. Sie ist weniger effektiv als andere Systeme, da der Luftaustausch begrenzt ist, kann jedoch in kleinen Räumen oder bei großen Öffnungen nützlich sein.
- Querlüftung (cross ventilation): nutzt den Druckunterschied zwischen zwei gegenüberliegenden oder winkligen Fassaden, wodurch die Luft durch die Innenräume strömt. Es ist eine der effektivsten Methoden, um einen guten Luftaustausch zu gewährleisten und wird häufig in bioklimatischen Gebäuden eingesetzt.
- Vertikale Belüftung (Schornsteineffekt): basiert auf dem Prinzip, dass warme Luft aufsteigt. Öffnungen unten ermöglichen den Eintritt von frischer Luft, während die oberen Öffnungen den Austritt der warmen Luft begünstigen. Dieses System ist sehr effektiv in Gebäuden mit Innenhöfen, Oberlichtern oder Sonnenkaminen.
- Belüftung durch Windtürme: hauptsächlich in heißen und trockenen Klimazonen verwendet, nutzt sie vertikale Strukturen, die den Wind einfangen und in die Innenräume leiten. Sie kann mit evaporativen Kühlsystemen kombiniert werden, um die Kühlwirkung zu verbessern.
- Belüftung, die durch architektonische Elemente gesteuert wird: umfasst die Verwendung von Geräten wie Sonnenschutz, Sonnenkaminen und reflektierenden Oberflächen, um die Luftbewegung und den thermischen Komfort im Innenraum zu verbessern.
Die Kombination dieser Systeme ermöglicht es, die natürliche Belüftung entsprechend den spezifischen Bedürfnissen des Gebäudes und dem klimatischen Kontext zu optimieren und die Abhängigkeit von mechanischen Klimatisierungssystemen zu reduzieren.
Die folgende vergleichende Tabelle fasst die wichtigsten Arten der natürlichen Belüftung zusammen, vergleicht deren Effektivität, Funktionsmechanismen und Anwendungsbereiche, um die Planungsentscheidungen in der Bauplanung zu unterstützen.
| Typologie | Effektivität | Hauptmechanismus | Ideal für |
| Einseitige Belüftung | Niedrig – mittel | Eingang und Austritt der Luft von derselben Fassade | Kleine Räume oder Räume mit großen Öffnungen |
| Querlüftung (cross ventilation) | Hoch | Luftstrom, der durch den Druckunterschied zwischen gegenüberliegenden oder winkligen Fassaden erzeugt wird | Gebäude mit Öffnungen auf mehreren Seiten, bioklimatische Architektur |
| Vertikale Belüftung (Schornsteineffekt) | Hoch | Aufsteigende Bewegung der warmen Luft mit Eintritt von unten und Austritt von oben | Gebäude mit Innenhöfen, Oberlichtern, Sonnenkaminen oder vertikaler Entwicklung |
| Belüftung durch Windtürme | Sehr hoch in geeigneten Klimazonen | Einfangen und Leiten des Winds durch vertikale Strukturen | Heiße und trockene Klimazonen, energieeffiziente Gebäude |
| Belüftung, die durch architektonische Elemente gesteuert wird | Variabel (abhängig vom Projekt) | Regulierung der Strömungen durch Sonnenschutz, Sonnenkaminen, reflektierenden Oberflächen | Gebäude, die für passiven thermischen Komfort entworfen wurden |
Aus physikalischer Sicht basiert die natürliche Belüftung in Gebäuden hauptsächlich auf zwei grundlegenden Mechanismen: der Wirkung des Windes auf die Fassaden und der konvektiven Bewegung, die durch Temperaturunterschiede erzeugt wird. Lassen Sie uns im Folgenden die Funktionsweise der durch Wind induzierten Belüftung und des Schornsteineffekts analysieren.
