Ventilación natural: 5 consejos para su óptimo diseño
La ventilación natural crea ambientes interiores saludables y libres de sustancias contaminantes. Aquí está qué es, cómo funciona y cómo diseñarla de la mejor manera
La ventilación natural es el intercambio de aire en los espacios interiores que ocurre sin sistemas mecánicos, aprovechando fenómenos físicos naturales como el efecto viento y el efecto chimenea, fundamentales para garantizar salubridad y confort térmico en los edificios.
Desde el punto de vista técnico, la ventilación natural se basa en tres principios clave:
- efecto viento: circulación de aire generada por la diferencia de presión entre las fachadas del edificio (a favor del viento y en contra del viento);
- efecto chimenea: movimiento convectivo ascendente que empuja el aire caliente hacia arriba, atrayendo aire fresco desde las aberturas inferiores;
- relación de ventilación: relación entre la superficie de ventanas operables y la superficie del suelo.
En un edificio verde y sostenible, y en ausencia de sistemas de VMC, la ventilación natural es esencial para limitar la humedad, el CO₂ y los contaminantes, reduciendo al mismo tiempo el consumo energético. En los siguientes párrafos profundizaremos en cómo funciona, cuáles son los principios básicos y cómo controlar los intercambios de aire en la fase de diseño térmico.
- ¿Cuál es la diferencia entre ventilación natural y mecánica?
- Arquitectura y ventilación natural: Cómo el diseño influye en el flujo de aire
- Cómo funciona la ventilación natural: Viento y efecto chimenea
- Diagramas de ventilación natural: Interpretar los modelos de flujo de aire
- Ventajas y desventajas de la ventilación natural en los edificios
- Ventilación natural en los sótanos: Estrategias y desafíos
- Diseño del techo para una ventilación natural efectiva
- ¿Cómo diseñar un sistema de ventilación eficiente?: 5 reglas
- FAQ – Preguntas frecuentes sobre la ventilación natural
Como dice la palabra misma, la ventilación natural se basa en la creación de intercambios de aire mediante la entrada de aire nuevo en los locales y la salida de aire viciado, rico en contaminantes y elementos nocivos para la salud.
Con la ventilación natural de los ambientes no solo es posible mantenerlos más salubres, sino que también se puede garantizar el nivel adecuado de temperatura y humedad para asegurar el correcto confort térmico para los habitantes.
Cuando la ventilación natural de los ambientes no es completamente posible, es necesario recurrir a sistemas de ventilación mecánica controlada (VMC).
La ventilación natural es reemplazada por un sistema que extrae el aire viciado (caliente y húmedo) e introduce aire renovado (fresco, filtrado y pre-calentado) en los ambientes.
Este es un particular sistema de ventilación por distribución de aire de doble flujo (aire entrante y aire saliente), con recuperación de calor, que proporciona el intercambio constante de aire en los ambientes limitando al mínimo el gasto energético gracias al uso de conductos que recorren el edificio.
Integrando a un VMC un sistema de deshumidificación es posible prevenir la formación de humedad.
El diseño de los espacios y de las aberturas influye en el flujo de aire natural que atraviesa el edificio y poder aprovechar las fuerzas naturales, como el viento y las diferencias de temperatura, permite reducir el consumo energético y el impacto ambiental.
Para que la ventilación natural sea efectiva, es necesario comprender los principios físicos que la rigen y los diferentes tipos de aplicación. Los principios se basan en las leyes de la fluidodinámica y la transferencia de calor, mientras que los tipos de ventilación dependen del diseño arquitectónico y la ubicación de las aberturas.
Aquí están los principales principios y tipos de ventilación natural:
Principios de la ventilación natural
- Diferencia de presión (efecto viento)
- El viento crea áreas de alta presión (a favor del viento) y baja presión (en contra del viento).
- Posicionando aberturas en puntos estratégicos se crea un flujo de aire natural.
- Efecto chimenea (tiraje térmico)
- El aire caliente, siendo menos denso, tiende a subir, mientras que el aire frío desciende.
- Creando aberturas en la parte inferior y en la parte superior se favorece la circulación del aire.
- Ventilación transversal (cross ventilation)
- Ocurre cuando el aire entra por un lado del edificio y sale por el lado opuesto.
- Se favorece por el uso de aberturas en paredes opuestas o en ángulo.
- Ventilación inducida por diferencias de temperatura (efecto chimenea)
- Si un edificio tiene zonas con temperaturas diferentes, se genera un flujo de aire natural.
