Qualitätskontrolle im Bauwesen: 5 essentielle Elemente
Bei der Qualitätskontrolle im Bauwesen handelt es sich um eine Checkliste, die die Qualität des Endprodukts durch spezifische Kontrollpunkte gewährleistet. Entdecken Sie ihre 5 wesentlichen Elemente
Wenn Sie ein Fachmann im AEC-Sektor sind, wissen Sie sicherlich, dass es in der Planungsphase entscheidend ist, alle Daten eines IFC Modells mit dem entsprechenden IFC Checker zu validieren. In der Bauphase ist es dann notwendig, Qualitätskontrollen an den verschiedenen Materialien mit spezifischen Mitteln und Verfahren durchzuführen. Damit dieser Prozess reibungslos und effizient verläuft, helfen uns die Qualitätskontroll-Checklisten.
Aber wissen wir wirklich, wie man diese Checklisten für die Qualitätskontrolle verwendet? Und was sind ihre wesentlichen Elemente? Lassen Sie es uns gemeinsam in diesem Artikel herausfinden!
- Was ist das Ziel einer Qualitätskontrolle im Bauwesen mittels einer Checkliste?
- Was sind die 5 Best Practices für eine gute Qualitätskontrolle im Bauwesen mittles einer Checkliste?
- Was sind die 5 wesentlichen Elemente einer Checkliste für die Qualitätskontrolle im Bauwesen?
- Wie erstellt man eine Checkliste für die Qualitätskontrolle im Bauwesen?
In einem anderen Artikel haben wir gesehen, worum es bei der Qualitätskontrolle im Bauwesen geht, für die die Qualitätskontrolle im Bauwesen mittels einer Checkliste ein grundlegendes Werkzeug darstellt, um eine präzise und effektive Qualitätskontrolle zu gewährleisten.
Die Qualitätskontrolle im Bauwesen ist eine Checkliste, deren Ziel es ist, sicherzustellen, dass alle kritischen Aspekte der Qualitätskontrolle sorgfältig geprüft werden und dass die Kommunikation von Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams schnell und eindeutig ist.
Zu den Hauptgründen, welche Planungsteams dazu bewegen, eine Checkliste bei einer Qualitätskontrolle im Bauwesen zu verwenden, gehören:
- ein größeres Bewusstsein für hochriskante oder hochwahrscheinliche Probleme zu schaffen;
- ein Protokoll der Inspektionen bereitzustellen, das auch eine Liste der inspizierten Punkte enthält.
Damit die Qualitätskontrolle im Bauwesen wirklich effektiv ist, sollten die Checklisten so kurz und intuitiv wie möglich sein.
Im Folgenden sehen wir die 5 Best Practices, um Checklisten zu erstellen, die es Ihnen ermöglichen, das Beste aus dem Qualitätskontrollprozess herauszuholen:
- Die gesamte technische Spezifikation nicht reproduzieren: Wir wissen, dass die technische Spezifikation ein wichtiges Dokument innerhalb eines Projekts ist, aber es ist nicht notwendig, sie vollständig in einer Checkliste für die Qualitätskontrolle im Bauwesen zu reproduzieren, da dies sie übermäßig lang und irreführend machen würde. Die Zusammenfassung ist von grundlegender Bedeutung.
- Fokus auf die häufigsten Probleme: Es ist nicht notwendig, eine übermäßig lange Liste von Elementen zu erstellen, die kontrolliert werden sollen. Es reicht aus, die Issues (Probleme) aufzunehmen, die im AEC-Sektor am häufigsten verwendet werden, und die Checkliste regelmäßig zu überprüfen, um gegebenenfalls Issues zu entfernen oder hinzuzufügen.
- Die Kontrollpunkte prägnant halten: Damit das Personal, das an der Qualitätskontrolle beteiligt ist, die Checkliste als wirklich nützliches Werkzeug wahrnimmt, das ihre Arbeit beschleunigt, ist es wichtig, dass die Checkpoints (Überprüfungspunkte) prägnant bleiben und auf eine bestimmte Anzahl beschränkt sind.
- Die richtigen Funktionen für jeden Kontrollpunkt verwenden: Jeder Jeder Checkpoint hat ein leicht unterschiedliches Ziel, daher ist es nützlich, die passenden Features für jeden von ihnen zu identifizieren. Dabei sollten unter anderem folgende Aspekte berücksichtigt werden:
- die verwendeten Kontrollkästchen zur Anzeige des Status;
- wie die Daten in den Feldern und Tabellen erfasst werden;
- Beobachtungen und Kommentare in freier Form;
- Bilder mit Markierungen, Zeitstempeln und GPS-Position;
- direkter Zugang zu Dokumenten, Zeichnungen und technischen Spezifikationen (Datei oder Hyperlink);
- Referenzbilder der korrekt ausgeführten Arbeiten, um zu lehren/zu trainieren, worauf man achten sollte;
- Anweisungen für die Inspektoren;
- den Grund, warum ein Problem gemeldet wurde (Schäden durch andere, Verarbeitung, Materialfehler usw.);
- die erforderlichen Korrekturmaßnahmen zur Behebung eines gemeldeten Problems (Reparatur, Austausch, Schulung);
- Priorität der aufgeführten Punkte;
- Fälligkeitsdatum der einzelnen Punkte;
- Verantwortliche für die durchgeführten Arbeiten und die festgestellten Probleme.