1. Durch Wind induzierte Belüftung
Die durch Wind induzierte Belüftung erfolgt durch das Öffnen von Türen und Fenstern. Sie kann wie folgt sein:
- einseitig, wenn die Fenster in den verschiedenen Räumen einzeln geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen;
- quergeschaltet, wenn die Luft durch die Öffnungen an den Wänden mit hohem Druck in das Gebäude eintritt und durch die Öffnungen an den Wänden mit niedrigem Druck austritt. Eine Wand ist nämlich einer höheren Druckbelastung ausgesetzt, wenn sie senkrecht zur Windrichtung steht, während die gegenüberliegende Wand einem geringeren Druck ausgesetzt ist.
Die Luft, die während der Bewegungen transportiert wird, hängt jedoch von einer Reihe von Faktoren ab:
- Windgeschwindigkeit;
- Winddruck;
- Größe der Öffnungen;
- Positionierung der Öffnungen.
Windinduziertes Lüftungsschema: einseitige Strömung
Schema der windinduzierten Belüftung: Traversenströmung
2. Kamineffekt
Der Kamineffekt ist das Phänomen, bei dem die wärmere und leichtere Luft dazu neigt, nach oben zu steigen, während die kältere Luft dazu neigt, von unten angezogen zu werden.
Tatsächlich funktioniert jedes Gebäude, insbesondere Mehrfamilienhäuser, wie ein Kamin: Innerhalb seiner Struktur entsteht eine Luftbewegung von unten nach oben, und je größer der Temperaturunterschied ist, desto schneller ist die Luftbewegung.
Um den Kamineffekt zu erzeugen, ist es ratsam, einen „vertikalen Kanal“ ohne besondere Hindernisse zu schaffen, der den vertikalen Luftstrom erleichtert. Dafür ist es beispielsweise ratsam:
- in einem Mehrfamilienhaus den Treppenraum zentral zu platzieren und mit Fenstern an der Spitze des Gebäudes abzuschließen, um diesen natürlichen Luftaustauschprozess zu ermöglichen;
- in einem Einfamilienhaus mit Dachgeschoss Dachfenster einzubauen, die sich höher als die vertikalen Öffnungen befinden und den Luftaustausch erleichtern;
- in einem Einfamilienhaus ohne Dachgeschoss die Fenster auf unterschiedlichen Höhen zu platzieren.
Die belüfteten Wände entstehen genau aus dem Prinzip des Kamineffekts: In ihren Hohlräumen entstehen konvektive Strömungen, die den Luftaustausch gewährleisten und die Bildung von interstitieller Kondensation verhindern.
Schornstein-Effekt-Schema
Ob es sich um eine Belüftung handelt, die durch Druckunterschiede, Temperaturunterschiede oder den Schornsteineffekt erzeugt wird, in jedem dieser Fälle basiert ihre Studie auf der Analyse der Diagramme der natürlichen Belüftung, die es ermöglichen, die Luftstrommodelle zu interpretieren.
Im Allgemeinen lenkt ein Hindernis den Wind von seinem geraden Verlauf ab und zwingt ihn, kurvenförmige Linien zu folgen, sowohl vertikal als auch horizontal, um das Hindernis herum.
Die Winddiagramme ermöglichen es, das Verhalten des Windes und die Über- und Unterdrücke, die dadurch verursacht werden, in Abhängigkeit von der Verteilung der Räume, der Position der Öffnungen und der Anwesenheit von Hindernissen zu analysieren.
Dies kann sehr hilfreich sein, um die Position von Filtern und Öffnungen zu optimieren, um eine effektive passive Kühlung der Innenräume zu erreichen.
Die natürliche Belüftung hat große Bedeutung, denn ein belüftetes Haus ist ein gesundes Haus, frei von Schadstoffen wie Feuchtigkeit und Dämpfen und beeinträchtigt nicht die Gesundheit der Nutzer.
Die richtigen Luftwechsel im Raum zu gewährleisten, wird hygienische und gesunde Bedingungen in Bezug auf die Luftqualität und übermäßige Wärme dissipieren, indem die thermische Trägheit abgebaut wird, die insbesondere im Sommer angesammelt wird.
Die Luftbewegung, die durch den Druck der Winde entsteht, ermöglicht ein besseres Gefühl von thermischem Komfort das ganze Jahr über.