- Funciona bien en edificios con atrios internos o chimeneas solares.
Veamos juntos las principales características y tipos de ventilación natural.
Tipos de ventilación natural
La ventilación natural puede clasificarse en diferentes tipos según la forma en que el aire entra y sale del edificio. La elección del tipo de ventilación depende del diseño del edificio, de la orientación respecto a los vientos dominantes y de las condiciones climáticas locales.
- Ventilación unilateral: ocurre cuando el aire entra y sale por la misma fachada. Es menos efectiva en comparación con otros sistemas, ya que el intercambio de aire es limitado, pero puede ser útil en habitaciones pequeñas o con amplias aberturas.
- Ventilación transversal (cross ventilation): aprovecha la diferencia de presión entre dos fachadas opuestas o en ángulo, permitiendo que el aire atraviese los espacios interiores. Es uno de los métodos más efectivos para garantizar un buen intercambio de aire y se utiliza ampliamente en edificios bioclimáticos.
- Ventilación vertical (efecto chimenea): se basa en el principio de que el aire caliente tiende a subir. Aberturas colocadas en la parte inferior permiten la entrada de aire fresco, mientras que las de arriba favorecen la salida del aire caliente. Este sistema es muy efectivo en edificios con atrios, lucernarios o chimeneas solares.
- Ventilación a través de torres de viento: utilizada principalmente en climas cálidos y áridos, aprovecha estructuras verticales que capturan el viento y lo canalizan hacia los espacios interiores. Puede combinarse con sistemas de enfriamiento evaporativo para mejorar la efectividad del enfriamiento.
- Ventilación controlada por elementos arquitectónicos: incluye el uso de dispositivos como parasoles, chimeneas solares y superficies reflectantes para mejorar el movimiento del aire y el confort térmico interno.
La combinación de estos sistemas permite optimizar la ventilación natural según las necesidades específicas del edificio y el contexto climático, reduciendo la dependencia de los sistemas de climatización mecánica.
La siguiente tabla comparativa resume los principales tipos de ventilación natural, comparando su efectividad, mecanismo de funcionamiento y contextos de aplicación, para apoyar las decisiones de diseño en la fase de planificación edilicia.
| Tipología | Eficacia | Mecanismo principal | Ideal para |
| Ventilación unilateral | Baja – media | Entrada y salida del aire por la misma fachada | Habitaciones pequeñas o ambientes con amplias aberturas |
| Ventilación transversal (cross ventilation) | Alta | Flujo de aire generado por la diferencia de presión entre fachadas opuestas o en ángulo | Edificios con aberturas en varios lados, arquitectura bioclimática |
| Ventilación vertical (efecto chimenea) | Alta | Movimiento ascendente del aire caliente con entrada desde abajo y salida desde arriba | Edificios con atrios, lucernarios, chimeneas solares o desarrollo vertical |
| Ventilación a través de torres de viento | Muy alta en climas adecuados | Captura y canalización del viento a través de estructuras verticales | Climas cálidos y áridos, edificios de bajo consumo energético |
| Ventilación controlada por elementos arquitectónicos | Variable (depende del proyecto) | Regulación de flujos a través de parasoles, chimeneas solares, superficies reflectantes | Edificios diseñados para confort térmico pasivo |
Desde el punto de vista físico, la ventilación natural en los edificios se basa principalmente en dos mecanismos fundamentales: la acción del viento sobre las fachadas y el movimiento convectivo generado por las diferencias de temperatura. Analicemos a continuación el funcionamiento de la ventilación inducida por el viento y del efecto chimenea.
1. Ventilación inducida por el viento
La ventilación inducida por el viento es aquella que se obtiene mediante la apertura de puertas y ventanas. Esta puede ser:
- unilateral, si las ventanas se abren individualmente en las diversas habitaciones, con el objetivo de realizar un rápido intercambio de aire;
- cruzada, si, aprovechando el efecto ejercido por la presión del viento, el aire entra en la vivienda a través de las aberturas ubicadas en las paredes de alta presión y sale a través de las que están en las paredes de baja presión. Una pared, de hecho, estará expuesta a una presión mayor si es perpendicular a la dirección de los vientos, mientras que la pared opuesta estará sujeta a una presión menor.
El aire que se transporta durante los movimientos depende, sin embargo, de una serie de factores:
- velocidad del viento;
- presión del viento;
- tamaño de las aberturas;
- posicionamiento de las aberturas.