- Die richtige Sprache verwenden: Die Kontrollpunkte sollten so spezifisch wie möglich sein, damit das Personal vor Ort, die Inspektoren und alle anderen, die sie lesen, ein klares Verständnis davon haben, was gemeint ist. Es ist ratsam, spezifische Indikatoren wie Maße, Temperaturen und Toleranzen einzuschließen, um zukünftigen Lesern vollständige und präzise Daten zu liefern. Die Kontrollpunkte sollten auch in Form von Aussagen und nicht in Form von Fragen präsentiert werden, um maximale Klarheit zu bieten.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit variieren die Kontrollpunkte, die in einer Checkliste für die Qualitätskontrolle im Bauwesen aufgeführt sind, je nach spezifischem und konkretem Bautyp.
Es gibt jedoch 5 wesentliche Elemente, die immer in einer guten Checkliste für Qualitätskontrolle im Bauwesen enthalten sein sollten:
- Produktanforderungen (product requirements): Dieser Punkt stellt einen grundlegenden Schritt der QC (Qualitätskontrolle) dar, da sichergestellt wird, dass das verwendete Material den Projektanforderungen entspricht. In dieser Phase werden in der Regel Aspekte wie: verwendetes Material, Gewicht und Abmessungen, Etikettierungen usw. überprüft.
- Verpackungsanforderungen (packaging requirements): Wenn die Materialien auf der Baustelle geliefert werden, muss vor der Kontrolle der Materialien selbst die Qualität der Verpackung bewertet werden, die das Produkt während des Transports schützt. In dieser Phase werden überprüft: Gewicht und Abmessungen der Verpackung, Etikettierung, verwendetes Material für die Verpackung.
- Tests und Kontrollen des Produkts vor Ort (on-site product tests and checks): Dieser Schritt ist sehr sensibel, er muss sorgfältig durchgeführt werden und je nach zu prüfendem Material auch mit den richtigen Mitteln. Besonders im Bauwesen geht es darum, Kontrollen an Baustellenmaterialien und deren physikalischen und mechanischen Eigenschaften durchzuführen, wobei die Art des Tests, das Verfahren, die erwarteten Ergebnisse und die Toleranzen festgelegt werden.
- Fehlerklassifizierung (defect classification): Es ist wahrscheinlich, dass bei der Inspektion vor Ort Mängel oder Unstimmigkeiten im Produkt oder Material festgestellt werden. In dieser Phase ist es wichtig, die festgestellten Mängel zu klassifizieren, die je nach AQL (Acceptable Quality Limits) auf der Baustelle akzeptiert oder abgelehnt werden.
- Zusammenarbeit zwischen dem Planungsteam, den Lieferanten und dem QC-Personal bei der Erstellung der Checklisten (Collaboration between the project team, suppliers and QC staff in drafting inspection checklists): Dieser Punkt wird oft unterschätzt, aber die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren, die am QC-Prozess beteiligt sind, ist entscheidend für ein klareres und gegenseitiges Verständnis der Anforderungen an das Produkt, die Verpackung usw.
Wir haben gesehen, welche 5 wesentlichen Elemente in einer Checkliste enthalten sein sollten und behandelt werden müssen.
Es ist sicher, dass diese Elemente immer in einer guten Checkliste vorhanden sind, aber es ist ebenso wahr, dass die Checkliste im Bauwesen je nach Produkt oder Material variiert, das kontrolliert werden soll.
Um Ihnen eine Vorstellung von einer realen Checkliste zu geben, finden Sie hier die Vorlage für eine Checkliste, die im Falle der Qualitätskontrolle von Beton verwendet werden kann:
Beispielvorlage für eine Checkliste der Qualitätskontrolle im Bauwesen
Beispielvorlage für die Qualitätskontrolle im Bauwesen – Teil 2
Die Verwendung von hochwertigen Rohstoffen, die den Projektanforderungen entsprechen, ist entscheidend, um die festgelegten Projektziele zu erreichen und die Kunden sowie deren Bedürfnisse zu befriedigen.
Auch hierbei kann Ihnen das BIM eine große Hilfe sein, und deshalb empfehle wir Ihnen, mit Ihrer Planung zu beginnen, indem Sie Ihre BIM-Modelle über den IFC-Checker validieren; auf diese Weise können Sie sich der Qualität des Endergebnisses sicher sein!