Gleichzeitig ist die natürliche Belüftung jedoch allein in sehr heißen Klimazonen und allgemein bei hohen Temperaturen wenig effektiv.
Darüber hinaus erfordert die Schaffung von Wirbeln und Luftströmen im Inneren, die die Räume belüften können, eine sorgfältige Planung der Räume und die korrekte Positionierung der Öffnungen.
Die Belüftung des Kellers ist sehr wichtig, um die Gesundheit dieser Räume zu gewährleisten, die aufgrund ihrer Natur teilweise unterirdisch sind.
Um ein System der natürlichen Belüftung in Kellerräumen zu schaffen, ist es ratsam, zwei grundlegende Elemente einzufügen:
- ein Element zur Zufuhr von kalter Luft, das ein hohes Fenster im direkten Kontakt mit der Außenwelt oder eine Reihe von Lüftungsöffnungen sein kann;
- ein Abluftkanal.
Diese beiden Elemente ermöglichen es, den sogenannten Schornsteineffekt auszulösen: Der Kellerraum wird mit kalter Luft aus dem Freien gefüllt, die durch die Lüftungsöffnungen und Rohre eintritt, und die Abluft wird durch den Abluftkanal abgeführt.
Typischer Schnitt mit Schema der natürlichen Belüftung eines Kellers
Die Umsetzung dieses natürlichen Lüftungssystems ist sicherlich kostengünstig und leicht realisierbar, jedoch stark von den Außentemperaturen abhängig, und die Qualität des Luftaustauschs kann durch plötzliche Temperatur- oder Druckschwankungen beeinträchtigt werden.
Falls erforderlich, sollte es daher mit einem mechanischen Belüftungssystem ergänzt werden.
Die natürliche Belüftung des Daches basiert auf der Erzeugung einer konvektiven Luftbewegung, die die Temperaturdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren des Daches nutzt: Der Venturi-Effekt ermöglicht das Abfließen der Luft von der Traufe zum First.
Die Luftzirkulation vom Traufbereich bis zum First wird gewährleistet durch:
- die belüftete Traufe, durch Gitter, Löcher oder Schlitze;
- dem belüfteten First, mit der Anwesenheit von Lüftungstürmchen oder Schornsteinen;
- die Belüftungsschicht unter den Ziegeln, durch senkrecht zur Trauflinie verlegte Belüftungsleisten.
Für weitere Details zur Funktionsweise eines belüfteten Daches empfehle wir, den Artikel “Wie funktioniert das belüftete Dach” zu lesen.
Eine gute natürliche Belüftung in einem Wohnraum zu gewährleisten bedeutet, die Luftströme so zu kontrollieren und zu lenken, dass eine angemessene Kühlung der Räume sichergestellt ist.
Um dies zu erreichen, ist es ratsam, die Umweltbedingungen und bestimmte Faktoren in der Planungsphase zu berücksichtigen.
Für eine korrekte natürliche Belüftung ist es wichtig, die folgenden Parameter zu beachten:
- Bewerten Sie die Lage und Ausrichtung des Gebäudes:
Die Lage und Ausrichtung des Gebäudes sollten in Abhängigkeit von der vorhandenen Belüftung am Standort und dem Verhältnis zu den umliegenden Gebäuden festgelegt werden. Es ist wichtig, die Abstände zwischen den Gebäuden zu vergrößern, um Störungen der Luftströme zu vermeiden, und die lokalen Winde zu studieren, indem die vorherrschenden Winde, ihre Richtung und die durchschnittliche Geschwindigkeit identifiziert werden. In der Regel sind die vorherrschenden Windrichtungen Nordost und Südwest. - Gestalten Sie die Anordnung der Öffnungen korrekt:
Anzahl, Größe und Position der Fenster beeinflussen direkt die Effektivität der natürlichen Belüftung. Es wird empfohlen, die Öffnungen diagonal anzuordnen, um die Querlüftung zu fördern, wobei die Luftzufuhröffnungen vorzugsweise auf einer niedrigeren Höhe als die Abluftöffnungen positioniert werden sollten. - Organisieren Sie die Anordnung der Innenräume:
Die Verteilung der Innenräume sollte der Richtung der Luftströme folgen. Es wird empfohlen, Funktionsräume wie Küchen und Bäder auf den windabgewandten Seiten zu platzieren und Schlafzimmer sowie Aufenthaltsräume in den windzugewandten Bereichen anzuordnen, um die Abfuhr der verbrauchten Luft nach außen zu erleichtern. - Analysieren Sie die Topografie des Geländes:
Die Beschaffenheit des Geländes beeinflusst den Winddruck: Vertiefte oder steile Gelände begünstigen eine Druckminderung und können die Effektivität der natürlichen Belüftung verringern. Dieser Aspekt sollte in der Planungsphase berücksichtigt werden. - Berücksichtigen Sie die Saisonalität und die Belüftungssysteme der Fenster:
Die natürliche Belüftung sollte während der Sommertage maximal sein, um die angesammelte Wärme abzuführen. Die Wahl von Fenstern mit Belüftungssystemen ermöglicht zudem einen konstanten und kontinuierlichen Luftaustausch.