Esquema de ventilación inducida por el viento: flujo transversal
2. Efecto chimenea
El efecto chimenea es el fenómeno por el cual el aire más caliente y ligero tiende a subir hacia arriba, mientras que el aire más frío tiende a ser atraído desde abajo.
De hecho, cada edificio, especialmente los de varios pisos, funciona como una chimenea: dentro de su estructura se genera un movimiento de aire que va de abajo hacia arriba y cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será la velocidad del flujo de aire.
Para crear el efecto chimenea, es bueno dar vida a un «conducto vertical» sin obstáculos que facilite el flujo vertical, por lo tanto, es conveniente, por ejemplo:
- en un edificio de apartamentos, tratar de colocar la escalera centralmente y terminarla con aberturas colocadas en la parte superior del edificio para permitir este proceso natural de intercambio de aire;
- en una casa unifamiliar con ático, instalar ventanas en el techo, que al estar más altas que las aberturas verticales, facilitan la ventilación;
- en una casa unifamiliar sin ático, colocar las aberturas a diferentes alturas.
Las paredes ventiladas surgen precisamente del principio del efecto chimenea: en sus cavidades se crean movimientos convectivos que garantizan la ventilación y evitan la formación de condensación intersticial.
Esquema efecto chimenea
Ya sea una ventilación generada por diferencias de presión, por diferencias de temperatura o por efecto chimenea, en cada uno de estos casos su estudio se basa en el análisis de los diagramas de ventilación natural, que permiten interpretar los modelos de flujo de aire.
En general, un obstáculo desvía el viento de su flujo rectilíneo y lo obliga a seguir líneas curvas, tanto verticalmente como horizontalmente, alrededor del obstáculo.
Los diagramas del viento permiten analizar el comportamiento del viento y las sobrecargas y depresiones causadas por él en función de la distribución de los espacios, la posición de las aberturas y la presencia de obstáculos.
Esto puede ser de gran ayuda para optimizar la posición de filtros y aberturas para obtener un efectivo enfriamiento pasivo de los espacios interiores.
La ventilación natural asume gran importancia porque una casa ventilada es una casa sana, libre de sustancias contaminantes como humedad y vapores y no altera la salud de los usuarios.
Proporcionar la ventilación adecuada al ambiente garantizará condiciones higiénicas y saludables en cuanto a la calidad del aire y disipará el exceso de calor descargando la inercia térmica, acumulada sobre todo en verano.
El movimiento del aire debido a las presiones de los vientos permite obtener una mejor sensación de confort térmico durante todo el año.
Al mismo tiempo, sin embargo, la ventilación natural, por sí sola, resulta poco efectiva en climas muy cálidos y en general con altas temperaturas.
Además, la creación de vórtices y corrientes de aire internas, capaces de ventilar los espacios, requiere una cuidadosa planificación de los espacios y el correcto posicionamiento de las aperturas.
La ventilación del sótano es muy importante para garantizar la salubridad de estos espacios que, por su naturaleza, están parcialmente enterrados.
Para dar vida a un sistema de ventilación natural en los locales sótanos es oportuno insertar dos elementos fundamentales:
- un elemento de aporte de aire frío, que puede ser una ventana alta en contacto directo con el exterior o una serie de tomas de aire;
- un conducto de desagüe.
Estos dos elementos permiten desencadenar el llamado efecto chimenea: el espacio del sótano se llena de aire frío proveniente del exterior, que entra a través de las tomas de aire y los tubos, y el medio de desagüe se descarga a través del conducto de desagüe.
Sección tipo con esquema de ventilación natural de un sótano
Dar vida a este sistema de ventilación natural es sin duda económico y fácil de realizar, pero está muy influenciado por las temperaturas externas y la calidad del intercambio de aire puede sufrir repentinos cambios de temperatura o de presión.
Si es necesario, por lo tanto, se deberá integrar con un sistema de ventilación mecánica.
La ventilación natural del techo efectiva se basa en la generación de un movimiento convectivo del aire aprovechando la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del techo: el efecto Venturi hace posible el flujo del aire desde la canal hacia la cumbrera.
La circulación del aire desde la canal hacia la cumbrera está garantizada por la presencia:
- de la canal ventilada, a través de rejillas, orificios o rendijas;
- de la cumbrera ventilada, con la presencia de un tragaluz o chimeneas;
- de la capa de ventilación debajo de las tejas, mediante listones de ventilación colocados perpendicularmente a la línea de la canal.
Para más detalles sobre el funcionamiento de una cubierta ventilada, te recomiendo leer el artículo “Cómo funciona la cubierta ventilada”.