Wenn Sie diesen nützlichen Tipps folgen, wird es Ihnen sehr helfen, einen optimalen Planungsprozess zu entwickeln.
Wenn Sie an diesem Thema interessiert sind, lesen Sie auch Free Coolling: Was ist das, wie funktioniert sie und wo wird sie eingesetzt.
Was ist natürliche Belüftung?
Die natürliche Belüftung ist der Luftaustausch in Innenräumen, der ohne mechanische Anlagen erfolgt, indem natürliche physikalische Phänomene wie die Wirkung des Windes und die konvektive Bewegung warmer Luft genutzt werden, um die Gesundheit und den thermischen Komfort der Gebäude zu verbessern.
Was sind die Hauptmechanismen der natürlichen Belüftung?
Die grundlegenden Mechanismen sind zwei: die vom Wind induzierte Belüftung, die durch Druckunterschiede an den Fassaden des Gebäudes erzeugt wird, und der Schornsteineffekt, der durch das Aufsteigen warmer Luft und die damit verbundene Ansaugung kühlerer Luft durch die unteren Öffnungen entsteht.
Was ist der Unterschied zwischen natürlicher Belüftung und mechanischer Belüftung?
Die natürliche Belüftung basiert auf spontanen Luftströmen durch Öffnungen der Gebäudehülle, während die kontrollierte mechanische Belüftung (VMC) Luftanlagen verwendet, um verbrauchte Luft abzuführen und gefilterte Frischluft einzuführen, oft mit Wärmerückgewinnung.
Wann ist die natürliche Belüftung nicht ausreichend?
Wenn die typologischen Merkmale des Gebäudes einen angemessenen natürlichen Luftaustausch nicht zulassen oder unter besonders ungünstigen klimatischen Bedingungen, ist es notwendig, auf mechanische Belüftungssysteme zurückzugreifen, wie es auch die hygienischen Vorschriften vorsehen.
Was ist die effektivste Art der natürlichen Belüftung?
Die Querlüftung (cross ventilation) und die vertikale Belüftung basierend auf dem Schornsteineffekt sind in der Regel die effektivsten, da sie es der Luft ermöglichen, die Räume zu durchqueren oder die vertikale Entwicklung des Gebäudes zu nutzen, um den Luftaustausch zu verbessern.
Ist die natürliche Belüftung auch für Keller geeignet?
Ja, erfordert jedoch spezifische Lösungen. In Kellerräumen ist es notwendig, eine Öffnung für den Lufteinlass und ein Abluftrohr vorzusehen, um den Schornsteineffekt zu fördern; andernfalls kann es notwendig sein, ein mechanisches Belüftungssystem zu integrieren.
Wie beeinflusst die Architektur die natürliche Belüftung?
Die Anordnung der Räume, die Position und Höhe der Öffnungen, die Ausrichtung des Gebäudes und das Vorhandensein architektonischer Elemente wie Sonnenkollektoren oder Sonnenschutzvorrichtungen beeinflussen direkt den Luftstrom und die Effektivität der natürlichen Belüftung.