Garantizar una buena ventilación natural dentro de una vivienda significa controlar y dirigir los flujos de aire de tal manera que se garantice el adecuado enfriamiento de los ambientes.
Para ello es conveniente evaluar las condiciones ambientales y ciertos factores en la fase de diseño.
Para realizar una correcta ventilación natural es importante tener en cuenta los siguientes parámetros:
- Evalúa la localización y orientación del edificio:
La localización y la orientación del edificio deben definirse en función de la ventilación presente en el lugar y de la relación con los edificios circundantes. Es importante aumentar las distancias entre los edificios para evitar interferencias con los flujos de viento y estudiar los vientos locales, identificando los predominantes, su dirección y la velocidad media. En general, las direcciones predominantes de los vientos son Norte-Este y Sur-Oeste. - Diseña correctamente la disposición de las aberturas:
El número, tamaño y posición de las ventanas influyen directamente en la eficacia de la ventilación natural. Se recomienda disponer las aberturas de manera diagonal para favorecer la ventilación cruzada, posicionando preferiblemente las aberturas de entrada de aire a una altura inferior respecto a las de salida. - Organiza la disposición de los ambientes internos:
La distribución de los ambientes internos debe seguir la dirección de los flujos de aire. Se aconseja colocar los ambientes de servicio, como cocinas y baños, en los lados menos expuestos al viento, y dormitorios y ambientes comunes en las zonas más expuestas, de manera que se favorezca la expulsión del aire viciado hacia el exterior. - Analiza la topografía del terreno:
La conformación del terreno influye en la presión del viento: terrenos hundidos o escarpados favorecen una disminución de la presión y pueden reducir la eficacia de la ventilación natural. Este aspecto debe considerarse en la fase de diseño. - Considera la estacionalidad y los sistemas de ventilación de las ventanas:
La ventilación natural debe ser máxima durante los días de verano, para dispersar el calor acumulado. La elección de ventanas dotadas de sistemas de ventilación también permite un recirculado de aire constante y continuo.
Seguir estos útiles consejos te será muy útil para desarrollar un proceso de diseño óptimo.
Si estás interesado en este tema, lee también Free cooling: qué es, cómo funciona y dónde se utiliza.
¿Qué es la ventilación natural?
La ventilación natural es el intercambio de aire en los ambientes internos que ocurre sin sistemas mecánicos, aprovechando fenómenos físicos naturales como la acción del viento y el movimiento convectivo del aire caliente, con el fin de mejorar la salubridad y el confort térmico de los edificios.
¿Cuáles son los principales mecanismos de la ventilación natural?
Los mecanismos fundamentales son dos: la ventilación inducida por el viento, generada por las diferencias de presión en las fachadas del edificio, y el efecto chimenea, debido a la subida del aire caliente y la consiguiente aspiración de aire más fresco desde las aberturas inferiores.
¿Cuál es la diferencia entre ventilación natural y ventilación mecánica?
La ventilación natural se basa en flujos de aire espontáneos a través de aberturas de la envolvente del edificio, mientras que la ventilación mecánica controlada (VMC) utiliza sistemas aéreos para extraer aire viciado e introducir aire renovado filtrado, a menudo con recuperación de calor.
¿Cuándo la ventilación natural no es suficiente?
Cuando las características tipológicas del edificio no permiten un adecuado intercambio de aire natural, o en condiciones climáticas particularmente desfavorables, es necesario recurrir a sistemas de ventilación mecánica, como también lo prevé la normativa higiénico-sanitaria.
¿Cuál es el tipo de ventilación natural más efectiva?
La ventilación transversal (cross ventilation) y la vertical basada en el efecto chimenea son generalmente las más efectivas, ya que permiten que el aire atraviese los ambientes o aproveche el desarrollo vertical del edificio para mejorar el intercambio de aire.
¿La ventilación natural es adecuada también para locales semisótanos?
Sí, pero requiere soluciones específicas. En los locales semisótanos es necesario prever una abertura para la entrada de aire y un conducto de salida para favorecer el efecto chimenea; de lo contrario, puede ser necesario integrar un sistema de ventilación mecánica.
¿De qué manera la arquitectura influye en la ventilación natural?
La disposición de los ambientes, la posición y altura de las aberturas, la orientación del edificio y la presencia de elementos arquitectónicos como chimeneas solares o parasoles influyen directamente en el flujo de aire y la eficacia de la ventilación natural.
